Chrisjantje
om 20:21:00
om 20:19:57
om 20:15:15
Reeks 21 en 27
André82
om 19:57:31
Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk?
om 19:56:49
om 19:27:50
Jeroen Water
om 19:26:18
Vroeger
om 19:22:55
HenkN
om 19:09:57
Menno
om 19:08:14
om 19:03:21
Peter Soonius
om 18:59:16
Albula 2. 0m
om 18:49:04
Vroeger
om 18:31:05
om 18:21:00
om 17:06:06
Paulus
om 16:49:03
Michiel VL
om 16:48:57
om 15:21:59
NL-baan in Canada
om 14:58:26
om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502
Rolf S
om 13:35:32
Vitrineplankje
om 12:46:16
om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano)
om 11:42:17
Daafs128
om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2
om 11:06:14
om 11:01:09
Keska
om 10:37:03
Wateringbury Railway Station in OO
Topic: Wateringbury Railway Station in OO (gelezen 219185 keer)
RudyB
EMV
Magician ...
Reactie #360 Gepost op:
13 April 2015, 17:06:07 »
Mooi werk Hans.
Spiegeltje zeker van Hans Klok afgekeken?
Youtube channel on Model Railway, Traincontroller, Arduino and more
Michel van den Hof
Al DEMU lid sinds 2004 (www.demu.org.uk)
Re: Wateringbury Railway Station in OO
Reactie #361 Gepost op:
13 April 2015, 18:27:51 »
Heel effectief Hans.
Onshape Gebruikersgroep
Reactie #362 Gepost op:
14 April 2015, 12:13:05 »
Het begin van 'natte bemoste' keermuren...
Vandaag heb ik geëxperimenteerd met Magic-Sculpt. Dit is een 'self-hardening' (synthetische) klei.
Een deel A (resin clay) wordt vermengd met een deel B (Hardener clay) in een verhouding 50/50.
Na het mengen start het bindingsproces. na ongeveer 2 to 4 uur, wordt het mengsel keihard.
Dit product is speciaal gemaakt voor vormgevers die graag met klei willen werken, maar uiteindelijk een stevig en hard resultaat willen zien.
Het materiaal is erg taai. Je kunt het een beetje nat maken. Je moet het vooral goed kneden.
Rol steeds tussen je handpalmen of op tafel een slangetje. Maak er weer een balletje van en herhaal dit verschillende keren.
(Er zijn mensen die hiervoor een (goedkope) pasta-molen roller voor gebruiken).
Bron bovenstaande foto's:
http://kitkraft.biz/blog/?p=443
Het resultaat is een balletje met een uniforme kleur. Je kunt dan zien dat de twee componenten goed gemengd zijn.
Van het balletje wordt een dun 'pannenkoekje' gerold. Hiermee kan een blokje of plaatje hout bekleed worden.
Wel moet het hout vooraf ingesmeerd worden met houtlijm.
Ik gebruikte deze techniek al eerder voor het maken van mijn houten
locloodsje in OO
De toen gebruikte Darwi boetseerpasta is nu vervangen door Magic-Sculpt.
De methode zelf is gebaseerd op die van Geoff Taylor
(Zie: DVD nr. 7 Right Track - Building Buildings).
Als het materiaal is uitgehard, kan het geschuurd worden. Uiteraard kan het ook gegraveerd worden.
De bedoeling is dat er grote 'stenen' in gekrast gaan worden.
Voor de kleur en het effect heb ik de volgende referentiefoto gevonden.
Ik ga kijken of het lukt om een 'nat bemost' effect te krijgen.
Bron:
http://nl.123rf.com/profile_hausdorf
(Stockvrije foto)
wordt vervolgd...
Grzz, Hans
Laatst bewerkt op: 17 April 2015, 22:28:08 door Bert van Gelder. Reden: Afbeeldingen op server vervangen door deep-link
https://spoormodelleren3d.nl/
Jan Bouwman
Onshape Modelspoor Groep
Reactie #363 Gepost op:
14 April 2015, 15:55:11 »
Ha Hans
Ik heb een vergelijkbare techniek gebruikt bij mijn peilers en landhoofden.
Alleen heb ik DAS klei gebruikt.
Ben ik best wel tevreden over.
Succes
Jan
Goed gereedschap is het halve werk, maar zonder vakmanschap blijft het daarbij ...
Mijn bouwdraadje:
In the Dutch Mountains
Reactie #364 Gepost op:
14 April 2015, 16:39:30 »
@Jan,
Ik moet eens wat vaker in jouw draadje kijken.
Slim om de boetseer massa uit te rollen tussen twee ijzers van 2mm dik.
Ook het bijkleuren van de stenen met kleurpotlood is handig.
Alleen ben ik niet zo van de kunststoffen. Ik werk liever met (gelaserd) hout en modeleerpasta's. Ik krijg dan meestal goede passingen.
Tenminste als je netjes tekent.
Gebruik jij misschien zo'n Tamiya krasmes?
Geoff Taylor heeft me er eentje aanbevolen.
Ben trouwens ook benieuwd wat jij met het water gaat doen.
Grzz, Hans
Jan Bouwman
Reactie #365 Gepost op:
14 April 2015, 17:36:34 »
Ha Hans
Ik heb een merkloze krasnaald. Die heb ik eens op de kop getikt op een edelstenenbeurs. Harde naald, flexibele schacht. Een van mijn beste aankopen ooit...
Met water heb ik nog geen ervaring. Dat komt nog wel. Ik heb nog een flink stuk rivier te doen.
Momenteel ben ik druk doende met hardschuim en een 'hotwire'. Ook leuk
Overigens heb ik wel een tekening klaarliggen om te laseren. Ik weet wel wat adresjes, maar over het algemeen vind ik die te duur. Misschien ga ik nog wel eens kijken bij zo'n fablab.
Met styreen heb ik het productieproces helemaal in eigen hand. Wel zo zeker
Bye
Jan.
Mijn bouwdraadje:
Reactie #366 Gepost op:
14 April 2015, 17:59:44 »
@Jan,
De fablabs zijn, of gratis, of voor een appel en een ei toegankelijk.
Maar ze liggen jammer genoeg niet altijd op reisafstand.
Ik heb dus een beetje mazzel.
Verder heeft mijn club (EMV) een eigen lasersnijder.
Ik zal binnenkort eens wat moois laten zien, waar de clubleden mee bezig zijn.
Wil je dingen in opdracht laten uitvoeren, dan kun je ook terecht bij het Snijlab in Rotterdam. Het werkt een beetje hetzelfde als bij Shapeways.
Je stuurt je tekenbestand op; kiest dikte en soort materiaal en rekent online af.
Spulletjes worden netjes thuis bezorgd.
Grzz, Hans
Jan Bouwman
Reactie #367 Gepost op:
14 April 2015, 18:34:44 »
Ha Hans
Ben benieuwd wat je aan laserwerk kunt laten zien!
Ik doelde vwb die kosten op commerciele lasersnijbedrijfjes zoals Laserbeest in Delft en Snijlab in Rotterdam.
Ik weet dat de fablabs weinig tot niets kosten, ik ben er alleen nog nooit geweest. Dus geen idee hoe snel je aan de beurt bent of misschien wel helemaal niet. Dan kom je voor niks. Er is er ook een in Rotterdam geloof ik, dus de afstand is geen probleem.
Als ik er aan toe ben ga ik wel eens kijken. Alles op zijn tijd
Bye
Jan
Mijn bouwdraadje:
Reactie #368 Gepost op:
15 April 2015, 20:27:10 »
Vandaag op de club (EMV) aan het experimeteren geweest met een stukje landschap.
Hiervoor heb ik een blok oasis gebruikt. Je hebt oasis en oasis. Heel goedkoop tot tamelijk aan de prijs.
Ik heb een blok in stukken gesneden, en deze op een plaatje karton geplakt met een lijmpistool.
Niet zo'n succes. Ik denk dat een plaatje triplex beter geschikt is.
Vervolgens heb ik e.e.a. in de 'Krieoleen' gezet. Dit is een beproefde methode binnen de EMV om de bodem van het landschap te bedekken.
Een deel gips, twee delen houtpoeder en een deel houtlijm.
Vervolgens heb ik het taferailtje voorzien van grove pullen gekaarde wol.
Deze heb ik gratis kunnen krijgen bij het weverij museum in Geldrop.
De wol is in een ruim bedje van houtlijn gedoopt.
Vervolgens heb ik eerst de harige wol met een klein schaartje geschoren.
Daarna de vezels getamponeerd met een mengsel van groen verf en houtlijm.
Vervolgens heb ik Woodland scenic grasvezels en turf toegevoegd.
Tenslotte heb ik gedroogd zand toegevoegd en wat 'bomen' in het landschapje gestoken. Ik ben niet helemaal tevreden. Beter is voor het aanbrengen van de vezels een laag zand op te brengen. Nu zie je hier en daar witte plekken. De kleur van de basisverf is té groen. Engelse weiden zien er 'grijzer' uit.
Wel zie je dat de kleur buiten in de zon heel anders is dan binnen met kunstlicht. Dat wordt dus nog een beetje uitzoeken.
Maar ik denk dat ik er aardig in geslaagd ben om een wild grasveldje te maken.
Grzz, Hans
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
Reactie #369 Gepost op:
15 April 2015, 20:47:44 »
Als jij dat vind Hans, ziet er voor mij nog steeds uit als geschoren schaap, groen of niet..
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
draisinenl
Reactie #370 Gepost op:
15 April 2015, 21:29:30 »
Hans,
Gebruik de volgende heer iets zachtere groentinten en schilder de ondergroond heel donkerbruin/zwart.....
Dan wordt het resultaat mooier..
Michael
Reactie #371 Gepost op:
15 April 2015, 21:51:54 »
@Michael,
Dat is precies wat ik in gedachten had.
Nog meer suggesties?
De volgende keer gebruik ik ook de electrostat.
Grzz, Hans
Reactie #372 Gepost op:
16 April 2015, 11:44:59 »
Ik ben nog eens even bezig geweest met het 'water'.
De acryl-plaat heb ik ingesmeerd met Tamiya X22 Clear.
Het resultaat is inderdaad dat er een effect van licht kabbelend water ontstaat.
Het oppervlak blijft helder, en ook de gewenste spiegeling blijft behouden.
Wat ik alleen jammer vind is dat de verf iets te snel uitloopt naar mijn zin.
Ik had gehoopt op wat meer streepvorming.
Het resultaat is nu helder water. Maar mijn prototype neigt meer naar bruin/groen troebel water.
Wellicht dat ik dat wel kan maken met Fun&Fancy verf van Marabu Window Color.
De lichte steenslag aan beide oevers vind ik echter niet zo'n succes.
Wellicht is het beter om geen, of een donkere steenslag te gebruiken.
Of het zand dat ik voor mijn landschapje gebruikt heb.
Ook denk ik dat er wat toefjes groen kunnen worden toegepast.
Grzz, Hans
Hendrik Jan
Reactie #373 Gepost op:
16 April 2015, 15:43:28 »
gewone blanke glanslak of gelmedium op een juist gekleurde plaat. Dan heb je overtuigend water.
Zie de watertjes van bv Miliocomarty of ondergetekende.
Veel eenvoudiger.
Zelfs "helder" water laat zich op deze manier realiseren.
Zie hier voor het op kleur brengen:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,54292.msg3221466562.html#msg3221466562
En wordt hier vervolgd met "water":
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,54292.msg3221471228.html#msg3221471228
En is constructief een heel stuk eenvoudiger.
cheers
Hendrik Jan
Laatst bewerkt op: 16 April 2015, 15:48:14 door Hendrik Jan
-Billy Connolly
Reactie #374 Gepost op:
16 April 2015, 16:35:55 »
@Hendrik Jan,
Voor het uitbeelden van de Medway River bij Wateringbury, maak ik graag gebruik van jouw methode.
Het landelijke tafe
rail
bij de Stoneham Lock Railway Bridge werk ik verder uit op de ingeslagen weg.
Overigens kan ik vwb het maken van (rivier-)water ook leren van medeclubleden van de EMV.
Zie onderstaande foto van de rivier op onze clubbaan:
Grzz, Hans
