Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
Auteur Topic: Bahnstrecke 5867  (gelezen 776706 keer)
Re: Bahnstrecke 5867
« Reactie #915 Gepost op: 20 February 2021, 11:42:12 »
Nog even 4 flesjes voor de airbrush gehaald.. donker grijze primer en 3 roest kleuren. Zaten niet in de startset en verwacht mooiere geroeste rails hiermee.
Vanmiddag of morgen eens proberen (zal wel morgen worden want vandaag moet ik eerst in de tuin aan de slag)
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #916 Gepost op: 20 February 2021, 18:17:37 »
Proef gedaan op oud stuk rails....
Vindt het prima zo.. gaat het dus worden. Eerst laag pantzer grey primer, dan een laag light rust en tot slot wat onregelmatig orange rust voor de kleur nuances.
Morgen echte rails aanpakken. Zit alleen nog even te kijken wat beste moment is om bovenzijde rails van verf te ontdoen. Nu gedaan toen verf al redelijk droog was (met houtje) maar dan komt er toch wat verf van de zijkant mee. Misschien beter om het direct na het aanbrengen te doen als de verf nog nat is.
Am Ende der Strecke
  • DB Tijdperk III
« Reactie #917 Gepost op: 21 February 2021, 14:55:24 »
Het is inderdaad het beste om het zo snel na het verven te doen.
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
walter.delmee
« Reactie #918 Gepost op: 21 February 2021, 15:44:24 »
Hallo Frank,
Rails laten drogen. Daarna met een Roco of Fleischmann railgom de rails reinigen. Eerts de bovenkant daarna de gom iets schuin over de binnenkant halen.
Succes.
Mvg. Walter
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #919 Gepost op: 21 February 2021, 15:52:10 »
Frank ik poets na het verven altijd gelijk de rails schoon met het bekende blokje.
« Reactie #920 Gepost op: 21 February 2021, 17:06:41 »
Leuk, tegenstrijdige adviezen. Ik wacht altijd tot de volgende dag en haal er dan een stukje hout overheen.
Dan hou je droge schilfers over die je met de stofzuiger weghaalt. Als je aan de nog natte verf gaat poetsen wordt het een grote kledderbende.
« Reactie #921 Gepost op: 21 February 2021, 17:15:24 »
Nog wat lichte roest effecten er over en dan is er deze week 1 meter rails gelegd..
Als ik dit tempo volhou heb ik de hoofdbaan er dit jaar wel inliggen
Am Ende der Strecke
« Reactie #922 Gepost op: 21 February 2021, 17:50:30 »
Heb zelf nu idee dat als je bovenzijde rails direct schoonmaakt (met houtje) dat overgang boven (blank) en zijkant (geroest) het strakste wordt. Nu eerst opruimen en nog even genieten van zonsondergang over de baan in aanbouw
Lijkt wel voorjaar met al die kwetterende vogels buiten.
Gr Frank
Am Ende der Strecke
« Reactie #923 Gepost op: 23 February 2021, 21:44:11 »
Weer een metertje spoor klaar om definitief vast te zetten....
Met die flexrailspanners moet je niet per ongeluk de spanning op de baan zetten.. denk dat je dan vuurwerk 🧨 krijgt. Daarom maar even wat stekkers onder de baan er uit gehaald voor het geval iemand (ik zelf bijvoorbeeld) per ongeluk de spanning er op zet (heb centrale schakelaar voor de baanspanning direct bij de deur)...
Am Ende der Strecke
    • MIL MOD
« Reactie #924 Gepost op: 23 February 2021, 23:36:20 »
Meters maken noemen ze dat Frank  ;)
En bij elke dag/week een meter wil het ook lekker opschieten.
En het aanbrengen van roest gaat wel erg lekker met de airbrush zo te zien. Mooi  (y)
« Reactie #925 Gepost op: 24 February 2021, 07:58:06 »
Airbrush is goede investering geweest. Nog beetje wennen maar ben blij dat ik (ook hier) gekozen heb voor goed ipv goedkoop.
En wat tempo betreft.. wil komende Kerst automatisch rond kunnen rijden.. denk dat ik dat wel ga halen. Daarna (en tussendoor) verder met scenery, bovenleiding, seinen etc en dan starten met de enkelsporige zijlijn die vanaf dit dubbelspoor nog 2 lagen omhoog moet gaan lopen.
Dus ook hier zijn we nog wel een paar jaar bezig.
Am Ende der Strecke
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #926 Gepost op: 24 February 2021, 08:22:05 »
Kijk, bijna zover ;D ;D Alle gekheid, je gaat mooi. Over die rails schoonmaken; na het spuiten even aan laten drogen en daarna even met je duimnagel over de kop van de rail. Is eigenlijk alles direct weg en kun je er later na goed drogen even met het befaamde rocoblokje overheen.
« Reactie #927 Gepost op: 24 February 2021, 11:12:22 »
Zo, even een tijdje geen tijd gehad om te volgen.
Nou ik heb wat gemist (en moet nodig bijlezen).  (y)
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
« Reactie #928 Gepost op: 28 February 2021, 10:31:43 »
Mooi weer om een stuk rails te roesten....
Aan 4 kanten de ramen open zodat de ruimte goed geventileerd is en omliggende werk afgeplakt. Stuk met weinig ruimte dus eens kijken of het een beetje wil lukken.
Eerst maar eens een zwarte primer
Am Ende der Strecke
    • MIL MOD
« Reactie #929 Gepost op: 28 February 2021, 10:34:30 »
Goed te zien dat je weer aan de slag bent Frank  (y)
