Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Robert uut Salland
Vandaag om 14:29:42
MB-module: "Slopershamer" door Simplex
Vandaag om 14:26:21
Vandaag om 14:23:43
Vandaag om 14:12:42
Vandaag om 13:43:35
Vandaag om 13:43:17
Vandaag om 13:39:53
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door wob
Vandaag om 13:27:34
HS 4de klasse Staatsspoorstation door borotof
Vandaag om 13:25:55
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 13:24:49
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 13:24:28
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 13:22:48
Doornvliet door Thurbo
Vandaag om 12:58:30
Vandaag om 12:48:52
Wandplanken, advies. door Gerrit H
Vandaag om 12:38:54
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Rob H0m
Vandaag om 12:31:40
Modelbaan Beltheim. door Ronald69
Vandaag om 12:29:03
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door Klarentrein
Vandaag om 12:14:40
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 12:13:48
Vandaag om 12:01:52
Vandaag om 11:48:58
Vandaag om 11:46:59
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 11:41:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
Vandaag om 11:36:20
Vandaag om 11:32:53
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 10:39:37
Asfalteren door Gerrit H
Vandaag om 09:50:07
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 09:10:42
Vandaag om 00:48:27
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Auteur Topic: Dönsdorfer Bauberichte  (gelezen 680495 keer)
jakop
Re:Dönsdorf
« Reactie #465 Gepost op: 30 January 2012, 20:20:52 »
Dat laatste had ik ook  ;D
Ik ben voornemens het pand van de NedTrain vestiging op m'n baan hier mee samen te stellen (althans de oudbouw)
Nu wordt die gevel ruim 1,5 m' en de teller stond al ruim boven de €150, zonder dak.....nog maar even uitgesteld dus.
Jakop
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
Re:Dönsdorf
« Reactie #466 Gepost op: 18 February 2012, 17:02:38 »
Dönsdorf   -   Deel 99
Na de Lokleitung, Übernachtung, Kantine, Stellwerk, ringloods en andere, kleinere bouwprojecten staat de Verwaltung op stapel, maar de bouw stagneert. De laatste weken had ik namelijk een bouwdip. De tijdrovende bouw van de ringloods is hier mede debet aan; ik was het bouwen tijdelijk beu. Gisteren maakte ik eindelijk weer eens een bouwdoos open en schilderde een collectie kozijnen.
390   Kozijnen met de eerste laag verf.
Inmiddels zijn de kozijnen voor de tweede keer geverfd.
Basilicum
  • Prae-adviseur
Re:Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #467 Gepost op: 21 February 2012, 15:56:48 »
Dönsdorfer Bauberichte   –   Deel 100
Er bestaat maar één constante; deze heet verandering.
Het bouwtopic Dönsdorf heeft vandaag een nieuwe naam gekregen: Dönsdorfer Bauberichte. Verder heeft deze draad zijn stek in het deelforum ‘Wat zijn we aan het bouwen’ verlaten en een nieuwe plek gevonden in ‘Baanbouw en scenery’. Het gaat tenslotte voornamelijk over de bouw van mijn baan met de bijpassende aankleding. :)
391   V200-Parade.
Jan K.
« Reactie #468 Gepost op: 21 February 2012, 19:28:44 »
Hallo Basilicum,
Mooie foto van die 5 V200. Was het in het echt nog maar zo.
M.vr.gr. Jan K.
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #469 Gepost op: 21 February 2012, 20:30:37 »
Inderdaad een heel fraaie foto!
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #470 Gepost op: 22 February 2012, 09:50:55 »
Dank, heren. :)
Deze foto kreeg Bw-Direktor Waldstein onlangs toegestuurd en is gemaakt door de cameraman van een filmploeg, die twee weken geleden opnames maakte in het Dönsdorfer Bertriebswerk.
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #471 Gepost op: 23 February 2012, 20:23:49 »
Dönsdorfer Bauberichte   –   Deel 101
Verder met de Verwaltung.
De voorgevel is geheel volgens het Baukastenprinzip van Auhagen opgebouwd: het bestaat uit losse onderdelen. Het voordeel is, dat je vrij bent in de keuze van het aantal verdiepingen en de breedte van het pand. De pasnauwkeurigheid van de onderdelen is erg goed en van lichtdoorlatendheid is geen sprake.
392 en 393   Voorgevel in losse onderdelen en los in elkaar gedrukt.
De grote deur in de voorgevel, die ik er zelf aan toevoeg, geeft natuurlijk een extra uitdaging. Vooral om de juiste locatie van het gat voor de deur te bepalen. Eén geveldeel snijd ik in tweeën. Het onderste deel verdwijnt in de knutseldoos en wordt vervangen door een stukje muur uit Auhagens set 41205, die ik nog over heb van mijn ringloodsproject. In de nieuwe muur boor ik een paar gaten en met mes, vijlen en geduld verschijnt langzaam maar zeker het gewenste gat voor de dubbele deur.
394 en 395   Met een echte hoofdingang.
De deur is ook een Auhagenproduct en is te vinden in set 48647, zoals ik al eerder vermeldde. Deze deur komt hoger te zitten, dan de deuren links en rechts in de gevel. Om dit hoogteverschil te overbruggen kies ik ervoor om een trap uit set 48646 toe te voegen. Deze trap is wel één trede te hoog. Ik snijd de onderste trede af, maar ontdek, dat dit niet mijn gewenste effect geeft. Bovenaan de trap kan een Preiserlein niet fatsoenlijk staan en de snijranden zien er slecht uit. De volgende trap wordt van zijn bovenste trede ontdaan. Er ontstaat nu een gat, maar dat los ik later op.
396 en 397   Links de aangepaste gevel en rechts de ‘trappentest’.
Voordat ik de onderdelen aan elkaar lijm, worden de voegen van het metselwerk als vanouds behandeld met verdunde grijze verf van Revell. Het vervangen stuk muur wordt aan de achterkant zwart geschilderd om ook dit deel lichtdicht te krijgen.
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #472 Gepost op: 27 February 2012, 20:10:28 »
Dönsdorfer Bauberichte   –   Deel 102
De muurdelen van de Verwaltung zijn geverfd en aan elkaar gelijmd. Het pand krijgt gelukkig geen interieur. Dat scheelt me veel werk en zo hoef ik aan de binnenkant niet zo netjes te werken. Achter de ramen van de hal en trappenhuis komen kokers (zie deel 58); bij de overige ramen worden gordijnen ophangen. Deze gordijnen worden niet direct achter de ruiten geplakt, maar een paar millimeter er vandaan. Zo krijg je een betere illusie van diepte.
398 en 399   Opstaande randen voor de gordijnen.
Naast de kozijnen plak ik repen karton, die later in de hoeken worden ingesmeerd met dikke zwarte verf om lichtlekkage tegen te gaan. Het is de binnenkant, dus ik kan lekker kladderen. Als dit zaakje droog is, wordt het papier met de gordijnimitatie erop gelijmd.
Bij de hoofdingang kon ik me niet inhouden om een figuurtje te plaatsen. Hiervoor is wel een klein vloertje nodig. Geinig, maar daarvan zal ik later nog maar weinig kunnen zien. Zeker als het pand achter de ringloods verdwijnt…
400 en 401   Het figuur achter de deur. Even later is hij achter een kokertje verdwenen.
Diverse ramen zijn beplakt met zwart papier. Daar wordt ’s avonds niet gewerkt. Ook alle ramen in de dakkapelen zullen donker blijven. Dat kan vrij eenvoudig door de hele zolder met een stuk zwart papier af te dichten.
402 en 403   Het resultaat tot nu toe.
Het kleurverschil van de gevel op de laatste foto’s komt door verschillend licht. Foto 402 werd bij kunstlicht gemaakt en foto 403 bij (winter-)daglicht.
« Laatst bewerkt op: 27 February 2012, 20:28:08 door Basilicum. Reden: link toegevoegd. »
Nederduitsemeester
« Reactie #473 Gepost op: 27 February 2012, 20:14:05 »
Geinig zo met dat figuurtje 8). Je had ook de deur een stukkie open kunnen maken, alsof ie dan net uit de deur zou stappen.
Groeten, Erwin
Rinus H0
  • R E S P E C T
    • De Werelden H0
« Reactie #474 Gepost op: 27 February 2012, 20:15:13 »
Niet alleen mooi om deze bouw te volgen, ook boordevol tips waarvoor dank! (y) (y) Gr.Martijn
@Flickr; Meer dan 4000 modelspoorfoto's, uitgebreide reportages diverse banen
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #475 Gepost op: 27 February 2012, 21:08:50 »
Inderdaad, mooi en leerzaam Bas. (y)
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #476 Gepost op: 28 February 2012, 08:16:32 »
Dank jullie wel. :)
Je had ook de deur een stukkie open kunnen maken.
Daar heb ik niet aan gedacht. Misschien bij een volgend pand.
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #477 Gepost op: 05 March 2012, 20:56:14 »
Dönsdorfer Bauberichte   –   Deel 103
Weer verder met de Verwaltung.
De delen van het dak worden alleen met een verdund verfje vervuild. Meestal doe ik dit na de montage van een pand, maar nu kies ik ervoor om de delen los op tafel te behandelen. Zo is de kans kleiner, dat het hele gebouw een bende wordt.
Het gevaar van de onderdelen los ‘weatheren’ is de kans op verschil in de mate van de vervuiling van de onderdelen onderling. Ik maak eerst een bakje met sterk verdunde verf klaar en smeer dat eenvoudig op de dakdelen. De overtollige verf laat ik er vanaf lopen. Een stukje karton als ondergrond is dus wel wenselijk.
404 en 405   Het dak zit erop.
De volgende stap is de binnenverlichting. Het gebouw blijft alleen aan de onderkant open. De warmte van een paar gloeilampjes kan dus moeilijk weg. Of loopt de temperatuur niet zo snel op in deze kleine ruimte? Dat zal wel meevallen. Toch probeer ik eerst wat anders.
Een tijdje geleden kocht ik een paar LED’jes van Brawa om ze eens uit te proberen. Deze zijn uitgerust met een fitting. Handig als ze vervangen zouden moeten worden. Hoewel… Hoe vaak gaan LEDjes eigenlijk kapot? Bijna nooit. Op de verpakking staat ‘Weißlicht’. Dit zou dus een illusie van TL-verlichting kunnen geven. Ik sluit zo ’n LED aan en doe het licht om mij heen uit. Inderdaad: wit licht. Echt wit. Eigenlijk te wit voor het doel, dat ik voor ogen heb. Zeker in vergelijking met de omliggende bebouwing. Met gele lampenverf de LED geel maken? Klets! Dan kan ik net zo goed gele LED’s gebruiken. Toch probeer ik het en behaal slechte resultaten.
Wat nu? Ik zak onderuit op mijn bureaustoel en kijk rond. Mijn oog valt op de testschakeling, die ik voor de ringloods heb gemaakt een paar maanden geleden. Het zijn die warmwitte LED’s, afkomstig van een gedemonteerde set kerstverlichting. Kamer weer donker, LED’jes aan. Dit is veel beter. Met enige moeite bepaal ik hoeveel lichtpunten nodig zijn en op welke plek. Ik plak de schakeling direct op de achterwand van het gebouw met houten blokjes en messingdraad (zie deel 83).
406 en 407   Achterwand met de gemonteerde binnenverlichting. Ja, het werkt!
« Laatst bewerkt op: 11 March 2012, 16:54:37 door Gert van den Heuvel. Reden: Nummers bij foto\'s aangepast op verzoek van Bas. »
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #478 Gepost op: 11 March 2012, 16:08:53 »
Dönsdorfer Bauberichte   –   Deel 104
De bouw van het Verwaltungsgebäude voor het Betriebswerk is bijna afgerond.
Voordat de trap aan de gevel wordt gemonteerd, lijm ik eerst een plaatje plastic erop om het gat te dichten (zie deel 101, foto 397). Ik gebruik hiervoor het doorzichtige plastic, dat voor de ruiten wordt gebruikt. Dat is dun en vlak. Ik maak er een ‘lipje’ aan, zodat de trap direct aansluit aan de deur. De hoogte blijkt toch niet helemaal goed te zijn. Dit los ik op met een extra plaatje karton onder de trap. Nu kan het geheel in de grijze verf gezet worden, gevolgd door een goed verdund, zwart laagje.
408 en 409   De trap voor de hoofdingang.
Het puntje op de i is de buitenverlichting. De lantaarns, die ik hiervoor gebruik, komen uit set 41202. Wederom van Auhagen. Hierin zitten twintig lantaarns zonder lamp of led, die staand of hangend gemonteerd kunnen worden. Ik kies bewust voor niet-brandende lantaarns, want ik heb hiermee nog geen goede ervaringen opgedaan, zoals met die kleintjes van Viessmann. Die gaan pas branden als je ze even aantikt, ze branden bibberend of helemaal niet.
410 en 411   Het resultaat bij dag…
412 en 413   … en bij nacht. Eigenlijk jammer, dat dit pand achter de ringloods verdwijnt.
De onderdelenteller bleef deze keer steken op 344. Daarvan is meer dan de helft uit eigen productie.
Ik ben erg tevreden met dit product van Auhagen. De pasnauwkeurigheid is prima; de lichtdoorlatendheid van de muren is nul en de mogelijkheid om het pand naar eigen inzicht te vergroten is voorgeprogrammeerd.
Het nadeel is de prijs. Door de extra onderdelen liep het totaalbedrag natuurlijk op.
Tot slot nog een lijst met artikelnummers:
  • Auhagen 11424   Verwaltungsgebäude *
  • Auhagen 11425   Erweiterung Verwaltungsgebäude *
  • Auhagen 41202   20 Gaslaternen
  • Auhagen 41205   Ziegelmauern mit Zahnfries
  • Auhagen 48686   17 Verschiedene Treppen
  • Auhagen 48687   Fenster, Fenstergewände, Türen
  • Verf van Revell   5, 8, 43, 47 en 84.
  • Verder nog een voorraadje karton in diverse kleuren en diktes.
  • Oh ja: een figuur van Noch.
* Vanaf 2012 levert Auhagen sets 11424 en 11425 gecombineerd in de nieuwe set 11424.
« Laatst bewerkt op: 11 March 2012, 16:28:57 door Basilicum. Reden: een link verbeterd. »
« Reactie #479 Gepost op: 11 March 2012, 16:27:26 »
Vakwerk, Bas (y).
