Vandaag om 14:59:13
Vandaag om 14:53:52
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Mitchell
Vandaag om 14:52:50
Vandaag om 14:50:29
Vandaag om 14:48:30
Roco 2026 door Daan!
Vandaag om 14:46:52
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 14:46:34
Vandaag om 14:44:42
Fleischmann n 739304 SBB vectron door bellejt
Vandaag om 14:43:18
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door prutser
Vandaag om 14:43:04
Vandaag om 14:39:59
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Pauldg
Vandaag om 14:34:25
Vandaag om 14:27:50
Vandaag om 14:19:00
scharnieren voor spoor 0; ik zoek een goede vervanger. door bellejt
Vandaag om 13:49:14
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 13:42:05
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Thom
Vandaag om 13:09:12
Trix BR185 inregelen door wob
Vandaag om 12:47:08
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door nederbelg
Vandaag om 12:16:44
Vandaag om 12:16:05
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 12:01:08
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door Matthijsfh
Vandaag om 11:46:50
MP1 wisselaandrijving door Ronald Halma
Vandaag om 11:24:27
Dreefbahn in aanbouw. Gecombineerd Marklin & Smalspoor door 1200blauw
Vandaag om 11:20:30
Vandaag om 11:20:23
Feldbahn busch door maartenvdb
Vandaag om 10:54:00
MaTrix 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 10:24:03
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 09:59:48
Rondom Charlois door Huibert
Vandaag om 05:37:13
Thanks, Chat door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:22:47
Auteur Topic: Aachenau West  (gelezen 276400 keer)
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #1215 Gepost op: 19 September 2025, 16:06:25 »
Brawa 043
(Deze foto had echt beter gekund. Ik schiet later nog wel eens een betere)
Märklin Hamo 044
Aandrijving vindt plaats op de achterste 2 gekoppelde wielen. De overige 3 wielen worden via tandwielen tevens aangedreven. Een en ander is helaas wel zichtbaar.
Merk op dat de elektraleiding onder de omloop filigraner is dan bij Brawa
Op de voorgrond de Brawa 043
Brawa 043
Märklin Hamo 044
Märklin Hamo 044
Wat een verschillen. Als je alleen al naar de loopas kijkt.
De vuurkist van de Märklin Hamo 044 is onder de omloop verbreed. De motor heeft namelijk zijdelingse bewegingsruimte nodig vanwege het knikraam. Achter de opbolling zat*) de motoras. Een weinig fraaie oplossing, nog afgezien van het feit dat het machinistenhuis helemaal gevuld is.
Jammer toch dat Märklin voor hun ruiten een kunststof gebruikt die na verloop van tijd vergeelt. Dit is niet mijn enige model dat daar last van heeft.
*) Ik heb de motor naderhand vervangen door een klokankermotor, waarmee de loc prachtig loopt.
Verschil in detaillering van de tender. Geen vergelijk.
De tender van de Märklin Hamo 044 stamt in beginsel nog uit de jaren '60.
Zomaar een foto om de detailrijkdom te laten zien.
Een poging om iets van het binnenliggende drijfwerk te laten zien.
Groet, Bas
Re: Aachenau West
« Reactie #1216 Gepost op: 19 September 2025, 16:57:39 »
Mooi vergelijk Bas!
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
  • DB Tijdperk III
Re: Aachenau West
« Reactie #1217 Gepost op: 19 September 2025, 23:05:36 »
Een mooie machine heb je aangeschaft, naamgenoot (y)
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Aachenau West
« Reactie #1218 Gepost op: 20 September 2025, 11:43:09 »
Mooie machine, Bas! (y)
Re: Aachenau West
« Reactie #1219 Gepost op: 21 September 2025, 18:10:26 »
Bas.
De eerste tien 44 ers waren er al in 1926. ;)
https://de.wikipedia.org/wiki/DR-Baureihe_44
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #1220 Gepost op: 21 September 2025, 21:30:31 »
Prachtige machine inderdaad.
Maar hier zit, als je het mij vraagt, toch een onvolkomenheid
De bovenste horizontale leiding had, net als de andere, ònder de zandleidingen door moeten lopen (in plaats van er met een bochtje omheen).
Of kwam dit in werkelijkheid bij sommige exemplaren zo voor?
Groet, Bas
Re: Aachenau West
« Reactie #1221 Gepost op: 22 September 2025, 19:39:43 »
Bas.
Kijk hier eens. ;)
Met dank aan de Eisenbahn Stiftung voor het beeld materiaal.
Kees.
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #1222 Gepost op: 24 September 2025, 20:49:26 »
Top Kees. Dank!
Als ik al van plan was die leiding aan te passen (niet dus) dan nu zeker niet meer.
Groet, Bas
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #1223 Gepost op: 16 October 2025, 21:24:02 »
Het is weer een tijdje geleden dat ik gepost heb. Maar ik heb zeker niet stilgezeten.
De vorderingen zijn echter niet zo fotowaardig.
Belangrijke stap is in ieder geval dat de keerwand van de insnijding nu ook aan de voorzijde gerealiseerd is.
Daarmee is ook het houtwerk aan de voorzijde van de insnijding vastgezet.
Inmiddels wordt er al gewerkt aan het uitzetten van het tracé, zoals te zien aan het spoor tussen de 2 punaises.
Het blijkt helaas dat ik kurk tekort ga komen om het gehele niveau 1 te bekleden. Toen ik me dat realiseerde ben ik direct gestopt, zoals te zien op de foto (waar het grijs geschilderde kurk abrupt ophoudt).
Enkel het spoor komt nu nog op een kurken bedding te liggen. Er liggen al stroken  gereed.
Het spoor tussen de punaises zal elektrisch worden aangesloten (ergens bij de bedrading op de foto), maar wordt pas in een later stadium verlengd tot het eindpunt, aan de andere zijde van de baan.
Tot die tijd fungeert het als een uithaalspoor voor een wissel nabij de loods. Dat biedt daarmee meteen een extra rijmogelijkheid.
Mijn handen jeuken om de bovenleiding van het spoor in de snijding verder af te maken. Maar eerst moet die plaat met de opstelsporen er nog een keertje af om een onbetrouwbaar (nieuw!) wissel in het verdekte deel te repareren.
Ik heb een test uitgevoerd: van de 100x schakelen ging het 4x niet goed. Ook al gaat het maar om 4%, daar heb je dus niets aan :(
Groet, Bas
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
Re: Aachenau West
« Reactie #1224 Gepost op: 16 October 2025, 23:06:19 »
Hoop dat je het "schakelprobleem" snel kunt oplossen want dan kun je weer lekker verder.
Re: Aachenau West
« Reactie #1225 Gepost op: 17 October 2025, 09:33:31 »
Ik hoop ook dat je de wissel snel aan de gang hebt Bas.
Succes er mee en de verdere bouw. (y)
Kees.
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #1226 Gepost op: 17 October 2025, 15:04:35 »
Het zou inderdaad mooi zijn als dat wisselprobleem is opgelost.
Niet dat ik niet verder kan met bouwen. Er is genoeg te doen. Het is alleen dat als het opstelterrein er nog een keer uit moet, dat ik dat materieel er ook weer af moet halen.
Ik verdenk de wisselaandrijving van het probleem. Daarom was ik van plan om een vervangende wisselaandrijving van Piko te kopen. Maar toen bleek dat je daar €31,25 voor moet neertellen, had ik daar geen zin meer in. Wat een bedrag zeg. Voor hetzelfde geld is er iets mis het het wissel zelf en dan is het weggegooid geld.
Daarom lijkt me het beter om eerst maar eens 2 wisselaandrijvingen om te wisselen. Kijken wat er dan gebeurt.
In het uiterste geval zou ik nog een oude wisselaandrijving van Peco kunnen gebruiken. Die vreten weliswaar stroom, maar de wisseldecoder (Lenz) kan dat hebben. Geen eindafschakeling en een hoop herrie, maar super betrouwbaar.
Nu eerst weer verder met het uithaalspoor (zie post #1223).
Groet, Bas
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #1227 Gepost op: 18 October 2025, 16:38:13 »
De bogen op niveau 1 zijn dusdanig ruim dat locs als deze BR 10, er met een gesloten frontschort doorheen kunnen.
Dat kon op mijn vorige baan niet. Enkel op het opstelterrein kon de loc een beetje heen- en weer rijden. En dat was dus (mede) een belangrijke reden om 'm af te breken en deze baan te gaan bouwen.
De bogen van het paradetraject op niveau 0, zijn ook voldoende ruim voor deze BR 10. Maar die zijn niet te bereiken omdat daarvoor verdekt gelegen lussen doorlopen moeten worden. Die lussen hebben boogstralen van ≥420 in plaats van de benodigde ≥700mm.
Dat betekent dat de BR 10 boven moet blijven, op niveau 1. Daar is nu in ieder geval veel meer rijlengte beschikbaar dan op mijn vorige baan.
Het spoor ligt nu vast(gelijmd) en is elektrisch aangesloten.
De tijdelijk voeding (met krokodillenklemmen) voor het wissel na de insnijding is, na een maandenlange periode, nu niet meer nodig. Die wordt nu namelijk via dit spoor gevoed.
Dat ruimt lekker op!
Groet, Bas
    • MIL MOD
Re: Aachenau West
« Reactie #1228 Gepost op: 18 October 2025, 16:40:02 »
Ruime bochten zijn altijd super fraai.
Re: Aachenau West
« Reactie #1229 Gepost op: 18 October 2025, 16:42:27 »
Goed gedaan Bas.
Ik had mijn oude baan ook zo aangepast dat de 06 van Brawa er ook door heen kon lopen met dichte schorten.
Dat maakt je baan zo veel mooier ( Ps, de Br 02 van Micro Metakit kon daar dan ook door heen. ;)
Kees.
