Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort)  (gelezen 72149 keer)
Bert V
Re: Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort)
« Reactie #135 Gepost op: 19 April 2021, 23:15:23 »
De tweede overweging, het kunnen terugzetten van een trein op spoor P, roept wel een vraag op. Nu is dat stuk in principe eenrichtingsverkeer. De keerlusoplossing wordt daar ook op ingericht. Geeft dat nog een probleem als een lange trein YZ inrijdt en (zonder Y te passeren) terugrijdt naar P en daarbij Z weer passeert?
Met de oplossing met een lichtsluis zoals ik die heb niet. De lichtsluis detecteert de trein voordat de scheiding gepasseerd wordt en er kortsluiting zou kunnen ontstaan. Het relais wat door de lichtsluis wordt aangestuurd zorgt ervoor dat de polariteit aan weerszijden van de scheiding hetzelfde is en daarbij maakt het niet uit van welke kant de trein komt. Bij mij is dat baanvak YZ om het zo maar even te noemen tweerichtingsverkeer en dat gaat prima. Met de andere systemen heb ik geen ervaring dus daar kan ik niets zinnigs over zeggen.
Bert
« Reactie #136 Gepost op: 19 April 2021, 23:29:51 »
[...]Het relais wat door de lichtsluis wordt aangestuurd zorgt ervoor dat de polariteit aan weerszijden van de scheiding hetzelfde is en daarbij maakt het niet uit van welke kant de trein komt. [...]
Hoe is dan verder bij jou de bediening van de keerlus? Is het relais van de lichtsluis aan een keerlusmodule gekoppeld en zo ja, welke?
Peter
Peter
Mijn baan: Zandvoort aan Zee - Achterveen v.v.
Mijn bijbaan: BoB
VvKan
« Reactie #137 Gepost op: 20 April 2021, 00:36:14 »
Het terugrijden naar P is bij gebruik van de LK200 geen enkel probleem.  De polariteit van de  keerlusmodule staat immers correct voor de overgang van T1-3 naar de keerlus.
Dat is ook het geval bij modules met een andere detectie.  Het passeren van welke detectie dan ook zorgt alleen voor het correct instellen van de polariteit.  Wanneer die detectie nogmaals plaatsvindt treedt er dus geen verandering op.
Let er wel op, dat je voldoende bloklengte overhoudt in de keerlus, als je werkt met detectiesecties in de baan.
Bert V
« Reactie #138 Gepost op: 20 April 2021, 13:13:53 »
Is het relais van de lichtsluis aan een keerlusmodule gekoppeld ....
Hallo Peter,
Nee hoor, de lichtsluis met het relais (zit samen op één printje) ís zelf al de "keerlusmodule". Het relais is een monostabiel relais. Als iets in de lichtsluis gedetecteerd wordt, wordt het relais bekrachtigd en dat kun je zo aansluiten dat dan de polariteit aan weerszijden van de scheiding gelijk is. Bevindt zich niets meer in de lichtsluis dan valt het relais weer af en staat de polariteit weer andersom. Kijk anders even op de website van Huib Maaskant, die legt het heel helder uit met plaatjes erbij: https://www.floodland.nl/aim/info_lichtsluis_1.htm
Voor mij werkt het prima, geen kortsluiting, geen uitgebreide detectiesecties e.d. Als je handmatig rijdt moet je wel opletten dat er echt maar één trein tegelijk in dat gedeelte YZ zit. Bij mij loopt dat via een bezetmelder en de computer en die zorgt ervoor dat er geen andere trein in die sectie kan komen, maar dat geldt uiteindelijk voor alle soorten van ompoling.
Bert
« Reactie #139 Gepost op: 20 April 2021, 14:35:57 »
Hallo Bert,
dat klinkt erg interessant en ga ik zeker verkennen.
Groet, Peter
Peter
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #140 Gepost op: 03 June 2021, 14:32:38 »
Vooral bezig geweest met het ontginnen van de zolder en de eerste aanzetten tot de treintafel. Genoeg tijd dus voor voortschrijdend inzicht. Ik heb nog eens kritisch naar de wisselstraat bij ZaZ gekeken. De gebogen wissels zinden me toch niet helemaal. Dus een nieuwe inrichting daar met in principe dezelfde rijmogelijkheden, maar dan naar mijn idee wat rationeler. En een langere vrije baan. Alleen de passeermogelijkheid voor de vertrekkende nevenlijn is vervallen, gestimuleerd door de opmerking van Veroniek daarover.
Ik heb gekozen voor slanke wissels, zodat zo natuurlijk mogelijke rijwegen voor de reizigerstreinen ontstonden.
Ook heb ik het uithaalspoor van het goederenterrein naar de voorkant van de tafel verplaatst. Dat geeft wat meer ruimte voor scenery; met als bonus, dat het omloopspoor wat langer is geworden.
Ben benieuwd wat jullie van deze verandering vinden.
Peter
Peter
Mijn bijbaan: BoB
Peter Kleton
« Reactie #141 Gepost op: 03 June 2021, 18:47:40 »
Hoi Peter ,
Ja ,de veranderingen bij punt W zijn idd een verbetering .
 Ik vind het een mooi plan!
Kijk hier eens naar :
https://nieuws.ns.nl/station-zandvoort-viert-140e-verjaardag/
groeten ,
Peter
NS 1924-heden.
 0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail  met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
« Reactie #142 Gepost op: 03 June 2021, 18:54:33 »
 (y)
EDIT:
 Toch nog 1 puntje van kritiek  :police:. Van wat ik met het oog zie, heb je onderin vanaf 0cm tot -10cm niet genoeg lengte. Wat voor hellingspercentage heb je aangehouden daar? Normaliter bij korte treintjes kan je stiekem wel iets stijler dan normaal, maar als je dat doet in een half krappe boog, kan je gaan ervaren dat niet elke trein boven komt.
« Laatst bewerkt op: 03 June 2021, 18:59:04 door bask185 »
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #143 Gepost op: 03 June 2021, 19:27:17 »
Vooral bezig geweest met het ontginnen van de zolder.....
 ;D ;D (y)
Peter Kleton
« Reactie #144 Gepost op: 03 June 2021, 19:44:30 »
 Dat  zeker 5 %  , 10cm over 2 meter. zie ik.
Wel een beetje veel .
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #145 Gepost op: 03 June 2021, 21:59:45 »
Hoi Peter, dat is wel een leuk toeval! Ik had dit nog niet gezien. Hopelijk is mijn baan klaar bij de 150e verjaardag  ;D
Peter
Peter
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #146 Gepost op: 03 June 2021, 22:05:36 »
[...]Van wat ik met het oog zie, heb je onderin vanaf 0cm tot -10cm niet genoeg lengte. Wat voor hellingspercentage heb je aangehouden daar? [...]
In principe hou ik 3% aan. Dat was hier idd niet helemaal mogelijk, maar het gaat denk ik wel goed. Omdat de twee sporen elk maar in een richting bereden worden, en de binnenboog dus naar beneden, heb ik op de binnenboog 4% aangehouden. De buitenboog loopt met 3,2% omhoog. Bij de bouw heb ik nog wat speling, omdat ik de daling nu pas vanaf de brug over het kanaal inzet. Ik zou al wat eerder kunnen beginnen, namelijk nadat de lijn het schaduwstation gekruist heeft.
Peter
Peter
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #147 Gepost op: 03 June 2021, 23:51:51 »
Dan moet het goed komen  (y)
Train-Science.com
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #148 Gepost op: 04 June 2021, 09:40:31 »
4% is misschien toch net teveel.
Peter Kleton
« Reactie #149 Gepost op: 04 June 2021, 10:35:52 »
 Kan je de doorrij hoogte niet verkleinen naar b.v 8 cm ?
 Komt er  werkende  bovenleiding of rijden de el. treinen met de stroomafn. naar beneden ,want dan kan de doorrij hoogte nog kleiner worden. Mss kan je de dikte van  de ondergrond voor de sporen er boven nog minderen?
Een plaatje metaal is stevig genoeg.
Peter
Peter
NS 1924-heden.
