Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 07:28:39
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Z21 door Ronaldk
Vandaag om 06:58:10
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 05:36:43
Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
Auteur Topic: Bahnstrecke 5867  (gelezen 652080 keer)
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
Re: Bahnstrecke 5867
« Reactie #1980 Gepost op: 31 July 2022, 20:56:31 »
Je kunt meestal met een minuut een 20/30 wachten de stofzuiger over het graag halen (nee, niet er in, maar een 5- tot 7-tal cm's er boven) om de boel rechtop te krijgen en het overtollige materiaal er af te halen. Daarna kun je het kunstje opnieuw doen. Nachtje wachten hoeft dus echt niet.
« Reactie #1981 Gepost op: 31 July 2022, 21:17:58 »
 (y)Ik zal het zo eens voorzichtig proberen Edsko  (y). Maar verveel me niet onder het wachten…. Ga rustige verder om Onshape onder de knie te krijgen
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #1982 Gepost op: 13 August 2022, 08:15:35 »
Koel plaatje aan begin van warme dag..    8)
Am Ende der Strecke
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #1983 Gepost op: 13 August 2022, 08:22:09 »
Nou van deze mooie plaatjes zou je het juist warm krijgen  ;D (y)
Benrail
« Reactie #1984 Gepost op: 13 August 2022, 08:27:26 »
Wim  ;D
Frank, ben het helemaal met Wim eens, wordt prachtig  (y)
Groet van Ben
« Reactie #1985 Gepost op: 13 August 2022, 08:30:53 »
Mooie lichtinval op de baan zo.
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
« Reactie #1986 Gepost op: 13 August 2022, 08:59:54 »
Ja, niets boven natuurlijk licht.
Nu alles aan de zonkant weer verduistert… warmte er een beetje uithouden en teveel zonlicht op je baan is ook niet bevorderlijk.
Am Ende der Strecke
« Reactie #1987 Gepost op: 14 August 2022, 11:16:21 »
Omdat ik volgende week de klimspiraal vanuit het schaduwstation naar niveau 2 wil gaan maken (in iedergeval de eerste aanzet) ben ik het sporenplan van niveau 2 aan het herzien. Moet aan de rechterzijde namelijk de aansluiting naar de klimspiraal toevoegen en daarbij waren de stationssporen in eerste plan eigenlijk te kort.
Kom na wat verschillende opties nu uit op deze
Aan rechterzijde splits het spoor zich in de spoor naar het kopstation op niveau 3 (rechter spoor) en richting klimspiraal naar schaduwstation.
Ik heb de werkplaats verplaatst. Zat links onder aan andere kant van dubbelsporige hoofdbaan (niveau 1). Hierdoor kan ik de perronsporen verlengen tot ca 2,75 meter.
Links zijn er ook 2 richtingen mogelijk, rechter spoor is de zijlijn die lager (op niveau 1) aansluit op de hoofdbaan. Rechterspoor is kort pendelspoor naar extra schaduwstation dat ik onder kopstation (niveau 3) wil toevoegen.
Ga dit vanavond eens verweken in totale baanontwerp (met indeling senery)
Am Ende der Strecke
    • MIL MOD
« Reactie #1988 Gepost op: 14 August 2022, 11:24:27 »
We gaan het vanavond, of daarna, zien  (y)
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #1989 Gepost op: 14 August 2022, 11:41:00 »
Frank,
Ik zie dat jij achter de baan (lange zijde) een schuine wand hebt.
Dat is bij mijn baan ook het geval.
Ga jij nog een achtergrond (foto) aanbrengen en zo ja heb je al ideeën hoe je dat gaat doen?
Gr.
Ton
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Ton
Ik trein met: schaal TT, BiDiB IF2, ReadyBoost, GBM16TS, OneControl, LightControl, ST4 en iTrain v5
« Reactie #1990 Gepost op: 14 August 2022, 15:34:46 »
Hoi Ton,
Het lijkt op de laatste foto‘s inderdaad anders maar ik heb mijn baan niet tegen de schuine kap staan. Staat in het midden van de ruimte met een deel van één van de lange zijden tegen de wand.
Ik zit er wel aan te denken om daar waar de baan tegen de wand aan staat een achtergrond (foto) te gaan aanbrengen maar die kan ik dan eenvoudig tegen de wand plakken.
Gr Frank.
Am Ende der Strecke
« Reactie #1991 Gepost op: 14 August 2022, 15:53:05 »
Voordat ik het baanontwerp op papier ga aanpassen eerst de klimspiraal maar wat verder uitgewerkt. Wordt nog een leuke uitdaging omdat deze ingepast moet worden in de al gemaakte onderbouw.
Ik heb op onderstaande foto ingetekend waar hij moet komen. Komt dus geheel boven de sporen van het schaduwstation te „zweven“. Aansluiting onder komt bij de rode pijl. En dan gaat hij rechtsom 21/4 keer rond naar boven.
Gelet op de ruimte wordt het aan alle kanten de grenzen op zoeken. Ik ga de spiraal maken met rocoline r3 met tussen de 180° bogen 115 mm recht spoor. In bovenste deel (voor laatste 1/4) wordt het rechte deel wat langer zodat ik wat meer op uiteinde van de baan boven kom (heeft weer te maken met zichtbare deel van de baan).
Ik ga de spiraal maken van 6 mm multiplex. Hoogte per wikkeling wordt 70 mm (kom je op ca 2,4% steiging). Ik heb met al mijn locs en wagons gemeten en ik heb dan net genoeg hoogte.
Je komt er inderdaad niet meer fatsoenlijk bij om een ontspoorde loc/wagon van de rails te halen maar die gok neem ik maar.
Ik heb al een plaat populieren multiplex klaar staan.. maar eerst maar even op papier uitgewerkt hoe ik alle stukken uit 1 plaat kan zagen (heb geen zin in die rechte plankjes methode dus ga gewoon bogen zagen).
Vanavond nog maar eens goed controleren en dan maandag of dinsdag de zaag er maar eens bij gaan pakken.
Am Ende der Strecke
    • MIL MOD
« Reactie #1992 Gepost op: 14 August 2022, 16:09:11 »
In de vorige posting mooie overzicht foto's van de baan.
Dit geeft veel duidelijkheid  (y)
« Reactie #1993 Gepost op: 14 August 2022, 17:03:48 »
Gezien de vrije hoogte van 60 mm ga je niet met bovenleiding rijden.
En maak je de stroken ook breed genoeg om plek te hebben voor de ondersteuning?
« Reactie #1994 Gepost op: 14 August 2022, 17:20:43 »
Hoi Klaas, bedankt voor je aandachtspunten.
Op de zijlijn (en dus ook deze klimspiraal) komt inderdaad geen bovenleiding (de hangt alleen boven de hoofdbaan op niveau 1).
Wat breedte betreft: deze heb ik bepaald mbv de brawa silberlingen (1:87) en de noodzakelijke plaats voor m8 draadstangen. Als die voldoende vrije ruimte hebben moet alles er volgens mij langs kunnen.
Am Ende der Strecke
