om 21:54:33
Stub switches
om 21:54:07
om 21:52:47
om 21:46:39
Arjen52
om 21:45:35
Kronefan
om 21:39:35
om 21:30:29
Edwin2121992
om 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven
om 20:59:07
om 20:43:08
Waalspoor
om 20:23:28
Rijnstraat
om 20:10:34
Exact-train 2026
VAM65
om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025
om 20:02:50
Mooi, maar hou je neus dicht…
Robert uut Salland
om 19:53:25
Joz
om 19:37:34
Slijptrein
om 19:28:42
Nieuw in de winkel!
ex-DR V100
om 19:28:36
Lucien
om 19:12:23
om 18:47:07
Hout realistisch nabootsen
om 18:33:38
Zermitz
om 18:30:38
om 18:09:15
The Rail Lab
om 18:04:47
om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 17:48:35
JoopSpoort
om 17:41:53
Menno
om 17:04:50
Mijn LEGO modellen.
om 16:46:16
om 16:00:09
Vraag over aanpassen van een kardan aandrijving
Topic: Vraag over aanpassen van een kardan aandrijving (gelezen 1163 keer)
Marco Staartjes
31 March 2020, 21:53:47 »
Voor mijn NS DE-5 ben ik nu bezig met de motorwagen.
Net als in werkelijkheid wil ik in het model ook hier de motor plaatsen.
Zie:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=91945.msg3222105211#msg3222105211
Als donorlok heb ik een Piko BR119 model genomen.
Het toekomstige motorrijtuig is echter ongeveer 7 cm langer dan de donorlok.
De kardanaandrijving dient dus verlengd te worden.
Mijn eerste gedachte was om dat zodanig te doen dat de motor netjes in het midden zit. Dus beide kardan-assen verlengen (situatie 2)
Echter, het is natuurlijk minder werk om de motor aan één zijde dichter bij het draaistel te zetten, zodanig dat de kardan-as op die positie niet aangepast hoeft te worden (situatie 3).
Dit heeft natuurlijk tot gevolg dat de andere kardan-as extra lang zal moeten worden.
Aangezien er hier de nodige zelfbouwers zitten (en dit mogelijk al eens hebben toegepast):
Levert dat problemen op?
zoja, welke?
Zijn er nog andere zaken waarmee ik dan rekening moet houden?
PS, de foto betreft niet de donorlok. Het is een plaatje dat ik nog ergens op mijn harde schijf had staan...
Marco.
Re: Vraag over aanpassen van een kardan aandrijving
31 March 2020, 22:04:44 »
Dat moet kunnen. In de Roco Blokkendoos is dezelfde constructie toegepast, 1 korte en 1 lange cardanas.
Onderdelenblad
. Onderdelen 8 en 18.
Laatst bewerkt op: 31 March 2020, 22:13:07 door Klaas Zondervan
31 March 2020, 22:17:50 »
Moet geen probleem zijn. Cardanas doorzagen, stukje messing buis er tussen lijmen
Duikeend
Team forummoderators
31 March 2020, 22:19:38 »
lijkt mij ook geen probleem. kijk anders
hier
is. dat is hoe ik mijn cardans maak. je mag me ook een pm doen als je meer hulp nodig hebt
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
Marco Staartjes
01 April 2020, 17:05:22 »
OK, als ROCO het doet, kan ik dat dus ook doen.
En één kardan-as verlengen zou inderdaad ook het probleem niet mogen zijn.
Eigenlijk is de vraag ontstaan toen ik aan het overwegen was om het gehele motorblok van de donorlok te gebruiken en deze in te bouwen in het DE-5 motorrijtuig.
Het is natuurlijk veel makkelijker om een groot Zamak motorblok aan één zijde aan te passen, dan aan beide zijden (enkel om de motor netjes in het midden te krijgen).
Maar of ik dat ook daadwerkelijk ga doen, weet ik nu nog niet...
Marco.
