Vandaag om 18:25:37
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Auteur Topic: Aachenau West  (gelezen 353441 keer)
Re: Aachenau West
« Reactie #1140 Gepost op: 03 August 2025, 07:48:44 »
Ik ben benieuwd wat je er van gaat maken Bas. ;)
Veel succes met de keuze.
Kees.
Bouw Br 44 002
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #1141 Gepost op: 04 August 2025, 14:30:54 »
Dank Kees.
Ik heb verschillende onderconstructies uitgeprobeerd als ondergrond voor het terrein achter de muur.
Het moet stabiel zijn, maar mag eigenlijk niets wegen.
Met de materialen die ik nog had liggen, ben ik vooralsnog hierop uitgekomen.
Een proefstukje.
Toen kwam de test met Mifoshape.
Een voor mij nog onbekend product.
Kun je daar behalve rotsen ook een glad oppervlak mee maken, zoals bijvoorbeeld een duinlandschap? Ja, dat kan (y).
Kun je daarmee ook heuveltjes modelleren zonder ondergrond? Ja, dat kan (y). Maar dan ben je wel heel snel door je voorraad heen :(.
Dan kun je beter een emmer papiermaché aanmaken. Maar dat krimpt dan weer als een dolle.
In hoeverre Mifoshape gaat krimpen, dat gaan we straks meemaken. Vermoedelijk zal het nog wel geruime tijd duren voor de boel droog is.
Nu alles toch nog nat is kan ik gelijk testen in hoeverre heel fijn gruis, dat ik nog had liggen, zich aan het oppervlak hecht.
Dat moet na droging natuurlijk nog op (zand)kleur gebracht worden.
Om mezelf een beeld te vormen van de contouren heb ik de muur er even voor gezet. Over de contouren ben ik in ieder geval tevreden.
Nu is het het wachten tot alles droog is en hoe stevig de massa dan blijkt.
Groet, Bas
Overet
Re: Aachenau West
« Reactie #1142 Gepost op: 04 August 2025, 18:47:36 »
De oorzaak van het probleem met de wissels zou ik eerst zoeken in de mechanische hoek. Loopt de wissel wél goed om als je hem alleen aanstuurt? Werkt de MTB-aandrijving wél goed als je hem loshaalt van de baan? Klopt de richting van de beweging van de MTB met de beweging van de wisseltong? Is het gat onder de wissel ruim genoeg?
Is het voltage van de voeding hoog genoeg?
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #1143 Gepost op: 04 August 2025, 19:45:03 »
Dank voor je meedenken, Tom.
Ik zou inderdaad kunnen testen of het betreffende wissel het zonder het tweede wissel, wèl betrouwbaar functioneert.
Langdurig testen is dan noodzakelijk, want het is maar heel incidenteel dat het wissel weigert.
Het betreft overigens een splinternieuw, slank wissel van Piko A met een bijbehorende nieuwe wisselspoel van Piko. (Het wissel ligt in het verdekte deel, dus een aandrijving van MTB is niet aan de orde).
Het zou mij hooglijk verbazen als er iets mankeert aan zo'n nieuw wissel. Als ik het wissel handmatig om zet, dan voel ik in ieder geval geen bijzondere weerstand.
Uitbouwen (of vervangen) is niet onmogelijk, maar een wel supervervelende klus. De aller-allerlaatste optie en dan alleen nog als ik zo goed als zeker weet dat er sprake is van een mechanisch gebrek.
Mocht de puls niet sterk gewoon zijn (wat ik vreemd zou vinden, omdat een ander Piko wisselpaar dat op dezelfde decoder is aangesloten, wèl feilloos functioneert) dan:
- kan ik het wisselpaar onafhankelijk van elkaar aansluiten, elk op een eigen adres
- of misschien de puls versterken mbv een condensator. Daartoe heb ik een schemaatje nodig. En tevens wil ik weten of de decoder dat kan hebben)
Groet, Bas
Overet
Re: Aachenau West
« Reactie #1144 Gepost op: 04 August 2025, 21:24:03 »
Aha, ik ging uit van een MTB aandrijving.
Tom
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #1145 Gepost op: 06 August 2025, 12:31:59 »
Verder gewerkt aan het terrein achter de muur.
Restjes van campingmatjes als ondergrond, om de hoeveelheid Mifoshape te beperken.
Begonnen met het verst weg liggende gedeelte, waar ik nog net bij kan komen als ik op een krukje ga staan.
Zo ziet het er dan uit als de muurdelen ervoor geplaatst staan.
Wordt vervolgd.
Groet, Bas
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
Re: Aachenau West
« Reactie #1146 Gepost op: 06 August 2025, 12:41:01 »
Campingmatjes als ondergrond vind ik een geniale vondst  (y)
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #1147 Gepost op: 07 August 2025, 16:54:23 »
Het landschap achter de muur is over de gehele lengte gereed, tenminste voor wat betreft de Mifoshape.
Het is nu even wachten tot die volledig uitgehard is.
Intussen kan ik vast eens kijken hoe afspaninrichting van de bovenleiding in elkaar steekt, namelijk Sommerfeldt 159
Het gaat om de middelste mast van de montagehandleiding.
Ik was even in verwarring. Om te spannen zou je het wiel naar rechts moet draaien. Maar dat lukt echt niet want dan komt de veer helemaal scheef te zitten. Je moet echt naar links draaien. Dan loopt de veer mooi langs de denkbeeldige katrol van het wiel.
Pas later zag ik op het plaatje de pijl naast de veer. Die wijst naar beneden terwijl de veer toch echt uitgetrokken moet worden om spanning te leveren. Dan klopt alles weer.
Actie = min reactie. Het is dus maar net hoe je de richting van de pijl definieert.
Groet, Bas
  • Steel is king!
MB
bouwdraadje
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #1149 Gepost op: 08 August 2025, 13:29:00 »
Mooi beeld. Dank!
Ik begrijp alleen niet goed waar de tanden aan die wielen voor dienen. Ik zie nergens een punt waar ze achter haken (wat me toch de bedoeling lijkt van die tanden).
Vermoedelijk kunnen die wielen zakken, waardoor de stand wel kan worden gefixeerd.
Groet, Bas
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #1150 Gepost op: 08 August 2025, 13:53:23 »
De oorzaak van het probleem met de wissels zou ik eerst zoeken in de mechanische hoek. Loopt de wissel wél goed om als je hem alleen aanstuurt? .....
......Is het voltage van de voeding hoog genoeg?
Inmiddels heb ik een simpele test uitgevoerd door het probleemwissel separaat te schakelen.
Daarbij vertoont het probleemwissel hetzelfde gedrag als wanneer gekoppeld met het andere wissel.
Conclusie:
De puls is sterk genoeg. Het heeft dus geen zin om de puls te bekrachtigen.
Er moet iets aan de hand zijn met het wissel zelf of met de wisselspoel.
Eigenlijk is dit voor mij de slechtst denkbare uitkomst.
Van alle wissels in het verdekte deel is dit wissel het moeilijkst bereikbaar. Mechanisch lijkt er ook niks mis te zijn. Het wissel laat zich handmatig heel soepel om te zetten.
Het betreft trouwens een exemplaar (Piko A Gleis, slanke uitvoering) van hooguit anderhalf jaar oud. Gevalletje garantie? Altijd lastig als problemen zich slechts incidenteel voordoen.
Nog maar eens laten bezinken.
Groet, Bas
  • Steel is king!
Re: Aachenau West
« Reactie #1151 Gepost op: 08 August 2025, 14:16:53 »
Klopt. Op de door mij gelinkte foto zit links aan de mast een bevestig punt waar het tandwiel iets kan scharnieren. Daar kan, bij een te lage spanning (trek, geen stroom  :P) het tandwiel zakken en komt dan met de tanden op de scheve platen (linksonder bij de bevestiging) blokkeren om te voorkomen dat de draadspanning (trekkracht dus) geheel wegvalt en eventueel de rijdraad een letterlijk dieptepunt naderd.
« Laatst bewerkt op: 13 August 2025, 09:17:13 door Montanbahn. Reden: spelfouten gecorrigeerd »
MB
bouwdraadje
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #1152 Gepost op: 09 August 2025, 11:37:57 »
Ja, zo is het mij duidelijk (y) Dank!
Verder nu weer met de achtergrond van het opstelterrein.
De muur is tijdelijk neergezet om een indruk te krijgen van het totaal.
De (witte) Mifoshape gaat nu geschilderd worden en iets van een zandstructuur krijgen.
Vervolgens kan de muur definitief worden geplaatst.
Vegetatie en dergelijke komen pas daarna.
Groet, Bas
    • MIL MOD
Re: Aachenau West
« Reactie #1153 Gepost op: 09 August 2025, 12:28:06 »
Het wordt steeds mooier Bas  (y)
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #1154 Gepost op: 12 August 2025, 15:19:49 »
Soms moet je even terug.
Ondanks dat ik een stuk van de blauwe achtergrond al een keer vervangen had, omdat het karton plaatselijk loskwam van het hardboard, ontstonden er nieuwe "blazen" >:(.
Belangrijke oorzaak was dat ik voor dat laatste gedeelte hobbylijm had toegepast in plaats van Bisontix.
M'n blikje Bisontix was namelijk net leeg en bovendien is Bisontix niet echt gezond bij verwerking.
Goedkoop is duurkoop, zo blijkt maar weer.
Aangezien ik toch naar de bouwmarkt moest voor verf, heb ik direct ook maar een nieuw blikje Bisontix gekocht.
Dan kon ik eindelijk wat doen aan mijn maandenlange ergernis aan die bobbels, vooral bij strijklicht.
Het hardboard weer kaal gemaakt.
Links zijn de lijmsporen van de hobbylijm nog te zien. Dat product gaan we hier niet meer toepassen.
Nieuw karton van een wat betere kwaliteit en met een toplaag in kleur, die hopelijk ook wat dampdichter is. Vol en zat in de Bisontix.
Als extra bescherming tegen verf op waterbasis, een grondlaag met betonvloerverf (die nogal spiegelt ;))
Het resultaat van 2 lagen blauwe, matte verf op waterbasis.
Waarschijnlijk strijk ik er straks nog een derde laag op, om het echt helemaal egaal te krijgen.
Hoe komt het toch dat ik steeds te maken kreeg met karton dat plaatselijk opbolde, terwijl dat in het verleden nooit gebeurde?
Simpel: In verleden gebruikte ik verf op terpentinebasis. Mechanisch veel sterker. Alleen wel een beetje zijdeglans.
Hopelijk gaat er nu niets meer opbollen.
Een beschadigingetje zo hier en daar blijkt gelukkig geen probleem. Die laten zich zo goed als onzichtbaar wegkwasten.
Groet, Bas
