om 20:02:03
om 19:44:24
Gerard van de Weijer
om 19:44:03
Goederenloods Zandvoort
om 19:31:46
om 19:14:08
om 19:12:26
om 19:06:57
Bahn-AG
om 18:58:14
barry1972
om 18:00:16
om 17:55:59
om 16:40:17
om 16:36:36
Lucien
om 16:21:45
om 15:32:13
om 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
Dion
om 13:40:47
om 13:17:37
om 12:36:29
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Harzwald Hafen Bahn (spoor 0)
Topic: Harzwald Hafen Bahn (spoor 0) (gelezen 283670 keer)
Re: Harzwald Hafen Bahn
Reactie #555 Gepost op:
24 August 2021, 14:59:13 »
Na een 1ste fysio bezoekje vanmorgen nog wat verder gefrot aan het seinhuis.
Met wat kunst en vliegwerk,moet de bovenbouw nu ook grotendeels klaar zijn als de lijm is gedroogd.
Kunst en vliegwerk,ja i.d.d. want dit is de bouw beschrijving voor dat ding en dat verteld niet veel,en al helemaal niet dat de binnendelen voor beide "hokjes" iets te groot zijn waardoor e.e.a. net niet lekker gaat passen
Afijn zover is t nu
Word vervolgd..
Reactie #556 Gepost op:
25 August 2021, 08:01:55 »
Ziet er strak uit Floris.
Ben benieuwd naar de volgende update.
Kees.
Bouw Br 44 002
Eens komt het goed.
Reactie #557 Gepost op:
25 August 2021, 09:33:12 »
Ja Floris dit gaat een leuk gebouw worden. Later nog wat verder kleuren en het wordt nog leuker
Reactie #558 Gepost op:
25 August 2021, 18:12:58 »
Dank u dank u
E.e.a. zal later,als ik er zin in heb,nog wel wat worden aangepast.
Voorlopig is het (incl andere dan de origineel bedachte kleuren) 1st zaak om t ding geheel af te bouwen.
En dat is zo goed als gebeurd nu
Dak spanten er in,dak bedekking erop,trap afmaken incl kleur geven,en dat is al wat er nog rest.
Nou ja dat wil zeggen,dat lijstje is ondertussen al wat meer gekrompen
Overigens wel met de kant tekening,mocht iemand ooit dit ding ook willen bouwen,de trap in elkaar zetten volgens bouw beschrijving,dat is na genoeg onmogelijk.
De traptreden zijn dus danig filigraan en eigenlijk qua delen die in elkaar horen "te klikken" iets te dik,kans op breuk in de trap treden bij assemblage is zo goed als onvermijdelijk,tenzij je de trapdelen met een vijl te lijf gaat om ze dunner te maken.
Voor mij was die tip te laat,maar wellicht heeft iemand anders er nog wat aan.
Hier heb ik patch work moeten toepassen om die trap toch enigzins in elkaar te krijgen en "toonbaar"
Afijn,zover is t ding nu.
Word vervolgd...
Reactie #559 Gepost op:
25 August 2021, 18:31:53 »
Ik zie dat er ook nog een V 20 of V 36 staat te wachten op een revisie.
Maar gelukkig ben je ook weer een stukje verder Floris.
Kees.
Bouw Br 44 002
Reactie #560 Gepost op:
26 August 2021, 13:05:36 »
Hoi Kees, (en de rest ook natuurlijk
Die V20 is "gereviseerd" ,dat wil zeggen,hij is sinds kort digitaal,alleen hij moet nog wat aankomen
Omdat het ding nu zo licht is, is het contact/de stroomafname,niet optimaal,ik moet dus ergens eigenlijk aan iets van bladlood ofzo zien te komen,om het locje wat gewicht te geven.
Een optische "revisie" is inderdaad nog wel nodig.
De handgrepen e.d. moeten er nog op(zijn grotendeel al van kleur voorzien),en eigenlijk zou ik er front en sluit verlichting in willen,al is dat laatste niet iets wat ik zelf zou kunnen,dus vermoedelijk zal dat er niet van komen
Ook moeten er nog koppelingen op komen,daarvoor zou BartvD nog is gaan zitten om een variant van die koppelings adapter te maken zoals voor die pola hogebak wagen.
En dan is er nog wat optisch kleur werk te doen aan het onderstel,met de uitdaging enkel de dingen van een ander kleurtje te voorzien die dat nodig hebben,en de rest er omheen onaangetast laten
Wanneer ik ermee verder kan/mag,dat zie ik wel,net als met alles,zodra de zin er weer is en alles meewerkt dan kan het ineens hard gaan met het grootste deel van die lijst
Voor nu wil ik 1st dat seinhuis klaar hebben en de havenkraan,beide gaan met stapjes vooruit,want als ik zin had en even niks kon doen aan het seinhuis zijn er wat kleine stappen gemaakt aan de kraan.
Die kan ik wellicht morgen even mee naar het hok nemen (als m'n laatste aanpassing vast gelijmd blijft zitten)om m voor het 1st op z'n
bewegende
wielen te zetten,dan moet er wat rails bij gepakt worden om te zien wat ik daar aan moet doen om het spul waterpas te krijgen op die rails.
Ik heb de opties Lenz rail staaf op dak v/d loods,en Lenz rail staaf op de grond,of Lenz rail staaf op dak v/d loods en Lenz rail staaf incl stukje biels(waarin de rails zit gemonteerd) op de grond.
Wat werkelijkheids getrouw is weet ik niet.
Echter vind ik het momenteel belangrijker om de combinatie te gebruiken waarbij het waterpas staat
Dan rest daarna enkel nog die dak constructie maken van de kraanarm zelf,en dat monteren op het machinistenhuis
Normaal gesproken gaat "het dak eraf" ,hier gaat het dak er juist op
Word vervolgd...
Reactie #561 Gepost op:
26 August 2021, 14:55:03 »
Floris.
Mijn V20 van Lima, digitaal, en rondom verlichting.
Natuurlijk zelf omgebouwd en ook naar 3 rail.
V 20 Lima DRG
by
Kees Borgers
, auf Flickr
V 20 Lima DRG
by
Kees Borgers
, auf Flickr
V 20 Lima DRG
by
Kees Borgers
, auf Flickr
V 20 Lima DRG
by
Kees Borgers
, auf Flickr
Deze diesel is al wel voorzien van NEM schacht.
Kees.
Bouw Br 44 002
Reactie #562 Gepost op:
26 August 2021, 15:24:30 »
Ziet er goed uit Kees
Grijs gaat de mijne niet worden,maar er moeten op het onderstel wel dingen o.a. zwart worden en een nem schacht heeft dat ding ook niet hier
Ik heb hier echter wel iets wat grijs is
Als 1ste wat "asjes" gemaakt uit verenstaal
Asjes in de "wiel"gaten
En dan,iets met o.a. grijs
E.e.a. net droog en moet nog verder worden afgewerkt,maar t ding kan straks wel rollen
BartvD
Relax, it is only a hobby.
Reactie #563 Gepost op:
26 August 2021, 16:10:08 »
Het op gewicht brengen van de V20.
Je kan gewicht aanbrengen onder de huif en ook op de vloer van het machinistenhuis. Misschien heb je een dakdekker/gotenmaker in je kennissen kring en die je wat stukken soldeer zink kan geven die ze voor het lassen van zinkgoten gebruiken. Stukken zijn ook lost te bestellen trouwens. Je moet dan de platte hebben en niet de rond of driehoekige.
Onder de huif het zink wel goed vastlijmen.....
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
De Fabriek een avontuur in spoor 0;
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90042.0
Bij voorkeur in Schaal 0.
Reactie #564 Gepost op:
28 August 2021, 15:05:24 »
Hoi Bart (en de rest natuurlijk
Ik ben is even gaan zoeken en er zit een winkel hier die me dit kan leveren:4x12x420 mm
Kosten bij afhalen nog geen 4euro,dat is ook te behappen
Dan lijkt me dat 1 zo'n platte staaf genoeg moet zijn om er wat gewicht in te krijgen,toch ?
Verder niet veel gebeurt hier,wel 2 nieuwe motip spuitbussen besteld ( 1grijs en 1 zwart) die zijn op m'n online winkel dusdanig goedkoop ,dat ik ze beide incl verzenden voor 2 euro meer heb als dat ik 1 bus bij bv gamma ga halen
Hopelijk komen ze straks binnen(gister besteld),dan kan ik wat dingen spuiten voor de havenkraan en de trap van het seinhuis, als het weer tenminste meewerkt,momenteel waait het daarvoor te hard.
De trap is het laatste wat nog gedaan moet worden,dan is het seinhuis wat het mij betreft klaar
Voor de havenkraan is de ballustrade nu af,de dunne leuningen zitten er beide op en dat moet drogen,en het "kruis" voor de achterzijde van de korte kant van de armen van de kraan.
Daarvan moet ik de 2 net gelijmde delen nog lijmen op het klinknagel deel wat links ligt te wachten,dan kan ik is zien of en hoe ik dat moet aanpassen,om op z'n plek te passen
Word vervolgd..
Eens komt het goed.
Reactie #565 Gepost op:
28 August 2021, 15:10:36 »
Weer mooie vorderingen Floris
Kan niet wachten op het eindresultaat
Reactie #566 Gepost op:
29 August 2021, 14:08:19 »
Dank je.
Toch zal er gewacht moeten worden op verdere voortgang.
E.e.a aan mezelf wil niet,ikzelf wil momenteel niet,en ook het weer wil niet.
Zowiezo zal ik wat het de kraan betreft toch 1st een probleem moeten oplossen t.z.t. de ronde schijfjes die de draaikransen moeten voorstellen en op de onderbouw komen en dan tegen de onderzijde van het machinistenhuis moeten komen,die lijnen qua plaats van de gaten in het midden niet uit.
Het idee is dat deze dingen uitlijnen met dat huis en de kraan onderbouw,zodat je het huis met kraanarm kan draaien,maar helaas,dat doen ze dus niet
Een werkbare oplossing/noodgreep,daar moet ik 1st is aandachtig over nadenken alvorens ik het definitief de puin in draai en niks meer kan herstellen
Het gaat hier om het deel net boven dat bovenste zwarte pijltje,die "verbinding"
Laatst bewerkt op: 29 August 2021, 14:10:33 door tijgernootje
Reactie #567 Gepost op:
31 August 2021, 15:59:25 »
Het probleem met dat grijze "kruis"en de bij behorende klinknagels laag is aangepakt.
Zoals ik al vermoedde,e.e.a. was te lang en wel aan alle zijde's
Dus zowel de grijze op elkaar gelijmde strips,alsook dat klinknagel ding,zie hieronder.
NA verlijmen van de 2 delen en het drogen ervan,maar besloten om het mes er in te zetten,en dan komt de "leuke taak" om alles in het luchtledige te verlijmen aan de kraan.
Natuurlijk wel zorgen dat het op z'n plek blijft zitten tijdens dat drogen,en dat ging "soepeltjes"
Hierboven e.e.a. net na het proberen te plaatsen en het proberen vast te lijmen.
Overigens hier nog een plaatje van "de ronde schijfjes" die qua gaten niet uitlijnen,dat word het volgende fiasco om op te lossen,want het is de bedoeling dat ik het machinistenhuis incl kraanarm op het dak afneembaar houd,dat is wel zo handig
Laatst bewerkt op: 31 August 2021, 16:01:33 door tijgernootje
jerrytrein
Reactie #568 Gepost op:
31 August 2021, 16:30:38 »
Het is een plezier om je te volgen(in stilte)
Deze schaal ligt je goed
Reactie #569 Gepost op:
01 September 2021, 19:25:32 »
Dank je Jerry voor deze veren
Je mag ook minder in stilte best blijven volgen hooor
Gisteren was geen bouw dag,maar een test dag.
Ik was nieuwsgierig naar hoe de haven kraan zou komen te staan op zn toekomstige plek.
Frame dus mee naar het hok,en het ding met z'n "wielen" geplaatst op de uitbouw van de goederen loods,en dan land de rest natuurlijk op de kade.
Had ik dat maar niet gedaan
Wat blijkt,de poot van de kraan die op de kade zijn plek moet vinden,die vond z'n plek,echter wel precies in het spoor wat het dichtste ligt bij de kademuur
Houston,i have a problem
Goed,dat is dus nog een probleem om op te lossen,dat kan 2 kanten uit,of ik verleng het "bordes aan het pand " waar de rails op moet komen,of ik zoek een hele grote vuurpijl en schiet het bouwpakket naar a galaxy far far away
Hier ga ik maar is langdurig over zitten nadenken.
Word ergens weer vervolgd...
