Trein Eindhoven Brussel? door Modellbahnwagen
Vandaag om 17:59:35
Multimaus Zwart door Caspar25
Vandaag om 17:56:03
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
Vandaag om 17:32:35
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
Vandaag om 17:19:49
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 17:17:01
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
Vandaag om 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
Vandaag om 17:08:22
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 17:06:40
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door Te 2/2
Vandaag om 17:05:02
Vandaag om 17:01:54
Vandaag om 16:47:17
Vandaag om 16:21:40
H0e pizza layout door Sven
Vandaag om 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
Vandaag om 14:49:30
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 14:42:43
carnaval door Pauldg
Vandaag om 14:21:15
WLAN Multimaus door Caspar25
Vandaag om 13:11:33
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
Vandaag om 12:32:16
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 12:26:37
Vandaag om 12:18:02
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Remunj
Vandaag om 12:10:56
Da's Daz 2 door Huibert
Vandaag om 12:05:58
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 11:48:37
Vandaag om 11:32:41
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door meino
Vandaag om 10:46:40
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Modellbahnwagen
Vandaag om 10:42:55
Vandaag om 10:07:00
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
Vandaag om 10:03:29
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
18 February 2026, 21:47:52
Auteur Topic: Laptopvoeding voor 3 stuks ESU Switchpilot servo geeft probleem bij opstarten  (gelezen 13311 keer)
Re: Laptopvoeding voor 3 stuks ESU Switchpilot servo geeft probleem bij opstarten
« Reactie #45 Gepost op: 08 January 2018, 19:52:05 »
Een geschakelde zal daar zeker niet aan verbeteren omdat die een belasting verwacht om haar uitgangsspanning juist te stellen.
Ik werk intussen al een tijdje met geschakelde voedingen en die geven al zonder belasting de juiste uitgangsspanning. Waarschijnlijk zit er inwendig al een kleine belasting om dit te bereiken.
Hopper
  • test
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #46 Gepost op: 08 January 2018, 20:10:11 »
Hallo Albert,
Ik gebruik een geschakelde voeding MPS 150 batterij lader 10A / 12V voor wisseldecoders, bezetmelders en de verlichting op de baan (deze is niet meer te vinden, maar een MeanWell voeding is gelijkwaardig, kies wel voor de DR-reeks, niet de SDR )
Mijn Lenz centrale krijgt een Viessman 16V~/150VA voor de eerste booster,  tweede booster krijgt 16V~/100VA van een Titan.
Ik volg Bellejt volledig in zijn uitleg, maak het je nevenapparatuur gemakkelijk, ze lusten echt het liefst DC12V=  vlak.
Je centrale is ontworpen om op 16V~ te draaien, maar ik zou echt wel eens graag het test labo van ESU willen zien, ik verwed er veel op dat daar alles draait op een mooie vlakke DC voeding.
Beroepshalve (beveiligings sector) dragen we steeds veel zorg voor het bepalen van de voedingen van onze aparatuur, het bepaalt o.a. zijn levensduur, we belasten een voeding nooit meer dan 60%. Idem voor mijn baan.
Mijn neven aparatuur (wisselsturing/bezetmelders/draaischijfsturing, seinendecoders) draaien ook nog eens allen op een apparte bus.
Wat me wel verwonderd Albert, is dat je de Duitse schakeling om je Switchpilots op te starten reeds kende maar niet toepaste, ik zou het zeker doen.
Eenmaal boven de 4 Lokpilots beginnen de problemen (wat in het draadje van deze Duitse treinliefhebber zat), dus toch maar overwegen zou ik zeggen.
Ondertussen ook even de lengte getest van decoder tot servo, en al zeker 50cm ver zonder problemen. Ik gebruik wel kant en klare verlengkabels (HobbyKing uit RF-aparatuur)
 vriendelijke groeten, Thierry
ps nog steeds geen jitter/brom op nieuwe Switchpilot servo's
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #47 Gepost op: 08 January 2018, 22:04:13 »
Thierry,
Bedankt voor je aanvulling. Ik heb tot nu toe geen goede ervaringen met het solderen van elektronica dus die schakeling krijg ik niet voor elkaar.
Andere vraag m.b.t. CV50: Wat betekent onderstaande in gewoon Nederlands?
0 Initial impulse after command received: If set, then the pulse signal will be sent to the servo only after first command is given
to the servo.
1 Timeout impulse after position reached: After the servo reaches the end position, the signal is turned off
Bit 0: over welk 'pulse signal' gaat dit? Wat is het effect van in- of uitschakelen. Wat wordt bedoeld met 'first command'?
Bit 1: idem
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Bert van Gelder
« Reactie #48 Gepost op: 09 January 2018, 00:15:29 »
...deze is niet meer te vinden, maar een MeanWell voeding is gelijkwaardig, kies wel voor de DR-reeks, niet de SDR
Thierry, uit nieuwsgierigheid, wat is het verschil tussen beide reeksen?
Gr, Bert
Dirk J
« Reactie #49 Gepost op: 09 January 2018, 10:25:30 »
to the servo.
Bit 1: idem
Een servo wordt bestuurd door een pulssignaal. Verandert het pulssignaal, dan verandert de stand van de servo. Verandert het pulssignaal niet, dan staat de servo stil. Zonder pulssignaal staat de servo ook stil.
Soms gebeurt het dat een servo stil moet staan maar toch bromt of ratelt. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Met behulp van CV50 bit 0 en 1 kun je daar iets aan doen.
Standaard versturen servo controllers een pulssignaal zodra de controller zelf ingeschakeld is. Zet je CV50 bit 0 op 1, dan zal de controller pas een pulssignaal naar de servo zenden zodra er vanuit de centrale een opdracht voor het wissel is gekomen. Daarmee voorkom je dat bij het inschakelen van de spanning de servo's staan te ratelen of allemaal tegelijk stroom trekken.
Zet je CV50 bit 1 ook op 1, dan wordt het pulssignaal uitgeschakeld zodra de servo de gewenste stand bereikt heeft. Daarmee voorkom je geratel van de servo na het bereiken van de gewenste stand.
« Laatst bewerkt op: 09 January 2018, 10:28:56 door Dirk J »
AlbertG
« Reactie #50 Gepost op: 09 January 2018, 10:59:24 »
Hoi Dirk J,
Bedankt voor je duidelijke uitleg. Ik ben bezig met JMRI en een Sprog de instellingen van alle servo decoders uit te lezen en op te slaan. Ik ga bij alle decoders beide bits op 1 zetten.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Hopper
  • test
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #51 Gepost op: 09 January 2018, 12:18:10 »
Dag Bert,
SDR-reeks: gaat bij overbelsating uit, 12V komt pas terug na reset 230V, heeft ook een powerfail output.
DR-reeks gaat niet uit bij overbelasting, blijft 10A (!) geven, ook al vraag je er 11.
Dit zijn niet te vergeten batterijladers, waar je eigenlijk nog de laadstroom bij moet rekenen, welke wij niet nodig hebben.
GR Thierry
Hopper
  • test
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #52 Gepost op: 09 January 2018, 12:25:25 »
Dag Albert,
sorry, ik ga er te gemakkelijk van uit dat elkeen deze dingen kan maken, maar wil je hier graag bij helpen als je wil.
Je vragen over CV 50 lijken me hierboven reeds duidelijk beantwoord.
Hou toch ook rekening met welk merk wissels je werkt. Tillig wissels bij voorbeeld, blijven een tegendruk uitoefenen op een servo.
GR. Thierry
Hopper
  • test
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #53 Gepost op: 09 January 2018, 12:39:15 »
Vraagje,
Interpreteer ik dit correct?
CV50; bit2 op 4: "Nur bei bewegung anschalten"
Hierbij versta ik, als tegendruk van wissel te groot wordt (=bewegung) gaat servo puls krijgen om dit tegen te gaan.
Bij mij staan mijn  Tilligs voor CV50 op waarde 6, zijnde puls bij ingetselde positie A of B afschakelen, en dus ook
"nur bei bewegung" is puls actief.
Af en toe, "out of the blue" gaat er een servo even bijsturen, wat ik dus interpreteer als het gevolg van instelling bit 2
groetjes, Thierry
AlbertG
« Reactie #54 Gepost op: 09 January 2018, 14:02:04 »
GR. Thierry
Thierry,
Bedankt voor je aanbod maar ik ga het binnenkort met een Arduino en een paar relais proberen. Ik kan er een programmaatje inzetten dat de relais met een interval laat schakelen.
Ik gebruik Märklin C-rails. Ik heb geen probleem met tegendruk en ook geen last van brommende wissels na het omleggen. Alleen het slaan bij het inschakelen stoort me.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #55 Gepost op: 09 January 2018, 18:02:10 »
Citaat van: Hopper
Hierbij versta ik, als tegendruk van wissel te groot wordt ... gaat servo puls krijgen om dit tegen te gaan.
Nee, lijkt mij niet. Hoe stel je die 'tegendruk' vast, er is toch geen enkele terugkoppeling?
Ik denk dat de servo alleen spanning en signaal krijgt gedurende de korte tijd dat het wissel om gaat, misschien een halve seconde of zo. De rest van de tijd krijgt de servo geen spanning en geen signaal, en kan dus ook niet 'jitteren'.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Fransx
« Reactie #56 Gepost op: 09 January 2018, 20:44:09 »
Hoi
Naar mijn idee krijgt de servo altijd spanning, dus 5V.
De ingang van de servo krijgt de stuur impuls indien deze wordt geactiveerd is om de 20ms, puls duur varieert van 0,5 tot 2,5 ms.
Middenstand van de servo is een pulsduur van 1,5 ms, lager is als voorbeeld links om en hoger is rechtsom.
Zodra de servo decoder de ingestelde waarde heeft bereikt stopt deze met het sturen van de impulsen en de servo blijft dan ook in deze positie staan.
Bij inschakelen van de spanning voor de servo's is echter het probleem de elektronica in deze servo's, geven deze de servo motor ten onrechte een draai momentje zonder stuur signaal.
Je kan dit eenvoudig testen, gewoon alleen de spanning erop zetten en je ziet dat de servo reageert wat die eigenlijk niet moet doen.
Heb er zelf ook enkele bij die dat helaas doen, maar ja, het zijn Ali servo's en niet echt storend.
Groeten Frans
« Laatst bewerkt op: 09 January 2018, 21:57:03 door Fransx »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #57 Gepost op: 09 January 2018, 22:30:44 »
Citaat van: Fransx
De ingang van de servo krijgt de stuurimpuls indien deze wordt geactiveerd is om de 20 ms
Zodra de servodecoder de ingestelde waarde heeft bereikt stopt deze met het sturen van de impulsen en de servo blijft dan ook in deze positie staan.
Een servo verwacht een herhalingsfrequentie van ca 50 Hz (iedere 20 ms een stuurpuls). Als een servo geen stuurpuls krijgt, kan hij willekeurige bewegingen maken.
De decoder 'bereikt' geen ingestelde waarde, die geeft meteen een puls van 0,5 - 2,5 ms en blijft die herhalen met een freq. van 50 Hz.
Hieruit begrijp ik dat je de decoder ook alleen stuurpulsen kan laten geven als de wissel moet bewegen, maar als de decoder geen stuurpulsen geeft, moet hij ook de 5 V voeding naar de servo uitschakelen om die willekeurige servobewegingen te voorkomen.
« Laatst bewerkt op: 09 January 2018, 22:36:27 door 72sonett »
El Carrilet
MH
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #58 Gepost op: 10 January 2018, 13:36:27 »
Oh, waar staat dat dan?
DR-serie:
http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=DR-120
SDR-serie:
http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=SDR-120
Als het batterijladers waren, waren er inmiddels waarschijnlijk dingen gesneuveld of werkte het helemaal niet, omdat de voedingen geen op een accu lijkende belasting op zijn klemmen zien.
Ik heb deze voedingen al heel wat keren in m'n handen gehad op m'n werk en kan met 100% zekerheid zeggen dat het echt geen batterijladers zijn.
Fransx
« Reactie #59 Gepost op: 10 January 2018, 13:53:32 »
Hoi
Ik schreef, herhalings frequentie is 20ms en dat is 50Hz, klopt toch wat ik schreef.
Verder, je stelt de decoder in op snelheid en uitslag van de servo.
Uitslag:
Dit betekend bijvoorbeeld naar links is de puls lengte maximaal 1ms en naar rechts is deze 2ms.
Snelheid:
Als de servo maximaal naar links staat was de pulsduur 1ms, nu moet deze naar rechts maar door de decoder wordt niet gelijk de pulsduur van 2ms gestuurd, deze wordt opgebouwd in stapjes. Bijvoorbeeld eerst een puls van 1,1ms, dan 1,2ms dan 1,3ms enzovoorts tot 2ms en stopt het stuur signaal vanuit de servo decoder naar de servo, dit is de ingestelde waarde, dus uitslag bereikt.
Als je de servo sneller wil laten functioneren zou dit in stapjes van bijvoorbeeld 0,2ms kunnen zijn. Dus vanuit de instelling 1ms, de volgende stap 1,2ms, dan 1,4ms enzovoorts, gaat tweemaal zo snel dus.
Let op, dit zijn fictieve waardes als voorbeeld, in werkelijkheid zijn de stapjes nog kleiner en meer verfijnd en geen signaal, dan stopt de servo.
Dat jitteren kan door stoorsignalen op de stuurdraad van de servo worden veroorzaakt, of misschien zelfs de voedings draad. Hiervoor zou je dus met een scoop moeten gaan meten, want meten is weten.
Groeten Frans
« Laatst bewerkt op: 10 January 2018, 14:33:00 door Fransx »
