Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door bellejt
Vandaag om 16:06:27
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Montanbahn
Vandaag om 15:51:15
De Hondsrugbaan door Montanbahn
Vandaag om 15:46:47
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Montanbahn
Vandaag om 15:43:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Montanbahn
Vandaag om 15:37:07
Vandaag om 15:24:13
Vandaag om 15:22:07
Vandaag om 14:18:09
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:09:06
Vandaag om 13:57:55
Polderbaan(tje) 0,3m2 door MiHe
Vandaag om 13:35:49
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 13:17:58
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door RhB-Mikey
Vandaag om 13:16:51
Den Overslag & Marchan'Dix door Frans Peeters
Vandaag om 13:10:45
Vandaag om 13:01:54
Vandaag om 12:42:58
Vroeger in Breedorp door Jeroen95
Vandaag om 12:35:50
Vandaag om 11:09:57
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door BartvD
Vandaag om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Synapse 2087 door Hans GJ
Vandaag om 10:20:30
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Vandaag om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
Auteur Topic: Eerste baanplan, US oriented  (gelezen 16118 keer)
Dr_Hippo
Re: Eerste baanplan, US oriented
« Reactie #75 Gepost op: 08 August 2021, 17:44:36 »
Keerlus 1 beneden licht blauw is 604cm, violet keerlus is 287 cm, keerlus boven is 880 cm.
Het onderste stuk in het station tussen de 2 wissels is 208 cm en bepaald in deze layout dus ook de langste trein.
Stijn
VvKan
« Reactie #76 Gepost op: 08 August 2021, 19:31:07 »
Mooi, ben ik helemaal gerustgesteld (als dat al nodig was  ;) ).
Heb ik nog wel een opmerking:  als je toch met wat langere treinen, vooral goederentreinen, zou willen rijden, dan kun je de 2 wissels aan de linkerkant van het station verder naar links plaatsen in de groene en lichtblauwe baan.  Die liggen op nagenoeg gelijke hoogte en daar zou je met 2 slanke meegebogen wissels een mooie overgang kunnen maken.  Daarmee heb je dan extra stations lengte gemaakt, ook al zal het perron er mogelijk niet veel langer door worden.
Dr_Hippo
« Reactie #77 Gepost op: 09 August 2021, 09:12:41 »
Betreffende de wissels meer naar links te verplaatsen in het groen lichtblauw gedeelte. Daar had ik inderdaad ook al over nagedacht.
Ik kreeg ze daar niet mooi gelegd en met gebogen wissels kom ik onder de 24 inch. Zelf vind ik langer dan 2m niet nodig aangezien mijn baan maar 5,56 m breed is en dan krijg ik snel het gevoel dat er meer trein dan baan is dus die 208 cm maximum treinlengte vind ik ok.
Vervolgens ben ik nog wel aan het nadenken over industrie en dorpjes. Aan het station komt een dorpje. Ik dacht eerst op het hoog gedeelte waar de paarse brug is een ontginning industrie of hout verwerking te doen maar dat is wel mijn enige plaats waar ik steam emplacement kan doen ???????
Dat industrietje kan ik dan wel verhuizen naar het rechtse hoge gedeelte in de bocht ofwel links beneden in de kom binnen de blauwe keerlus???
Ik denk dan toch rechts boven en zou dan toch opteren voor in de kom links beneden een 2de cozy dorpje te maken.
Wat denken jullie en enige hints voor steamemplacement centraal boven???
Stijn
« Reactie #78 Gepost op: 09 August 2021, 13:23:25 »
Als je toch nog aan het plannen bent zou ik zeggen dat "stoom emplacement" ( ik neem aan verzorging voor stoomlocs incl draaischijf etc ? ) kijk is of je dat rechts onder een plek kan geven.
Meest logisch is dat zoiets zich bevind vlak bij je/het station,net als in het echt.
Dan is de afstand voor de locs van einde/begin dienst ,richting station/ri verzorging zo kort mogelijk  ;)
Dr_Hippo
« Reactie #79 Gepost op: 09 August 2021, 13:36:18 »
@ Floris,
Ik was niet van plan om een draaischijf te gebruiken.
Ik vind het belangrijk om treinen door een moi landschap te kunnen laten rijden en ik denk dat het dan wegens de te beperkte ruimte te druk wordt eb daarom dus geen draaischijf.
Stijn
VvKan
« Reactie #80 Gepost op: 09 August 2021, 13:59:46 »
Voordat je aan een "steam emplacement" begint zou ik me eerst iets afvragen.  Ik zelf ga er van uit dat je een plaats bedoelt waar wat stoomlocs geparkeerd kunnen staan en eventueel bekoling, bezanding en water innemen kan plaatsvinden. Met als belangrijkste functie:  even parkeren voor een nieuwe inzet.
Als je dan naar het sporenplan kijkt en het aan de rechterkant zou willen hebben, kan dat alleen vanaf het achterste stations spoor.  Of je dan de bocht voor de berg nog haalt weet ik niet.  Maar hoe dan ook:  zonder verder rangeren is maar 1 spoor bereikbaar.
Aan de linkerkant kun je vanuit het lichtblauwe spoor zowel stations spoor 1 als 2 bedienen. Als je dan ook nog een extra wisselverbinding maakt tussen spoor 2 en spoor 3, in de bocht van spoor 2, dan zijn vanaf links alle 3 sporen bereikbaar.   Dat maakt het een stuk logischer dan rechts.
Praktisch gezien leg je een wissel in het begin van het lichtblauwe spoor, nog in de tunnel, en met een bocht kom je op het "binnenterrein van de keerlus.
VvKan
« Reactie #81 Gepost op: 09 August 2021, 14:14:52 »
Nog even over het landschap.  Het water stroomt van berg naar berg.  Niet geheel logisch.  Beide kant vanaf de berg kan, maar dan zou het ergens in het midden naar de voorkant (onder het station door ?) weg moeten stromen.  Dan zou ik aan de linkerkant het groene spoor zo lang mogelijk op 7,5 cm. houden en het lichtblauwe helemaal op 7,5 cm.  Aan de achterkant krijg je dan het groene spoor aan de linkerkant dalend naar 3 cm, samen met de rivier.  Rechts kan de rivier dan ook naar het verzamelpunt dalen, terwijl groen in de tunnel verdwijnt.  Zo ongeveer.
Dr_Hippo
« Reactie #82 Gepost op: 09 August 2021, 14:30:15 »
@Veroniek,
Het is inderdaad zo dat de "steam emplacement" die ik graag op mijn baan wil hebben redelijk klein mag zijn ( voor weinig locs ). Het is dus correct dat dit kan gebruikt worden voor het parkeren van locs, bekoling, bezanding en water innemen. ( geen draaischijf )
Centraal boven ver van station is misschien niet logisch maar lijkt mij wel de best plaats waar ik de nodige wissels kan leggen en het baanplan nog kan veranderen zonder dat de rest teveel aangepast moet worden. Beneden aan het station lijkt mij dat niet eenvoudig???
Betreffende het water moet ik inderdaad een properdere oplossing vinden om het rechts af te werken maar daar ben ik nog niet uit.
Stijn
VvKan
« Reactie #83 Gepost op: 09 August 2021, 16:03:25 »
Dan zou ik het niet zichtbaar maken.  R achter, waar de gele baan nu uit de tunnel komt, in de bocht in de tunnel een wissel leggen en een aantal opstelsporen tegn de achterkant onder de rose sporen maken.
Een zichtbare oplossing rechts doet geen eer aan de rest van de opzet, verstoort alleen maar.
Een zichtbare oplossing zie ik alleen links gebeuren, zoals aangegeven.
Dr_Hippo
« Reactie #84 Gepost op: 11 August 2021, 11:38:02 »
Betreffende de "steam emplacement" , daar zal ik nog eens goed moeten over nadenken.
Ik heb wel nog een vraag betreffende stijginspercentages.
Ik zit zo ongeveer overal aan 2,5%, soms een beetje minder maar dus meestal die 2,5%
Meestal zie ik dat je onder de 3% moet zitten dus ik dacht wel safe te zitten met 2,5%.
Ik lees nu ook dat je in bochten best naar 2% gaat!!!???!!. Ik begrijp dat er in bochten meer weerstand is dus daar zal het dan wel van komen.
Is dat toch iets waar ik rekening met moet gaan houden wetende dat mijn treinen niet langer dan 2m gaan zijn en het toch over nieuwe locs gaat?
Stijn
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #85 Gepost op: 11 August 2021, 11:48:19 »
Je rijdt Amerikaans schrijf je? Die rijden toch het meest met meerdere locs dus dan is 2,5% ook in bochten geen probleem. Met 1 ook niet trouwens ;) Als je dan maar geen R1 gebruikt maar dat doe je niet zo te zien.
Dr_Hippo
« Reactie #86 Gepost op: 11 August 2021, 11:58:08 »
Ik ga idd voor amerikaans maar wel enkele locs ( grote steamers ) die minimum radius 24 inch hebben en dat zijn dan ook de sterkste bochten in mijn plan!
« Reactie #87 Gepost op: 11 August 2021, 13:13:30 »
Dan is 2,5% max geen probleem ;)
Dr_Hippo
« Reactie #88 Gepost op: 11 August 2021, 13:15:31 »
Bedankt Ronald
« Reactie #89 Gepost op: 11 August 2021, 13:16:19 »
Graag gedaan :)
