Raadplaatje door Rick
Vandaag om 11:47:05
Houten 16 mei. door Karben
Vandaag om 11:44:13
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 11:39:41
Vandaag om 11:27:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 10:45:24
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 09:16:46
Vandaag om 08:54:28
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:44:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
13 May 2026, 11:42:51
Auteur Topic: Een boogstraal tekenen zonder passer  (gelezen 10133 keer)
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
Re: Een boogstraal tekenen zonder passer
« Reactie #30 Gepost op: 12 July 2023, 13:17:53 »
--KNIP--
Mensen met een abonnement op Railhobby.nl of in het bezit van een papieren exemplaar kunnen de informatie daar terugzoeken. Ik kan het artikel hier natuurlijk niet plaatsen. Mocht het echter iemand interesseren, dan wil ik nog wel een tekening maken en de formule overschrijven. Op de wiskundige kennis zit geen auteursrecht.
In het archief van Railhobby zijn de uitgaven van 1983 t/m 1987 niet beschikbaar. Volgens mij was dit blad toen bij een andere uitgever gepubliceerd en kennelijk niet beschikbaar voor het archief.
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #31 Gepost op: 12 July 2023, 15:55:41 »
Het resultaat (de meest rechtse boog was de aanleiding voor de vraag)
Waarom kon je hier eigenlijk geen passer voor knutselen...??
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #32 Gepost op: 13 July 2023, 22:34:29 »
Goeie vraag Vincent,
Nu ik de foto bekijk (en de echte situatie) denk ik dat dat best mogelijk was geweest. Ik weet nog dat ik me wel afvroeg hoe ik dan achter de juiste straal kon komen. Blijkt ook in dat artikel te staan! Kom ik zo op terug; eerst even "gewoon" een boog van 90 graden.
Als je een kwartcirkel hebt met een straal R en vanuit het middelpunt een x- en en y-as trekt, dan geldt voor elk punt op die cirkel dat
  • R = √( x2 + y2 )
Voor de formule maakt het niet uit als we de assen een beetje anders tekenen:
Het middelpunt van de cirkel ligt rechtsonder. X begint daar bij 0 en loopt richting linksonder op naar x = R.
De y-as is links getekend en stelt het rechtdoorgaande spoor voor.
Om nu de boog uit te kunnen zetten, kunnen we op vaste afstanden langs die y-as een horizontale lijn trekken. De lengte van die lijn a is gelijk aan R - x. Als we in de formule nu steeds R en y invullen, kunnen we x, en dus a, uitrekenen. In de figuur zijn de lengtes gegeven voor een straal van een meter. Zoals eerder gezegd: omdat je steeds tekent vanuit de rechtdoorgaande as, blijft de onnauwkeurigheid beperkt.
Nu ik het artikel goed las, kwam ik erachter dat ook voor mijn probleem een oplossing geboden werd. Hoe bepaal je de straal van de boog tussen twee rechte stukken spoor, die niet haaks op elkaar staan?
Het antwoord wordt gegeven door deze tekening:
Het horizontale spoor komt van links en loopt tot A (het rechte stuk links van A ontbreekt in de tekening). Het aan te sluiten spoor komt van rechtsboven en loopt rechtdoor tot B. Tussen A en B moet een boog gelegd worden.
Vanuit elk spoor wordt eerst een rechte lijn doorgetrokken. Die lijnen kruisen elkaar: A-S en B-S. Als het goed is zijn deze even lang.
Daarna is de horizontale lijn A-S doorgetrokken tot punt C, dat zo gekozen wordt dat het mogelijk is om haaks daarop de lijn B-C te tekenen. We noemen A-C = x en B-C = a. Als je nu x en a opmeet kun je de straal berekenen volgens:
  • R = ( x2 + a2 ) / 2a
Voor de getallen in de figuur komt de straal op 4,3 meter! Knappe jongen die daar een passer voor knutselt :).
Nu kan dezelfde formule als voor de kwartcirkel gebruikt worden om de lengte van de stukjes a uit te rekenen, die op vaste afstanden x zijn uitgezet vanaf A, links. De lengtes in de tabel in de figuur zijn gebaseerd op die 4,3 meter.
Voor de boog rechts op de foto van mijn sjoelbak heb ik a en x nog even opgemeten om de straal te bepalen. Met a =12cm en x = 33cm kom ik op 51,3cm. De boog is al gelegd zoals beschreven in reactie #13 . De straal van mijn boog is niet constant dus het scherpste stuk zal een wat kleinere straal hebben. En ik heb toch een overgangsboog.
Het voorbeeld van 4,3 meter lijkt me iets voor een module, of voor een mooi lang station in een boog, zoals Baarn?
Wohnzimmer Rbf
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #33 Gepost op: 13 July 2023, 22:53:01 »
Kan wellicht nog wel simpeler: ik vermoed dat A/B = R/S... :)
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
« Reactie #34 Gepost op: 13 July 2023, 23:01:32 »
Dat denk ik ook. Maar dan?
Wohnzimmer Rbf
hrp
« Reactie #35 Gepost op: 13 July 2023, 23:03:49 »
Passer knutselen?
Touwtje van ruim vier meter met aan ene kant spijker en aan ander einde krijtje!
Leef je uit!
Okay, in een kamer van 2 meter bij 2 meter zal het niet lukken. :D
« Laatst bewerkt op: 13 July 2023, 23:05:50 door hrp »
      Ronald
« Reactie #36 Gepost op: 13 July 2023, 23:08:26 »
Precies, anders moeten we weer terug naar start (U ontvangt géén Hfl 20.000)!
Wohnzimmer Rbf
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #37 Gepost op: 13 July 2023, 23:38:50 »
Makkelijk zat toch; trek de lijnen door van P1 en P2 naar P3, en van P1 naar P2.
Meet B, A en S op en je weet R.
En dat was toch de laatste vraag?
« Laatst bewerkt op: 13 July 2023, 23:40:35 door Benelux795 »
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
« Reactie #38 Gepost op: 14 July 2023, 09:40:17 »
Inderdaad: veel makkelijker dan wat in het artikel wordt voorgesteld. Ook omdat je niet zo ver hoeft uit te wijken naar punt C in mijn tekening. Daarvoor ontbreekt misschien ook de ruimte op een spoorbaan.
Ik ben benieuwd of iemand dit al eens heeft toegepast, of gaat toepassen.
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #39 Gepost op: 14 July 2023, 10:06:32 »
Je bedoelt dat prentje van Vincent? Dat pas ik al jaren toe bij de bouw van mijn wissels.
P3 is dan het mathematisch punt, P2 de plek van de punt van het puntstuk en P1 de tongpunten.
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #40 Gepost op: 14 July 2023, 10:28:07 »
Kan mij ook niet voorstellen dat een oude Griek dit niet eerder heeft ontdekt ;D Was wel blij met mijzelf dat ik er zelf op gekomen ben...
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
« Reactie #41 Gepost op: 14 July 2023, 11:09:40 »
De details van het gebruik bij wisselbouw zijn vast op een ander spoor te vinden? Het gaat mij hier om het leggen van slappe bogen.
Volgens mij bouwden de oude Grieken nog geen modelspoorbanen. Maar van geometrie wisten ze wel het een en ander. Wat mij betreft ben je geslaagd hoor, Vincent!
« Laatst bewerkt op: 14 July 2023, 11:11:37 door Ferdinand Bogman »
Wohnzimmer Rbf
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #42 Gepost op: 14 July 2023, 11:16:13 »
Wissel of een slappe boog is toch allebij een boog waarvoor een geometrie moet bepalen...  ???
En of ze modelbanen hadden... wel treinen  ;D https://www.historyofrailroad.com/news/father-railway-diolkos
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
