Welke central is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 13:55:27
Wissels omzetten met luchtdruk door Eric B
Vandaag om 13:46:28
US diorama in H0 door basjuh1981
Vandaag om 13:43:11
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 13:35:14
Vandaag om 13:26:11
Vandaag om 13:16:05
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 12:59:52
Vandaag om 12:41:23
Doornvliet door mass am see
Vandaag om 12:38:31
Vandaag om 12:19:08
Ontraxs 2026 door Martijnstein
Vandaag om 12:05:19
Vandaag om 11:45:05
Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 11:32:30
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Marty
Vandaag om 11:19:11
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door patrick
Vandaag om 11:15:36
Brawa 2026 door Martin Domburg
Vandaag om 10:50:17
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Martin Domburg
Vandaag om 10:43:45
Vandaag om 10:40:52
Vandaag om 10:07:07
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:06:38
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door schipcas
Vandaag om 10:04:45
Vandaag om 09:27:47
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Karben
Vandaag om 09:22:20
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door cor_b
Vandaag om 09:11:32
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door MJ11
Vandaag om 09:08:18
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Miniature Holland
Vandaag om 08:56:50
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 07:32:25
Vandaag om 07:22:14
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Bouw 3900 van DJH/Modelloco met tips voor beginners  (gelezen 195510 keer)
Tomasso
Re: BNLS-Werkspoor - Bouw 3900 van DJH/Modelloco met tips voor beginners
« Reactie #315 Gepost op: 26 April 2010, 22:46:46 »
Dag Ivo,
Die zandstrooileiding had ik ook al gezien en die wilde ik ook zeker namaken. Het geeft het model wat sierlijks en elegants. De keg is inmiddels aangepast door er met een vijl een stuk af te vijlen. Helaas zijn er nu wel een paar klinknagels gesneuveld, dus nu moet ik kijken hoe ik die op die witmetalen plaat na kan maken. De hoogte-breedte verhouding komt nu redelijk overéén en dit wilde ik maar zo laten. Het taps toelopende gedeelte was me inmiddels ook opgevallen, alsmede de rondingen waar de goot aansluit op het machinistenhuis. Dit wordt even lastig, want met het vijlen is dit gedeelte nu net zo breed als de rest geworden. Even wat op verzinnen dus...
Dat opstapje was me ook al eerder opgevallen en die wilde ik ook zeker namaken. Toch ben ik nog niet tevreden over de leibanen, gewoon omdat het messing zo afsteekt en zo'n verkeerde kleur is. Je hebt het zelf wel eens gezegd, ondanks je ervaring gaat een kit bouwen steeds langer duren, want zodra je het kan aanpassen en detaileren, leg je jezelf dat ook op en moet je dat als het ware van jezelf. Ergernis valt je anders ten deel... zucht... ;)
Toch ben ik al met al wel een klein beetje tevreden, zie zo uit naar het uiteindelijke resultaat en begin zoveel terug te zien van het origineel in mijn loc. Ik snap nu echt dat als je straks iets van jezelf hebt staan/rijden, dat dat toch het mooiste is wat er is.
Spoor 0 adept
Ivo tB
« Reactie #316 Gepost op: 26 April 2010, 23:53:41 »
Klinknagels namaken op witmetaal is supermakkelijk. Op de plek van elke klinknagel boor je een 0,4mm gaatje en je soldeert er een 0,3 of 0,4mm stukje messing draad in. vervolgens vijl je de kop van de draad net zover af als je wilt. Dit is de truc van Iain Rice, die ik ook heb laten zien bij de bouw van mijn plan U. Ook te vinden in het bouwverhaal van de plan U op Sleutelspoor onder het kopje de plan U gesuperd. Dat kopje wordt pas zichtbaar als je al in het bouwverhaal zit, dus niet vanaf de hoofdpagina.
In het plan U draadje staat het hier beschreven
Ivo
Ivo
Tomasso
« Reactie #317 Gepost op: 27 April 2010, 11:25:49 »
Daar ben ik heel blij mee! Zo is er uiteindelijk niets verloren (y)
Spoor 0 adept
St00mboy
« Reactie #318 Gepost op: 27 April 2010, 20:39:30 »
Voordat je het gaatje boort kun je eerst proberen op het plekje van de klinknagel door flink te drukken met een speld een gaatje te maken. Dan komt rond het gaatje het materiaal omhoog en heb je al bijna een, weliswaar holle, klinknagel. Ik moet hiermee nog verder experimenteren, maar het lijkt me mogelijk om de holte op te vullen.
Probeer het eerst maar eens op een stukje witmetaal.
Lukt het niet, dan kun je daarna het gaatje altijd nog boren.
Leen.
Ivo tB
« Reactie #319 Gepost op: 27 April 2010, 20:43:13 »
Leen,
Dat kan zeker, maar ik denk dat de witmetalen voetplaat daar te dik voor is. Bij messing kits wordt vaak aan de achterkant een putje geëtst, waarin je dan met een priem of een ander puntig voorwerp kunt drukken. Het nadeel is dan weer dat vrijwel elke klinknagel verschillend is, tenzij je een soort drukhulpmiddel maakt. Daarvoor zijn ook de veel duurdere klinknagelpersen uitgevonden. Je kunt bij deze voetplaat beide experimenteren: aan de onderkant een putje boren en met een pen drukken. Bevalt het niet, dan het putje doorboren tot een gaatje en een draadje insolderen.
Ivo
Ivo
St00mboy
« Reactie #320 Gepost op: 27 April 2010, 21:08:55 »
Nee, Ivo, dat bedoel ik niet. Je prikt niet met de speld aan de onderkant als je aan de bovenkant een klinknagel te krijgen, maar gewoon aan de bovenkant in het WM waar hij moet komen.
Een tijdje geleden heb ik op de door jou beschreven Iain Rice methode een stel klinknagels gerepareerd.
Toen ik daarmee klaar was, zag ik een paar dagen later dat er ergens nog een klinknagel ontbrak, dus ik baalde.
Een speld gepakt, om daarmee het boorgaatje te markeren. Toen ik dat gedaan had, zag ik dat het al bijna een klinknagel was, dus heb ik het gaatje niet geboord.
Binnenkort (ik maak nu eerst mijn J10 af) ga ik deze  klinknagel afwerken en verder kijken of ik op deze manier goeie klinknagels kan maken in witmetaal. In messing lukt het zeker niet op deze manier.
Ik kan geen foto maken, want de accu is leeg  en de lader is weer eens zoek (#@*&%!!!!).
Leen.
Ivo tB
« Reactie #321 Gepost op: 27 April 2010, 22:24:32 »
Leen,
Nu snap ik je: je prikt in het witmetaal en met het er weer uittrekken trek je het materiaal om de speld mee naar boven. En dan heb je een klinknagel met een gaatje in het midden  ;D
Bij mij zijn de batterijen altijd leeg. Die van mij wil 2 penlights hebben en die worden op een of andere manier ook als het toestel uit staat leeggeslurpt. En een goede accuvervanging is er niet, want penlight accu's ken ik alleen als NiCad of NiMh en die leveren samen maar 2,4 V ipv 3V en die 2,4 vind mijn camera al heel snel te weinig.
Ivo
Ivo
St00mboy
« Reactie #322 Gepost op: 27 April 2010, 22:43:48 »
Ja, dat is em. Met de scherpte van de speld bepaal je de grootte van de klinknagel, en ik moet nog kijken waarmee het gaatje gevuld kan worden, en of het echt een mooie klinknagel kan worden.
Dat is vervelend als je batterijen steeds leeg zijn. Zeker als het door zoiets komt.
Ik heb een Fuji F31 en die doet echt heel lang met een batterij.
Het nadeel daarvan is dat ik de lader zo weinig gebruik, dat ik niet meer weet waar ik hem gelaten hebt.
Hij zal wel weer boven water komen.
Leen.
Delftinhetklein
    • bouweninhetklein
« Reactie #323 Gepost op: 28 April 2010, 11:15:37 »
Naast de genoemde Ian Rice methode kan je natuurlijk ook een .3mm gaatje boren en deze opvullen met een echte klinknagel. Scale Hardware bied een divers aanbod aan. Besteld is het binnen een week in huis.
Grt Erwin
stig
« Reactie #324 Gepost op: 28 April 2010, 13:30:50 »
Heel leuk idee, maar d'r is bij mij geen boortje van 0,3mm die het langer dan 2 gaten uithoud in witmetaal... krak...  :-\
Johan Trix
  • Ontspoorde N-spoor liefhebber
« Reactie #325 Gepost op: 28 April 2010, 13:47:15 »
Een boorkolom machine kan dan de oplossing zijn, maar daar moet je plaats en geld voor hebben.
Wie ik ben & Ons NIEUWE baanplan <- Wat vind u van ons baanplan? graag reacties!
stig
« Reactie #326 Gepost op: 28 April 2010, 13:48:44 »
Ja, vooral plaats... Je zet hem niet even weg...
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #327 Gepost op: 28 April 2010, 14:13:26 »
Staaldraadje 0,3 mm inspannen. Gaat ook goed, maar die wil nog wel eens wat gaan slingeren. Kort inspannen dus.
En ik weet nog wel iemand die een kolomboor in de verkoop heeft, formaat hernia  :'(
groet Gert
Tomasso
« Reactie #328 Gepost op: 28 April 2010, 23:38:00 »
Ik hoef geen boorkolom voor 6 klinknageltjes, dus ik richt me even op de tip van Ivo en probeer ook even de truc van Leen uit ;D
Ach, het zijn gelukkig maar 6 klinknageltjes, de rest zit er nog keurig op (geloof ik)...
Spoor 0 adept
  • Team Mitropa
« Reactie #329 Gepost op: 28 April 2010, 23:53:16 »
Je moet hem ook regelmatig lossen he
Dan kunnen de spaanen weg ;D
is idd een crime met dat kleine spul
 jan
