om 10:16:41
Roco 2025
om 10:13:25
om 10:07:02
Rivarossi 2026
om 10:01:06
om 09:43:16
NMJ 2026
Loki
om 09:38:39
om 09:34:41
emmenaar
om 09:33:22
Z21
om 09:29:16
om 09:28:03
Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
om 09:26:08
om 09:24:12
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
om 09:13:33
Die Bahn
om 09:04:49
Hans GJ
om 07:51:18
om 07:00:20
Jeroen Water
om 06:20:23
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien.
01 February 2026, 22:09:34
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen
HenkN
01 February 2026, 21:41:32
T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
The Summer of 69
01 February 2026, 20:50:28
01 February 2026, 20:25:59
Topic: Bahnstrecke 5867 (gelezen 652151 keer)
Re: Bahnstrecke 5867
Reactie #1890 Gepost op:
12 June 2022, 14:55:46 »
Das knap een boom die veranderd in een soort kruip plant
Verder ziet het er al netjes uit.
Het leven op de weg.
Reactie #1891 Gepost op:
12 June 2022, 21:29:14 »
@mat zwart.
Nog extra mat mat? Is dat ge-matte matte zwarte verf?
Hoe komt 'ie erop
Puik werkje hoor die randen met landschapcontouren. En mooi dat je daar de restjes hout voor gebruikt.
Niemand die het ziet, alleen wij weten het.
Gr Koen.
Laatst bewerkt op: 12 June 2022, 21:30:59 door NS264
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Overet
Reactie #1892 Gepost op:
13 June 2022, 09:18:20 »
De combinatie van de objecten in de bovenstaande foto komt op
mij
niet logisch over. De kans dat een loofboom succesvol wortelt op een rots en dan tot dit formaat uitgroeit is niet zo groot. Puur op basis van de foto is mij de functie van het steunmuurtje niet duidelijk. Een rots heeft immers geen steun nodig. Maar misschien heeft Frank plannen voor de verdere uitwerking van deze hoek die een en ander verklaren.
Zeker niet bedoeld als kritiek. Ik probeer mee te denken
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Reactie #1893 Gepost op:
13 June 2022, 21:21:27 »
Hoi Tom,
De loofboom staat daar tijdelijk (even niets anders op voorraad) hoewel het ook nog een berk kan worden. Die hebben ook niet veel nodig om flink te groeien.
Ik laat het voor nu even zo ..
[url=https://images.beneluxspoor.net/bnls/858507FB-7D44-4355-8485-D37B14BEAF8A-62a78e74e87dc.jpg]
Is leuke oefening geworden als gevolg van zijpaneel dat net niet hoog genoeg was. Als ik (over jaar of 5) bij de aankleding van de bovenste laag ben zul je gaan zien dat de muren die nu in de rots opgenomen zijn een functie hebben….
Laatst bewerkt op: 13 June 2022, 22:27:11 door Frank 123
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Overet
Reactie #1894 Gepost op:
13 June 2022, 21:44:35 »
Haha, een cliffhanger
Tom
Reactie #1895 Gepost op:
19 June 2022, 11:46:08 »
Dat brengt me op een idee Tom .. even gaan zoeken bij de modelspoorwinkel…….
Intussen groeit de rotsformatie langzaam naar zijn hoogste punt…
Voorzien van eerste basislaag sterk verdunde verf..
Am Ende der Strecke
Eens komt het goed.
Reactie #1896 Gepost op:
19 June 2022, 11:47:27 »
Het wordt mooier en mooier
Reactie #1897 Gepost op:
26 June 2022, 08:59:01 »
Omdat we allemaal wat meer moeten vergroenen gisteren maar wat ingeslagen voor de hoek waar ik nu mee bezig ben. Anders wordt het maar een kale rotspartij.
Am Ende der Strecke
Reactie #1898 Gepost op:
26 June 2022, 14:22:14 »
Om te beginnen 2 lagen gras (2 en 4 mm) in 3 kleuren...
Nu wachten tot 2e laag droog is en dan na opzuigen losse vezels nog wat 6mm gras (en daarna de lage en hoge struiken).
Intussen maar eens gaan bedenken hoe ik deze 2 aansluitdraden een beetje uit het zicht ga krijgen. Wil eigenlijk niet meer aan de rails solderen als deze al vast op de baan ligt (deze zit aan de andere kant van de brug al vast)...ben bang dat ik rails of omliggende scenery hierbij beschadig.
Am Ende der Strecke
Eens komt het goed.
Reactie #1899 Gepost op:
26 June 2022, 14:23:59 »
Kun je de aansluitdraden niet naar links verplaatsen?
Reactie #1900 Gepost op:
26 June 2022, 14:38:14 »
Zit ik ook aan te denken.. maar de zwarte blijft dan nog wel op de brug zitten .. de Weinert railassen zie er heel mooi uit (eigenlijk zie je ze helmaal niet meer zitten nadat de rails geroest is) maar je moet er niet op vertrouwen dat ze stroom doorgeven. Daarom moet elk railstuk een voeding hebben. Kan nog kijken of ik de zwarte toch aan de andere kant van de brug maak (rail loopt daar nog stukje door) maar dan krijg ik hem niet meer aan de onderkant van de rail gesoldeerd.. moet ik hem dus aan de buitenkant zetten.
bedenk me net dat ik hier een kleine overweg aan het maken ben die nog deels los ligt.. kan ik de aansluiting mooi onder wegwerken (... zou dit toeval zijn
Vanavond maar eens proberen aan te passen. Nu eerst even stukje fietsen, te mooi weer om te lang binnen te zitten.
Laatst bewerkt op: 26 June 2022, 14:41:38 door Frank 123
Am Ende der Strecke
Reactie #1901 Gepost op:
26 June 2022, 14:43:18 »
Aan de onderkant vast solderen op de rail staaf ,stukje biels onder de staven weg snijden,dan naar de "achterzijde" van je stuk spoor brengen,dan buigen en naar het landhoofd links brengen,klein gaatje boren daar in de rots en de draden erin stoppen en naar onder brengen om ze aan te sluiten.
Kleine tip,het zichtdeel van de rode draad zwart maken,dan valt deze minder op
Zo zou ik het doen.
P.S. idealer zou zijn de stroom aansluitingen verhuizen naar het vaste land en ze daar onder de rails solderen,en dan dmv een gaatje naar onderen brengen
Online
Reactie #1902 Gepost op:
26 June 2022, 16:10:45 »
Ik verbaas me er over dat iedereen zo zit te stoeien met geïsoleerde draden. Ik neem altijd een blank stukje koperdraad, 0,5 mm dik. En dat breng ik dan naar een plek uit het zicht, waar ik het laat overgaan in een geïsoleerde draad.
Zo'n dun stukje blank draad is makkelijker onzichtbaar weg te werken.
Team forummoderators
Forummoderator
Reactie #1903 Gepost op:
26 June 2022, 16:19:55 »
Ik doe het zelf ook, dat stoeien met geïsoleerde draden. Maar nu je het zegt... dunne draadjes zonder isolatie zijn veel makkelijker weg te werken...
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
Reactie #1904 Gepost op:
26 June 2022, 17:48:30 »
Goede tip heren…
Intussen is ook de eerste bewoner geactiveerd…. Omdat er nog geen station is komt hij noodgedwongen lopend….
Nog 46 treden omhoog voordat hij er achterkomt dat hij een paar jaar te vroeg is….
Am Ende der Strecke
