Trix DXI van DC naar AC
Robert uut Salland
om 19:22:37
kleur rook model diesellocs
om 19:13:04
caspervt
om 19:10:51
om 19:08:55
20 jaar BNLS
om 19:04:00
om 18:54:09
om 18:45:34
EifelBurgenBahn
om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer'
om 18:21:56
edwin1974
om 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
om 17:37:55
om 17:37:44
PT Trains 2026
om 16:46:02
om 16:10:54
om 15:39:16
om 15:37:12
om 15:17:54
SvenW
om 14:57:01
om 14:51:46
om 13:56:01
't Boemeltje
om 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 11:42:51
om 10:55:03
rhberk
om 10:16:56
Anlage 2.0
om 09:44:00
Bertholdowitsch
om 09:32:36
Alles over de NS DE2
Rik
om 07:59:58
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
12 May 2026, 21:56:51
Anton Maris
12 May 2026, 21:55:13
Harzwald Hafen Bahn (spoor 0)
Topic: Harzwald Hafen Bahn (spoor 0) (gelezen 284900 keer)
Re: Harzwald Hafen Bahn
Reactie #525 Gepost op:
09 August 2021, 21:13:02 »
Hallo Floris.
Net je draadje even door gelezen.
Je maakt er wat moois van.
Hopelijk gaat het al wat beter met je voet, sterkte.
Kees.
Bouw Br 44 002
Reactie #526 Gepost op:
10 August 2021, 13:36:22 »
Hoi Kees,
Nu pas,foei
Ik probeer er wat moois van te maken,maar thnx
Probleem voet,is niet veel opgeschoten,maar dat veranderd hopelijk wel,merci.
Een 1ste blik in het doosje met seinhuis delen,leverde deze aanblik op:
Bodemplaat en dak liggen net buiten beeld,e.e.a. ziet er op het 1ste gezicht goed uit,nu hopen dat het zich ook fatsoenlijk en makkelijk in elkaar laat zetten
Wellicht straks is even kijken of er een begin gemaakt kan worden met kleur geven aan wat onderdelen,deze keer ga ik maar is voor kleurpotloden
Is zien of ik daar happy van word.
Word vervolgd...
Eens komt het goed.
Reactie #527 Gepost op:
10 August 2021, 13:39:49 »
Kleurpotloden??
Nou dan ben ik ook happy
Reactie #528 Gepost op:
10 August 2021, 17:28:01 »
Je voet heb je niet nodig om dit in elkaar te zetten hoor Floris. Tenzij je het in elkaar wil stampen ... dan wel natuurlijk
Groet, Ed
Mijn modelbaan in Thailand
Video-ritten DB
Reactie #529 Gepost op:
10 August 2021, 18:53:27 »
Floris kan dit gewoon met zijn handen in elkaar zetten.
Daar heeft hij geen voeten voor nodig.
Ben benieuwd naar het eind resultaat van het sein huis.
Kees.
Bouw Br 44 002
Reactie #530 Gepost op:
11 August 2021, 15:32:32 »
Kleurpotloden te gebruiken op het seinhuis,ja dat was een leuk idee
Heb het geprobeerd,maar dat gladde oppervlak van de bouwdelen werkt niet mee,het dekt niet en "pakt"slecht
Nog een vlug testje met wat verdunde verf op een rest stukje wat ik zag in het doosje met bouwpakket onderdelen(lees bodemplaat),zelfde probleem,dekt slecht en "pakt"slecht
Wat de verf wel deed was de naden vullen die je nu juist "open"wilt houden.
Na enig beraad met mezelf maar besloten om een set kwaliteit stiften te gaan zoeken(althans het merk stond vroeger synoniem als zijnde kwaliteit,of dat nu nog zo is ? ) om het daarmee te proberen.
Een zoek en vergelijk tocht van meerdere uren,heeft wat op geleverd,dat word morgen bezorgd.
Dan gaan we het beleven.
Gisteren nog is wat zitten voorborduren in gedachte op een probleempje met het hok wat op de havenkraan moet komen,en daar kwam een eureka moment uit.
De oplossing daarvoor verder uitgewerkt,en dat ga ik morgen hopelijk maar is proberen te snijden en monteren.
Was er nog het idee om er iets met werkende verlichting toe te passen ,dat gaat een hoop kop zorgen opleveren met een zware twijfel of dat het uitpakt zoals ik wil.
Oplossing: het idee laten varen
Dus dat bouw project wil ik verder gaan op pakken en voor zover ik kan met dingen hier binnen voorhanden, een heel eind verder afmaken.
Voor een fout in dat bouwpakket moet ik een keer in de schuur zijn,en dat lukt me voorlopig even niet,vandaar "een heel eind afmaken"
Morgen 1st naar het ziekenhuis voor een echo van die voet,want die gaat steeds verder vol met vocht zitten(ik heb zowat een klomp voet),zowel ik alsook de dokter vanmorgen vonden dat toch wel erg vreemd.
En dan de uitslag maar afwachten
Word vervolgd...
Dus dat word echo tijd en afwachten
* trouwens voor iets in elkaar stampen heb je maar 1 goede voet nodig,en guess what,die heb ik nog
Laatst bewerkt op: 11 August 2021, 15:34:26 door tijgernootje
Reactie #531 Gepost op:
12 August 2021, 18:44:40 »
Project voet is niks op geschoten,echo leverde op niks gescheurd,verder geen gekke dingen te zien behalve vocht ophoping in voet.
Vanmiddag zoals afgesproken met arts in ziekenhuis, dokterspost gebeld en met een omweg word ik maandag morgen gebeld om verdere stappen te bespreken,dus voor lopig zit ik hier nog mee
En daar is die nog niet zo dik als de rest van de dag
Achterwand van het machinistenhuis zit er in,incl extra onderdeel
Verder nog wat gefreubelt aan de havenkraan, t was klinknageldag,plaatjes volgen nog.
Word vervolgd...
Reactie #532 Gepost op:
14 August 2021, 13:38:48 »
De handleiding is ook voor onderstaande zaken niet duidelijk,alle grijze delen zijn groter dan het vlak waarop ze moeten komen,ik kwam er gelukkig optijd achter dat je het teveel moet verdelen over beide kanten,want wat blijkt,door de klinknagelstrips word dat teveel later opgevuld,dat staat alleen nergens vermeld.
Ook na zorgvuldig kijken (naar de strips voor op de "poten"van de kraan) die soms niet genummerd zijn (niet in de sheets waar je ze uit moet snijden,en ook niet in de handleiding) kom je er achter dat ze elk maar op 1 plaats passen,dit heb ik uitgevonden door ze uit te snijden en dan naast de zijkanten te houden van de kraan dan zie je aan de vorm uiteindelijk welke waar hoort.
(alle zijdes van die kraan poten zijn namelijk anders)
Het maken van die traverse is ook leuk,13x een klein onderdeeltje bevestigen om dat traanplaten reepje
De lijm is hier nog aan het drogen,later zie je er niks meer aan
Dit is pas de helft,dus er moet nog meer geklinknagelt worden
Kortom nog meer puzzelen met ongenummerde strips die ook niet vermeld staan in de tekeningen.
Word vervolgd...
Laatst bewerkt op: 14 August 2021, 13:47:32 door tijgernootje
Eens komt het goed.
Reactie #533 Gepost op:
14 August 2021, 13:42:07 »
Zitten de klinknagels standaard op de onderdelen of heb je die zelf gemaakt en aangebracht?
Reactie #534 Gepost op:
14 August 2021, 14:13:00 »
Ik zie wel dat die brug elektrische word aangedreven.
De hoeveelheid batterijen op de plaatjes verraden dat.
Kees.
Bouw Br 44 002
Reactie #535 Gepost op:
14 August 2021, 14:14:57 »
Kijk Wim,dit had ik er al over getypt in de laatste update:
Ofwel zitten bij het bouwpakket,aan zoiets waag ik me zelf niet om dat zelf te maken,zou niet eens weten hoe ik dat moet maken
Kees aan jouw haviksogen ontgaat werkelijk niks
*zie trouwens nu pas dat dit draadje de 50.000 is gepasseerd
Laatst bewerkt op: 14 August 2021, 14:16:32 door tijgernootje
Reactie #536 Gepost op:
15 August 2021, 03:08:43 »
Dat wordt een kolossaal bouwwerk Floris
Groet, Ed
Video-ritten DB
Reactie #537 Gepost op:
15 August 2021, 13:22:31 »
Hoi Ed,(en alle anderen die meelezen natuurlijk
Het word i.d.d. een best ding:
Dan is het machinistehuis incl kraan opbouw op het dak nog niet meegenomen in dit plaatje
Ik gok dat de totale hoogte van de grond, tot top giek ri de 40cm zal gaan.
Overigens kan ik het giek deel nog niet opbouwen want ik heb een kleine verandering door gevoerd.
I.p.v. met kleine ronde karton deeltjes de rollen waar de kabel omheen loopt in laagjes te bouwen en die dan te monteren,heb ik echte messing model katrollen gekocht in 8 en 10mm.
Dat waren immers de maten van de karton dingen,echter die echte katrollen heb ik nog niet binnen,dus dat gebeurt hopelijk komende week.
Laatst bewerkt op: 15 August 2021, 13:26:39 door tijgernootje
Reactie #538 Gepost op:
15 August 2021, 13:32:14 »
Floris.
Kan die kraan dan ook nog over de brug rijden, of zit hij vast gelagerd ?
Ik ben benieuwd naar de vorderingen.
Kees.
Bouw Br 44 002
Reactie #539 Gepost op:
15 August 2021, 14:36:34 »
Hoi Kees, (en de rest
Er komt een rails te lopen aan de gevel van de goederenloods (zoek maar een foto,op het grijze uitstekende deel,komt die rails)en er word een rail geplaatst aan de havenkade kant ,de waterzijde wel te verstaan.
Ik heb de originele kartonnen halve wieltjes verwijderd en daarvoor messing 10mm "wieltjes" gekocht,die ga ik nog monteren op hun plek dmv een stukje verenstaal als as,het kan dus straks een stukje "rijden"
Laatst bewerkt op: 15 August 2021, 14:52:25 door tijgernootje
