Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Keerlusmodule(s)  (gelezen 30600 keer)
Hub
Re: Keerlusmodule(s)
« Reactie #60 Gepost op: 06 October 2006, 20:47:37 »
Heeft iemand Paul H. al eens gevraagd ,of het met Koploper zou gedaan kunnen worden?
Er is wel een mogelijkheid om dat met Koploper te doen (speciale acties).
Maar de vragensteller Sander wil het ook zonder PC.
Hub
« Reactie #61 Gepost op: 06 October 2006, 20:56:39 »
Gewoon even een vraagje zo s88 wat is dat voor iets ?
Ik heb zelf een roco trafo + een booster en een Roco multimuis kan ik dan zo s88 gebruiken?
Ben pas sinds kort bezig met digitaal en heb in mijn baan helaas een keer lus de lus wordt in 2 richtingen gereden en de oplossing op de site van funckyrail spreekt me wel aan.
Alleen weet ik niet zo goed of ik de oplossing van zijn site kan gebruiken omdat ik niet zo goed weet wat die s88 kabel inhoud en waar die wordt aangesloten op mijn centrale hopelijk kan iemand mij verder helpen
Erik-Jan
Een S88 is een schakeling die via de S88 kabel aan de centrale vertelt dat er ergens op de baan een trein is gesignaleerd. Zijn ook andere systemen voor, maar de S88 is de meest gebruikte.
Kan niet op de Lokmaus worden aangesloten.
Cees Baarda
  • hcc!m-IG
    • hcc!m
« Reactie #62 Gepost op: 06 October 2006, 21:00:02 »
Wim, Klaas en anderen,
voor diegenen die de schakeling in de tekening antiek vonden; jullie hebben natuurlijk gelijk. Het enige wat ik wilde doen is een prentje verschaffen n.a.v. een van de opmerking in dit draadje, waarin met andere woorden stond "en hoe ziet zo'n eenvoudige niet digitale schakeling er dan uit".
Het lijkt me niet ongepast om dan zo'n tekening nog eens te laten zien.
Webmaster hcc!m - Microcontrollers (Atmel) : Arduino
Bezig met het maken van een apart ijkspoor t.b.v. Koploper of iTrain.
Flip
« Reactie #63 Gepost op: 06 October 2006, 21:26:57 »
Voor degene die digitaal rijden nogmaals de LK100 werkt probleemloos en eenvoudig in montage.
Flip
Nulspul
« Reactie #64 Gepost op: 06 October 2006, 21:41:07 »
Flip
Nou Flip,
Als je het begin eens goed leest gaat het juist om die LK 100.
Dus werkt die nou probleemloos >:( of schort er ergens iets aan ???
Bertus
Vriendelijkheid kost geen geld
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #65 Gepost op: 06 October 2006, 22:51:53 »
@henk en aan alle andere ik rij niet met de lokmuis maar met de nieuwe Roco multimaus.
En als het daar ook niet op past dan zit er niks anders op dan voor de LK100 aan te schaffen of heeft iemand anders nog een oplossing.
Erik-Jan
RoSoft
« Reactie #66 Gepost op: 06 October 2006, 23:10:44 »
Erik-Jan
Dan kun je gewoon de schakeling van Funky toepassen. Dat zijn gewoon twee of drie bezetmelders, welke twee of drie bistable relais schakelen.
Die bezetmelders zijn de vervangers voor de reedcontactenof de mechnische contacten.
Een andere oplossing is om een monostabiel relais over de eindafschakeling van een wissel mee te laten schakelen.
Mvg
Wim.
Erik
« Reactie #67 Gepost op: 06 October 2006, 23:13:51 »
Mvg
Wim.
 ??? ??? ??? ik ben niet zo bekend is de wereld van de elektronica ook al heb ik tijdens me studie(elektriciteit) printplaatjes gesoldeerd.
Erik-Jan
« Reactie #68 Gepost op: 06 October 2006, 23:46:26 »
Dat kan inderdaad als de polariteit in de lus afhankelijk is van de stand van 1 wissel.
En dit had ik ook in gedachten toen ik aangaf dat ik wel wist waar je mee zou komen.
Maar de lussen van Sander zijn niet aangesloten op een enkel wissel, en daarom kun je die methode in zijn sporenplan niet toepassen. Zoals je zelf ook al had geconstateerd.
RoSoft
« Reactie #69 Gepost op: 07 October 2006, 00:05:56 »
Inderdaad Klaas, dus kwam ik daar ook niet mee als oplossing voor Sander.
Mvg
Wim.
Flip
« Reactie #70 Gepost op: 07 October 2006, 09:15:50 »
Mvg
Wim.
 En  deze  bezetmelders en relais kunnen door één LK100 vervangen worden!
Waarom eenvoudig als moeilijk ook kan .
Flip
« Laatst bewerkt op: 07 October 2006, 09:17:27 door Flip »
RoSoft
« Reactie #71 Gepost op: 07 October 2006, 10:33:42 »
Flip,
Omdat die LK100 niet goed werkt, en omdat er bij de LK100 eerst sprake moet zijn van een kortsluiting, en dat is niet een goed uitgangspunt.
Daarom dus, want voorkomen is altijd nog beter dan genezen.
Mvg
Wim.
« Reactie #72 Gepost op: 07 October 2006, 11:07:28 »
Flip,
hier ga ik helemaal met Wim mee. Zoals op mijn website is te zien ( http://people.zeelandnet.nl/zondervan/lk100.html ) heb ik de LK100 helemaal uitgeplozen en zelfs nagebouwd.
Ik heb er veel van geleerd, maar vooral dit: een LK100 is een paardenmiddel. Een LK100, en ook de keerlusmodules van andere fabrikanten, schakelen de polariteit van de lus om omdat er een kortsluiting ontstaat. Het is veel beter om de lus om te schakelen voordat er een kortsluiting ontstaat.
Peter Kleton
« Reactie #73 Gepost op: 07 October 2006, 11:14:29 »
 Inderdaad,een paardenmiddel.  :(
Het verdient geen schoonheidsprijs,door iets om te schakelen met behulp van een kortsluiting.
Mss krijg je nog wel een wisselstoring ook,als  op het moment dat de wisseldekoder zijn kommando krijgt, er net een kortsluiting is en de kode verminkt wordt.
 Gewoon Funky z'n schakeling nemen.  ;D
-Peter
NS 1924-heden.
 0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail  met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
Jaap Post
« Reactie #74 Gepost op: 07 October 2006, 13:48:30 »
Hallo klaas
Werkt de Power 3 booster (keerlus omschakeling) ook op de zelfde wijze als de LK100, dus na kortsluiting de boel ompolen??
( Museumbaan in Schaal HO / gelijkstroom en Koploper )
