Vandaag om 01:30:21
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:17:15
Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
13 January 2026, 12:32:58
Auteur Topic: Keerlusmodule(s)  (gelezen 29593 keer)
Sander
Keerlusmodule(s)
« Gepost op: 03 October 2006, 19:55:10 »
In mijn baan zitten 2 keerlus modules (LENZ LK100)
Ben zojuist aan het test rijden geweest.
Mijn Br232 Raillion 6-asser rijdt keurig netjes de hele lus door.
Mijn overige locs geven een kortsluiting bij het binnen rijden van het blok waar de keerlus module aan zit.
Is dit nu typisch een geval van de LENZ LK100 modules of zit er bij mij wat verkeerd?
Als er wat verkeerd zit waarom rijdt de 6 asser dan wel door het blok heen zonder sluiting te maken?
Het probleem doet zich voor bij zowel lage als hoge snelheden.
Of is eht gewoon, weggooien die zooi en andere oplossing zoeken? (funkyrail...)
 Sander
(alleen nog met IB aan het testen)
 Sander
Robbert
Re: Keerlusmodule(s)
« Reactie #1 Gepost op: 03 October 2006, 20:09:12 »
Dat iniedergeval niet! Rijdt u wissel of Gelijkstroom?
Groetjes,
robbert
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 03 October 2006, 20:15:41 »
Robbert,
ik rijd 2 rail digitaal.... IB..misschien zegt je dat iets.
Heb genoeg van die modules OF ik doe iets fout OF die dingen werken niet goed.
 Sander
 Sander
Michel de Ridder
« Reactie #3 Gepost op: 03 October 2006, 20:20:42 »
@ sander,
ik heb hetzelfde probleem momenteel als jij.
Bij de ene loc wel door de schakeling en bij de andere weer niet.
Momenteel rijd 1 loc vlekkenloos dor de schakeling, ik ga in de loop van de week andere loc's testen.
als ik iets ondekt waarmee ik denk dat ik je kan helpen dan hoor je het.
Loc die er nu doorgaat is overigens een Roco 1600
succes, en geef de moed nog niet op. Ik heb de schakeling reeds een jaar liggen en nog werkt het niet. ???
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 03 October 2006, 20:25:49 »
Michel,
mijn Roco 1800 gaat er niet over, en mijn Roco 1100'en ook niet.
Probleem is dat er gewoon een flinke sluiting optreed.
De loc blijft staan op de blokovergang en legt hiermee de hele baan lam.
Tussen de rode draad van de IB naar mijn ringleiding heb ik een autolamp zitten, bij sluiting gaat de lamp branden...die beveiliging van mijn IB werkt GELUKKIG.
 Sander
 Sander
Dirk J
« Reactie #5 Gepost op: 03 October 2006, 20:27:49 »
Je kunt de LK100 gevoeliger afstellen, meen ik. Helpt dat?
Sander
« Reactie #6 Gepost op: 03 October 2006, 21:03:38 »
Afstelling werkt totaal niet Dirk. Helaas.
 Sander
 Sander
René
  • Team Mitropa
« Reactie #7 Gepost op: 03 October 2006, 21:18:32 »
Het afstellen van die modules komt nogal naukeurig. Het is niet echt het leukste werk maar voor iemand met een beetje gevoel voor elektronica en het afregelen daarvan moet het mogelijk zijn het met meer locs goed te laten gaan.
www.rwfoto.nl
RoSoft
« Reactie #8 Gepost op: 03 October 2006, 21:25:54 »
Sander, het is een bekend probleem, wat bijna niet op te lossen is met de gebruikte module.
Het ligt er een beetje aan op welke plaats van de baan de keerlus zich bevind, om een alternatieve oplossing te bieden. Er is een mogelijkheid, om het via de wisselstand en een eindafschakeling te doen, of via de oplossing van Funcky rail. In beide gevallen is er geen sprake meer van het reageren op een kortsluiting, dus is dat een betere oplossing.
Mvg
Wim.
DHG500
« Reactie #9 Gepost op: 03 October 2006, 23:10:10 »
Robbert,
ik zit nog even over je vraag na te denken; bij wisselstroom (3-rail) een keerlusmodule? Da's dan toch juist niet nodig? (en nee, we gaan geen discussie beginnen over voor- en nadelen van de twee soorten).
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
Sander
« Reactie #10 Gepost op: 04 October 2006, 08:41:31 »
Heeft iemand enig idee hoe ik de keerlusmodule van funky rail in combinatie met de BMD16-SD kan aansluiten?
De detectie zit dan toch op de BMD16-SD en kan ik dus op de keerlusmodule print weglaten.
Of zit ik nu verkeerd te denken?
 Sander
 Sander
Michel de Ridder
« Reactie #11 Gepost op: 04 October 2006, 09:45:40 »
@ Sander,
Gisternavond was ik nog optimistisch, maar inmiddels heb ik de LK100 bijna het raam uitgegooid.
Ook de 1600 die ik de avond daarvoor had rijden over de keerslus, komt er nu niet meer overheen.
Ik denk er ook steeds meer over om de schakeling van Funky te gaan maken (heb er dan zelfs twee nodig in de baan)
Is er iemand die weet hoe groot de secties moeten zijn bij de oplossing van funky rail, heb op 1 plk niet veel lengte  (een soort driehoek situatie)
Groet
MBZE_Erik
« Reactie #12 Gepost op: 04 October 2006, 10:01:06 »
Sectie A,B,D,E maken niet zoveel uit ik zou zeggen 40 cm
Sectie C moet je langste trein helemaal in passen !
Erik.
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #13 Gepost op: 04 October 2006, 10:06:01 »
Als je een IB gebruikt, kun je ook kiezen om er een Power3 booster aan te hangen. Die heeft een ingebouwde keerlusschakeling die bij mij nog nooit heeft gefaald. Kost wel een paar centen, maar dan ben je van het gezeur af.
David.
Flip
« Reactie #14 Gepost op: 04 October 2006, 10:23:16 »
 Ik heb reeds acht jaar twee van deze LK100  's in gebruik zonder probleem.Ik rij 2 rail digitaal Lenz.
Lees de gebruiksaanwijzing ,hoe je ze moet afstellen.
De lok met het hoogste verbruik nemen om te testen ,regelen tot de LK juist omschakeld.
Bij toepassing op een IB heb ik geen ervaring,wel weet ik dat ze op  Selectrix ook probleemloos werken.
IB's geven wel eens meer problemen. ???
Mvg
Flip
