Vandaag om 06:36:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 06:35:20
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Keerlusmodule(s)  (gelezen 30709 keer)
Sander
Re: Keerlusmodule(s)
« Reactie #120 Gepost op: 19 December 2006, 21:36:59 »
Philip,
dat zie je goed.
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #121 Gepost op: 19 December 2006, 21:38:04 »
Patrick,
dan neem ik ook aan dat de aansluitingen verder allemaal hetzelfde blijven?
Lijkt mij wel logisch of ik moet het verkeerd zien.Zoveel verstand heb ik er ook niet van.
phillip
Philip, kijk hier maar even ik heb ook gewoon 5 maal de PC817 gebruikt
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/Funky.htm
Mvg
Wim.
phil
« Reactie #122 Gepost op: 19 December 2006, 22:12:52 »
Heren ,
bedankt voor zover.
Ik heb alles alles zojuist aangesloten en tot mijn grote verbazing werkt het op een klein puntje na.
Het b en d sectie relais hoor ik tikken  als ik er door rij met een lok,en ik krijg ook een melding op me scherm van de s88. Maar in het c sectie hoor ik het relais niet tikken en ook geen terug melding.
Verder kan ik een rondje door het keerlus rijden zonder problenen.
Vandaar dat ik het vroeg of het anders aangesloten moest worden.
Enige idee als je dit zo leest?
phillip
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #123 Gepost op: 19 December 2006, 22:15:04 »
In sectie C zal je ook geen relais horen tikken, dat is alleen maar een S88 melding meer niet.
Kijk maar eens goed naar het schema, de blauwe draden zijn de aanstuur draden voor de transistoren die verantwoordelijk zijn voor het omschakelen van de relais.
Op C zit alleen de aansluiting voor de S88 aangesloten, daarom zit er in C ook maar 1 enkele Opto.
Mvg
« Laatst bewerkt op: 19 December 2006, 22:23:51 door Wim Ros »
phil
« Reactie #124 Gepost op: 19 December 2006, 22:25:34 »
Wim,
maar dan moet ik wel een terug melding krijgen lijkt mij.
Verder werkt het perfect dat moet ik wel vermelden op het terug melden in sectie c na
phillip
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #125 Gepost op: 19 December 2006, 22:38:10 »
Yep, je moet wel terugmeldig krijgen op punt C, dus daar moet je even opzoek naar wat er fout kan zijn, een niet geplaatste of verkeerd geplaatste doorverbinding lijkt mij een optie, want doorverbindingen zitten er veels te veel op.
En verder even met een multi meter meten, je hebt twee wel werkende voorbeelden.
Mvg
Wim.
phil
« Reactie #126 Gepost op: 19 December 2006, 22:54:06 »
Wim ,
inderdaad maar ik vermoed dat ik dus een van de pinnen verkeerd heb aangesloten als ik beide tekeningen vergelijk.
Op jouw tekening hier boven staat dat de pin tegenover de pin 1(rechts daarvan zeg maar pin 4)staat dat deze op des88 massa moet zitten en bij mij zit ie op de r5 en bij de tweede zit pin 4 idem.
ik ga hier morge aan verder,bedankt alvast
phillip
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #127 Gepost op: 19 December 2006, 22:58:05 »
Je hebt een persoonlijk bericht
