14 January 2026, 23:48:20
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
Ronald A.
14 January 2026, 23:35:27
Dennis1984
14 January 2026, 23:24:12
eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail
14 January 2026, 23:03:56
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
Bert Jolink
14 January 2026, 22:20:14
Jeroen Water
14 January 2026, 22:13:33
Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
mamory
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
Maartenw
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
Frans loodsje et cetera
Noordernet
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
Once upon a time...
14 January 2026, 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
14 January 2026, 17:34:55
Martijnstein
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Digitaal
Servo die blijven brommen.
Topic: Servo die blijven brommen. (gelezen 8608 keer)
RMA
13 August 2010, 16:11:14 »
Hoi
Recentelijk de servo decoder van Esu gekocht en Conrad servo,s.
De servo's drijven Peco wissels aan in Ho.
Het lukt mij niet om de slag van de servo te verkleinen middels programmeren.
Met de standaard waarde blijven sommige servo"s brommen.
Kan dit kwaad als ze uren staan te brommen.
Ik gebruik een Flm.Twincenter.
Met cv 38 en 39 moet het mogelijk zijn de positie te verkleinen maar de waarde van
cv 38 is 24 en van cv is 40 en als ik deze verander werkt de servo niet meer.
Wie weet de beste waarde´s .
Alvast bedankt
Roy
Peter van der Leek
Administrator
Re:Servo die blijven brommen.
14 August 2010, 10:17:56 »
Ik weet niets van die CV's, maar wellicht kan dit topic je wel helpen:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,10865.0.html
De Tortoise is toch ook een soort servo.
Peter van der Leek
Remco.
14 August 2010, 10:24:23 »
Nee helaas,
Een tortoise is een wisselmotor en werkt heel anders als een servo.
Als de servo blijft brommen in de eindstand moet je hem beter afstellen.
Wat lukt er niet met het normaal programeren ?
Gr. Remco.
RMA
15 August 2010, 08:13:07 »
Als ik de waarde in de betreffende cv verander en opsla dan reageert de servo niet meer maar als ik de fabriekswaarde instel dan doet hij het wel maar de uitslag vind ik te groot vandaar.
De tijdsinstelling dus hoe lang de servo er over die doet het wel als ik de waarde aanpas.
Volgens de gebruiksaanwijzing moet via cv 38 en cv 39 de positie van de uitslag van de eerste servo zijn in te stellen enz.
De servo zijn ook handmatig via de druktoetsen van de Esu servo decoder met analoge stroom in te stellen misschien is dat een optie en hem dan digitaal aan te sturen.
Heeft iemand dat al eens geprobeerd.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Roy
GW
15 August 2010, 09:35:20 »
Dag Roy,
Ik heb de ESU Switchpilot Servo ook, met ESU servo's. Bij mij werkt dat als een zonnetje, dat betekent volgens mij dat de oorzaak een van twee dingen is:
1. De conrad servo's zijn brak of werken niet lekker samen met deze decoder
- Deze lijkt me onwaarschijnlijk, ik heb al zoveel mensen gelezen hier die deze servo's
gebruiken.
2. De instellingen van de decoders zijn bij jou anders dan bij mij.
- Je zou kunnen overwegen een keer de waarde 8 in CV 8 te schrijven en opnieuw te
beginnen als je veel geëxperimenteerd hebt.
Aanvullende vraag: heb je een Conrad bestelnummer?
Gerard
Laatst bewerkt op: 15 August 2010, 09:37:11 door Gerard Wassink
Zie
washtown topic
RMA
15 August 2010, 14:17:13 »
Gerard
Het bestelnummer van de Conrad servo is 233751 Topline standaard RS-2 J/R
Reset al vele malen gebruikt
Grt
Roy
Sander Fondse
MSc Micro-Electronics
15 August 2010, 14:19:18 »
Eh, als hij blijft brommen in de eindstand, betekend dit dan niet dat hij verder wil draaien, maar dit niet kan ?
Of heeft het misschien zin de waarden in CV 38 en 39 te verwisselen ?
GW
15 August 2010, 14:26:21 »
@Sander: Het vreemde in het verslag vind ik dat Roy aangeeft dat de servo helemaal NIET meer werkt als hij de waarden anders maakt dan de aanwezige fabriekswaarden; Wanneer dit klopt en daar ga ik van uit), dan helpt het verwisselen waarschijnlijk ook niet...
@Roy: Het is dus een echte servo...
Okay, okay, je kunt maar nooit weten. De ESU servodecoder varieert de pulsbreedte met de waarde van de CV's 38 en 39. De waarde 0 stemt overeen met een pulsbreedte van 1ms, 63 met een breedte van 2ms. Stemt dit overeen met de spec's van die Conrad servo's ?
HTH,
Gerard
Zie
washtown topic
RMA
15 August 2010, 14:35:30 »
Gerard
Ja het is een echte servo
Los momenteel het probleem maar op door de aanslag flexibeler te bouwen.
Dus een extra slag in de veer die de wissel omzet.
Inderdaad komt het brommen doordat de servo niet zijn complete slag afmaakt.
Via Google bij de vliegtuigbouwers terecht gekomen die het probleem ook wel kennen en
volgens sommige kan het geen kwaad
Alle waarde als een geprobeerd geen resultaat.
Grt.
Roy
GW
15 August 2010, 14:38:34 »
Servo's
moeten
instelbaar zijn naar mijn idee. Anders: terug naar de winkel ermee.
Gerard
Zie
washtown topic
Karst Drenth
15 August 2010, 14:42:00 »
Even een beetje servo-theorie
Servo's bewegen hun as, door een aandrijving middels een motor(tje) dat wordt aangestuurd op basis van het verschil in inkomende pulsbreedte en de intern gegenereerde pulsbreedte. Deze interne pulsbreedte wordt beinvloed door de stand van de pot-meter die mechanisch aan de uitgaande as is gekoppeld.
Als het verschil in pulsbreedte 0 is geworden stopt de motor en de servo blijft in die stand staan.
Als een servo staat te brommen kunnen er in principe 2 zaken aan de hand zijn:
1) De servo wordt mechanisch geblokeerd, zodat hij niet z'n gewenste stand kan bereiken. Ook is het mogelijk dat dat wel lukt, maar bij het stoppen van de motor, de arm weer wordt 'weggetrokken' uit die stand, waardoor er weer een verschil optreedt in interne- en aangeboden pulsbreedte.
2) Het inkomende pulssignaal is niet ( voldoende ) stabiel qua pulsbreedte. Hierdoor zal het regel mechanisme in de servo steeds een minimale verstelling willen plegen, hetgeen als brommen wordt ervaren.
Nu hoort elke servo een bepaalde 'dode-band' te hebben, die er voor zorgt, dat hele keine verstoringen niet tot 'brommen' leiden. Echter worden servo's tegenwoordig in dusdanige aantallen gemaakt, dat zeker bij de goedkopere types het nog wel eens voorkomt dat door toleranties in de electronica de servo toch gaat brommen.
Uit ervaring weet ik, dat de goedkopere Conrad varianten hier nog al eens last van hebben.
Verder weet ik ook, dat de ESU decoder niet 1 van de nauwkeurigsten is wat pulsbreedte betreft. Overigens is dat met de daarin gebruikte microcontroller ook heel lastig te realiseren
Daarom hebben b.v. de Uhlenbrock decoders, en de door mij ontworpen servodecoders een speciale voorziening om de servos in de eindstanden 'stroomloos' te maken, waardoor brommen niet op kan treden.
Grtzz,
Karst
[Edit]
Citaat van: RMA
Volgens mij wel
Zeker bij de ESU decoder, deze heeft namelijk een zodanig 'gammel' voedings ontwerp, dat hij bij een brommende servo binnen enkele minuten loeiheet zal worden
( en uiteindelijk de geest zal geven
[/Edit]
Laatst bewerkt op: 15 August 2010, 14:43:56 door Karst Drenth
Karst Drenth
15 August 2010, 14:45:25 »
Citaat van: Gerard Wassink
Servo's
moeten
De servo's zelf zijn niet instelbaar ! Alleen de aansturing vanuit de decoder is instelbaar. In het geval van ESU in stapjes van 1/64e van de complete uitslag.
Grtzz
Karst
GW
15 August 2010, 15:26:45 »
En natuurlijk bedoelde ik dat ook, instelbaar via de besturing...
Gerard
Zie
washtown topic
Karst Drenth
15 August 2010, 15:27:55 »
Had ik ook wel verwacht Gerard,
...maar je weet maar nooit of iemand ooit naar een stelschroefje op zoek gaat
Grtzz,
Karst
GW
15 August 2010, 15:37:31 »
XX XXXXX XX
XX XX XX XX
XX XX XX XX
XX XX XX XX
XX XX XX XX
XX XX XX XX
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX
Gerard
Zie
washtown topic
Digitaal
