Vandaag om 13:31:55
Multimaus Zwart door Jelmer
Vandaag om 13:14:18
Trein Eindhoven Brussel? door maartenvdb
Vandaag om 13:11:34
WLAN Multimaus door Caspar25
Vandaag om 13:11:33
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
Vandaag om 13:03:19
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 12:56:32
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 12:55:41
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
Vandaag om 12:32:16
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 12:26:37
Vandaag om 12:18:02
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Remunj
Vandaag om 12:10:56
Da's Daz 2 door Huibert
Vandaag om 12:05:58
carnaval door Charles_
Vandaag om 12:05:44
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 11:48:37
Vandaag om 11:32:41
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door meino
Vandaag om 10:46:40
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Modellbahnwagen
Vandaag om 10:42:55
Vandaag om 10:07:00
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
Vandaag om 10:03:29
NSB 20b en 21b door Huibert
Vandaag om 09:04:37
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 07:51:15
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 06:32:25
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
Vandaag om 00:37:47
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
18 February 2026, 22:01:04
18 February 2026, 21:47:52
18 February 2026, 21:46:44
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
18 February 2026, 21:18:26
18 February 2026, 21:03:17
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
18 February 2026, 20:58:41
Auteur Topic: Laptopvoeding voor 3 stuks ESU Switchpilot servo geeft probleem bij opstarten  (gelezen 13305 keer)
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
Mijn servo's staan bij het inschakelen van de stroom altijd te klapperen.
Om dit te voorkomen heb ik 3 stuks Switchpilots op een laptopvoeding van 19,5V/3,45A aangesloten. Als ik de stroom inschakel gebeurt er niets, de servo's doen niets. Als ik bij het inschakelen van de stroom 2 Switchpilots aansluit gaat het wel goed. Daarna kan ik de derde aansluiten en die werkt dan ook. Zonder te klapperen, maar wel een beetje omslachtig.
Is deze voeding niet geschikt of niet zwaar genoeg voor 3 stuks Switchpilots? Iemand enig idee wat er misgaat en hoe dit op te lossen?
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Olivier77
Re: Laptopvoeding voor 3 stuks ESU Switchpilot servo geeft probleem bij opstarten
« Reactie #1 Gepost op: 29 December 2017, 11:34:11 »
Beste Albert,
Betere transfo gebruiken
Ik heb dezelfde problemen gehad met een Marklin transfo.
Heb deze vervangen door een Titan en sindsdien geen problemen meer.
Er hangen +- 40 servo's aan.
Mvg
Olivier 77
Digitale 3-rail, K-rails,
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #2 Gepost op: 29 December 2017, 11:37:33 »
19V is ook wel heel erg hoog. Ken de Switchpilots niet van binnen maar als ze dat lineair naar 5V moeten brengen hebben ze aardig wat weg te stoken. En volgens de specs is 18V de max...
Maar voor de beeldvorming, als je de voeding aan zet met 3 modules eraan dan klapperen ze niet maar ze zijn daarna ook niet bruikbaar? Geeft de voeding dan nog wel spanning of slaat deze gewoon in de stroombegrenzing?
Timo
AlbertG
« Reactie #3 Gepost op: 29 December 2017, 11:44:26 »
Bedankt voor de snelle reacties.
@Olivier,
Kun je me ook vertellen welke Titan voeding dat is? Als ik zoek op Titan voeding zie ik zoveel keuzes.
Is deze ook geschikt: Klik
@Timo
Ik meen in de gebruiksaanwijzing gelezen te hebben dat 24V DC het maximum is maar zal me er nog een keer in verdiepen.
Als ik 3 decoders aansluit en de stroom inschakel zijn ze niet bruikbaar. Of de voeding nog wel spanning afgeeft weet ik niet maar dat ga ik even meten.
Albert.
« Laatst bewerkt op: 29 December 2017, 11:51:59 door AlbertG. Reden: Hyperlink toegevoegd »
Hartelijke groeten,
Albert.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 29 December 2017, 15:34:07 »
Ik moet zeggen, ik heb alleen de website van ESU open gehad en daar staat 18V. Misschien dat de handleiding iets anders zegt :) Maar ik verwacht gewoon een lineaire spanningsregelaar dus meer spanning is alleen meer hitte. De decoder zelf en de servo's werken gewoon op 5V.
Maar belangrijkste lijkt me eerst te controleren of de spanning wel aan blijft  ;D
Timo
AlbertG
« Reactie #5 Gepost op: 29 December 2017, 16:07:36 »
Timo,
De voeding houdt er mee op zodra ik deze aanzet met 3 decoders er op. Stekker er uit, decoders afkoppelen en stekker er in en dan doet hij het weer.
Ik ben weer teruggegaan naar de Märklin trafo. Dan maar even klapperen bij het opstarten.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
« Reactie #6 Gepost op: 29 December 2017, 17:04:12 »
De handleiding zegt: maximaal 18V AC of 24V afgevlakte gelijkspanning.
Ik denk dat de laptopvoeding de gevraagde stroom niet kan leveren. Zou je op het typeplaatje kunnen lezen.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #7 Gepost op: 29 December 2017, 17:36:15 »
Ik vermoed dat de piekstroom van 3 Switchpilots en de aangesloten servo's groot genoeg is om de laptopvoeding in overbelastingsbeveiliging te laten schieten.
Die zal dan botweg de uitgang afschakelen en even wachten: in die tijd loopt het grootste gedeelte van de elektronica weer leeg, de voeding schakelt weer in, ziet opnieuw overbelasting op zijn uitgang en schakelt weer uit. Je begrijpt: dat blijft 'ie zo herhalen tot jij er wat aan doet, in dit geval dus een Switchpilot afkoppelen en daarna pas aankoppelen.
Kijk ook niet al te raar op van rare effecten van lange voedingslijnen aan een dergelijke voeding: van dergelijke voedingen is het vaak niet toegestaan/aangeraden om de kabel te verlengen. Is het niet vanwege storing die toeneemt (radiostoring) danwel vanwege de onbetrouwbaarheid van de voeding zelf of de uiteindelijke uitgangsspanning. HF-spanning kan rare dingen doen!
« Laatst bewerkt op: 29 December 2017, 17:54:08 door Menno »
AlbertG
« Reactie #8 Gepost op: 29 December 2017, 19:03:58 »
Allen bedankt voor de reacties.
De voeding levert max 3,45A. Ik heb de kabel van de voeding niet verlengd.
Ik heb al op meer plaatsen gelezen dat deze decoders vermogen slurpen bij het inschakelen. Ik ben ook al eens een schema tegengekomen van een stukje elektronica die de decoders stuk voor stuk inschakelt maar ik ben niet zo'n ster in solderen. Ik hoop dat Olivier nog met het typenummer van de Titan voeding komt. Ik heb gezocht op Conrad maar daar kom ik het merk niet tegen.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
locofiel
« Reactie #9 Gepost op: 29 December 2017, 21:23:16 »
Een vergelijkbaar probleem had ik met het creëren van een Progspoor voor SprogII.
Als voeding had ik ook een surplus laptopvoeding, die e.e.a. zou moeten trekken, maar bij een beetje programmeren ging ie in de begrenzing.
Een eico van 1000 µF gaf al uitkomst.
Misschien een ideetje?
Gr,
Dirk
AlbertG
« Reactie #10 Gepost op: 29 December 2017, 21:59:06 »
Hoi.Dirk,,
Hoe moet ik die Elco aansluiten?
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
spock
« Reactie #11 Gepost op: 29 December 2017, 23:10:56 »
Hoi Albert,
Het probleem komt door het gelijktijdig inschakelen van alle servo's. Deze trekken dan met z'n alle zoveel stroom dat de voeding het niet trekt.
Een servo heeft 3 aansluitingen, de nul, de voeding en het signaal.
De Switch Pilot Servo versie 2 (niet de v1) kan de voeding aansluiting van de servo afschakelen . Dit is in te stellen dmv de CV50=4.
In dat geval wordt er alleen voeding op de servo gezet als er een commando is gegeven (Dcc acc of handmatig).
Zou je eens willen proberen om CV50 van alle pilot's op 4 te zetten?
mvg spock
AlbertG
« Reactie #12 Gepost op: 30 December 2017, 07:20:22 »
Hoi Spock,
Alle decoders zijn versie 1, en zelfs daar zijn weer verschillende uitgaven van. Ik heb ze allemaal met de loc programmer geprogrammeerd.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 30 December 2017, 09:26:56 »
Ja, servo's zijn enorme slurpers. En vaak zijn laptopvoedingen inderdaad wat strikter met afschakelen bij overbelasting dan een trafo. Die kan je best even "zwaar" overbelasten. Doe je met het schakelen van een normale wisselaandrijving op een starterset trafotje ;D
En 24VDC, prima. Ik had alleen even snel bij de specificaties op de ESU site gekeken en daar stond 18V AC of DC, vandaar. Maar beide lijkt me redelijk hoog uitgaande van een lineaire spanningsregelaar.
Overigens betwijfel ik of je het kan oplossen met een condensator. Want leeg lijken deze juist op een kortsluiting waarbij je dus het effect bij het inschakelen alleen maar vergroot :-\ Probleem is dan ook anders dan bij @Locofiel waar het wel start maar tijdens gebruik in overbelasting gaat. Dan is inderdaad een grotere buffer condensator een oplossing :)
Timo
guest7822
« Reactie #14 Gepost op: 30 December 2017, 09:50:44 »
17.2. Technische Daten SwitchPilot Servo V2.0
Betriebsarten:
•NMRA/DCC „Accessory Decoder“ kompatibel. Weichennummern 1 - 2040
•Märklin® Motorola® kompatibel, bis Weichennummer 384. k83 kompatibel. k84 Logik
•Versorgung durch Digitalzentrale oder separaten Gleichspan- nungsnetzteil.
•Maximale Eingangsspannung: 24V DC.
