Al mijn goede ideeën...
om 00:48:27
om 00:31:48
Asfalteren
Rob H0m
om 00:24:41
om 00:00:56
om 00:00:43
21 February 2026, 23:48:12
Wandplanken, advies.
21 February 2026, 23:00:16
Multimaus Zwart
Caspar25
21 February 2026, 23:00:11
21 February 2026, 22:53:57
Onderhoud Marklin analoge locomotieven
21 February 2026, 22:44:29
Ertstreinen in HO
21 February 2026, 22:40:36
21 February 2026, 22:16:09
dh3201
21 February 2026, 21:41:12
21 February 2026, 21:25:16
21 February 2026, 21:19:31
eitreb
21 February 2026, 20:57:47
Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46
Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026
Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
21 February 2026, 19:40:12
ex-DR V100
21 February 2026, 19:18:06
lrrw
21 February 2026, 19:03:46
The Summer of 69
Sporlijn Úje
21 February 2026, 18:56:03
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren.
D_Loc
21 February 2026, 17:09:14
21 February 2026, 16:40:32
Blogs
Tomasso
(Moderator:
Tomasso
DJH NS 5000, de grote verbouwing
Topic: DJH NS 5000, de grote verbouwing (gelezen 34493 keer)
meino
Re: DJH NS 5000, de grote verbouwing
Reactie #135 Gepost op:
21 November 2023, 12:13:23 »
Iets begrijp ik niet, het frame van de 5000 (net als bij alle andere DJH kits) is toch een ets van messing? of wordt de voetplaat bedoeld, die is inderdaad van witmetaal.
Groet Meino
A clean desk is a sign of an empty mind
Kranenberg een exercitie in code70
De CanBus komt naar Kranenberg
Tomasso
Moderator
Reactie #136 Gepost op:
21 November 2023, 14:02:10 »
Ha Meino, ben weer terug en de hobby blijft. Vermoedelijk heb je gelijk, Babylonische spraakverwarring waarschijnlijk.
Het frame bij de 5000 is van messing, volgens mij is dat bij alle DJH/Modelloco kits hetzelfde. De voetplaat en de rest zijn vaak van witmetaal, een zacht spulletje.
Witmetaal is op zich prachtig, het is makkelijk te bewerken, in alle vormen te gieten, als alles gesoldeerd zit heel stevig, en als er iets kapot gaat vaak te repareren met soldeertin (solmuren zoals Frits het noemt
Het nadeel is dat de afzonderlijke onderdelen vrij teer kunnen zijn, maar eerlijk is eerlijk, de service van DJH/Modelloco is uitstekend en zelfs jaren later zijn de losse onderdelen nog na te bestellen.
Hoe dan ook, terug naar de 5000, zo langzamerhand komt het model weer in de staat zoals 'ie bedoeld was. Zoals ik al vertelde is dit model in elkaar gezet door Philotrain, da's ook te zien aan het spuitwerk, dat ziet er prachtig uit.
Maar; over de blunders. Het drijfwerk was dus verkeerd in elkaar gezet en dat kon daarom ook alleen maar problemen geven. Dus; boel uit elkaar en opnieuw in elkaar geklonken. Maar nu tijdens het assembleren kwam ik de volgende blunder tegen:
Boven de leibanen zit een 'ding' waar het drijfwerk in valt. Dot zot vast gesoldeerd in het cilinderblok. Echter, aan beide kanten zit het ding op de kop gesoldeerd, waardoor de kruiskop minder ruimte heeft om heen en weer te schuiven.
Je ziet het ook aan het model, de onderkant van de 'drijfwerkhouder' (wat dus eigenlijk de bovenkant is) loopt recht, de bovenkant loopt met een knik (en dat is dus eigenlijk de onderkant), want daardoor heeft de kruiskop meer vrije ruimte.
Ik baal nu enorm dat dit me nu pas opvalt. Doordat je er niet vanuit gaat dat Philotrain dit soort dingen doet, let je er gewoon niet op. Ik word er nu achteraf wel megagefrustreerd van, het ding was tenslotte helemaal ontdaan van verf, dus ik had dit zo aan kunnen passen. De loc heeft wel altijd gefunctioneerd, dus ik laat het nu maar zo, maar met alle wijzigingen weet ik niet of dit nu effect heeft op het functioneren nu. Het is niet anders.
Tijd om de loc verder in elkaar te zetten.
Wensenlijst: Rhijnboog, Zeppelin, de rest is bonus ;-)
Spoor 0 adept
TonM
Reactie #137 Gepost op:
21 November 2023, 15:58:22 »
Niet te hard mopperen op Philotrain hoor! Dit is een "fout" die gemaakt is door ene heer Riddles.
Ik heb hier een boek voor mij liggen vol met foto's van WD 2-8-0 en 2-10-0's en wat denk je? Op alle locs zitten die dingen op de kop!
Grtz, Ton
Tomasso
Moderator
Reactie #138 Gepost op:
21 November 2023, 16:08:10 »
En zo'n, ineens, wordt me een kans aangereikt om de boel opnieuw te doen...
Tijdens het plaatsen van de laatste as in het frame, moet er wat kracht gezet worden. Dit komt omdat de aandrijving op deze as zit en het tandwiel strak om de as zit. Wat wil nu het geval?
De enige lagers die ik van origine heb laten zitten tijdens alle aanpassingen zijn de achterste lagers. De rest is allemaal vervangen of opnieuw uitgelijnd. Tijdens het monteren van de laatse as duwde de as zo het allerlaatste lager van de allerlaatste as er uit
. Hier wordt je toch niet goed van... In dit proces leer ik dat je het werk van anderen dus ook dient te checken alvorens je verder gaat met een project...
Dat betekent dat het achterste lager opnieuw uitgelijnd en gesoldeerd moet worden. De makkelijke manier: wielen er af, chassis op de chassis jig, uitlijnen, lager vast solderen, wielen opnieuw monteren, verder met het project.
De moeilijke manier: wielen er af, leibanen afplakken, binnenkant lagers opvullen, chassis stralen, chassis op de chassis jig, uitlijnen, lager vast solderen, 'drijfwerkgeleiders' uit het cilinderblok halen, opnieuw er in zetten op de goede manier, boel schoonmaken, opnieuw in de primer, lak en finish, wielen opnieuw monteren, verder met het project.
Ik heb wel eens wat gelezen over uithuilen en opnieuw beginnen bij modelbouwers, dit is zo'n situatie. Ik vrees, gezien mijn nauwgezette en pietluttige natuur op dit vlak, dat het optie 2 wordt. Zucht...
Spoor 0 adept
TonM
Reactie #139 Gepost op:
21 November 2023, 16:51:01 »
Citaat van: Tomasso op 21 November 2023, 16:08:10
Niet doen. Ze zitten goed!!!
Kijk maar op de foto in mijn vorige post.
Grtz, Ton
Tomasso
Moderator
Reactie #140 Gepost op:
21 November 2023, 18:16:50 »
Hey, da's gek. Dat verwacht je niet. Fijn dat je het zegt, scheelt een hoop werk.
Spoor 0 adept
TonM
Reactie #141 Gepost op:
21 November 2023, 18:40:48 »
Kan je toch voor optie 1 gaan
Grtz Ton
Reactie #142 Gepost op:
21 November 2023, 18:41:51 »
Meino, frame is idd niet van witmetaal, maar van nikkelzilver. Ik bedoelde dus idd de voetplaat, die kwetsbaar is.
Laatst bewerkt op: 22 November 2023, 17:40:51 door Huup
Duin aanZee II
Tomasso
Moderator
Reactie #143 Gepost op:
22 November 2023, 17:29:58 »
Allemachtig wat een groot gat
Nu snap ik wel waarom het lager los kwam, onderin zie het lager en daaromheen het frame. Dat zou zo ongeveer naadloos aan moeten sluiten, maar hier zit een enorme kier
Dat wordt solmuren.
Eerst voorzichtig wat geprobeerd, maar doordat er nog overal verf zat, wilde het ding niet vast. Het lager was al schoon en de binnenkant van het gat waar de lager in moet ook, maar dat was blijkbaar niet genoeg. Dus, verf afgekrabt met een mesje, daarna nog wat geschuurd en toen nogmaals geprobeerd. Na veel vijven en zessen is het uiteindelijk gelukt, maar het gat waar de lager in moest was eigenlijk te groot.
Maar goed, door alle flux, die alle kanten opgespettert is, is de lak behoorlijk aangetast
Ik zal er dus niet aan ontkomen om alles nog een keer te spuiten. Balen, want was behoorlijk tevreden...
Laatst bewerkt op: 22 November 2023, 17:34:36 door Tomasso
Spoor 0 adept
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
Reactie #144 Gepost op:
22 November 2023, 17:39:12 »
Je bent bezig aflevering 361 van de opleiding Perfectionisme succesvol af te ronden!
groet Gert
Tomasso
Moderator
Reactie #145 Gepost op:
23 November 2023, 07:54:42 »
Yes, yes, the road to perfection is always under construction
Vrijdag maar weer eens verder.
Spoor 0 adept
Tomasso
Moderator
Reactie #146 Gepost op:
07 October 2024, 00:05:08 »
En zo kwam het dat ineens de boel in elkaar zat en na tig keer tunen ronddraait als een zonnetje. Prachtig om dat drijfwerk zo in actie te zien en mooi dat de loc nu meer bewegingsvrijheid heeft. Bij deze een filmpje van het drijfwerk:
https://youtu.be/iozhsl9AYFo?si=4U2G65JfF0Vj2915
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Spoor 0 adept
meino
Reactie #147 Gepost op:
07 October 2024, 00:24:30 »
Ik vroeg me al een tijdje af hoe het met je 5000 was. Blij dat deze niet een dood project geworden is en dat je weer voortgang boekt
Groet Meino
Tomasso
Moderator
Reactie #148 Gepost op:
07 October 2024, 09:52:41 »
Gelukkig niet, alle projecten komen een keer af
Maar liever helemaal goed, dan half, vreselijk. Gauw terug naar de eigenaar met deze loc, dan kan hij er hopelijk plezier van beleven.
Spoor 0 adept
meino
Reactie #149 Gepost op:
07 October 2024, 10:49:15 »
Oh, het is in opdracht
niet een eigen lok, dat wist ik niet. Misschien een tip, ik zag bij Molenkamp, op Houten, nog een DJH kit van de NS4300 liggen, prijs viel me mee. Misschien een idee om je zelf te trakteren
. Ik heb mijn eigen 4300 weer redelijk kunnen repareren na een val.
Groet Meino
Blogs
Tomasso
(Moderator:
Tomasso
