On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Hans1963
Vandaag om 15:34:00
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
Heroplage Artitec Plan W? door sneek
Vandaag om 14:56:26
Vandaag om 14:36:02
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Duikeend
Vandaag om 14:22:55
Vandaag om 14:17:39
Vandaag om 14:09:25
Vandaag om 13:54:33
Welke merken H0 Materieel door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:52:05
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
Auteur Topic: M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan  (gelezen 164484 keer)
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
Re: M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan
« Reactie #345 Gepost op: 09 June 2021, 23:42:51 »
Het is licht vervuild, maar dat is met mijn fototoestel (die zeer slecht zonder flits foto's maakt) zo niet te zien door het flitslicht.
Zodra het station op onze clubbaan ingepast is, zal ik nog meer foto's laten zien.
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #346 Gepost op: 05 July 2021, 23:34:45 »
Tot het definitief plaatsen van het station is het nog niet gekomen. We zijn nu vooral blij dat er weer clubavonden zijn en dat we op onze clubbaan kunnen rijden.
Intussen wordt er begonnen met het maken van loofbomen. Daar waren we al langer mee bezig, maar dat waren vooral oefeningen om alle stappen eerst goed onder de knie te krijgen.
Dit zijn enkele exemplaren waarmee we begonnen. Die waren nog niet perfect, maar later werden ze beter. Met die laatste exemplaren gingen we verder.
Ne enkele eerste pogingen was het tijd voor de volgende stap. Hierbij werden de stam en takken opgedikt met houtlijm en fijn zaagsel.
Als dit uitgehard is, komt de eerste laag flexibele muurvuller erop. Alles meteen op de juiste dikte krijgen is niet overal in 1 keer te doen.
Na 1 avondje werken hebben we een aantal bomen in dit stadium. Dit eerst maar eens goed laten uitharen voordat we hiermee verder gaan.
Niet schrikken, het gaat er beter uitzien bij de volgende stappen.
Wordt vervolgd...
« Laatst bewerkt op: 05 July 2021, 23:41:34 door J. Moors »
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
« Reactie #347 Gepost op: 06 July 2021, 15:10:20 »
Heb er alle vertrouwen in.... (y) en natuurlijk niet alleen de boompjes!  ;)
altijd nieuwsgierig naar het eindresultaat!
Jos
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #348 Gepost op: 06 July 2021, 18:43:13 »
Nu zullen de eerste bomen niet de allerbeste zijn. Het is altijd weer zoeken naar de juiste verhoudingen qua vorm en hoeveelheid van takken vezels en afwerking.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #349 Gepost op: 14 July 2021, 22:47:28 »
Deze keer een 2e laag met flexibele muurvuller aangebracht.
Deze keer een beetje kleur aan de muurvuller toegevoegd volgens recept van "Grove den". Let wel, hier is alles nog niet uitgehard / opgedroogd.
Vandaar dat alles nog een beetje blinkt.
Alles met een klein penseel/kwastje aangebracht. Nu merken we wel dat de muurvuller wat minder stug wordt door de bijgemengde verf, ondanks dat ik maar een heel klein beetje verf toegevoegd heb.
Het is inderdaad een kwestie van een paar minuten wachten om hier en daar de (wat uitgezakte) mix weer in vorm te brengen.
We zijn nog niet zover dat we gelijk de juiste structuur in de boomstammen krijgen. Eerst maar eens kijken of we bomen krijgen die in het algemeen
al redelijk worden.
Wordt vervolgd...
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #350 Gepost op: 19 July 2021, 20:06:27 »
Deze keer bezig geweest met grasvezels.
Ook hier is het zoeken naar de juiste hoeveelheid 12mm vezel en dan 4mm vezel.
Elke keer na het aanbrengen van een laag vezels was het zaak om (met een fijn kwastje en wasbenzine) de overtollige vezels van de stam en dikke takken af te halen.
We weten pas zeker of we de juiste hoeveelheid hebben gebruikt wanneer alles met "fine turf" is bestrooid.
Wordt vervolgd...
Niels81
« Reactie #351 Gepost op: 19 July 2021, 20:35:16 »
Zeer mooi gedaan  (y) (y)
Industriepark NL in spoor N
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #352 Gepost op: 19 July 2021, 20:56:00 »
Dank u, we doen ons best.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #353 Gepost op: 20 July 2021, 00:07:45 »
Knappe boompjes, Johan.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #354 Gepost op: 31 July 2021, 17:49:05 »
Bij deze een paar foto's van het eindresultaat. Helaas zijn deze foto's wat minder scherp geworden, maar het gaat nu effe om de indruk weer te geven.
Nu pas is te zien of er te weinig of teveel grasvezel aangebracht is.
Voor de eerste exemplaren valt het wel mee.
Al moeten we toegeven dat deze bomen teveel dicht zijn geworden. Er zit te weinig "doorkijk" in.
We gaan de volgende keer minder grasvezel aanbrengen om de bomen wat doorzichtiger te maken. Verder gaan we kijken of we met "medium turf"
(dat iets meer vlokkerig is) een betere blad-imitatie kunnen aanbrengen.
Wordt vervolgd...
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #355 Gepost op: 31 July 2021, 23:00:47 »
hallo Johan,
deze bomen zijn "nog te redden"...
Met dien verstande dat je het loof= de grasvezels plus de fine turf, merendeels met een pincet of stevig tangetje met lange smalle bek er af kan trekken schuiven,
daarna het geraamte van de boom met wat wasbenzine en stevige smalle kwast schoon maken, ontdoen van de nog achtergebleven vezels en gewoon opnieuw beginnen.
Het "loof"dat je eraf hebt gehaald is ideaal te gebruiken als kleine struiken/onderbegroeiing etc!
Ik ben er van uit gegaan dat je de vezelsen de tuf met spuitlijm erop heb gelijmd.... ;)
Ik zou de coarse turf , die je nu wil opbrengen ook d.m.veen grove meelzeef opbrengen. Veel regelmatiger en de allergrofste vlokjes blijven in de zeef.
Onderste twee bomen ook behandeld zoals boven beschreven...
Komt allemaal goed Johan! (y)
Jos
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #356 Gepost op: 13 August 2021, 16:06:11 »
Op de bomen komen we later terug. We zijn bezig om onze tentoonstellingsbaan te renoveren. Zodra dat klaar is gaan we verder op deze clubbaan.
Even een klein stapje terug in de tijd. Intussen is er verder gewerkt aan de perrons
De bovenkant is verder ingevuld. Het grote middengedeelte heeft een stoeptegellaag gekregen. Dat zijn stroken uit 45cm lengte.
De stoeptegels zijn al wat vervuild met een dunne wash zwart. Later zal dit nog verder afgewerkt worden zodat de overgangen tussen de stroken wat meer aansluit.
De uiteindes van de perron krijgt een grintlaag. Hiervoor is er een vloer uit triplex gelegd en krijgt vervolgens een dunne laag zeer fijne zand.
De stoeptegels zijn uiteraard met de cnc machine gemaakt. achter is er ook een proef gemaakt met de perronzijkant.
Om het grind gelijk met de stoeptegels te krijgen, zijn de tegels met dunne strookjes opgevuld.
Wordt vervolgd...
« Laatst bewerkt op: 13 August 2021, 16:07:59 door J. Moors »
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #357 Gepost op: 20 August 2021, 21:58:24 »
Nu het vervolg van de perrons.
Het "grint" dan we gaan gebruiken bestaat uit zilverzand. Deze wordt voorzichtig verdeeld over de ondergrond.
Dan wordt het zand zo egaal mogelijk uitgespreid via een recht strookje. De bovenkant van de perronrand werkt hier als geleider voor het blokje.
Zo ligt er een mooi vlak van "grint".
 Dit zijn de spullen die we gebruiken om de zaak vast te lijmen.
In het hoge flesje zit water met propylalcohol vermengt. De alcohol werkt beter dan afwasmiddel, alleen al omdat het niet schuimt.
Via de verstuiver (die op die fles zit) wordt eerst alles op enige afstand vochtig verneveld.
Dan met een pipet en verdunde houtlijm, wordt alles voorzichtig verlijmd. Aangezien het hier om een dunne laag zand gaat is het zaak om de druppels in het zand te laten zakken zonder dat zand opzij te drukken.
Nu de rest nog en dan alles laten uitharden.
Wordt vervolgd...
« Laatst bewerkt op: 20 August 2021, 22:00:13 door J. Moors »
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #358 Gepost op: 26 August 2021, 22:32:50 »
Zo ziet het eruit als de lijm is opgedroogd. Op de plekken waar een druppel lijm een kuiltje in het zand heeft achter gelaten, een klein beetje opvullen met nieuw zand en die plekken weer vastlijmen.
Dan volgt het inkleuren van het zand met verdunde Humbrolverf en een oud penseel. De kleur is niet egaal over het oppervlak, maar dat is ook juist de bedoeling
Het inkleuren op deze manier gaat wat langzaam omdat de verf vrij snel in het zand wegzakt.
Als de basis is aangebracht nog een wash met zwart en dan is ook dat deel van alle perrons in de basis ingekleurd.
Wordt vervolgd...
« Laatst bewerkt op: 26 August 2021, 22:37:09 door J. Moors »
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #359 Gepost op: 14 November 2021, 22:05:34 »
Het heeft even geduurd omdat we druk bezig zijn om onze tentoonstellingsbaan een opknapbeurt te geven. Toch hebben we wat kunnen doen.
We hebben een tijdje zitten experimenteren met de verlichting voor in de gebouwen. Voorheen kon dat met een simpel gloeilampje en had je een mooie egale verlichting in het gebouw.
Dit moet nu met ledverlichting en dat was even zoeken naar de juiste soort led en de juiste opstelling ervan.
We hebben nu een testopstelling gemaakt van een paar gebouwen om te kijken in hoeverre het is gelukt. We hebben wel ervoor gezorgd dat er niet achter elk raam licht doorschijnt door een aantal ramen met zwart papier achter de gordijnen af te plakken.
Onder elk gebouw zit een opening waardoor een satehstokje gestoken wordt. Op elk stokje zitten 3 smd-leds direct onder elkaar gemonteerd die ten opzichte van elkaar iets gedraaid staan.
Hierdoor wordt het licht wat verder verstrooid i.p.v. 1 lichtpuntje in het gebouw.
We zijn er best tevreden over. Nu nog wat experimenteren met de weerstanden om het licht wat minder fel te laten schijnen.
Als laatste laten we hier nog een keer de verlichting in de lokloods zien. Hier zitten er leds in de lampekappen aan de spanten.
« Laatst bewerkt op: 14 November 2021, 22:07:10 door J. Moors »
