Duikeend
om 01:26:11
om 00:17:44
Ruud-64
29 April 2026, 23:51:21
Whis
29 April 2026, 23:26:19
SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
hmmglaser
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
29 April 2026, 21:44:44
D_Loc
29 April 2026, 21:37:52
arnout
29 April 2026, 21:13:56
Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
Jip
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Digitaal
Keerlusmodule(s)
Topic: Keerlusmodule(s) (gelezen 30580 keer)
Wim Ros
BHV
Re: Keerlusmodule(s)
Reactie #90 Gepost op:
28 October 2006, 22:09:07 »
Hi,
Ik ben even zo vrij geweest om de printlayout even opnieuw te tekenen, met een andere componenten opstelling waardoor het geheel overzichtelijker is en er minder doorverbindingen gemaakt moeten worden.
Alle rail en melderaansluitingen aan 1 zijde van de print en alle voedingsspanningen aan de andere zijde van de print. Wat condensatoren weggelaten. Want de voedingsspanning voor de relais hoeft niet helemaal rimpelloos te zijn, en de condensatoren bij de S88, die zitten al op de S88 print, dus dit was dubbel op.
Mvg
Wim.
PS.: De bovenste is de nieuwe layout, en tervergelijking is de oude er onder geplaatst. Veel plezier en suc6 bij de eventuele bouw.
Laatst bewerkt op: 26 November 2006, 23:18:17 door Wim Ros
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Sander
Reactie #91 Gepost op:
28 October 2006, 22:44:40 »
Wim,
zeer mooi initiatief!!
Heb je ook nog een verbetering van de keerlusmodule voor 1 richting?
Of vraag ik nu te veel van je?
Sander
Sander
Wim Ros
BHV
Reactie #92 Gepost op:
28 October 2006, 23:00:14 »
Hummm, je hebt altijd mensen die het onderste uit de kan willen.
Maar er is gelukkig niet zoveel verschil tussen. Zal even wat gommen, dan komt ook dat voor elkaar.
Mvg
Wim.
Michel de Ridder
Reactie #93 Gepost op:
30 October 2006, 14:45:38 »
@ Sander of @ wim,
Ik heb hem aangesloten, maar helaas hij werkt niet
Bij zowel in A als E naar binnen rijden gaat de loc al niet verder.
Hoe kan ik hem verder testen etc.
Wim Ros
BHV
Reactie #94 Gepost op:
30 October 2006, 15:02:09 »
Je kunt om te beginnen testen of de relais werken, door de drie bezetmeldpunten achter eenvolgens bezet te maken van links naar rechts en van rechts naar links, dat lijkt mij een goed begin. Verder kun je kijken of je S88 aansluitingen werken als deze aangesloten zijn.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 30 October 2006, 15:13:45 door Wim Ros
L1train
Reactie #95 Gepost op:
30 October 2006, 15:04:49 »
suc6 Michel
Michel de Ridder
Reactie #96 Gepost op:
30 October 2006, 15:31:29 »
@ Wim,
Update :
E wordt netjes binnegeredeN, D wordt (NIET MEER) netjes gepaseerd, maar bij binnenkomst van D stopt de loc. (was een railscheiding vergeten)
Er wordt getest met een Roco Ludmilla BR232 Railion loc, voor als het nodig mocht zijn.
De s88 contacten zijn nog niet aangesltoen, wel het aarde contact van de S88. Maakt dit verschil uit ??
L1 train is overigens een collega van mij vandaar de reactie
Overigens wordt U1 wel warm, tot heet. Zou er dan toch nog ergens een sluiting zitten ??
Laatst bewerkt op: 30 October 2006, 16:36:05 door Michel de Ridder. Reden: aanpassen van gegevens aan huidige situatie
Wim Ros
BHV
Reactie #97 Gepost op:
30 October 2006, 15:38:23 »
Er mag absoluut niets warm worden, dus dat is niet goed.
Michel wat ik vroeg, was niet of de trein rijdt, maar of de relais werken, als je de sporen achtereenvolgens bezet maakt.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 30 October 2006, 15:46:34 door Wim Ros
Michel de Ridder
Reactie #98 Gepost op:
30 October 2006, 15:43:57 »
Oke,
gaan we naar de aansluitingen kijken van met name de U1,
deze wordt namelijk echt warm, brand net mijn vinger.
wim : Kan ik nog eventueel mer meten etc.
Michel de Ridder
Reactie #99 Gepost op:
30 October 2006, 17:07:57 »
@ Wim,
Ik hoor de relais niet omklappen of iets dergelijks, niet als ik inschakel of de diverse secties bezet meldt.
Sander
Reactie #100 Gepost op:
30 October 2006, 17:10:19 »
Michel,
Jij hebt de print via de tekeningen van Funkyrail gebouwd?
Sander
Sander
Michel de Ridder
Reactie #101 Gepost op:
30 October 2006, 17:15:46 »
@ Sander,
Ja de print is naar aanleidng van de tekeningen van Funky gebouwd.
Michel de Ridder
Reactie #102 Gepost op:
30 October 2006, 17:31:06 »
Ik heb nog eens naar de print en mijn aansluitingen zitten kijken, en heb nu de volgende vraag ?
Omdat de trein niet kan rijden in sectie B,C en D vermoed ik dat het aan de aansturing van de relais ligt (Ook omdat ik niets hoor klikken)
Er zitten in het voedingsgedeelte voor de relais een aantal elko's.
Wat krijg ik als ik de elko's er verkeerd heb ingezet (De plus op de min)
Ik meen uit een verleden dat dit een kortsluitng opleverd. dit zou ook verklaren waarom de U1 zo warm wordt.
Sander
Reactie #103 Gepost op:
30 October 2006, 17:33:58 »
die 2 condensatoren zorgen denk ik niet voor dat probleem. Ik vermoed dat je toch ergens OF ene draadbrug verkeerd heb zitten, OF er ergens tin tussen is geslopen.
Ben je in Houten zaterdag?
Wellicht kan je je print meenemen als het tegen die tijd nog niet is opgelost, kan ik kijken of ik even vlug een en ander kan nameten.
Sander
Sander
Michel de Ridder
Reactie #104 Gepost op:
30 October 2006, 17:42:44 »
@ sander
Zaterdag Houten is misschien een oplossing.
eens kijken ofr ik er nar toe kan, zaterdag moet ook de oudste afzwemmen en hierbij moet ik natuurlijk wel aanwezig zijn.
Als het nog niet is opgelost vrijdag dan neem ik nog wel contact met je op.
Digitaal
Keerlusmodule(s)
