14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:36:22
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan  (gelezen 164586 keer)
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
Re: M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan
« Reactie #330 Gepost op: 19 March 2021, 21:30:51 »
Alle gebouwen zijn van foto's en eigen invulling gemaakt. Originele bouwtekeningen heb ik niet, alleen de eigen gemaakte ontwerpen.
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #331 Gepost op: 25 March 2021, 19:43:51 »
Deze keer is het dak aan de beurt.
Met veel passen en meten is de basis voor het eerste dak gemaakt.
De punten van het dak worden later direct met dakplaat bedekt.
Steeds werd er 1 kant van een dakdeel op maat gesneden (met veel passen en meten. Door die om te draaien werd het spiegelbeeld gemaakt.
Het is even priegelen maar hierdoor kwam het tot dit resultaat.
Wordt vervolgd...
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #332 Gepost op: 03 April 2021, 22:44:13 »
Weer een stukje verder...
Het middendeel is nu aan de beurt.
Ook hier moet het een en ander met veel pas-en-meetwerk gemaakt worden. Volgens de voorbeeldfoto's komen aan de perronzijde en straatzijde extra brede dakgoten te zitten.
Dat maakt het gebouw wel weer echt apart van vorm. Dat maakte 1 van de redenen uit waarvoor we voor dit soort stationsgebouw gekozen hebben.
Is weer eens wat anders.
Ook de vreemde punt in het midden (bovenaan het voorste dak) hoort er echt in te zitten. Het nok van de 2 daken zitten echt op een andere hoogte en dan krijg je er zo'n puntje aan te zitten.
Vervolgens gaat dit dak intussen alweer een stuk makkelijker en zit de basis voor alle daken er nu op.
Volgende stap wordt het op maat maken van het eigenlijke pannendak.
Wordt vervolgd...
Jelle cou
« Reactie #333 Gepost op: 04 April 2021, 10:52:07 »
Ziet er echt super mooi uit J.Moors!!
Ga zo door ;D (y)
Jelle
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #334 Gepost op: 10 April 2021, 23:23:26 »
Nu komen de dakpannen aan de beurt...
Hiervoor maken we steeds een mal met dezelfde dikte als de dakplaat. Deze dakplaten zijn afgietsels van een originele dakplaat van auhagen.
Hiervan is een siliconemal gemaakt om er vervolgens een giethars afgietsel te maken.
Aangezien we nogal wat dakplaten gaan gebruiken en om er zeker van te zijn dat we voldoende eigen voorraad hebben, doen we het op deze manier.
Via de mal en z'n spiegelbeeld zit het grote dak er al vrij snel op.
Ook voor het kruisend dakdeel is er eerst een mal gesneden / geschuurd totdat deze paste. De kleine uiteinden zien er op deze afbeelding nog wat vreemd uit.
Als laatste komen de schuine punten aan het uiteinde van elk dakdeel. Hier was het passen en meten met snijden en schuren, om het allemaal passend te krijgen.
Nu nog een paar andere daken, maar dat komt later.
Wordt vervolgd...
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #335 Gepost op: 24 April 2021, 00:09:35 »
Deze keer zijn de daken op het middendeel aan de beurt.
Via dezelfde methode worden deze daken gemaakt.
De vreemde punt bovenop gaat er nu wat minder vreemd uitzien.
Hier zitten intussen de nokpannen er ook op. Ook deze zijn afgietsels zodat het niet meteen een ramp is als er eentje mislukt...
al was het in het midden wel even priegelen.
Dat er vrij brede dakgoten aan komen te zitten blijken, bij het stationsgebouw dat als voorbeeld diende, ook te gaan kloppen.
Wordt vervolgd....
Overet
« Reactie #336 Gepost op: 24 April 2021, 09:03:56 »
Mijn complimenten voor het strakke werk en de inventieve werkwijze  (y)
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #337 Gepost op: 24 April 2021, 20:47:49 »
Dank u. Het is veel te danken aan mijn cnc-freesmachine. Als ik alles met de hand zou moeten maken zou het er bijlange niet zo goed uit komen te zien.
Mijn bewondering voor diegene die dat wel zo voor elkaar krijgen.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #338 Gepost op: 13 May 2021, 20:14:44 »
De laatste dakpannen gaan op het dak.
Dit is het laatste gedeelte.
Zo ziet het geheel eruit..
ook alle nokpannen zitten erop. Nu alle dakgoten afwerken, een paar schoorstenen en dan al die delen nog van een kleurtje voorzien.
Wordt vervolgd...
« Laatst bewerkt op: 14 May 2021, 02:19:34 door J. Moors »
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #339 Gepost op: 13 May 2021, 21:39:48 »
Pannenbier !!
zuylen
« Reactie #340 Gepost op: 13 May 2021, 22:12:05 »
Mooi stationsgebouw
T.Spat
« Reactie #341 Gepost op: 13 May 2021, 23:25:56 »
Zeer fraai! (y)
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #342 Gepost op: 09 June 2021, 17:29:44 »
Het heeft even geduurd, maar het is klaar...
Het dak is nu op kleur gebracht...
en alle schoorstenen, regenpijpen, gordijnen en dakgoten zitten erop. De volgende stap wordt, het inpassen van het station op de clubbaan.
Nog heel even en ook dat gaat weer lukken.
Wordt vervolgd...
    • Flickr pagina
« Reactie #343 Gepost op: 09 June 2021, 17:51:24 »
Dat is een heel mooi gebouw geworden!!  (y)
Aford
  • Groeten René
« Reactie #344 Gepost op: 09 June 2021, 17:52:13 »
Mooi hoor,wordt het ook nog vervuild of blijft het"nieuw"?
