Vandaag om 07:45:23
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 07:17:07
Vandaag om 06:18:24
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door hette
Vandaag om 06:06:39
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
Auteur Topic: Laptopvoeding voor 3 stuks ESU Switchpilot servo geeft probleem bij opstarten  (gelezen 13087 keer)
Re: Laptopvoeding voor 3 stuks ESU Switchpilot servo geeft probleem bij opstarten
« Reactie #30 Gepost op: 05 January 2018, 21:48:22 »
Uiteraard is er verschil in gewicht. Een trafo is een bonk ijzer met een boel koperdraad er omheen. Zo'n Meanwell voeding is een schakelende voeding en die wegen bijna niks.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #31 Gepost op: 06 January 2018, 10:04:30 »
Welke servo's gebruik je bij die Switchpilot?
In het verleden wel vaker gelezen dat de Switchpilot niet het strakste signaal naar de servo stuurt. En de switchpilot servo's lossen dat dan weer op door een grote hysteresis.
Timo
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #32 Gepost op: 06 January 2018, 13:56:55 »
Timo,
Ik gebruik voornamelijk de TowerPro SG90. Made in China.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Ronaldk
« Reactie #33 Gepost op: 06 January 2018, 16:38:06 »
Kijk eens naar de volgende draadjes over servo's en servodecoders. Veel extra informatie:
- Esu servo 51804 samen met digirails DR 4024
- ESU Servoswitch (+Extension)
- Servo's draaien bij opstarten digitaal systeem, waarom?
- Servo die blijven brommen.
Groeten Ronald.
Hopper
  • test
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #34 Gepost op: 07 January 2018, 13:15:09 »
Hallo, mijn naam is Thierry, nieuw op deze site en gek op treinen.
Om mijn ESU switchpilots wat rustiger te doen opstarten maakte ik gebruik van een simpele, goedkope schakeling, gevonden  via volgende site, https://forum.3rail.nl/index.php?topic=48665.0
Deze Duitse meneer maakte gebruik van een transistor IRF5305 en condensator 10ùF/25V, ik gebruikte wel een andere transistor (IRF9530) en een condensator van 100µF/25V.
Dit weekend geplaatst, prima!
Door de spanningsval sluit ik max 4 Lokpilots achter elkaar, welke nu mooi achter elkaar om de +/- 2sec opstarten, gaat veel rustiger nu, geen "tsak!-zwiep!" meer!!! ;D, en servo's worden zo niet allemaal tegelijk "uit bed gestampt" ;D
De volgende 4 Lokpilots terug van nul.
Voeding: 12V/10A geschakelde voeding afgesteld op 13.8V (Waar ik later mijn baanverlichting nog ga op aansluiten)
Het brommen is dan weer een ander verhaal, mijn ervaring is dat goedkope servo's (5€) niet de ideale oplossing is.
Ben hier ook nog niet helemaal uit.
Thierry
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #35 Gepost op: 07 January 2018, 15:52:05 »
Ik heb >30 Rosoft servodecoders met diverse typen servo’s. Deze voed ik dmv een 12 volt wisselspanning. Ook hier trekt de voeding dit aantal tijdens inschakelen niet echt goed, dus enige tijd “klapperen”.
Mijn oplossing is de helft voeden met enige vertraging, net als in het bericht van Hopper.
Omdat mijn voeding geen gelijkspanning maar wisselspanning is doe ik dit dmv een relais aangestuurd door een RC netwerkje en een transistor. Werkt perfect.
Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat de “Duitse” oplossing van Hopper heel elegant een mooi is. Geen joekel van een trafo die alleen bij het inschakelen maar echt nodig is.
M.vr.gr.
Marco
Sinds april 2020 IntelliBox 650 ipv MRdirect en via LocoNet twee Power4 boosters.
Rosoft servo-wisseldecoders, Henk Kooiman stappenmotor draaischijf mbv Peter Giling hardware en eigen ontwerp DCC-decoder.
Hopper
  • test
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #36 Gepost op: 07 January 2018, 16:53:48 »
Elegant is het correcte woord Marc,
het leuke van de schakeling is dat ik de tweede groep van 4 Lokpilots laat starten door met de waarde van de condensator te spelen (proefondervindelijk getest met relaitje) dus op eerste shakeling van groep 2 een condensator van 470µF (oplaad tijd is langer dan dat groep 1 volledig is opgestart) De volgend drie mogen weer 100ùF zijn.
Smooth!
En nu aan het uitzoeken wat een betrouwbare/prijsvriendelijke servo voor mijn Lokpilots kan zijn. Ik vind persoonlijk de servo's van ESU behoorlijk duur, had enkele modellen van Turnigy bij HobbyKing gekocht, maar voldoen nog niet aan mijn verwachtingen.
Heeft iemand een goed voorstel?
Thierry
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #37 Gepost op: 07 January 2018, 17:04:21 »
Bij mijn laatste Rosoft Servodecoders zaten SG92R servo’s. Deze “bewegen” zonder het hinderlijke geratel war bij sommige oudere wel optreed. Ik overweeg alle servo’s door het nieuwere type te vervangen. Weet niet of Wim ze los verkoopt, maar Bij AliExpress zijn ze Er al vanaf 2,52 stuk.
M.vr.gr.
Marco
AlbertG
« Reactie #38 Gepost op: 07 January 2018, 19:20:51 »
Er wordt flink gereageerd op mijn vraag en dat waardeer ik. Dit is blijkbaar een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt.
Ik kwam in de verwijzingen zelfs een reactie van mezelf tegen: Klik. Het heeft dus goed gewerkt maar toen had ik wel minder servo's.
Ik heb de nieuwe voeding van 15V/10A geïnstalleerd en meteen de elektrische bedrading naar de decoders opnieuw aangelegd. Helaas zoals eerder gezegd zonder resultaat.
Volgende actie is de bedrading van de booster naar de decoders opnieuw aanleggen en alle verlengde servokabels kritisch bekijken hoe die liggen. Waar mogelijk ga ik ze inkorten en eventueel een weerstand er in solderen zoals hierboven gesuggereerd.
Als mijn pakketje uit China binnen is ga ik de decoders met korte tussenpozen inschakelen.
Ik houd jullie op de hoogte van het resultaat.
@Olivier
Ik ben op zoek gegaan naar een Titan voeding maar heb er geen een gevonden. Kun je iets specifieker zijn in je specificatie?
Albert.
« Laatst bewerkt op: 07 January 2018, 19:24:57 door AlbertG »
Hartelijke groeten,
Albert.
Hopper
  • test
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #39 Gepost op: 08 January 2018, 12:43:21 »
tijdens de Kerstvakantie een nieuwe ESU Switchpilot Servo + Extension gekocht bij Lippe.
op aangesloten;
- 2 x HK-TGY-S4505B (is een vrij zware servo, 5,85€/st)
- 2 x HK-TGY-9025MG ( lichte servo, 5,45€/st)
CV50 op waarde 6
Géén gebrom, géén jitter, niks, nada,... werken correct.
heeft ESU iets aan hun decoders aangepast?
Ik volg het op, niet te vroeg juichen natuurlijk
groetjes, Thierry
Hopper
  • test
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #40 Gepost op: 08 January 2018, 12:46:22 »
Dat was dus gisteren avond wel te verstaan, dus pas één maal kunnen testen, maar het stemt me optimistish
« Reactie #41 Gepost op: 08 January 2018, 12:53:33 »
Al gezocht op titan transformator? Dan komen er een heleboel tevoorschijn, zowel nieuw als tweedehands.
AlbertG
« Reactie #42 Gepost op: 08 January 2018, 17:21:50 »
Thierry,
Wat voor voeding/trafo gebruik je?
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
AlbertG
« Reactie #43 Gepost op: 08 January 2018, 17:23:01 »
Klaas,
Bedankt. Dat levert inderdaad meer resultaten op.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
bellejt
« Reactie #44 Gepost op: 08 January 2018, 17:55:42 »
de nieuwe generatie esu sluit vermoedelijk de servobesturing af bij opstarten.Was ook al het geval dat je bij v2 de commando's kon uitschakelen na bereiken van de servostand.   Ik heb een zelfgebouwde voeding met een powermodule erachter om wissels en servodecoder aan te sturen.Niks problemen omdat ik eerst die voeding aanzet en pas daarna de baan besturing. Het jitteren komt steeds van een te zwakke voeding.Een geschakelde zal daar zeker niet aan verbeteren omdat die een belasting verwacht om haar uitgangsspanning juist te stellen.
PS : stuur alles eens aan met DC ipv AC en vele problemen zijn opgelost.Vraag maar eens aan de mensen van MSG die een ganse namiddag miserie hadden en na mijn interventie alles nu al weken perfekt werkt.
