Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 03:58:44
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door roadster36
Vandaag om 03:45:29
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ArjanB
Vandaag om 03:15:59
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 02:54:28
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sven
Vandaag om 01:38:15
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:38:23
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 00:29:38
Brawa 2026 door grossraumwagen
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door Hans1963
24 January 2026, 22:32:00
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Welke central is betrouwbaar? door Ronald Halma
24 January 2026, 20:13:51
Ontraxs 2026 door Ronald Halma
24 January 2026, 20:08:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ferdinand Bogman
24 January 2026, 18:54:47
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
19 Toen door Keska
24 January 2026, 18:42:15
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Auteur Topic: Opknappen oude Trix Express  (gelezen 18138 keer)
Re: Opknappen oude Trix Express
« Reactie #15 Gepost op: 02 December 2019, 12:47:51 »
Nu was dat niet zo'n probleem omdat je beter ook geen keerlussen kon toepassen. Dat zou namelijk ten koste van het befaamde 2-treinensysteem gaan, waarbij 2 treinen (met elk een eigen trafo) onafhankelijk van elkaar bediend konden worden.
Keerlussen konden wel, maar dat werd voor de gemiddelde modelspoorder te ingewikkeld geacht, en daarom raadde Trix dat af.
Bovendien stond een trein die door de lus was gereden met zijn beugeltjes in de verkeerde richting, dat maakte aankoppelen van wagens wel erg lastig.
  • Aachenau West
« Reactie #16 Gepost op: 02 December 2019, 13:38:55 »
....volgens mij zei ik met andere woorden hetzelfde, Klaas... ;)
Groet, Bas
« Laatst bewerkt op: 02 December 2019, 21:45:09 door wob »
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #17 Gepost op: 02 December 2019, 20:01:17 »
Gisteren met de eerste rails begonnen.
Om deze weer opgeknapt te krijgen is het opborstellen en polijsten geblazen.
Hier is te zien dat het allemaal wat stoffig, maar vooral geoxydeerd is. Van echte roest is nog net geen sprake.
De kruising heeft zijn opknapbeurt gehad en ziet er weer acceptabel uit. Deze is alleen niet echt geschikt voor het lokje, want
de kunststof hartstukken zijn daar net wat te lang voor. Daar komt ie op stil te staan.
Ik heb wel gemerkt dat ik net wat rails te kort kom voor een leuk demo-baantje tijdens onze open dag zondag a.s. Had me wel leuk geleken voor de kleinste bezoekers.
Ook heb ik maar 1 wagontje en dat is nou ook wat aan de korte kant. Maar ja, eerst dit toch maar verder opknappen.
Wordt vervolgd....
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #18 Gepost op: 02 December 2019, 20:33:38 »
Ik heb intussen wel kunnen vinden wat er met de koppelingsbeugels aan de hand was in 1956.
Hier is te zien dat er toen inderdaad maar aan 1 kant een beugel zat om te kunnen ontkoppelen.
Carl
« Reactie #19 Gepost op: 02 December 2019, 21:39:03 »
Mocht je interesse hebben in een partijtje rails , ik heb nog circa 29 bochten en 38 rechte en een kruising en een wissel en diverse korte.
Je kan er een mooi baantje van leggen  ;)
Kan snel verzonden worden  ;)
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #20 Gepost op: 03 December 2019, 01:23:09 »
Carl u heeft een "persoonlijk bericht". Daar zijn we heel blij mee. (y)
« Laatst bewerkt op: 03 December 2019, 01:26:18 door J. Moors »
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #21 Gepost op: 04 December 2019, 00:27:53 »
Vandaag weer wat aan de rails gedaan.
De bochten zijn onder handen genomen en zien er weer redelijk uit.
Aan de onderkant her en der de lipjes wat bijgebogen zodat alles weer goed vast zit.
Gebleken is dat de railverbinders ook wat aandacht nodig hebben. Deze zijn op veel plekken wat verbogen en plat geknepen.
Dus op die plekken de verbinder eerst voorzichtig recht gebogen. Hier er wel bij opgelet om niet de gehele verbinder in een platte tang te laten verdwijnen, maar alleen aan de onderste 2 uiteindes van het u-vormig deel.
Dan daar waar nodig, met een mesje de "U" open drukken.
Als deze een klein stukje open staat, er een platte schroevendraaier langs de opening schuiven zodat de verbinder weer een rechte en parallelle "U" vormt.
Indien het wat te ver uit elkaar staat kan dit verholpen worden door de verbinder voorzichtig in een ander stuk rail te drukken.
Nu klemmen de rails ook een beetje als ze in elkaar geduwd zijn en vormen een goede electrische verbinding.
Wordt vervolgd...
peterha
« Reactie #22 Gepost op: 04 December 2019, 14:13:16 »
Zorg er ook voor dat de lipjes in het midden goed contact maken; ze willen nog wel eens wat verbogen blijven en daarom onvoldoende contact maken  8)
Peter
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #23 Gepost op: 04 December 2019, 17:53:50 »
Klopt, daar is ook naar gekeken. Ook deze lipjes verder ook een behandeling met de polijstblok gehad.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #24 Gepost op: 04 December 2019, 18:23:08 »
Dit is de enige wagon die ik erbij heb gekregen.
Plat wagentje. Moet alleen wat afgestoft worden.
Ziet er als treintje toch wat magertjes uit vind ik zo. Eens kijken of we wat oude wagentjes hebben voor erachter.
Wordt vervolgd...
Overet
« Reactie #25 Gepost op: 04 December 2019, 19:47:24 »
En je hebt hatuurlijk een tweede loc nodig om te kunnen profiteren van het unieke Trix Express concept.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #26 Gepost op: 08 December 2019, 23:08:32 »
Dankzij een forumgenoot, konden we toch een rondje leggen op onze open dag.
Rondje gelegd rond een model van station Maastricht, dat ik nog niet helemaal af heb.
Lokje draait netjes zijn rondjes. Het los draadje is ervoor om van lok te wisselen, had geen 2e trafo.
Z'n broertje staat gereed op het zijspoor.
Hier het station van de andere kant. Zijn niet de beste foto's want er was weinig omgevingslicht i.v.m. de ledverlichting.
Was een leuke dag en we kregen veel leuke reacties over de trix express. Vaak hoorden we: "Ach kijk, daar ben ik ook ooit mee begonnen".
zuylen
« Reactie #27 Gepost op: 09 December 2019, 15:19:20 »
Mooi stationsgebouw van Maastricht overigens!
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #28 Gepost op: 09 December 2019, 20:45:42 »
Ja, dat is een projectje van mij dat al over vele jaren loopt. Hier werk ik af en toe aan omdat ik er geen haast mee heb en omdat ik ook met vele andere dingen bezig ben.
Ach, het houdt me van de straat hè.
Carl
« Reactie #29 Gepost op: 09 December 2019, 21:01:54 »
Mooi dat je in één keer en leuke ronde kon leggen  ;), ook leuk die tweede stoomloc  (y)
« Laatst bewerkt op: 09 December 2019, 22:03:25 door Carl »
