Vandaag om 00:54:15
Input op baanontwerp Mefferville door Jelmer
Vandaag om 00:50:20
Hoe gaat het met Heris? door Silvolde
20 January 2026, 23:48:58
20 January 2026, 23:41:50
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
20 January 2026, 22:34:29
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
Raadplaatje door Charles_
20 January 2026, 22:15:56
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 21:37:32
20 January 2026, 21:24:09
Zwederbaan door nighttrain1
20 January 2026, 20:57:49
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door LJ
20 January 2026, 20:44:52
20 January 2026, 20:19:46
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:31:00
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:56:53
20 January 2026, 12:28:39
20 January 2026, 10:51:54
Auteur Topic: Harzwald Hafen Bahn (spoor 0)  (gelezen 268584 keer)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
Re: Harzwald Hafen Bahn (spoor 0)
« Reactie #585 Gepost op: 10 September 2021, 08:47:49 »
Wanneer, hoe laat en waar is het komende feestje Floris?  ;D ;D
« Reactie #586 Gepost op: 10 September 2021, 15:08:07 »
Wat rest nog aan het kraan project ?
-klinknagelstrips op de armen aanbrengen
-dakdeel van kraan arm combineren met kraanarm
-relingen,zelf gemaakt op machinistenhuis aanbrengen.
-dak erop
-opbouw daar op lijmen
-zorgen voor alternatief draad voor de kraan,want nu is er flexibel ijzerdraad voor gepland vanuit bedenker bouwpakket  ::)
(wie verzint zo iets  :-\ )
-draad aan brengen en fixeren
-heel de opbouw op machinisten huis plaatsen
Dat is wat ik tot zover zie wat nog moet gebeuren,eventuele fouten in dat proces kunnen e.e.a. nog wijzigen   :-X
Lijstje aangepast  :P
@ Kees,
Dank je,en je hebt wel gelijk,als het eenmaal zit dan ben ik er ook wel blij mee zo'n constructiewijziging,het kost soms echter meer tijd dan ik vooraf had bedacht,dat is wel is jammer  ;)
De kraan spuiten,nee dat laat ik achterwege,als ik dat had willen doen dan had ik dat moeten doen voor ik de lagen ging opbouwen en dan had het karton krom getrokken.
Nu de lagen er allemaal op zitten is dat onbegonnen werk,kortom hij blijft zoals dat tie nu is  ;)
@ Wim,
Dat weet ik niet wim,ik was niet op de hoogte dat je van plan was me uit te nodigen op je feestje  ;D
Mijn 1ste feestje zal zijn als ik van alle klachten af ben met die voet,dat gaat wel steeds beter maar t gaat me niet snel genoeg.
Kans bestaat dat als dat wel goed is,dat ik het dan voor een ander feestje al op een rennen heb gezet  ;D
In de tussentijd,was het tijd om zelfgemaakt handgrepen te fabrieken,de karton versies zijn plat en daardoor voor mij onbruikbaar en niet waarheids getrouw.
Daarvoor was het volgende nodig:
Ook hierbij telt,het moet in stappen zodat de lijm kans krijgt om te drogen,dus 1st 1 zijkant en de voorkant(ook met wat tijd er tussen) en later de andere zijkant.
In tegenstelling tot de handleiding,waren er te weinig klinknagelstrips in de doos,dus ik heb wat er op de foto nog te zien is (4 ipv de benodigde 6) opgemaakt op plaatsen waar ik dat logisch vond.
Dat is ondertussen ook gedaan,al is er geen aparte foto van  :P
En als laatste de taak om uit te vogelen hoe je redelijk dik karton wat het dak voor het machinistenhuis moet worden,te overtuigen ipv plat te blijven,een ronding aan te nemen van het machinistenhuis.
Dat doe je dus met vuilniszak binders die je op 3 plekken als een soort spanband inzet terwijl e.e.a. net verlijmd is,en dan...... ,dan moet t drogen  ::)
Word vervolgd....
g-j
« Reactie #587 Gepost op: 10 September 2021, 18:04:34 »
Mooi Floris!! Heb je die verflaag op het machinistenhuis er zelf op gezet? Zo ja mooi gedaan.
Groet, Gert-Jan
« Reactie #588 Gepost op: 11 September 2021, 12:23:49 »
Dank je Gert-Jan,
Voor dat werkje kan ik de credits niet innen,zo word het aangeleverd.
Je kan bij de bouw van dat hok kiezen uit 2 verschillende versie's,1 is een grijze versie,en deze versie.
Deze vond ik toch mooier  :angel:
Word vervolgd...
« Reactie #589 Gepost op: 12 September 2021, 15:13:41 »
-dak erop
Lijstje alweer aangepast   ;D
Veranderingen.............
Opbouw kraanarm,verenigd met de kraan arm zelf,met alternatieve bevestiging,dit omdat het meegeleverde niet past  ::)
En vervolgens een nog betere verbinding verzinnen omdat bovenstaande niet naar m'n zin was,en dan krijg je dit
Dan volgt nog een "leuk" tijdsverdrijf,kabelwerk aanbrengen rondom de katrollen in die hele constructie.
Wederom alternatief,want de meegeleverde niet buigende ijzerdraad slaat natuurlijk nergens op,dat werd gevlochten vislijn 0,14 honderdste.
(Het is even goed kijken,maar het zit er na heel wat onplezante woorden,helemaal in)
Dan was er de taak om een as te vinden met katrol voor bovenin de kraanarm,de as is net als de as voor de verbinding tussen kraan arm en opbouw voor op machinistenhuis gemaakt van messingbuis.
Dat was nog over van m'n HO baan,met die buis en verenstaal was toen een constructie gemaakt om de wissels om te zetten,wie wat bewaard.....  ;)
Dan rest nog die katroldelen van karton in elkaar te zetten en te kleuren
Word vervolgd...
Ow niet vergeten,er is een nieuwe rollende aanwinst onderweg,om het wagenpark te versterken  8)
    • MIL MOD
« Reactie #590 Gepost op: 12 September 2021, 15:16:27 »
Dit is wel een kraan met hindernissen  :-X
Als het uiteindelijk maar goed komt.
« Reactie #591 Gepost op: 13 September 2021, 15:45:56 »
Wim,ik draai m eigenlijk liever om,het is een hindernisbaan met daarover verstrooid ,delen van een kraan bouwpakket  ;D
Zoals al gezegd,het is opvallend hoeveel zaken aan dit ding onduidelijk/incompleet en niet passend zijn  :o
Maar goed ik ben al voor 95% klaar met t ding,incl allerlei (verplichte) aanpassingen,dus nu gaat die laatste 10% ook gebeuren,ermee stoppen is geen optie meer  :angel:
Al zeg ik wel,met de wetenschap die ik nu heb over al de bouwproblemen van het ding,die ook heb geprobeerd te vermelden zodat iemand anders de valkuilen bespaard blijft,deze doe ik niet nog een keer  :-X
Voor nu rest nog heel dat kraan gebeuren op dat huis mikken(en zorgen dat het tijdens drogen erop blijft zitten,t is wat topzwaar  :P)
De ballustrade met leuningen op de zijkant van de kraanopbouw mikken,waarvan ik nu al heb gemerkt dat de sleuf waar je het deels in moet "klemmen" ,te smal is om dat te bereiken,dat word dus proberen dat fragiele ding er op lijmen en zien hoe ik dat kan ondersteunen tijdens het drogen.
Om dan maar te hopen dat het vast blijft zitten  ::)
Hoe dan ook,als de vingertjes weer willen,dan ga ik die laatste 2 hindernissen proberen te overwinnen,om daarna voldaan achterover te leunen als t ding op z'n toekomstige plek staat  8)
« Reactie #592 Gepost op: 14 September 2021, 15:25:43 »
Vraag niet hoe,maar tis gelukt  8)
(y)
Modellbahnwagen
« Reactie #593 Gepost op: 14 September 2021, 16:03:25 »
Ik vraag niks, maar het ziet er strak uit (y) dit is duidelijk een kit uit het "moeilijkere" segment, zeker als pasvorm en handleiding gebrekkig zijn.
Richard
HuubvG
« Reactie #594 Gepost op: 14 September 2021, 16:11:15 »
Ik wilde het net vragen hoe, maar Richard was me voor.  ;D
Hoe dan ook, het is goed gelukt.
« Reactie #595 Gepost op: 15 September 2021, 13:56:31 »
Thnx beide.
Moeilijker segment,ja dat is een manier om het te verwoorden ja,persoonlijk heb ik er nog wel een ander stempel voor,maar die houd ik maar voor mezelf  ;)
Huub,
Je kan proberen het te vragen,maar ik denk dat die vraag onbeantwoord blijft  ;D
Alleen al er aan terugdenken over hoe dat uiteindelijk toch gelukt is,geeft me alweer huilbuien  ::)
Dat ik dat epistel dus niet ga typen,dat snap je hopelijk wel  :angel:
    • MIL MOD
« Reactie #596 Gepost op: 15 September 2021, 13:58:47 »
Veel moeite maar wel een mooi resultaat  (y)
« Reactie #597 Gepost op: 16 September 2021, 15:49:14 »
Dank je Wim,
En dan, is het toch na heel wat pauze's,onvriendelijke woorden en momenten van radeloosheid en bezinning,tijd om een punt te zetten achter dit "epistel"  :o
Na gistermiddag ,de stoute slipper wederom te hebben aangetrokken,omdat ik een ingeving had om kraan en machinistenhuis samen te smelten,is een poging gedaan om theorie in praktijk te brengen.
Eindoordeel,dat hersenspinsel klopte en werkte  (y)
Daarmee is (op een haak fabriceren na, die in het bouwpakket zit) het geheel voor wat het mij betreft klaar  8)
Beetje donkere foon foto  :-[
Daarmee klaar zijnde,was ik bijna uit bouwoptie's geraakt,maar gelukkig kreeg ik gisteren m'n elders bestelde mini magneetjes binnen (y)
Dus ik kan verder met het invullen van straatspoor waarvoor ik dus o.a. die magneetjes nodig heb.
Wellicht komend weekend is zien of de van ander formaat zijnde magneetjes in te zetten zijn,voor het doel waarvoor ik ze heb gekocht  ::)
(deze kwamen het dichtste bij wat ik via een andere weg had gekocht,maar die zijn niet meer verkrijgbaar  :-\ )
Word ergens wel weer vervolgd.....
« Laatst bewerkt op: 16 September 2021, 15:51:16 door tijgernootje »
    • MIL MOD
« Reactie #598 Gepost op: 16 September 2021, 15:55:06 »
Mooi eindresultaat Floris  (y)
« Reactie #599 Gepost op: 17 September 2021, 08:41:23 »
De bouw is zo te lezen absoluut niet makkelijk geweest, maar het is wel absoluut een gave eye-catcher op je baan!
