Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 18:37:27
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ben
Vandaag om 18:35:26
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 18:03:28
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Eric B
Vandaag om 18:02:45
Vandaag om 17:47:44
Vandaag om 17:06:06
PB Models, ICR-rijtuigen door Hammondman
Vandaag om 16:56:42
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Auteur Topic: Wateringbury Railway Station in OO  (gelezen 219170 keer)
mdjr78
  • Kenner en liefhebber
  • BMB, Msg Ht, Fremo
    • Mijn Flickr pagina
Re: Wateringbury Railway Station in OO
« Reactie #375 Gepost op: 16 April 2015, 19:18:53 »
Bij Pempoul is de onderzijde van de plexiplaat bruin geverft. Dit staat ook in zijn boek beschreven dat ik in bezit heb.
Werner
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #376 Gepost op: 16 April 2015, 19:23:24 »
Absolute must have de drie boeken van Gordon..
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #377 Gepost op: 16 April 2015, 19:25:03 »
Gordon??
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #378 Gepost op: 16 April 2015, 19:26:05 »
Gravett
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #379 Gepost op: 16 April 2015, 19:27:01 »
mdjr78
« Reactie #381 Gepost op: 16 April 2015, 19:37:42 »
Dat water staat in Modelling Grassland. Inderdaad wel een must have.
Werner
« Reactie #382 Gepost op: 17 April 2015, 17:28:38 »
@Werner,
Naar aanleiding van jouw suggestie om de onderzijde van de acrylplaat te verven, ben ik vandaag even bij de Gamma geweest en heb kleine kleurstaaltjes gehaald. De keuze is daarbij gevallen op de kleuren Studentenhaver, Koffie en Poolvos. De ene kleur neigt naar bruin, de andere meer naar groen. Sudentenhaver zit er net tussen in.
De kaartjes heb ik onder de acrylplaat geschoven om het effect te kunnen beoordelen.
Jammer is dat je de bodem helemaal niet meer ziet. Maar dat is in het prototype ook niet het geval. Wel ben ik blij met het effect.
De kleur zou wat mij betreft echter wat warmer mogen zijn. Zie hieronder...
Grzz, Hans
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
    • Project "Spoor op Vleugels"
« Reactie #383 Gepost op: 17 April 2015, 20:10:32 »
@Hendrik Jan,
Voor het uitbeelden van de Medway River bij Wateringbury, maak ik graag gebruik van jouw methode.
Het landelijke taferail bij de Stoneham Lock Railway Bridge werk ik verder uit op de ingeslagen weg.
Overigens kan ik vwb het maken van (rivier-)water ook leren van medeclubleden van de EMV.
Zie onderstaande foto van de rivier op onze clubbaan:
Grzz, Hans
Hans,
Je mag ook direct dezelfde link gebruiken hoor.
De getoonde locatie is qua water nog lang niet klaar.
Afhankelijk van wie je het vraagt moet er nog iets, danwel zeer veel aan gebeuren.
Ook de kleur is nog niet volledig wat het moet zijn.En is overigens gemaakt door een NIET-clublid.
Probleem bij dit soort zaken is de verlichting die gebruikt wordt. In de hal wordt gebruik gemaakt van LED verlichting die het daglicht zeer dicht benaderd.
In een andere omgeving, buiten of onder en andere lamp, kan de kleur geheel anders overkomen.
Alle foto's van Spoor op Vleugels EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging op Youtube
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #384 Gepost op: 17 April 2015, 20:41:15 »
Zou eerst eens kijken naar je voorbeeld en dan zelf de kleur mengen met acryl, zal je een aantal tinten geven waar mooie waterkleurtjes mee zijn te maken..
« Reactie #385 Gepost op: 17 April 2015, 21:06:46 »
@Martin,
Dat is precies wat ik van plan ben.
De kleur in reactie #382 komt bijvoorbeeld van deze referentiefoto:
Om nu van de digitale foto-kleuren (RGB-waarden) naar de verf kleuren te komen, dus de RAL kleuren, maak ik gebruik van een conversie-tool. Zie hiervoor: http://rgb.to
Grzz, Hans
« Reactie #386 Gepost op: 18 April 2015, 00:00:42 »
Vanavond bezig geweest met de basisvorm van de Stoneham Lock Railway Bridge in Autocad.
De afstand tussen de wanden van de brug wordt aan de binnenzijde 9cm.
Beide brugwanden worden verbonden met 4 (nog niet getekende) dwarsverbindingen.
De onderzijde daarvan komt op 6cm boven bovenzijde spoorstaaf.
De zijwanden worden opgebouwd uit laagjes berkentriplex van 1mm dik. De wanden bestaan uit H-profielen.
Omdat deze profielen zowel horizontaal als vertikaal gebruikt zijn, wordt het een wat ingewikkelde puzzel.
In totaal worden de wanden 8mm 'dik'. De brug wordt geklemd over een MDF plank van 10 x 95cm.
Grzz, Hans
Jan Bouwman
  • Onshape Modelspoor Groep
« Reactie #387 Gepost op: 18 April 2015, 10:01:56 »
Ha Hans
Leuke brug!
Maar ga je niet proberen de werkelijke contructie na te bouwen?
Als ik goed kijk naar de foto zijn de verticale profielen opgebouwd en 'hol', en de diagonalen ook denk ik.
En ik zie nog wel meer details op de foto.
In ieder geval succes!
Bye
Jan
Goed gereedschap is het halve werk, maar zonder vakmanschap blijft het daarbij ...
Mijn bouwdraadje: In the Dutch Mountains
« Reactie #388 Gepost op: 18 April 2015, 10:26:58 »
@Jan,
Jazeker wel. De H-profielen worden in laagjes opgebouwd.
En daar waar eea hol is, zal ik dat ook proberen te realiseren.
De tekening nu geeft alleen het ruimte-profiel weer.
Van de dwarsverbindingen heb ik nog geen goede foto's cq. maten.
Heb inmiddels contact met een Engelsman die in de buurt van Wateringbury woont.
Grzz, Hans
Jan Bouwman
« Reactie #389 Gepost op: 18 April 2015, 10:33:08 »
Ok, ik dacht even dat je de zijwand als basis uit één plaat ging opbouwen.
Ik blijf meekijken!
Bye
Jan
