Spoorwegmuseum in zwaar weer door spoorzeven
Vandaag om 14:31:28
Vandaag om 14:29:29
Vandaag om 14:23:25
Weegbrug grootbedrijf en model door j.ossebaar
Vandaag om 14:16:50
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
Vandaag om 14:06:35
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
Vandaag om 14:05:40
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 13:49:11
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:36:54
Vandaag om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:12:10
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:58:54
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 10:53:38
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door gdh
Vandaag om 10:36:10
Raccordement Hamerveld NL, tp. IV-V, HO door NS264
Vandaag om 10:20:12
Vandaag om 09:45:22
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 09:44:41
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Lambert
Vandaag om 09:28:56
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:18:48
Vandaag om 09:08:34
14 February 2026, 23:28:46
Auteur Topic: Hoe zinvol is geluiddemping als je rail-ballast gebruikt?  (gelezen 2462 keer)
Fidoboy
« Gepost op: 07 November 2022, 19:41:21 »
Ik ben me ervan bewust dat ook deze kleine donders van treintjes (N-spoor) in staat zijn om aardig kabaal te maken op een houten plaat. Daarvoor wordt ook door bijna iedereen een geluiddempend medium aangebracht onder de rails. Maar... als je de rails daarna met ballast overgiet, en daarna de zaak impregneert met houtlijm, vraag ik me werkelijk af wat voor zin dat überhaubt heeft. Je verlijmt de rails indirect muurvast met de onderplaat en daarom zullen mijns inziens de trillingen gewoon via die weg overgebracht worden op de plaat. Mijn baan moet 100% portabel worden, en ben daarom ook zeer gebaat bij een muurvaste verbinding, dus is het geen optie om b.v. mijn ballast niet buiten de marges van het geluiddempende materiaal te laten vallen zodat het bovenstaande niet optreed.
Assumption is the mother of all fuckups.
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
Re: Hoe zinvol is geluiddemping als je rail-ballast gebruikt?
« Reactie #1 Gepost op: 07 November 2022, 19:59:36 »
Ik gebruik sinds een tijdje de ballast van SpurenWelten, die verkopen ook de flexibele lijm erbij. En de rails leg ik op kurk voor een realistische bedding.
Het gebruik van goede flexibele lijm geeft echt een groot verschil in demping als houtlijm. Dus als je echt wat aan het geluid wilt doen zou ik adviseren om flexlijm te gebruiken.
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
« Reactie #2 Gepost op: 07 November 2022, 20:09:21 »
Als je de “herrie” een probleem vindt: onder de dempende bedding een dempende laag over de hele baan en in plaats van houtlijm (die wordt inderdaad kei-hard) een flexibele lijm gebruiken.
Hoor ze op mijn baan bijna niet aankomen…. (Wel h0).
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Blausee-Mitholz
« Reactie #3 Gepost op: 07 November 2022, 20:12:40 »
Ik stoor mij er niet aan ik ben toch doof  ;D
Mvg Johan
(Hoor servo s ook niet brommen  ;) )
Martin Domburg
« Reactie #4 Gepost op: 07 November 2022, 20:24:22 »
Ergens is het heel irritant als je ze niet hoort rijden.
Ik heb in mijn klimspiralen de rails kaal op het hout met houtlijm. Daar hoor je ze rijden.... vervolgens rijden ze de schaduwlagen op welke op kurk liggen en met flexlijm.....
Iedere keer weer vloeken, kut ding staat zeker weer stil.... bukken, auw rug en erachter komen dat hij vrolijk rond rijd  :police: (y)
« Reactie #5 Gepost op: 07 November 2022, 20:29:30 »
Maar dat zie je toch ook op je bezetmelders? Hoef je niet onder je baan te duiken om te kijken  ;D
Am Ende der Strecke
Martin Domburg
« Reactie #6 Gepost op: 07 November 2022, 20:44:23 »
Touche.... je pakt me met mijn eigen woorden. Netjes  (y) (y) (y) (y)
Verweer: ADHD, eerst doen dan pas denken  ;D ;D ;D
Fidoboy
« Reactie #7 Gepost op: 07 November 2022, 21:20:27 »
Klinkt goed, maar droogt deze flexlijm ook zo goed als transparant op?
En waar is dat bijvoorbeeld te koop? Ik zag het bij DTS even zo vlug niet staan, wel de ballast van mijn dromen ;-)
Er staat daar wel Spurenwelten 702 Ballastlijm, maar niets over flexibiliteit.
« Laatst bewerkt op: 07 November 2022, 21:38:30 door Fidoboy »
« Reactie #8 Gepost op: 07 November 2022, 21:34:22 »
Ik heb de strijd tegen de rijgeluiden inmiddels opgegeven. Zoals gezegd, je kunt de rails op een dempende ondergrond leggen, maar zodra je gaat ballasten verdwijnt de demping weer.
Ik heb mijn rails op ondervloer liggen, en wel de zwarte variant van Kwantum. Dat is geschuimd polystyreen van 5 mm dik. De ballast verlijmd met boekbindlijm, dat is flexibel. Desondanks veel herrie.
De situatie bij Martin Domburg, die zijn schaduwsporen op kurk heeft liggen, is niet representatief. Die sporen zijn zeer waarschijnlijk niet geballast.
Wat ik wel heb gemerkt is dat de dikte van de dragende laag een rol speelt. ik ben in de loop van de tijd steeds lichter gaan bouwen en dat betekent dat mijn sporen op 6 mm triplex liggen. Dat werkt sterk als een klankbord. Bij mijn volgende baan wil ik 9 mm multiplex gaan gebruiken, eens kijken of dat verschil maakt.
Fidoboy
« Reactie #9 Gepost op: 07 November 2022, 21:40:48 »
Het mijne ligt op 15mm populieren multiplex, ook wel vederplex genoemd, maar het viel me op hoe aanwezig het geluid op de plaat was.
« Reactie #10 Gepost op: 07 November 2022, 21:43:20 »
Zo dik als 15 mm wil ik beslist niet gaan. En als dat ook niet helpt weet ik het ook niet meer.
Het enige wat hoorbaar helpt is langzamer rijden.
MiHe
  • Enjoy !
« Reactie #11 Gepost op: 07 November 2022, 21:53:14 »
Ik denk dat je meer resultaat behaalt door ontdreuningsplaten (zoals onder de spoelbak van de keuken) onder je baan te plakken, bij voorkeur in het midden van een module/sectie. Helaas is daar in het algemeen weinig vrije ruimte voor beschikbaar door bekabeling, servo's etc.
Groet, Michel
« Reactie #12 Gepost op: 07 November 2022, 21:56:46 »
Michel, heb je ervaring met ontdreuningsplaten onder de spoorbaan, of is het een veronderstelling?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #13 Gepost op: 07 November 2022, 21:58:34 »
Ik heb dit  Cel Rubber Band ( klik voor details )
... als strip onder de rails.
De strip is zelfklevend en geplakt op 4cm XPS schuim.
De rails liggen met zwarte Polymax op het celrubber.
En de ballast doe ik met gewone voorstrijk uit de bouwmarkt. Blijft ook flexibel.
Het is niet muisstil, maar ik denk wel een dB-tje of 6 minder als direct op het XPS.
Grtzz,
Karst
Fidoboy
« Reactie #14 Gepost op: 07 November 2022, 21:59:16 »
Ik denk dat dit grotendeels ligt aan het lichte karakter van Populierenhout. Als je met je nagels over zo'n plaat gaat, klinkt het al als een klankbord. Maar het moest verzeulbaar blijven, vandaar mijn keus en ook omdat ik wist dat ik geluiddemping kon gaan gebruiken indien nodig. (Het bleek helaas dus echt nodig)
Sterker nog, ik denk dat de dichtheid van de plaat zaligmakend is. Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom je hem bijna niet eens hoort rijden op een plaat marmer. ;-)
« Laatst bewerkt op: 07 November 2022, 22:13:20 door Fidoboy »
