Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door RetroJack
Vandaag om 14:38:11
Vandaag om 14:21:47
Vandaag om 14:16:20
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein. door Sikko
Vandaag om 14:11:24
Drijfwerk bouten losmaken door jerrytrein
Vandaag om 14:09:51
Wandplanken, advies. door Peter J K
Vandaag om 13:58:36
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door basjuh1981
Vandaag om 13:57:23
Trix 22680 doet niets meer door Bahn-AG
Vandaag om 13:47:09
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door Hammondman
Vandaag om 13:44:45
Vandaag om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 13:32:13
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 13:28:00
Vandaag om 13:17:38
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 13:12:59
MB-module: "Slopershamer" door Eelco Storm
Vandaag om 13:09:55
Vandaag om 12:42:57
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 12:29:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Forever Rocofan
Vandaag om 12:24:45
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door grossraumwagen
Vandaag om 12:12:03
Vandaag om 12:00:50
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door maartenvdb
Vandaag om 11:14:48
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Ben
Vandaag om 10:32:56
Vandaag om 10:30:52
Vandaag om 10:09:54
Hulp bij gebogen Perrons door Gerrit H
Vandaag om 09:25:27
Vandaag om 09:23:28
De Zwolsche baan (Emplacement station Zwolle medio jaren 50) door AlbertG
Vandaag om 09:10:33
Baan in Los Angeles door Jelmer
Vandaag om 08:31:35
Laatste baan?? door Jelmer
Vandaag om 08:13:08
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Thom
Vandaag om 03:26:07
Auteur Topic: NS-6000 in Spoor-1  (gelezen 107029 keer)
Ivo tB
Re: NS-6000 in Spoor-1
« Reactie #120 Gepost op: 23 March 2023, 16:46:38 »
bericht verwijderen. was dubbel
« Laatst bewerkt op: 23 March 2023, 16:49:55 door Ivo tB »
Ivo
    • nulpunt
« Reactie #121 Gepost op: 23 March 2023, 18:25:27 »
Dit gaat spraakverwarring opleveren.... links van rechterzijde en dan een beetje naar beneden, of toch net niet. ;D
Laten we praten (en beslissen) aan de hand van posities.
Als uitgangspositie het LINKER wiel  met daarop kruk naar beneden, 6 uur en contragewicht op half-4.
Dan heb ik wat foto's waarop ik de krukas even vóór het wiel heb geplaatst. (anders zie je niks)
Het wiel is op zijn  plek blijven liggen en de krukas heb ik telkens iets verder linksom gedraaid.
Roep maar.
positie 1.
positie 2.
positie 3.
positie 4.
positie 5.
positie 6.
positie 7.
positie 8.
9508
« Laatst bewerkt op: 23 March 2023, 18:29:11 door FritsT »
C-rails
« Reactie #122 Gepost op: 23 March 2023, 18:30:03 »
Geef de foto 11 uit 25 een antwoord?
    • nulpunt
« Reactie #123 Gepost op: 23 March 2023, 18:38:48 »
Foto 11/25:
rechter wiel:  contragewicht op 12 uur, kruk op 6 uur....  180 graden uit elkaar. :'( :'(
« Laatst bewerkt op: 23 March 2023, 18:41:36 door FritsT »
C-rails
« Reactie #124 Gepost op: 23 March 2023, 18:55:08 »
Bovenaan deze foto staat:
- De rechter kruk loopt voor
- Rechter drijfwiel van de buitenkant gezien
Wat bedoelen ze met 'De rechter kruk loopt voor'?
Tevens staat in deze foto ook de letters A en B, die ook weer terugkomen in de dwarsdoorsnede.
    • nulpunt
« Reactie #125 Gepost op: 23 March 2023, 20:04:24 »
even naast elkaar gezien met de kruk naar "beneden" op voorste wiel:
links: contragewicht half-4
rechts: contragewicht half-4
« Laatst bewerkt op: 23 March 2023, 22:12:38 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #126 Gepost op: 23 March 2023, 20:14:19 »
Bovenaan de tekening staat: rechter wiel buitenkant.
Als ik de tekening spiegel, dan zie je fictief het linker wiel.
Ga ik die tekening 3x90 graden draaien (zodat de linker kruk beneden komt), dan staat het linker contragewicht op half-4. Klopt helemaal met de foto's
De binnenliggende krukken staan op tekening zo te zien aangegeven op 180 graden, dus dan eigenlijk is het appeltje eitje.
Dan kom ik op positie 5.
9581
« Laatst bewerkt op: 23 March 2023, 20:18:45 door FritsT »
Ivo tB
« Reactie #127 Gepost op: 23 March 2023, 21:12:35 »
Frits, afb. 316 in Labrijn deel II pagina 156 en 157 laat zien dat wat ik hier eerder schreef klopt. Misschien wat cryptisch voor sommigen.
Je moet namelijk 6 aansluitingen zien: op de wielen de krukpennen voor de koppelassen, dan dicht naast het chassis aan de binnenkant eerst de krukken van de drijfstangen en in het midden de excentrieken voor de schuifbeweging. De excentrieken ontbreken overigens bij nader inzien zowel oo jouw tekening als op die van Labrijn. Op afb 316 zie je dat wanneer de kruk voor de koppelas van het wiel dat je ziet onder staat, de kruk van de drijfstang aan die kant boven staat, dus 180 graden verdraaid tov elkaar. Hetzelfde geldt voor het wiel en de kruk aan de achterkant, alleen staan dit stel (kruk koppelas en kruk drijfstang) 90 graden gedraaid ten opzicht van het stel dat dichtbij staat. Op afb 316 rechts staan de excentrieken duidelijk niet. Er staat nog iets op de tekening wat ik niet zie op jouw tekening. Het lijkt erop alsof er binnen tussen de frameplaten ook nog een contragewicht zit. Die is op 316 links maar aan een kant getekend en ligt als ik de lijnen en stippellijnen goed volg het dichtst tegen de frameplaten aan de binnenkant. Dit contragewicht staat recht tegenover het contragewicht in het wiel, dus 45 graden verdraaid tov het stel kruk koppelas en kruk drijfstang. Ik denk dat je die misschien nog gemist hebt in je gietdeel voor de binnenliggende drijf- en schuifbeweging. Het zal er mogelijk ook wel niet meer tussen passen vanwege het feit dat ik verwacht dat ook het chassis ten opzichte van de echte iets smaller is om de wielen meer ruimte te geven. Denk dat je van dat contragewicht binnen ook echt niets gaat zien. Moet hoofdstuk 6 over balancering nog maar eens lezen om te zien of ik dan de positie van de contragewichten beter begrijp.
In de tekening zijn verder de excentrieken voor de schuifbeweging niet zichtbaar niet in afb. 316 links en niet in afb. 316 rechts. In de afbeelding rechts staan de contragewichten ook niet.
Op afb 317 zie je de excentrieken wel weer keurig tussen de krukken zitten, maar daar ontbreken de contragewichten binnen én buiten.
« Laatst bewerkt op: 23 March 2023, 21:46:50 door Ivo tB »
Ivo
    • nulpunt
« Reactie #128 Gepost op: 23 March 2023, 22:09:40 »
@Ivo,
het hele verhaal duizelt bij mij in mijn hoofd. Vooral die frame-contragewichten  ???. Vandaar dat ik probeer het niet via tekst inzichtelijk te krijgen, maar via plaatjes/3D-tekeningen. Ik ben nou eenmaal meer visueel ingesteld. Als die plaatjes er zijn, dan is het met tekst makkelijk uit te leggen.
Daarom lees ik Labrijn deel 1 ook nauwelijks, maar kijk eerder in deel 2.
Ivo tB
« Reactie #129 Gepost op: 23 March 2023, 22:48:19 »
Op de tekeningen in Labrijn kun je zien wat ik beschrijf. Dus afbeeldingen 316 en 317.
Ivo
    • nulpunt
« Reactie #130 Gepost op: 23 March 2023, 23:09:39 »
Ja die liggen voor me, maar wat is wat? frame-contragewichten..ik snap er geen bal van.
Voor mij werkt dit zo niet.
jjg koopmans
« Reactie #131 Gepost op: 23 March 2023, 23:25:09 »
Mag ik er even op wijzen dat de bovenstaande tekeningen van 18 spaaks wielen zijn en de tekening in Labrijn 20 spaken heeft?
Mvrgr
Jos is december 2025 overleden
  • Team Mitropa
« Reactie #132 Gepost op: 24 March 2023, 00:51:30 »
Er is inderdaad al ontdekt dat de 6000-en afgeleverd zijn met 18 spaken en dat rond 1930 de locs wielen met 20 spaken hebben gekregen.
BeLu
« Reactie #133 Gepost op: 24 March 2023, 00:55:47 »
Zijn de twee vager getekende spaken links en rechts van de spaak midden-onder niet van het tegenoverliggende wiel? Het zijn er dus echt 18, net zoals op de foto's.
Gr, Bert
BeLu
« Reactie #134 Gepost op: 24 March 2023, 01:32:44 »
Sorry, ik lees niet goed, de discussie is niet of er 18 of 20 spaken op de tekening hierboven staan.
