Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
Vandaag om 21:22:06
Vandaag om 21:11:20
Raadplaatje door BrightonBelle
Vandaag om 21:10:10
664470 door Die Bahn
Vandaag om 20:43:26
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dennis94
Vandaag om 20:35:45
Vandaag om 20:13:14
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Ben
Vandaag om 19:41:32
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
Vandaag om 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
Vandaag om 19:28:44
Vandaag om 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Eerste keer Messing/Witmetaal Modelloco 3300  (gelezen 208961 keer)
Tomasso
Re: BNLS-Werkspoor - Eerste keer Messing/Witmetaal Modelloco 3300
« Reactie #375 Gepost op: 25 March 2013, 17:18:27 »
Net een gedeelte van mijn geld teruggekregen van Scalelink, blijkbaar iets met VAT en nog iets, scheelde me 2 pond. De onderdelen zijn al op de bus, dus dat is ook retesnel! Kijk, dat noem ik nou topservice!
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Spoor 0 adept
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #376 Gepost op: 31 March 2013, 21:15:53 »
Hallo weer allemaal,
Ik snap geen hout van die links.
Inmiddels weer wat verder, alleen weinig zichtbaars. Ik heb de remblokken voor de tender klaar liggen (zitten niet bij de kit!) en ik heb inmiddels de decoder en de nodige stekkerverbindingen binnen.
Ben ook aan de slag gegaan met de seinverlichting; althans het digitale aspect ervan. Ik heb samen met de decoder ook een Profiprüfstand gekocht en heb naar hartelust het een en ander kunnen proberen. Elders hier op het forum heb ik enkele weken geleden een draadje geopend om meer info over mijn seinverlichtingswensen te krijgen. Fred (Eikelboom) is mij daarin flink behulpzaam geweest. In een apart draadje zal ik de instellingen verder uitleggen. Ik denk dat meer mensen hier iets aan hebben en het hoort ook eigenlijk in het digitaal gedeelte thuis. Uiteraard zal ik hier een link naar dat draadje plaatsen.
Er is dus nog steeds volop vooruitgang. Deze week de remmerij van de tender erop zetten en weer wat foto's plaatsen.
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
Tomasso
« Reactie #377 Gepost op: 31 March 2013, 21:32:20 »
En ik heb gisteren de asjes en de cranckpins binnen gekregen! Dus na de Pasen de wielkasten maar eens op orde maken. Ben benieuwd wat het gaat worden, het is natuurlijk redelijk bewerkelijk. Heb zin om weer eens stappen te maken, zeker na al dat werk van Ger ;D
Spoor 0 adept
Tomasso
« Reactie #378 Gepost op: 02 April 2013, 20:45:01 »
Supergestoord word ik er van gloeiende gloeiende. Vandaag nog eens met de tender bezig geweest (ben nog bezig), het achterlijke ding helt over doordat o.a. het chassis niet recht is. Ding er onder uit gehaald en gemeten hoe ver de gaten van de assen vanaf de bovenkant zitten. Dat is rechts anders dan links en het scheelt een paar tiende millimeters. Goed, dan maar ff vijlen. Gaten wat uitgediept aan de ene kant zodat het recht zou moeten zijn. Goed, weer bevestigd, maar het ding staat nog scheef op de wielen #%$¥?! Het ding zit echt keurig in elkaar gesoldeerd, maar het blijkt ook dat de bovenkant scheef is. Pffff, word er een beetje moedeloos van. Nu dus nog maar eens verder kijken wat ik nog kan doen. Dacht het met het chassis nog op te kunnen lossen, maar moet misschien toch maar eens kijken of ik een nieuwe kan maken. De bovenbouw wordt echter een ander verhaal, want die zit keurig in elkaar gesoldeerd, dus dat zou betekenen dat het ding vanaf het ontwerp al scheef was. Grmbl... Nou ja, ga nog maar eens verder...
Spoor 0 adept
Tomasso
« Reactie #379 Gepost op: 02 April 2013, 20:55:12 »
Oh ja, Ger/Jan/Ton,
Nog even over de voetplaat van de loc. Voordat ik de wielkasten vast wil zitten wil ik eerst wat weten over die opstaande randen langs de vuurkist/rookkast/achterkant wielkasten. Wat ik wil weten is dit, hoe dik is die rand, nog belangrijker, hoe groot is de afstand tussen de 2 randen (wil graag de ruimte weten tussen de randen) en hoe hoog is het hoogste gedeelte voor etc. etc... :D Anybody?
Spoor 0 adept
Tomasso
« Reactie #380 Gepost op: 02 April 2013, 23:48:16 »
Zo, toch nog wat voortgang. Heb een blunder gemaakt bij het in elkaar zetten van de tender een aantal jaren terug, had namelijk eerst de trapjes vast moeten solderen, aangezien ik er nu eigenlijk niet goed meer bij kan. Na heel wat aanmodderen en de juiste modus vinden is het dan toch gelukt om de trapjes te bevestigen. Daarna heb ik meteen voor de fun maar wat details er op gezet om te zien hoe het dan zou gaan worden. Bij deze de foto:
Zo lijkt het wel wat! Ga ook eens kijken voor aan beide kanten geïsoleerde wielen, net zoals die van Ger, dan is de tender tenminste ook niet meer "live" en voorkom je ongewenste kortsluitingen. De wielen van de loc zijn al geïsoleerd aan beide kanten, dus dat zou dan feilloos moeten werken. Het kost wat gezweet, verbrande vingers, een hoop gemopper, maar dan heb je ook wat. Het chassis zit niet meer gesoldeerd, maar gewoon vast met een boutje en een moertje, dus mocht het om de 1 of andere reden toch niet naar wens zijn, dan pas ik het gewoon aan. Het schiet in ieder geval alweer iets op...
« Laatst bewerkt op: 02 November 2014, 17:20:10 door guest7823 »
Spoor 0 adept
  • Team Mitropa
« Reactie #381 Gepost op: 03 April 2013, 00:00:11 »
Oh ja, Ger/Jan/Ton,
Nog even over de voetplaat van de loc. Voordat ik de wielkasten vangst wil zitten wil ik eerst wat weten over die opstaande randen langs de vuurkist/rookkast/achterkant wielkasten. Wat ik wil weten is dit, hoe dik is die rand, nog belangrijker, hoe groot is de afstand tussen de 2 randen (wil graag de ruimte weten tussen de randen) en hoe hoog is het hoogste gedeelte voor etc. etc... :D Anybody?
ik snap je niet helemaal.
gr Jan
Tomasso
« Reactie #382 Gepost op: 03 April 2013, 00:12:27 »
Ha Jan,
Ik heb de afmetingen van dit nodig:
En daarnaast wil ik graag weten hoe ver ze uit elkaar moeten staan m.b.t. de breedte van de rookkast en ketelsteun. De ketelsteun is finaal gesmolten, dus ik heb geen referentiepunt.
;D
Gr.
Tom.
« Laatst bewerkt op: 02 November 2014, 17:20:18 door guest7823 »
Spoor 0 adept
Tomasso
« Reactie #383 Gepost op: 03 April 2013, 11:30:01 »
Ter verduidelijking een tekeningetje gemaakt, kan iemand de maten erbij zetten?
Rechts bovenaan zie je ook een pijltje, dat is het extra randje van de ketelsteun, die moet er eigenlijk ook bij geteld worden, dan maak ik het uit 1 stuk, aangezien dat in het echt ook zo is.
M.v.g.
Tom.
« Laatst bewerkt op: 02 November 2014, 17:20:28 door guest7823 »
Spoor 0 adept
Ivo tB
« Reactie #384 Gepost op: 03 April 2013, 15:03:59 »
Tom,
Tekening is duidelijk, maar wil je weten wat de maten zijn van een DJH 3300 voetplaat, of wat die in werkelijkheid al dan niet omgerekend naar H0 moeten zijn?
Kan vanavond wel eens kijken of ik de schuifmaat naast het model kan houden, maar tekeningen van het origineel heb ik niet.
Ivo
Ivo
pullmanneke
« Reactie #385 Gepost op: 03 April 2013, 15:19:20 »
Bij deze
gr.
Frank
« Laatst bewerkt op: 02 November 2014, 17:20:41 door guest7823 »
fly with the eagle or scratch with the chickens
pullmanneke
« Reactie #386 Gepost op: 03 April 2013, 15:25:25 »
De twee lijfplaten van het frame staan 14 mm uit elkaar.
gr.
Frank
Tomasso
« Reactie #387 Gepost op: 03 April 2013, 15:45:02 »
Ha Ivo, heb het antwoord al, wilde de maten van DJH, anders wordt het teveel aanpassen ;D
Thanx Frank!
Spoor 0 adept
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #388 Gepost op: 03 April 2013, 16:55:00 »
Scheelt mij een hoop meten.. :P
Verder even de link naar het digitaal verhaal van de 3300:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,51846.msg833980.html#new
Nu weer verder met de bouw.  (y)
Met groet,
Ger.
Tomasso
« Reactie #389 Gepost op: 03 April 2013, 17:20:59 »
Zie trouwens dat in het lange rechte deel het begin hoger is dan het middengedeelte. Ger, kan je toch nog even kijken (meten ;D)?
Spoor 0 adept
