Piko 2026 door KNed
Vandaag om 11:11:08
NMJ 2026 door hervé
Vandaag om 11:09:29
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Montanbahn
Vandaag om 10:59:38
Vandaag om 10:57:47
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Martijnstein
Vandaag om 10:52:26
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 10:45:22
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
Vandaag om 10:31:50
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Vandaag om 10:27:31
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Roco 2025 door Ben
Vandaag om 10:13:25
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
Vandaag om 09:33:22
Z21 door Ronald Halma
Vandaag om 09:29:16
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 09:28:03
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 09:26:08
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 09:24:12
Vandaag om 09:13:33
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Hans GJ
Vandaag om 07:51:18
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Auteur Topic: Bahnstrecke 5867  (gelezen 652194 keer)
Dennis1984
  • Gotthardbahn
    • Dennis Model Trains
Re: Bahnstrecke 5867
« Reactie #1950 Gepost op: 11 July 2022, 10:46:01 »
Werkt lekker ontspannend hè, dat kijken naar snelheidsmetingen... welke V60 heb je trouwens? Ik heb de Piko hier rijden. Prima locje wat mij betreft.
Dennis
Al mijn ideeën en modelbouwactiviteiten nu op mijn nieuwe weblog: Dennis Model Trains
« Reactie #1951 Gepost op: 11 July 2022, 23:09:20 »
Ik heb de Trix versie van de V60. Vindt het met de BR23 een van de mooiste locs alleen is de Trix wat betreft detaillering (bv zichtbare schroef in het dak) en loopeigenschappen (veel kabaal) niet de meest verfijnde die er is. Wel sound en digitale koppelingen. Wil er eigenlijk nog een keer een van Esu hebben.
Maar ja, je moet iets te wensen over laten voor als je later groot bent  ;D
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Reactie #1952 Gepost op: 12 July 2022, 21:15:12 »
Is het correct Frank als ik zeg dat je je snelheidsmetingen in iTrain doet in 1 blok met 3 detectiesecties ?
En je metingen met 28 stappen ?
Enig idee van de lengte van je blok en de afstand tussen de meldingsecties ?
« Reactie #1953 Gepost op: 12 July 2022, 21:22:36 »
Goed gezien Bart.
Middelste sectie is 50 cm, en links en rechts daarvan stuk van circa 1,25 cm. Dan heb ik wat meer uitloop bij een eventueel langer treinstel. Bij de oude testbaan had ik langere sectie in het midden maar bleek dat de uitloop aan de zijkant te kort was bij een treinstel bij de hogere snelheidsstappen. En tevens kosten de metingen bij de lage stappen dan heel lang. Op advies van iTrain-forum heb ik nu dus 50 cm.
Ik heb alle locs inderdaad op 28 stappen gezet. In mijn opinie meer dan genoeg om de locs mooi te laten rijden en als je hem op 124 stappen zet ben je heel lang bezeig met een meting.
Voor de meting wel even de v-min, v-max e v-mid van de loc zo zetten dat hij niet te langzaam rijd op de laagste snelheids stap en op gewenste snelheid op hoogte stap. De oprek en rem vertraging van de loc decoder zet ik altijd op laagste stand. Deze regel ik namelijk via iTrain. Kun je het makkelijker aanpassen als je een loc een keer een zware sleep geeft (zodat hij ook mooi langzaam op gang komt).
Ik doe de metingen overigens zowel voor- als achteruit. Bij sommige locs zit daar vreemd genoeg best wel wat verschil in (zoals bij de Trix V60)
« Laatst bewerkt op: 12 July 2022, 21:26:26 door Frank 123 »
Am Ende der Strecke
« Reactie #1954 Gepost op: 15 July 2022, 20:52:50 »
Even een uurtje dry-brushen op de nieuwe rotspartijen…linker kant is 1x gedaan, rechterdeel is alleen nog behandeld met de zeer sterk verdunde zwarte basis.
Hierna nog 2 lagen dry-brush en paar poeders er over.
Aanzicht van de andere kant….. geel omcirkeld is de toegevoegd kop van de rots.
Ook deze kant moet nog een paar dry-brushes en wat poeders. En natuurlijk nog wat groen erbij.
Ps Ben nog steeds beetje aan het kl…..en met de nieuwe partij sculptamold. Ben nog steeds van mening dat de vorige partij die ik had beter te sculpturen was… verschil is duidelijk te zien in onderste deel van de rots die met de oude partij gemaakt is en het extra topje wat ik er nu aan toegevoegd heb.
Am Ende der Strecke
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #1955 Gepost op: 15 July 2022, 20:56:20 »
Goed bezig Frank! En drybrushen en poederen maken het helemaal af  (y)
DJV
« Reactie #1956 Gepost op: 15 July 2022, 21:00:41 »
Heey Frank kan een lokale boer die man met zijn Engelse sportwagen niet even los trekken..
hij staat er nou al dagen. ;D ;D
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
« Reactie #1957 Gepost op: 15 July 2022, 21:50:09 »
Heb m nog proberen uit te leggen dat de E bij de benzine meter niet staat voor Extra vol,maar hij snapte er niks van  ;D
« Reactie #1958 Gepost op: 15 July 2022, 22:40:20 »
Sorry, de lokale tractor kan niet komen… is tegen een stoomloc gereden op de onbewaakte overweg…..
Am Ende der Strecke
DJV
« Reactie #1959 Gepost op: 16 July 2022, 11:35:01 »
Plaatje. Claas
Dit is een trekker. 440 wilde paarden met een Italiaans temperament.. En ja wat er achter hangt is een 3 assige Opraap/lade/silagewagen.
Plaatje. Tractors & Machinery
Dit is een traptrekker met John Deere afwrijfplaatjes er op.
38 getemde Japanse Pony's die zichzelf al bevuilen van angst bij het zien van de bosmaaier van de buurman.
Is het zelfde type als die een knuffel van de stoomtrein kreeg. Maar dan zonder cabine.. (scheelt weer 10 pony's)
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D :angel:
Groeten Dirk Jan
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #1960 Gepost op: 16 July 2022, 12:33:18 »
Hoi Frank,
Wauw zeg, het wordt een fraaie baan.
Hoop inspiratie voor mijn N baan.
Viel me wel iets op.
Je hebt tegen de helling een mooi landelijk pad gelegd.
Miss heb je er andere ideeën over.
Maar ik vind dit nou net een plek om er een mooi weg aan te leggen met view punten en eventueel korte gravelpaadjes steil naar boven.
De wegen kun je ook een tunnel in laten verdwijnen.
Maar hoeft niet hoor dit is al fraai genoeg.
Beterschap met het gezin.
Gr Koen.
AndréDev
  • Een trein is nooit genoeg
  • Always on track!
    • reichsbahn.nl
« Reactie #1961 Gepost op: 16 July 2022, 15:24:18 »
Komt er achter de rotsen een stuwmeer?? :angel:
Die trap is geweldig in de steenmassa verwerkt (y) chappeau!
Ziet er authentiek en natuurlijk uit.
Groetjes,Dames en Heren
André
Some trains never roll.
« Reactie #1962 Gepost op: 16 July 2022, 22:20:56 »
Bedankt André en Koen.
Snap niet helemaal waar jij de weg voorstelt Koen,  aan deze kant van de rots past dat namelijk niet gelet op hellingshoek en ruimte die ik heb. Zou niet realistisch over komen.
Op het vlakke gedeelte boven aan de rotsen komt een klein kopstation en wat handel (waarschijnlijk een houtzagerij met een eigen laad/los spoor. Misschien dat het een stukje veldbaan wordt met een overslag punt bij het kopstation.
Maar daar kan ik nog een paar jaar over nadenken 🤔
Am Ende der Strecke
« Reactie #1963 Gepost op: 22 July 2022, 20:06:56 »
Tussen het bouwen door maar eens wat bijleren
staat nog ergens op lijstje om zelf wat gebouwen voor op de baan te gaan maken. Zou met mijn professie eigenlijk wel moeten. In verleden genoeg 2D cad getekend dus 3D modelleren moet met de duidelijke instructie via een van de forum leden ook wel gaan lukken.
Eerst maar eens wat gaan leren en proberen en als ik mijn eerste model heb maar eens gaan kijken of ik er dan ook een 3D printer bij ga zetten
« Laatst bewerkt op: 22 July 2022, 21:51:57 door Frank 123 »
Am Ende der Strecke
    • MIL MOD
« Reactie #1964 Gepost op: 22 July 2022, 23:01:53 »
Onder het mom van je bent nooit te oud om te leren  (y)
