Lucien
om 12:34:57
om 12:32:45
om 12:32:25
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:55:38
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan
Topic: M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan (gelezen 163551 keer)
J. Moors
CNC fresen
Re: M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan
Reactie #450 Gepost op:
13 June 2025, 22:22:33 »
Deze keer een andere soort naaldboom gemaakt.
Stap 1 en 2 is hier te zien. Stam is bloemendraad van 1,5mm dik. De takken zijn uit 0,4mm dik bloemendraad.
Bovenaan worden een paar lussen om 0,4mm draad gemaakt. Iets lager gaat de draad om de dikkere stam gedraaid worden.
Steeds een draad om de stam wikkelen en lussen maken die naar beneden steeds iets groter worden.
De draad om de stam steeds met iets secondelijm fixeren.
Dan de lussen open knippen.
Dan de losse takken verdelen rondom de stam. Hier mag iets onregelmatig gewerkt worden zodat er wat variatie ontstaat.
Dan de stam met houtlijm insmeren en met niet al te grove zaagsel instrooien. Naar beneden toe deze stap herhalen (nadat de lijm aangedroogd is) om de stam steeds iets dikker te krijgen.
Dan de stam met een grijs/okermix inkleuren. Echte naaldbomen hebben meer grijs dan bruin als stamkleur.
Dan komen de naalden met statisch gras op de takken.
Eerst kom 4,5mm grasvezel via bison spuitlijm op de takken. Hou de boom ondersteboven tijdens het begrassen van de takken.
Blaas de vezels naar benden en maak de stam via een korte klein borsteltje en wasbenzine schoon.
Wij deden 2 tot 3x deze stap op de takken om die een wat voller aanzien te geven.
Dan komt 1mm vezel als laatste erop zodat en echt naald-effect ontstaat. Let op! Er is maar weinig nodig en 1mm valt nogal snel uit de begraser.
Het beste is om deze vezels er van opzij op te schieten, anders ploft je boom veel te snel veel te vol met dit spul.
Dit is het resultaat. De vezels hebben snel de neiging om te blinken. Met matte spuitvernis van bijv. "MOLOTOW BELTON PREMIUM 400ML 253 CLEAR COAT MATT" is dat snel te verhelpen. Een dunne waas vernis is al voldoende om het blinken te verwijderen.
Dit zijn vrij goedkope spuitbussen. als je er gelijk een paar koopt, zijn de portokosten te overzien.
Hier hebben we een kleine partij gereed staan.
Wordt vervolgd...
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
Reactie #451 Gepost op:
14 June 2025, 06:45:46 »
Het ziet er heel biologisch uit. Voor mijn gevoel hadden de naalden wat kariger gemogen.
m.v.g. Frits
J. Moors
CNC fresen
Reactie #452 Gepost op:
14 June 2025, 14:20:34 »
Zijn de eerste probeersels. Uiteraard voor verbetering vatbaar.
grove den
Modelboombouwer
Reactie #453 Gepost op:
14 June 2025, 14:39:17 »
mooi verslagje Johan!
Het is muggenziften maar als je ipv de 1mm 0,5 mm vezeltjes gebruikt?...
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
hmmglaser
Reactie #454 Gepost op:
14 June 2025, 18:54:45 »
Ik vind ze er prima uit zien, kleinere vezels is geen garantie dat het er beter uit gaat zien!
Ook ligt het eraan wat je wilt na bootsen fijne spar of grove spar, of zelfs coniferen?
Mvg Mark
J. Moors
CNC fresen
Reactie #455 Gepost op:
14 July 2025, 22:23:42 »
Intussen ook een aantal loofbomen gemaakt.
Ook hier begonnen met bloemendraad van 1,5mm waar 0,4mm takken zijn gemaakt. Deze zijn erna met spuitprimer behandeld voor goede hechting
van de volgende stap.
De volgende stap is een papje van acrylkit met verf in een lichte basiskleur.
Door het flitslicht is deze veel lichter op deze foto dan in het echt.
Dan is er een soort "stamboomkleur" aangebracht en de eerste vezels (met de electrostaat en spuitlijm) van 10mm. Hierna een laagje vezels van 4mm, ook met de electrostaat.
Nu met spuitlijm een laag "woodland scenics medium green" aangebracht.
Hier de stappen op een rijtje gezet.
Door met kleuren te wisselen ontstaat er een gevarieerd resultaat.
De volgende partij bomen worden uit "zeeschuim" gemaakt. De meesten onder ons een welbekend plantje dat opgedroogd wordt gebruikt als basis voor loofbomen.
Wordt vervolgd...
Modelrailroading is fun!
Reactie #456 Gepost op:
15 July 2025, 05:02:37 »
J. Moors
CNC fresen
Reactie #457 Gepost op:
10 August 2025, 01:11:26 »
Intussen hebben we toch wat afbeeldingen van de verlichting in de gebouwen.
Deze verlichting wordt met SMD-leds gemaakt. Het was even puzzelen hoe we dit het handigst zouden doen als we hiervoor SMD ledjes gaan gebruiken. We hebben iets nodig waar de ledjes op vast komen te zitten en een methode om die op de juiste (raam)hoogten te monteren.
Hiervoor hebben we het volgende bedacht.
Eerst beginnen we met een vierkant plaatje triplex. Daar gaat later een sateh-stokje doorheen waarop de leds zitten. Dus boren we eerst een gat voor het stokje (in dit geval 3,1mm doorsnede).
Dan volgt er een klein sleufje waar de bedrading doorheen moet gaan passen. Het sleufje wordt 2mm, anders komt het later allemaal niet goed te zitten
2mm freesje eerst recht naar beneden, dan richting het 1e gat en dan weer recht omhoog. Dit zou met een 2mm boortje niet goed lukken omdat die dan meteen zijn weg gaat zoeken naar het 1e gat omdat we te kort erop zitten.
Zo krijgen we dus een gat voor het stokje en een sleufje voor de draden.
Nu nog 4 kleine gaatjes voor de schroefjes bij de eindmontage onder de baan.
Montageplaatje en stokje in 1 afbeelding.
en hier het resultaat. De volgende stap wort het solderen van de leds en de bevestiging op dit werk tot nu toe.
Wordt vervolgd...
Laatst bewerkt op: 10 August 2025, 01:14:28 door J. Moors
Reactie #458 Gepost op:
10 August 2025, 09:40:57 »
Leuk idee.
(Ineens zijn de schroefgaatjes weg??)
Het stokje steekt door de bodemplaat in het model.
Een rechtopstaand stokje met de Leds eraan.
Kan het stokje niet gewoon in/aan de bodemplaat gemaakt worden?
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. 18 en 19 april in St Niklaas. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
J. Moors
CNC fresen
Reactie #459 Gepost op:
10 August 2025, 19:31:47 »
Zou kunnen. wij besloten voor aansluiting van onderaf door de topplaat. Zo kunnen we bij montage de hoeveelheid licht in het gebouw aanpassen zonder steeds over de baan te hangen om erbij te kunnen.
Rond het station is de scenery nogal diep naar achteren. De aansluiting op het "lichtnet" moet zowiezo van onderen aangesloten worden en als je er toch onder zit....
J. Moors
CNC fresen
Reactie #460 Gepost op:
30 August 2025, 00:31:25 »
Deze keer gaan we met die hele kleine ledjes aan de slag...
Men neme.... een aantal ledjes uit de verpakkingsstrip.
We leggen die op een stuk tape die we ondersteboven op de tafel vast zetten. We hechten de leds (in dezelfde richting) op die plek die we van tevoren op de stok gemarkeerd hebben.
De markering geeft de plek aan waar we een lichtpunt willen hebben. In de regel op vensterhoogte per verdieping waar we licht willen hebben.
Nu knippen we stukken draad op lengte en strippen de uiteinden.
Dan leggen we de stukje draad op hun plek op de tape, zodat alles op z'n plek blijft liggen.
Alles wordt vooraf vertint, ook de smd-leds.
Bij de leds moeten we heel snel zijn: beetje tin op de punt van de soldeerbout (liefs een potlood-vormige punt), bout lichtjes op het uiteinde van de led, beetje tin aantippen en wegwezen!!
Bij een soldeerbout van 30 watt moet dit binnen 1 seconde gebeuren, anders smelten we de leds al.
Nu zult u denken: "waarom een 30 watt-bout?". Bij een lagere temperatuur moet de soldeerpunt langer verwarmen en is (bij ons althans) het risico van (net) te lang doorgaan met opwarmen te groot. Het duurt langer voordat de tin smelt en in de tussentijd warmt de led steeds verder op. Die warmte koelt dan niet snel genoeg af en.... weer een gesmolten led.
Korter aanraken van de soldeerpunt bij de hogere temperatuur geeft bij ons beter resultaat. Goed ieder z'n meug.. bij ons doen we het zo
Via een pincet leggen we de uiteinde van de draad op de led-uiteinde... Daar heel even de soldeerpunt op..... men voelt de draad in de tin zakken en dan HEEL rap weer weg met de bout.
Let op!!! Bij deze afbeelding ligt de weerstand net buiten beeld. We testen bij 12 volt en dan is een weerstand van 1000 Ohm wel een vereiste, anders krijgt men een korte flits en dan niks meer...
Wij gebruiken verschillende waarden bij de eindmontage onder de baan. Bij elk gebouw ligt het er net maar aan welke "gordijnen" achter de ramen hangen en hoeveel plek er in het gebouw is. Soms is er teveel licht en moet er een hogere weerstands-waarde aanhangen.
Dit kan bij deze leds soms tot 3K3 Ohm oplopen.
Nu tapen we het geheel aan de stok. Hele smalle stukken tape gebruiken...
Dan houden we genoeg plek over om met Laser-cut lijm de draden aan de stok te lijmen. Deze lijm werkt beter dan bijv. houtlijm, omdat de laserlijm beter aan de draden hecht.
Nu het geheel door de voet steken. Het grote gaatje voor de stok en het kleinere sleufje voor de draden. Doordat de draden langer zijn dan de stok, kunnen we vooraf de weerstand door het grotere gaatje steken voordat de stok erdoor moet.
We laten de tape zitten tot we die monteren onder de baan. Dan blijft alles zitten tot we klaar zijn.
Zo.... weer een binnenhuisverlichting klaar. Voor elk huisje een eigen variant.
We markeren vooraf een huisje of 10, elk met een eigen nummer. Steeds als dan een serie klaar is, kunnen ze elk op hun eigen plek (nummer) in de huisjes geplaatst worden.
Wordt vervolgd...
Laatst bewerkt op: 30 August 2025, 00:43:07 door J. Moors
J. Moors
CNC fresen
Reactie #461 Gepost op:
05 November 2025, 22:56:07 »
Poeh poeh... de tijd vliegt. We zijn weer wat opgeschoten met de clubbaan.
Deze keer weer wat afbeeldingen van de verlichting in de gebouwen. Hier zien we hoe de "ledstokjes" van onderen worden gemonteerd.
Elk plaatje word met 1 schroefje vast gezet nadat het stokje in de juiste hoogte is afgesteld. Vandaar dat de stokjes klemmend in de vierkante plaatjes zitten.
Dan moeten de "ledstokjes" ieder op 1 van de 4 stroomkanalen aangesloten worden.
Kanaal 1 staat altijd 12 volt spanning en 3 kanalen worden later apart via een tijdschakeling willekeurig aan- of uitgeschakeld. Ieder kanaal heeft zijn eigen kleur. Elk stokje heeft witte draden (die draden zijn iets dunner dan de stroomkanalen zelf en we hadden deze alleen in de kleur wit. Tja het is niet anders
Hier is het "ledstokje" van boven te zien...
en hier is het bijbehorend gebouw te zien.
Voor diegene die het eens ter plekke wil komen bekijken kan ons bezoeken op onze "open dag" binnenkort:
Met een beetje uitleg ter plekke kunnen jullie ons clublokaal bezoeken waar meer dan alleen deze clubbaan te zien is.
Wordt vervolgd...
J. Moors
CNC fresen
Reactie #462 Gepost op:
14 November 2025, 23:17:42 »
Nog even en dan is het zover. Een hele dag gezamelijke treinenhobby met bezoekers. Kom lekker kijken.
J. Moors
CNC fresen
Reactie #463 Gepost op:
21 November 2025, 23:32:12 »
Het was weer een leuke open dag geweest.
Veel laten zien...
en gesproken.
Vragen kunnen beantwoorden.
De dag was goed verlopen ondanks het trieste weer.
Wordt vervolgd...
