Vandaag om 20:32:51
Vandaag om 20:31:26
Vandaag om 20:20:41
Raadplaatje door Harander
Vandaag om 20:19:18
Vandaag om 19:51:25
Vandaag om 19:47:01
Vandaag om 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
Vandaag om 19:37:53
Vandaag om 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
Vandaag om 18:57:29
Heroplage Artitec Plan W? door sneek
Vandaag om 18:47:21
Vandaag om 18:26:25
Spoorlaar Blokkendoos verlichtingset inbouwen door henk
Vandaag om 17:51:25
Vandaag om 17:14:00
Vandaag om 17:11:36
Vandaag om 17:00:55
Vandaag om 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
Auteur Topic: M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan  (gelezen 164530 keer)
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
Re: M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan
« Reactie #360 Gepost op: 15 December 2021, 19:17:24 »
Gezien het feit dat we weer gesloten zijn i.v.m. corona laten we maar wat afbeeldingen zien van onze tentoonstellingsbaan. Deze heeft een opknapbeurt nodig en nu zijn we met het gras bezig.
We beginnen met het kortste gras. Beetje houtlijm, iets verdunnen met water en dan met een heel klein kwastje op de ondergrond aantippen.
Hier is het linksonder te zien.
Niet schrikken... De felle kleur zal later veel minder zijn als de volgende graslagen eroverheen komen.
Ook achteraan komen hier en daar wat grasvlakken.
Het ligt in de bedoeling om het gras niet teveel te laten overheersen in het landschap.
Het grootste gedeelte zal een soort van laag struikgewas blijven. Het moet een gevarieerd landschap worden.
Het ziet er nu nog wat te fel van kleur uit, maar dat komt later wel goed.
Omdat we vooraf het landschap met een spuitbus met matte vernis hebben behandeld, kan men het overtollige grasvezel er weer vanaf zuigen.
Door een stuk "panty-stof" over de stofzuigerslang te trekken. kan men de opgezogen grasvezel weer hergebruiken.
Binnenkort meer over de vorderingen...
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #361 Gepost op: 01 January 2022, 22:04:42 »
Gelijk in het nieuwe jaar maar weer eens een berichtje van ons...
Na een paar lagen gras rechtstreeks aangebracht te hebben, zijn nu wat losse graspollen aan de beurt.
Men neme... een gladde ondergrond. In dit geval het achtervel van een groot vel plakfolie. Dan wat losse druppels houtlijm.
Vrij snel erna met de grasstok erover, voordat de houtlijm begint op te drogen.
Dan met een stofzuiger er overheen. Dan wel op een kleine afstand en een oud stuk panty over de stofzuigerslang. Het eerste voorkomt dat je alles weer wegzuigt en de panty verzameld het teveel aan grasvezel op. Die kun je dan weer opnieuw gebruiken.
Door even te wachten met zuigen (ongeveer een minuut of 5) kun je de vezels die al vastzitten ook via de stofzuiger iets recht omhoog trekken. De ene keer lukt dat wat beter dan de andere keer.
In dit geval zijn er toch nog vrij veel vezels plat blijven liggen aan de buitenkant van de pollen. Wellicht dat die bij het aanbrengen op de baan weet iets omhoog gebracht kunnen worden. Het blijft ook voor ons nog vrij veel experimenteren.
Dit alles weer een dagje laten drogen zodat de losse graspollen gebruikt kunnen worden zonder dat ze bij het aanbrengen plat gedrukt kunnen worden. Als de lijm niet geheel is uit gehard loopt men dat risico.
Wordt vervolgd...
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #362 Gepost op: 12 January 2022, 00:36:46 »
Nu deze pollen klaar zijn, kunnen ze op de tentoonstellingsbaan aangebracht worden.
Hier en daar wat extra pollen om iets meer variatie te krijgen.
Op de afbeeldingen zijn vooral de lichte pollen goed te zien.
Hier nog wat dichterbij. Mijn fotocamera is maar een kiekjes-toestel, in het echt is de variatie wat beter te zien.
Door het flitslicht wordt het contrast wat versterkt. In het echt zijn de kleuren wat beter in verhouding.
Dit eerst maar eens laten opdrogen, dan kunnen we kijken waar nog het een en ander moet gebeuren.
Wordt vervolgd...
« Laatst bewerkt op: 12 January 2022, 00:38:17 door J. Moors »
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #363 Gepost op: 12 January 2022, 10:20:08 »
Heerlijk dat groene werk  (y)
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #364 Gepost op: 17 January 2022, 23:25:05 »
Deze keer wat plantjes in de bloei gemaakt.
Eigen lijk hetzelfde als de graspollen, maar deze keer op een plexiglas plaat.
Nadat deze klaar zijn en droog, komt er met een wat steviger penseel nieuwe lijm over de toppen van de vezels.
Dan verschillende kleuren bloesem van NOCH en Woodland Scenics rijkelijk eroverheen strooien.
Even laten aandrogen en dan op de kop houden en lichtjes kloppen. Zie hier het resultaat.
De volgende keer kunnen deze op de tentoonstellingsbaan aangebracht gaan worden.
Wordt vervolgd...
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #365 Gepost op: 19 January 2022, 23:23:15 »
Hier het resultaat....
Ondanks dat er toch vrij veel "bloemenpollen" gemaakt zijn...
was het toch even zoeken waar en hoeveel we hiervan een plek konden geven.
Als ze allemaal over de gehele baan verdeeld zijn, valt pas op dat je er nier veel ziet zitten.
Voordat we een overvloed aan gekleurde pollen gaan krijgen, eerst maar eens kijken wat de andere leden ervan vinden zodra we weer clubavonden gaan hebben.
Er waren nog andere zaken te doen, dus die laten we binnenkort zien.
Wordt vervolgd...
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
« Reactie #366 Gepost op: 20 January 2022, 00:16:07 »
Hoi Johan,
ziet er weer schitterend uit dat "groen"...de vegetatie op jullie baan!
Kleine "opmerking": bloeiende planten groeien in de natuur niet , hier en daar(achter) , in aparte pollen....in een tuin misschien wel maar niet in de natuur.
Jan de Bouvrie- "hallo wie hebben we daar weer"- kon dat zo mooi omschrijven: als een gebaaèr bloeien ze en dan ook nog eens met verschillende kleuren , hoofdzakelijk wit en geel met wat rose. Blauw kan ook maar dat is slecht waar te nemen op afstand of het zou een veld blauwe lupinen moeten zijn.....
hier heel simpel met paardenbloemen :gewoon heel fijn geel strooisel...
Jos
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #367 Gepost op: 22 January 2022, 22:31:34 »
Dat komt allemaal nog wel. Eerst de ombouw nog opfrissen.
De modules en de bovenfries zijn hier van een verse laag verf voorzien. Hier is dat nog nat en zal zijdeglans opdrogen.
2 weken later kwam de tekst voor op de fries aan de beurt. Eerst nog zoeken naar een leuke lettertype, dan uitfresen en aanbrengen.
Voor een tentoonstellingsbaan helaas noodzakelijk... De plexiglas beschermrand er weer tegen, anders overleeft het groen aan de voorrand het niet lang door alle vingertjes die eraan moeten zitten.
Nog wat afbeeldingen van het voorlopige eindresultaat.
Helaas is de tentoonstelling in maart afgezegd in Genk. Die wordt naar eind 2023 verplaatst en hebben we weer tijd om nog wat puntjes op de i te zetten.
Hopelijk binnenkort meer over onze vaste H.O= clubbaan.
Wordt vervolgd...
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #368 Gepost op: 26 January 2022, 00:30:29 »
Zondag heeft een zekere Bart ons benaderd i.v.m. documentatie voor onze vereniging. Helaas heb ik per ongeluk de mail verwijderd. Kunt u ons nog een mail sturen? Wij hebben een clublid dat wel interesse heeft in uw documentatie.
Groet, J. Moors.
bjongen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #369 Gepost op: 26 January 2022, 10:03:49 »
Yep, ik heb een PM gestuurd :-D
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #370 Gepost op: 17 February 2022, 01:23:52 »
Hèhè, we kunnen weer verder....
Gelijk maar 3 panden in 1 keer. Deze komen in het "centrum" van de stad te staan. Daar zijn nog enkele percelen in te vullen.
Hier staat de basis al in elkaar en hebben de geveldetails al hun eerste kleuren.
Gezien het hier om een heel huizenblok zal gaan doen we het niet huis voor huis, maar in dit geval 3 in 1.
Zoals al eerder te zien was, worden de grotere geveldelen nog met baksteenplaat ingevuld.
Wordt vervolgd...
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #371 Gepost op: 28 February 2022, 21:22:22 »
Deze keer komen de bakstenen tegen de gevels
Doordat deze geveldelen op maat gefreesd zijn passen ze als puzzelstukjes in de gevel.
Natuurlijk zijn de baksteen geveldelen vooraf in kleur gezet. Dat scheelt gepriegel met een dunne penseel.
Er was begonnen aan de 3e gevel, maar de geveldelen zijn net iets te ruim gemaakt en passen niet lekker in de gevel.
Nog maar eens stukken uit een baksteenplaat fresen en deze keer iets beter passend.
Wordt vervolgd...
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #372 Gepost op: 07 March 2022, 21:07:17 »
Hier zijn de voorgevels zover ingevuld met baksteenplaat.
Op deze manier blijven de verschillende ingekleurde details mooi van vorm i.p.v. naderhand gepiel met een fijn penseeltje.
Intussen zijn ook de andere delen van het huizenblok zover uitgewerkt. Alleen het kleine gedeelte zal via een doorkijkje van het eerste huizenblok te zien zijn.
De rest zal grotendeels verborgen blijven achter dat eerste huizenblok.
Van het hoekhuis zal uiteindelijk dit gedeelte te zien zijn. Vandaar dat niet de gehele straatgevel uitgewerkt zal worden.
Het zal later allemaal wat duidelijker worden.
Wordt vervolgd...
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #373 Gepost op: 29 March 2022, 18:47:21 »
Intussen zijn de ramen ook in dit deel aangebracht.
Alleen het gedeelte wat uiteindelijk zichtbaar blijft heeft ramen.
Het geheel zal hoofdzakelijk vanuit deze kant te zien zijn.
Dan komt het glas en de gordijnen aan de beurt. Deze zijn door de jaren verzameld uit afbeeldingen van internet en scans.
De begane grond is allemaal van internet "gejat" om de winkels van een soort inrichting te voorzien. Aangezien deze gebouwen niet vooraan op de baan staan, geeft dit een aardig effect.
Omdat we geen licht in ieder raam zichtbaar willen hebben, gebruiken we zwart papier om een aantal te verdonkeren.
Dit wordt dan het effect als de uiteindelijke verlichting in wordt aangebracht.
Even een afbeelding van het voorste gedeelte van dit huizenblok.
Hier en daar zal nog wat reclame tegen de gevels komen.
Wordt vervolgd...
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #374 Gepost op: 29 March 2022, 22:41:36 »
   Mooi Man Meneer Moors!  ;)
