Rondom Charlois door Huibert
Vandaag om 05:37:13
Trix BR185 inregelen door EddyK
Vandaag om 04:46:32
Vandaag om 04:08:21
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Edwin2121992
Vandaag om 01:42:20
Feldbahn busch door maartenvdb
Vandaag om 00:41:47
Thanks, Chat door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:22:47
Vandaag om 00:14:41
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Ronald Halma
Vandaag om 00:12:22
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door MOVisser
Vandaag om 00:10:33
09 January 2026, 23:39:29
09 January 2026, 23:34:14
09 January 2026, 23:31:45
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door moonlicht
09 January 2026, 22:36:22
09 January 2026, 22:23:26
09 January 2026, 21:54:08
Wat is de voorkant? door StefanNL_Plays
09 January 2026, 21:52:49
Rheinburg, TP V/VI door DJV
09 January 2026, 21:33:00
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door henk
09 January 2026, 21:25:17
09 January 2026, 21:24:17
Roco NS 1211 blauw door Bor de Wolf
09 January 2026, 21:19:23
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Edsko Hekman
09 January 2026, 21:08:01
Roco TT 2026 door Kees-Jan
09 January 2026, 20:25:37
MP1 wisselaandrijving door Brouwersbaan
09 January 2026, 20:24:22
Diesellok DB221 donor motor door Freddy
09 January 2026, 19:40:52
09 January 2026, 18:59:13
MaTrix 2026 door Bahn-AG
09 January 2026, 18:26:20
09 January 2026, 17:46:27
Mooi weer om buiten te spelen door Eric B
09 January 2026, 17:36:56
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Jeroen95
09 January 2026, 17:18:39
09 January 2026, 16:49:45
Auteur Topic: Servo's draaien bij opstarten digitaal systeem, waarom?  (gelezen 10140 keer)
lokloods
Re:Servo's draaien bij opstarten digitaal systeem, waarom?
« Reactie #15 Gepost op: 07 February 2013, 21:19:40 »
Ik heb een verlengsnoertje gemaakt met Male en female heathers en daarop de weerstand gezet.
Echter blijkt dat bij het aanzetten van het digitale systeem de servo met daarop de weerstand heftiger reageert dan zijn broeders zonder de weerstand.
Ik zal dus andere servo's moeten gaan bestellen.
Mochten er mensen zijn die mijn huidige servo's willen overkopen dan kan dat. zal ze ook in de rubriek te verkopen zetten.
vr. groet,
Wiebe
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #16 Gepost op: 07 February 2013, 23:05:40 »
Pullup van 4k7 tussen +5 en signaal-draad, dat brengt de meeste servo's tot rust bij inschakelen voedingsspanning.
Onder onze demobaan zitten er nu 20 (4xOC, 1x ServoSwitch) en dit werkt zeer goed.
Op de SP04 van Leon van Perlo als SMD-weerstand tussen de connectorpennen.
Zie ook in de draad van Martin Domburg:
...Kijk even op blz. 4 & 5 van de handleiding (SP04(R)). Daar wordt het door Leon beschreven. Dit is pas recentelijk bijgewerkt, dus misschien dat jij nog net de "oude" handleiding te pakken hebt. Even uit mijn eigen presentatie voor de hcc!m:
Hoe ik het weet? Wij hebben het uitgeprobeerd (maar eigenlijk moeten we Karst ook niet vergeten, die heeft 't ook al eens geopperd ;) ).
Het inschakelgedrag wordt veroorzaakt doordat het signaal op de stuurpen nog niet gedefineerd is. De ene servo is onrustiger dan de ander, en sommige (merken) laten zich niet temmen. In een MCC-wissel is het niet zo hinderlijk, maar een sein dat door de grondplaat wordt getrokken is wat minder. Wij hebben 20 Peco wissels onder de demobaan zitten, 19 stuks op 4 OC32's (met 2 relais per puntstuk) en 1 op een ServoSwitch. Het grote aantal OC32's heeft te maken met de verdeling over de segmenten/modules
m.vr.gr.
Daan
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #17 Gepost op: 07 February 2013, 23:07:12 »
Deze weerstand zit standaard in de DR4020 Daan ;) ( toevallig he ?? ;) ;) )
Ik heb Wiebe aanbevolen er nog eens 2k7 aan parallel te zetten op de manier die jij laat zien, omdat een pulldown de boel verergert...
Grtzz,
Karst
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #18 Gepost op: 07 February 2013, 23:16:37 »
Ik had die Digirails in de 1e post over het hoofd gezien  8)
Moet zeggen dat niet elke servo zich laat temmen; de ES-05 van COnrad welwel, maar z'n blauwe broertje eigenlijk niet.
En inderdaad, soms maakt een pull-down 't alleen maar erger...
Die R2, is dat de "grote" goedkope servo van Conrad? Die heb ik wel liggen, maar geen proefopstelling om nu te testen...
Barend
« Reactie #19 Gepost op: 07 February 2013, 23:33:43 »
Ik had het zelfde probleem met de HXT900 servo en de kleine Conrad servo in combinatie met een OC32. Met de pull-up weerstand van 4k7 is het probleem verholpen. Wat nog wel een rol kan spelen is de bedrading vanaf de decoder en de voeding. De servo signaaldraden zijn erg gevoelig voor storing als ze niet parallel lopen met de voedingsdraden. Thuis had ik het probleem dat na aanschakelen van de baan (met het korte jitteren) de servo rustig was maar bij aanzetten van de digitaal centrale vreemd begon te reageren. Ik bleek de voeding van een ander punt te halen als de signaaldraad. Na combineren van de signaaldraad met een massadraad parallel was het probleem over. Na advies van Leon van Perlo alle draden uit 1 punt betrokken (signaal, +voeding en massa) en dit probleem was over. Het plaatsen van de pull-up weerstand heeft ook het jitteren bij aanzetten van de voedingen weggenomen.
De zelfde ervaring heb ik bij de servo's die op de baan van Miniworld Rotterdam worden gebruikt, totaal zo'n 100 stuks. Na monteren van een (smd) pull-up weerstand geen inschakelproblemen meer. Ook daar worden de Conrad en de HXT900 servo's gebruikt in combinatie met OC32 modules.
Met vriendelijk treingroet
Barend Verbiest
lokloods
« Reactie #20 Gepost op: 08 February 2013, 11:50:05 »
@ Daan,
Het is inderdaad de RS2 van conrad (groot)
@Karst,
Ik zal er nog eens een weerstand van 2k7 overheen zetten op de wijze als jij aangeeft.  Morgen kan ik dan uitsluitsel geven over de werking.
Ik heb inmiddels een servo besteld die Ben heeft aangeraden. Als deze het goed doet dan bestel ik de hele partij die ik denk nodig te hebben.
Vooralsnog een dank aan ieder.
vr. groet,
Wiebe
Olivier77
« Reactie #21 Gepost op: 08 February 2013, 21:43:23 »
Beste Wiebe,
Ik had ook veel last van jitteren bij het opstarten.
32 servo's, Conrad en HXT900, Esu Switch pilot servo en een Marklin transfo als aparte voeding.
Heb alles daarna gevoed met een Titan transfo en nu geen problemen meer.
Ik hoor juist de servo's een heel klein beetje bij het opstarten.
Er is een servo bij met een verlengkabel van +- 2 M
Mvg
Olivier
Digitale 3-rail, K-rails,
lokloods
« Reactie #22 Gepost op: 08 February 2013, 21:49:22 »
Hoi Olivier, ik zal morgen ook nog eens een andere trafo proberen. Ik heb er nu wel een andere weerstand parrallel op zitten en dat geeft al nagenoeg de oplossing. Andere trafo zou dan misschien alles oplossen.
Wiebe
lokloods
« Reactie #23 Gepost op: 13 February 2013, 17:20:19 »
Na enig gepuzzel toch besloten om een mc 1181 te bestellen bij Conrad . E.e.a als door Ben aangeraden. Vandaag een bestelling van conrad ontvangen en de servo direct geprobeerd. Welnu deze kan ik aanraden. Geen gejitter en dus....tevreden. Ga er nu maar even wat geld tegen aan gooien en maar meteen een grote partij bestellen.
Dank aan alle meedenkers.
Vr. Groet,
Wiebe
« Reactie #24 Gepost op: 13 February 2013, 18:16:19 »
Wiebe,
Dan niet vergeten de kortingscode 020597 te gebruiken. Geeft €7,50 korting bij bestelling van €52,50 en hoger. Om die reden doe ik grote bestellingen altijd "in delen". ;)
Gr, Ben.
lokloods
« Reactie #25 Gepost op: 13 February 2013, 18:18:03 »
Hoi Ben,
Dank voor de tip.
Wiebe
Mcn1986
« Reactie #26 Gepost op: 01 April 2013, 19:36:08 »
Heren,
Ik heb imiddels ook de MC 1811 aangeschaft. De oude ES-05 o.i.d. bleef hangen en was dus aan vervanging toe.
Heb de via de Digirails 4020 opnieuw ingesteld. Helaas heeft deze servo meer geluid als de oude en beweegt zeer schokkerig.
Misschien een CV instelling, wie helpt mij ;-)
Gr. Silvester
Gr. Silvester
lokloods
« Reactie #27 Gepost op: 01 April 2013, 20:03:59 »
Hoi Silvester,
Deze servo is inderdaad minder fijn te regelen en is gewoon schokkerig.  Een aan tal weken geleden heb ik van een medewerker van conrad  begrepen dat de Es-05. Per 24 april a.s. weer wordt geleverd. Binnenkort naar Dortmund  en eens kiijken of ik net als vorig  jaar een aantal digitale servo's kan kopen voor een leuke prijs. Ik heb er vorig jaar twee gekocht en deze werken prima.
Gr. Wiebe
Mcn1986
« Reactie #28 Gepost op: 01 April 2013, 20:14:22 »
Hoi Wiebe,
En dan te bedenken dat dit de vervanger zou moeten zijn. De oude die inderdaad niet meer leverbaar waren heb ik nog problemen mee gehad, een was kapot en de andere heeft nog geen jaar gewerkt...toen bleef deze hangen.
Dan zal ik de overige 4 terugsturen naar Conrad.
Bestellen we de 24ste weer ;-) Bedankt voor jou reactie!
Gr. Silvester
Gr. Silvester
lokloods
« Reactie #29 Gepost op: 01 April 2013, 20:54:54 »
De digitale servo's die ik vorig jaar heb gekocht zijn van het merk spectrum de DS 821.  Waren toen 7,25 .
Goede regelbare servo's en vrij stil.
gr. Wiebe
