om 16:21:40
Luud H
om 16:19:40
Trein Eindhoven Brussel?
om 15:48:06
H0e pizza layout
om 15:39:10
NSB 20b en 21b
om 14:49:30
om 14:42:43
carnaval
om 14:21:15
Multimaus Zwart
om 13:14:18
WLAN Multimaus
Caspar25
om 13:11:33
Locojack
om 12:32:16
om 12:26:37
om 12:18:02
om 12:10:56
Da's Daz 2
om 12:05:58
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg
om 11:48:37
Bertholdowitsch
om 11:32:41
MERG CBUS/VLCB gebruikers?
meino
om 10:46:40
Modellbahnwagen
om 10:42:55
om 10:07:00
om 10:03:29
Frank103
om 07:51:15
om 06:32:25
om 00:37:47
Spoorwegmuseum in zwaar weer
18 February 2026, 23:23:17
18 February 2026, 22:01:04
Daan Knoben
18 February 2026, 21:47:52
Jeroen Trainz
18 February 2026, 21:46:44
18 February 2026, 21:18:26
Te 2/2
18 February 2026, 21:03:17
jdk
18 February 2026, 20:58:41
Elektronica en analoog
Laptopvoeding voor 3 stuks ESU Switchpilot servo geeft probleem bij opstarten
Topic: Laptopvoeding voor 3 stuks ESU Switchpilot servo geeft probleem bij opstarten (gelezen 13309 keer)
HansKarel
Re: Laptopvoeding voor 3 stuks ESU Switchpilot servo geeft probleem bij opstarten
Reactie #15 Gepost op:
30 December 2017, 10:15:34 »
Waarom koop je niet een goede gestabiliseerde voeding op marktplaats van zeg 10A.
Dan kan je alle kanten op, ook in de toekomst.
Tegenwoordig heb je schakelende voedinkjes die mooi klein zijn (want geen dikke trafo) en hoge vermogens kunnen leveren.
En bijkomend voordeel is dat je geen trafo bromtoon onder je treinbaan hoort.
locofiel
Reactie #16 Gepost op:
30 December 2017, 13:13:31 »
Ik ben hetwelk Ens om een zwaardere voeding te kopen, maar ja, als er een overtollige laptop (= doorgaans een Alibaba voeding) op de plank ligt, is het aanlokkelijk omdijkte gebruiken.
De eico heb ik aan de voedingskant aan gesloten. Dit effectief te vergelijken met de pokersystemen om een wisselstraat sneller te schakelen als de voeding protesteert.
Echter, een zwaardere voeding, waarbij het verschil tussen de gevraagde spanning en de aangeboden spanning meer dan circa 2 Volt bedraagt, kan nogal veel warmte opleveren, immers dat verschilden te worden weggewerkt. Dus stel je vraagt 3 Ampere en het verschil zou 4 Volt zijn, dan moet het systeem 4 x 3 = 12 Watt weg werken. Dit is een kleine soldeerbout
Groet en succes met de keuzes.
Dirk
Timo
Team encyclopedie
Reactie #17 Gepost op:
30 December 2017, 13:59:40 »
@Locofiel, een zwaardere voeding is
niet
per definitie een hogere spanning
Dat is volgens P = I x U een van de twee variabele. Maar in de regel (aangezien we constante spanning voedingsbronnen gebruiken) betekend een "zwaardere voeding" dus een met een hogere maximale stroom. En omdat de decoders nog steeds gebruiken (stroom en dus vermogen) wat ze nodig hebben heb je geen extra warmte.
Maar het is wel correct dat je extra warmte hebt als je de spanning
lineair
verlaagt. En aangezien servo's op 5V werken en lineaire regelaars nog steeds de goedkoopste oplossing zijn verwacht ik wel meer warmte in de decoders bij hogere spanningen. Vandaar dat ik eerder voor een 9V - 12V spanning zou gaan dan 24V.
Timo
HansKarel
Reactie #18 Gepost op:
30 December 2017, 14:15:52 »
Kijk maar s (nee geen reclame) op marktplaats onder telecommunicatie - zenders/ ontvangers en zoek daar op voedingen.
Ik zie er diverse van rond 10A voor ongeveer 20 euro. Daar kan je toch geen narigheid voor hebben.
Reactie #19 Gepost op:
30 December 2017, 14:18:49 »
Een nieuwe is nauwelijks duurder dan 20 euro.
KLIK
AlbertG
Reactie #20 Gepost op:
30 December 2017, 16:39:16 »
Allemaal bedankt voor de tips. Voeding van 15V/10A is besteld.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal:
https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Goosie
Reactie #21 Gepost op:
30 December 2017, 17:24:56 »
Ik ben benieuwd naar het resultaat!
Ik heb een 5V 10A voeding als verzorgingsspanning voor mijn servo's, die ik overigens verder aanstuur met de mardec, maar bij inschakelen van de spanning hoor ik vrijwel altijd de servo's reageren.
Heb hier al veel dingen geprobeerd, dit probleem is namelijk ook uitgebreid aan bod gekomen in dit draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68257.msg3221674969.html#msg3221674969
Soms blijven ze stil, maar zoals gezegd meestal altijd wel enige reactie.
Lastige is dan dat je eigenlijk even alle wissels zou moeten bedienen om er zeker van te zijn dat de tongen aanliggen.
Zou mooi zijn als Itrain daar een routine voor zou maken, maar dat is weer een ander onderwerp ;-)
Henk de Gans
Timo
Team encyclopedie
Reactie #22 Gepost op:
30 December 2017, 17:46:26 »
In Koploper zit zo'n routine in ieder geval. En het zou ook ingebakken kunnen worden in Mardec als dat nog niet het geval is
Zelf overigens geen fan van 5V distrubutie onder de baan, zeker met stroomvreters er op
Timo
AlbertG
Reactie #23 Gepost op:
30 December 2017, 19:17:44 »
In Rocrail is dit ingebouwd. In het Engels: start of day - Init field. Daarbij worden alle wissels 2 keer bediend waardoor ze altijd in de goede stand staan.
Omdat ik mijn draaischijf bedien met een wisseldecoder ging dat mis. De draaischijf versprong namelijk steeds 1 spoor. Op mijn verzoek heeft Rob Versluijs (de programmeur van Rocrail) de mogelijkheid ingebouwd wissels uit te sluiten van deze 'start of day' actie. Probleem opgelost.
Zodra de voeding binnen is laat ik weten wat het effect is.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Menno
Reactie #24 Gepost op:
30 December 2017, 19:28:40 »
Citaat van: Klaas Zondervan op 30 December 2017, 14:18:49
KLIK
Gelukkig, je bent me voor, ik wou hetzelfde gaan schrijven. Koop dit soort voedingen gewoon niet in China. Wat je krijgt valt vaak in de categorie 'brol' en van enige betrouwbaarheid is vaak geen sprake.
Een echte Meanwell kost geen fortuin, dus doe het gewoon niet.
Wat betreft 10 Amp: ik zou dan wel zorgdragen voor een lokale zekering. Bij 10 Ampère zal een voeding heel wat meer vermogen kunnen leveren voordat de overbelastingsbeveiliging in werking treedt.
René 4312
Reactie #25 Gepost op:
30 December 2017, 21:21:08 »
En een echte Meanwell komt uit?
René.
René
Reactie #26 Gepost op:
30 December 2017, 22:13:33 »
Ja, tegenwoordig wordt bijna alles in China gemaakt, ook Barbies. Maar het maakt verschil wie er in de fabriek rondloopt voor het ontwerp en de kwaliteitscontrole.
Menno
Reactie #27 Gepost op:
30 December 2017, 23:13:27 »
Ja, mijn hemel, die discussie moest ik ook altijd in de winkel voeren als iemand op een dure soldeerbout van een merk met reputatie 'made in China' zag staan. In China is het gewoon een kwestie van 'u vraagt, wij draaien'. Is je kwaliteitscontrole goed, dan krijg je er hele goede spullen vandaan. Heb je geld over voor goede componenten, dan kun je er ook hele goede spullen vandaan halen.
Heb je dat er niet voor over, is je kwaliteitscontroleur niet zo betrouwbaar of zijn je componenten al van dubieuze kwaliteit (wat hier afgekeurd en (vaak, niet altijd) vernietigd wordt, beland daar op de zwarte markt) dan krijg je precies waar je voor betaald.
Meanwell heeft echt een naam: veel van hun voedingen die niet persé gemaakt zijn voor medische doeleinden, halen wel diverse standaarden die in dat wereldje gelden. Daarnaast zitten er gewoon kwaliteitscomponenten in. Als je iets in China bestelt, is het maar afwachten. Op een elektronicaforum was een tijdje terug toevallig iemand die enkele van die Chinese dingen besteld had en ze ook binnen enkele uren met spectaculair geëxplodeerde zekering open had liggen. Zowel een FET aan gruzelementen als een zekering die overduidelijk niet bestand was tegen het afschakelen van een vette sluiting. Ik snap niet dat mensen zó graag voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. Maar ja, zalig zijn de onwetenden...
AlbertG
Reactie #28 Gepost op:
05 January 2018, 20:59:47 »
de Meanwell van 15V, 10A hangt op zijn plaats en ik heb er 7 servo decoders op aangesloten. Helaas voorkomt dit het 'slaan' van de servo's bij het inschakelen van de stroom niet, bij 4 decoders ging het al mis.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Olivier77
Reactie #29 Gepost op:
05 January 2018, 21:11:13 »
Beste Albert,
Probeer het toch maar eens met een Titan transfo.
Ik ben geen elektronica specialist maar het verschil in gewicht alleen doet mij al vermoeden
dat er toch een verschil moet zijn.
Ze bestaan tot 100 VA maar toch zou ik toch niet aanraden.
Mvg
Olivier 77
Digitale 3-rail, K-rails,
