Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
29 April 2026, 10:37:25
Auteur Topic: Projekt 083-338  (gelezen 4030746 keer)
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
« Reactie #12075 Gepost op: 16 December 2016, 11:23:45 »
Een decoder opblazen is moeilijker
Maar zelfs dát heb je laten zien hoe dat moet, zodat dat voor ons ook geen probleem meer is.
Peter
« Reactie #12076 Gepost op: 16 December 2016, 22:23:38 »
Nou, als dat een probleem is zonder dat het voorgekauwd... euh, op je bord wordt gedeponeerd, dan denk ik dat je je moet afvragen of deze hobby wel iets voor je is. Ik bedoel, je kunt de dingen ook groter doen lijken dan ze zijn. Daar ben ik overigens zelf ook best goed in, dat wil ik ook wel toegeven.  ;D 8)
Steeds groter wordt het draadje op DSO over de Ommr 33 (Villach) ook. Verbazingwekkend hoe de megazeikerds steeds maar weer niet in staat zijn een beetje te relativeren, hoe die arme ermel z'n best ook doet.
Alleen al daarom overweeg ik serieus er nog eentje (een Ommr 33) aan te schaffen. Eens kijken of het remmershuisje er af te slopen is zodat er een Bremserbühne ontstaat.
charp
  • Peter
« Reactie #12077 Gepost op: 16 December 2016, 22:51:50 »
Ik doe mee. We zullen die megazeikerds leren ! Heb er nog wat nodig voor mijn onbeladen (tegen)trein en de detaillering aan de binnenkant is beslist voldoende om er geen lading in te hoeven hebben. Alleen,...ik wil ook geen remmershuisje, dus ik wacht even af hoe dat met jouw Ommr 33 afloopt. Niet dat ik daar geen vertrouwen in heb...
Peter
« Laatst bewerkt op: 17 December 2016, 11:03:41 door charp »
Falkenberg
« Reactie #12078 Gepost op: 17 December 2016, 20:24:50 »
Ach, een extra Ommr kan nooit kwaad voor bij de verzameling..
« Reactie #12079 Gepost op: 17 December 2016, 22:49:49 »
Ja, precies. Vooral niet wanneer zo'n Ommr tot in 1974 op de Duitse sporen heeft rondgereden om z'n sporen te verdienen.
Daarmee valt zo'n type ruimschoots binnen de Lümmelneraner kaders. Zij het dan dat zo'n remmershok ietwat tot de onwaarschijnlijk geachte attributen behoort, maar goed, wie weet kan daar wat aan veranderd worden. Mocht dat mislukken, dan is al in 't voren voor Ersatz gezorgd. Elke ervaren chirurg kan je vertellen dat het scalpel alle kanten uit kan schieten, vooral als je daar even niet op bedacht bent.
Overigens bedacht ik me ook dat er nog een loot aan de stam zich in het Lümmelneraner bestand bevond, namelijk de Xflm 36, die wel iswaar niet gebaseerd op de Ommr33 'Villach', maar op de Ommr 32 'Linz'. Het verschil tussen de beide laatste wordt in feite door de bij de Linz afneembare boordwanden, die ook lager zijn dan die van de 'Villach', waarvan de boordwanden vast zijn en niet afneembaar.
De Xflm 36 is populair gezegd dus eigenlijk een 'Linz' zonder boordwanden.
De verwantschap tussen Ommr 33 'Villach' en Xflm 36 is duidelijk zichtbaar: van beide wagens hebben de laadvloeren gelijke afmetingen:
... en van onderen gezien zijn ze vrijwel identiek:
Al is het verschil tussen het actuele Roco-product (links) en het al wat oudere Liliput-model (rechts) wel duidelijk te zien.
Maar ach, zo vaak zit ik niet te gluren of ik al dat spannends ook van onderaf kan bekijken.
« Reactie #12080 Gepost op: 18 December 2016, 00:05:29 »
Nog niet,maar dat kan niet lang meer duren  ;D
Je zigzag bewegingen zijn ondertussen bekend,en om het verhaal/alle verhaal delen/stukjes/dinges weer een nieuwe wending te geven,zal er binnenkort vast wel een ondersteboven bodemonderzoek door je worden ingevoerd om de zaak alweer van t padje af te brengen  ;)
jerrytrein
« Reactie #12081 Gepost op: 18 December 2016, 00:31:44 »
Mooie details
Wat direct opvalt
dat vooral de rechter liliput de remschoenen op de juiste plek hebben tov de wielbanden
« Reactie #12082 Gepost op: 18 December 2016, 09:30:00 »
Hmm... kwestie van interactie, Floris.
Dat wel, Jerry. Maar er is ook een minpunt: de remschoenen worden alleen in positie gehouden door de triangels, dwz ze hangen als het ware gewoon in de lucht:
Zou dat in het echt ook zo zijn geconstrueerd en er zou geremd worden, dan denk ik dat die remschoenen binnen de kortste keren in het rond vliegen.
Een ander puntje van kritiek wordt gevormd door de laadvloer. Die ligt wel erg dik op het chassis, als je de vergelijking trekt met de tekeningen en afbeeldingen in SCGW Band 5.
Misschien is het op de foto hierboven niet goed te zien, maar ook van de 'Villach' bevinden de remschoenen zich in de juiste positie. Daar komt bij, dat ze door de constructeurs van Roco erg mooi gedetailleerd zijn (vind ik, zeg ik er maar even bij):
Ik blijf er bij, dat Roco met deze nieuwe wagen iets moois heeft neergezet en ik hoop dat er meer van dit moois gaat volgen.
« Reactie #12083 Gepost op: 18 December 2016, 13:39:10 »
De demontage van de Liliputwagen heeft niet al te veel voeten in de aarde, en leent zich daarom prima als opwarmertje voor de, naar verwachting, iets grotere klus "Roco-Villach".
In dit (Liliput) geval een kwestie van vier schroefjes en een beetje beleidsmatig wrikken:
Degene die de wagon heeft omgebouwd die in SCGW Band 5 staat afgebeeld heeft de dikke (plastic) laadvloer eenvoudig vervangen door een "simpel" vloertje van papier met houtprint. Ik moet nog even bedenken hoe ik dat ga aanpakken.
Ondertussen is er mooi gelegenheid om de Roco-Villach te ontleden. Het remmershuisje verwijderen is op zich niet zo'n probleem, voorzichtig een mes of iets dergelijks tussen hok en bakwand zetten en voorzichtig wrikken. Wel even denken om het eindje plastic dat (een deel van) de handremspindel voor moet stellen, dat is zomaar weg. Niet dat het straks weer gebruikt gaat worden, maar je weet maar nooit. Bovendien hou ik niet van weggeraakte onderdeeltjes, dat levert maar trauma's op. En lachbuien bij mijn vrouw.
Zoals op de foto hierboven te zien is, wordt het remmershuisje mede op zijn plaats gehouden door wat opstaande richeltjes op de Bühne. Natuurlijk zullen die weg moeten als de wagen voortaan remmershuisloos door het leven moet gaan. Het is dus zaak bewegingsvrijheid te kunnen vinden om die richels te kunnen verwijderen, want om een zaag tussen bak en reling te krijgen lijkt me wat onhandig gefriemel.
Eén van die twee zal een beetje aan de kant moeten om ruimte te maken. Dacht ik, want straks zul je zien dat het eigenlijk helemaal niet nodig is. Maar goed, dat is achteraf, en als je van te voren alles weet kun je met een kwartje de wereld rond, en als je een beetje uit je doppen kijkt, kun je zelfs dat kwartje nog wel besparen.
Ik heb in elk geval de bak van het chassis verwijderd. Net als de Frankfurt van Liliput zitten hier ook schroefjes aan de onderkant, waarmee bak(bodem) en chassis aan elkaar verbonden worden. Alleen zijn het er in dit geval zes, in plaats van vier zoals bij Liliput. Twee stuks, zo ongeveer in het midden, zitten slinks verborgen onder de luchtcilinders van de reminstallatie.
Daarna zit er, behalve een kloddertje lijm aan één kant van de bodem, niets meer in de weg om de wagen helemaal uit elkaar te kunnen halen (denk om de staaldraadjes die dienen als veertjes voor het KKM, want die ben je zomaar kwijt en vind je maar moeilijk weer). Heb je tot zover deze methode op de voet gevolgd, dan kom je er op zijn laatst nu achter dat je de Bühnebodem ook zonder die verdere demontage met een nagel van z'n plek had kunnen wippen. De richeltjes wegsnijden, of het hele ding vervangen door een restantje van de laadvloer voor de Liliputwagen, is dan nog een fluitje van slechts geringe waarde.
Rest er nog één kleinigheidje: het remmerhuisje wordt (in het echt) ook nog gesteund door twee aan de bufferbalk bevestigde profielen die tot halverwege de hoogte van de reling reiken. Die zullen verwijderd moeten worden.
Als dat ook achter de rug is, moet er nog even een nieuwe handremspindel op z'n plaats worden gezet (bijvoorbeeld uit het assortiment van Weinert), waarna de hele handel weer in en aan elkaar gezet kan worden.
« Reactie #12084 Gepost op: 18 December 2016, 16:49:51 »
Nou, het begin is er:
Eigenlijk een klusje van niks. Enkel de kopkant aan bordeszijde behoeft nog aanvullende profielen, denk ik (moet ik nakijken), natuurlijk ook nog een handremspindel van Weinert opzoeken, en als het werkelijk 100% zou moeten, dan zou de belettering ook aangepast moeten worden. Dat laatste bewaar ik dan wel voor als ik echt een keertje niks anders meer weet.
jerrytrein
« Reactie #12085 Gepost op: 18 December 2016, 17:18:53 »
Volgende is misschien een idee om een stukje fineer te gebruiken
ofeen print als je bij de gammer een boeje met vloeren hout motief vind
« Reactie #12086 Gepost op: 18 December 2016, 19:52:56 »
Hm... fineer... die tip heb ik al vaker voorbij zien komen, bij anderen maar ook hier wel. Bij die gelegenheden heb ik aldoor al andere plannen gehad of heb ik een andere oplossing gevonden, dus tot nu toe nooit serieus werk van fineer gemaakt. De grote vraag van mijn kant is nu: waar is zoiets te koop? Hoe kom je eraan? Bij Hans (Hengelooo) zag ik een tijdje geleden ook mooie fineer op zwarelastwagens zitten, hij vertelde me dat hij het daar en daar had gekocht. Dat was fineer met mooie plankenstructuur en alles, maar gewoon fineer moet toch ook ergens verkrijgbaar zijn?
Zou je toch denken...
Dat fabrikanten vandaag de dag niet meer per definitie hun wagons van beweegbare deuren voorzien, vind ik over 't algemeen een positief te noemen ontwikkeling.
Maar soms...
Van deze Gbs 245 zitten ze ook dicht.
« Reactie #12087 Gepost op: 18 December 2016, 20:24:17 »
Gevonden!
KJB
BNLS Baanbreker - Project 083 tot 338
« Reactie #12088 Gepost op: 18 December 2016, 23:10:56 »
Hier kun je fineer krijgen (kopen dus):
http://www.af.nl/voorraad/fineer/
Zou het zelf ook nog eens gaan gebruiken. Maar de aansteekhoutjes in sigarendoosjes voldoen prima (denk ik).. zie mijn draadje, mocht ik er volgend jaar aan beginnen
Klaas Johannes
« Reactie #12089 Gepost op: 19 December 2016, 14:47:35 »
Bedankt voor die link! Lijkt me meer dan de moeite waard om er eens te gaan kijken. Al moet ik er bij zeggen, dat ik er niet direct een ritje Stad - Arnhem voor over heb. Maar m'n schoondochter woont niet ver van Nijmegen, en dan ligt Arnhem op de route... moet ik alleen even een keer een doordeweekse winkelopendag afwachten. Of m'n schoondochter op pad sturen.
Hoewel... zo'n pakketje lijkt niet eens zo oninteressant...
En dat doen ze wel per post.  :D
Maar het rembordes van die Villach staat niet eens vooraan voor zo'n stukje fineer, daarvoor heb ik eerder die Frankfurt op het oog, daar moet een compleet nieuwe laadvloer op.
Nu schoot me te binnen, dat ik van een vroeger houten scheepsbouwding nog wat restanten over had. Dat maar eens opgezocht, en daar is ook wel genoeg van over, alleen schiet ik daar niet zo veel mee op. Het is krap aan net zo dik als de oorspronkelijke vloer.
