Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Harzwald Hafen Bahn (spoor 0)  (gelezen 283720 keer)
aad52
Re: Harzwald Hafen Bahn
« Reactie #540 Gepost op: 15 August 2021, 16:06:25 »
Hoi Floris,
Ik denk dat Kees bedoelt of het machinistenhuis nog kan rijden over de brug zelf; ik denk zelf van niet, althans ik zie geen rails.
Verder idd imponerend geheel. Ben benieuwd hoe het er uitziet in zijn omgeving als ie af is.  :)
M.vr.groet,
Aad
André 1976
« Reactie #541 Gepost op: 16 August 2021, 13:04:54 »
Beste Floris (Tijgernootje)
Gisterenavond heb ik eens de tijd genomen om jou hele draadje eens opnieuw te lezen.
Daarbij valt op dat je in het begin nog wat moeite had met jou overstap naar 0.
Nu ik ook de laatste pagina's heb gelezen, zie ik jou als een vis in het water.
Jij bent trots op wat je bereikt hebt, en dat straal je op die manier uit ook.  (y)
Fijne dag,
André.
« Reactie #542 Gepost op: 16 August 2021, 13:13:40 »
Hoi Aad,
Ja zo had ik het nog niet bekeken  ::)
Indien dat het geval is,dan is het antwoord nee.
Zo is het bouwpakket niet gemaakt,en dat valt er ook niet van/bij te maken.
Daarvoor is de constructie te afwijkend.
Dat opzich is niet vreemd,want ook tijdens wat freubelen gisteren aan dat ding,kwamen er weer genoeg fouten naar boven gedreven  ::)
Klink nagel strips die voorzien zijn van een inkeping om een versteviging( grijs driehoekje) in te plaatsen,echter hoort de strip aan de buitenkant geplaatst te worden,en daar hoeft geen versteviging te komen.
(zie linker en rechter bovenhoek v/d klinknagels)
Een ander euvel,klinknagelstrips voorbestemd voor specifieke plekken is leuk,maar als je die opmaat maakt en je houd er geen rekening mee dat op het aansluitende deel ook klinknagels zitten,dan zijn al die "strips" dus te lang,en die mag je dan als bouwer gaan versnijden tot ze wel op de goede maat zijn  ::)
En om het maar af te sluiten,als je grijze delen snijd om de boel mee af te werken aan de buitenkanten van je kraan,maak ze dan niet te lang,dat voorkomt dat je andere delen van het bouwpakket moet gaan aanpassen omdat ze nu niet meer passen.
(zie links,de grijze delen aan de voet van de kraan arm)
Zomaar wat voorbeelden :-X
Owjah,als je een bouwhandleiding maakt,nummer dan alle onderdelen,zowel in de handleiding als ook de onderdelen "vellen" ,dan hoeft de bouwer zich niet af te vragen waar dat die ongenummerde dingen thuis horen   ???
Ik kan echter wel stellen,dat je na pagina 1 ,beter 10x kan kijken en prakiseren alvorens je wat doet,en redelijk vaak is het verstandig het ding niet op te bouwen volgens de aangegeven volgorde in de handleiding,want dat levert je geheid problemen op,1 of 2 stappen verder  :P
Verder gaat het aardig de goede kant op,de kant dat ik kan zeggen straks,ding is "klaar"  (y)
(kan niet wachten op dat moment  ;D )
Word vervolgd...
« Reactie #543 Gepost op: 16 August 2021, 13:25:34 »
Hoi Andre,
Gisteren pas  :o ,foei  ;D
Ja je hebt in zeker zin wel gelijk,de overstap was op bepaalde vlakken lastig,al was dat niet specifiek gericht naar de grotere schaal,dat dat een goede keus was in  mijn geval,dat was voor mezelf al redelijk snel duidelijk.
En ja ik raak meer op mn gemak,dat klopt.
Als een vis in het water ? ,thnx  :-[
(zou daarom dat haven thema gekozen zijn,lig ik tenminste niet op t droge te spartelen  ??? ;D ;) )
Ja trots,dat ben ik zeker wel,er zijn zoveel drempels waar ik overheen ben gestapt tijdens de bouw van dit project,en hoewel sommige dingen voor vele niks bijzonders zullen zijn,is dat bij mij een ander verhaal.
Zover als dit is een baanbouw nog niet gekomen hier  (y)
Vele hordes genomen en er zullen er vast nog wel een stel komen,maar voorlopig in eigen tempo,heb ik nog steeds goede moed.
Bedankt voor je leuke bericht  (y)
« Reactie #544 Gepost op: 18 August 2021, 14:09:21 »
Helemaal vergeten wat plaatjes van dat kleuren van het seinhuis hier te laten zien  :-[
Dus alsnog hierbij wat plaatjes.
Met stift 1 deel van de bovenbouw ingekleurd,ernaast zoals een origineel deel eruit ziet
En van de onderbouw rechts getracht met kleurpotlood,links met stift
Zoals je ziet,het is het niet  :-X
Er zit een soort was/wax achtige laag op/in die buitendelen,daardoor hecht er amper iets op,opschuren gaat niet want dan haal je overige details er ook af.
Voor nu is het plan om later de onderbouwdelen in de grijze spuitplamuur te zetten(daarna wellicht wit achtig verven),enkel wat ik ga doen met die bovenbouw,dat weet ik nog niet  ???
Wie een suggestie heeft,mag m hier deponeren  (y)
« Reactie #545 Gepost op: 20 August 2021, 14:59:39 »
Niemand een suggestie voor dit vraagstuk: wat ik ga doen met die bovenbouw om dat kleur te geven,dat weet ik nog niet  ???
Stift,potlood en zelfs verf lijken ongeschikt om die bovenbouw kleur te geven.
Verf kleurt het wel,maar als ik dat planken aanzicht wil behouden,dan lopen die dunne lijntjes zoals op dat groene bovenstuk te zien is vol,en dan is t alsnog van aanzicht veranderd.
(plankenmotief is dan immers foetsie)
Het vervolg zou dan zijn die puntjes er af zagen ,want die slaan dan ook nergens meer op  ::)
En zo ben ik bang dat er steeds weer een stapje bij komt met een ongewis resultaat,want wat moet het dan uiteindelijk voor gaan stellen ??
Nogmaals alvast bedankt voor het meedenken  (y)
« Reactie #546 Gepost op: 20 August 2021, 15:03:27 »
Hoi Floris,
Vreemd spul zo te lezen, vervelend! Heb je het geheel ontvet? Misschien dat dat helpt. En misschien een spuitbus (Action of bouwmarkt) met grondverf en een dunne laag opbrengen?
Als alternatief zou je nog diverse lagen dunne verf kunnen proberen, maar gezien je resultaat tot nu toe zou ik bovenstaande 2 meer succes toedichten.
Rogier
sander1985
  • Team Mitropa *
    • -- Team Mitropa --
« Reactie #547 Gepost op: 20 August 2021, 15:21:19 »
Is het geen mdf? In dat geval eerst een mdf primer er op zetten en dan schilderen. MDF kan behoorlijk "zuigen" dus dat verklaart misschien waarom het kleuren niet goed lukt.
Bouw: OHMB - Krommeveer
daempfer
« Reactie #548 Gepost op: 20 August 2021, 20:38:16 »
Floris, dat geperste spul is idd zeer glad.
Je kunt het wat opruwen met een schuurpapiertje in de langsrichting van de planken, dan ontvetten en de naden even nalopen met iets scherps.
Dan een primer erop en laten drogen
Daarna laag 1: verdunde zwarte verf met een ruwe kwast in de lengterichting van de planken niet geheel dekkend opbrengen en weer laten drogen.
Daarna laag 2: idem als laag 1 maar dan met verdunde, dus halftransparante donkerbruine of roodbruine verf.
Laag 3: halftransparante grijs/beige verf, ook weer met grove kwast opzetten, voor een vergrijsde look.
Daarna kun je met een donkerbruine fine liner nog even door de naden gaan.
De onderkant ook even ruw schuren en primer erop. Naden met iets scherps langsgaan.
Kleur naar keuze opbrengen door tamponeren met de gele kant van een schuurspons.
Laten drogen en daarna nog een keer. Als je dit met een paar op elkaar afgestemde kleuren doet kun je dit nat in nat mengen, maar niet tot je één egale kleur krijgt. Lichte kleurverschillen zijn spannender. Deze techniek kun je heel goed met acrylverf doen. Voor een stenige look kun je een beetje gips door de verf strooien.
Heel verhaal maar het is echt eenvoudig en leuk om te doen!  (y)
René
Daarna kun je naar behoeven nog met ‘washes’ aan de gang.
« Reactie #549 Gepost op: 21 August 2021, 16:48:49 »
Bedankt heren voor al de info en tips  8)
Gisteren de stoute slipper aan getrokken nog voor ik deze reacties (nu pas) heb ontdekt,en aan het experimenteren geslagen op de onderbouw van dat seinhuis.
2 lagen spuitplamuur deden hier de truc:
Resultaat een dekkende laag  (y)
Gisteren een spuitbis motip verf in bruine kleur besteld en vandaag al binnen gekregen,dus.....
Ook vandaag,door eerder behaalde resultaat,wederom de stoute slipper aan getrokken en met de bovenbouw delen en aanverwante zaken naar buiten gestrompeld.
Er is wederom met spuitplamuur e.e.a. in een basis 1ste laag gespoten en daarna ben ik andere delen te lijf gegaan met die spuitbus met bruin.
Dat ligt nu allemaal te drogen buiten,dus met wat mazzel kan ik morgen proberen de 2e laag aan te brengen en dan zien we wel wat dat word na drogen.
Als alles lukt dan kan ik maandag misschien alles omdraaien en de andere kanten aanpakken  :angel:
We gaan het zien.
Word vervolgd...
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #550 Gepost op: 21 August 2021, 18:51:05 »
Ik word nu toch wel heel erg benieuwd naar je stoute slipper.
Graag een foto  ;)
« Reactie #551 Gepost op: 21 August 2021, 21:48:18 »
Ik ben ook benieuwd naar die slippers Wim. ;D
Kees.
Ik denk zo iets : https://nl.aliexpress.com/item/4000833450159.html
Bouw Br 44 002
« Reactie #552 Gepost op: 22 August 2021, 16:23:02 »
Van die slipper(s) is geen aparte foto,her en der zie je dat blauw witte "gevaar" wel is voorbij komen ergens aan de rand van bouw plaatjes  ;)
En nee Kees,niet zulke slippers.
Afijn wat voortgangs plaatjes dan maar
Het begint ergens op te lijken  :angel:
    • MIL MOD
« Reactie #553 Gepost op: 22 August 2021, 16:24:16 »
Ja het begint zeker ergens op te lijken  (y)
« Reactie #554 Gepost op: 23 August 2021, 16:51:15 »
Alle delen zijn gespoten op de trap na.
Ramen plaatsen waar nodig.
Onderbouw in elkaar zetten
De stripjes met baksteen motief gekleurd in de volgorde van rechts naar links,de kleur met flits vertekend wat,maar nu ze droog zijn,ziet dat er voor mij goed uit   :angel:
Wordt vervolgd...
