Vandaag om 21:30:35
Vandaag om 21:24:04
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:17:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
Vandaag om 21:13:52
Vandaag om 21:09:59
Bahnstrecke 5867 door DJV
Vandaag om 21:08:27
Vandaag om 20:53:41
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 20:47:47
Fleischmann n 739304 SBB vectron door maartenvdb
Vandaag om 20:31:42
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
Vandaag om 20:24:19
Vandaag om 19:52:52
Vandaag om 19:23:35
Roco 2026 door StefanNL_Plays
Vandaag om 19:04:53
Vandaag om 19:03:05
Vandaag om 18:54:56
Motorregeling bij D&H decoder door Tjalling
Vandaag om 18:14:25
Rondom Charlois door basjuh1981
Vandaag om 17:57:25
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
Vandaag om 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
Vandaag om 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
Vandaag om 17:22:30
Vandaag om 17:09:03
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Edsko Hekman
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:44:07
Vandaag om 15:24:57
Vandaag om 15:20:54
Vandaag om 15:04:55
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Mitchell
Vandaag om 14:52:50
Vandaag om 14:48:30
Vandaag om 14:39:59
Auteur Topic: Bahnstrecke 5867  (gelezen 630666 keer)
  • DB Tijdperk III
Re: Bahnstrecke 5867
« Reactie #1620 Gepost op: 06 February 2022, 19:19:41 »
Heb van 2 locs de snelheidsmetingen niet opgeslagen  ::) dus die kan ik opnieuw gaan doen. Schiet lekker op zo.....
Ach, biertje erbij en lekker kijken ;)
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
« Reactie #1621 Gepost op: 06 February 2022, 21:13:40 »
Zo is dat... 1 staat er weer in.
Had Wim nog wat bewegende beelden beloofd... bij deze
Aan het einde gaat het mis met een silberling op de wissel... voorloop-as van andere loc liep hier ook al 2x uit de rails.. wissel op exact dezelfde positie aan de andere kant van de baan geeft geen problemen dus denk deze wissel nog eens goed afstellen.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #1622 Gepost op: 06 February 2022, 22:03:53 »
Mooie mijlpaal weer!
Ik ben voor meer filmpjes op dit forum  (y)
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #1623 Gepost op: 06 February 2022, 22:09:40 »
Ja dit is echt een leuk filmpje!
En nu kun je ook de lengte van de baan zien  (y)
« Reactie #1624 Gepost op: 06 February 2022, 22:20:06 »
Heel erg fraai filmpje, daar maak je mij ook blij mee.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
« Reactie #1625 Gepost op: 06 February 2022, 22:56:52 »
Wellicht gaan er nog meer volgen.....
Eerste wat nu op de planning staat (maar die kan zo maar weer veranderen  ;D) is het schilderen (met airbrush) van de rails en deze voorzien van ballast. Afgewisseld met verdere opbouw van landschap tussen niveau 1 en niveau 2 (muren en rotsen)... kortom ga even lekker met het landschap aan de slag (zeker als de sculptamold die in bestelling staat er is).
Ondertussen uiteraard ook nog wat laten rijden en finetunen in iTrain. Vanavond nog even deze treinstam samengesteld...
(vooral de punt-tang is scherp, misschien toch eens een cursus doen...)
Ben hiermee bijna door mijn wagons heen en heb nog wel 3 locs staan... voordat er een nieuwe loc bij komt dus eerst maar het wagon-bestand uitbreiden.
Am Ende der Strecke
« Reactie #1626 Gepost op: 07 February 2022, 21:27:41 »
Even tussen door: poging seinhuis verbouwen. Als ik de kit zoals bedacht (en al voor 3/4 in elkaar zat) neerzet bij de aftakking langs de hoofdlijn dan zitten de grote kozijnen niet logisch. Een kant van het spoor is slecht zichtbaar en aan de  achterzijde waar geen sporen zitten zit een groot kozijn.
Dus de boel maar uit elkaar en aan het verbouwen geslagen...
Nog niet helemaal perfect maar mogelijk nog wel wat van te maken (al oudere kit dus plastic was wat bros geworden)... seinwachter heeft zo wel beter zicht op de sporen..
Am Ende der Strecke
« Reactie #1627 Gepost op: 09 February 2022, 21:01:11 »
Avondje ballast aanbrengen... moet zo nu en dan wel van het spoor om wat treinen te laten passeren......
Am Ende der Strecke
    • MIL MOD
« Reactie #1628 Gepost op: 09 February 2022, 21:46:42 »
Ja ballast aanbrengen is een klusje waar je wel geduld voor moet hebben.
Maar ik zie dat je de juiste middelen gebruikt dus het komt helemaal goed.
« Reactie #1629 Gepost op: 09 February 2022, 22:37:28 »
Is inderdaad mooi spul van Koemo. De lijm bevalt me ook erg goed dus voor mij geen verdunde houtlijm oid meer. Zag wel dat ik wat nieuwe voorraad moet gaan bestellen (vooral de lijm gaat harder dan gepland omdat ik hem niet alleen voor de ballast gebruik maar ook voor grindpaden etc).
Vanavond 4 treinen tegelijk in automatisch bedrijf. Ging op klein incident na goed. De Liliput SBB B3/4 is vrij licht en daarom wil zijn voorloop as nog wel eensnarig uit de rails lopen op een wissel. Daarom deze loc achterstevoren voor de trein geplaatst. Later deze week eens testen of het dan wel goed gaat. Verwacht het wel omdat de aandrijving in de tender zit.
Verder kiest iTrain er iets te vaak voor om de treinen rondje te laten rijden ipv van hondebot route (dus niet van schaduwstation 1 via paradestrecke naar schaduwstation 2 en dan weer via paradestrecke terug naar schaduwstation 1 maar van schaduwstation 1 via paradestrecke langs schaduwstation 2 en dan direct door naar schaduwstation 1). Was wel belangrijk deel in ontwerp van schaduwstations dat dit kan maar gebeurt nu te vaak. Maar dit kan je als het goed is instellen in iTrain (aanpassen % kans dat trein bepaalde route kiest). Ga ik nog wel een keer uitzoeken.
Eerst maar eens uitzoeken waarom de fleischman BR 55 regelmatig gemist wordt op de melders. Vreemd omdat dit de enige loc is die dit probleem heeft. Zal er eerst eens een wagon achterhangen die weerstand as heeft (dus ook gedetecteerd wordt). Als het probleem dan weg is weet ik zeker dat het echt aan de loc ligt en niet aan wat anders.
Wordt binnenkort weer vervolgd,
Am Ende der Strecke
« Reactie #1630 Gepost op: 10 February 2022, 00:12:29 »
Wat vindt jij het voordeel van hun eigen lijm t.o.v. de houtlijmmethode?
En maak je ‘t eerst nat met ontspannen water, of alcohol?
Dave
« Reactie #1631 Gepost op: 10 February 2022, 06:33:59 »
Hoi Dave,
Ik maak het het inderdaad wel eerst nat. Gebruik ik water uit de wasdroger voor (kalk vrij) verder vloeit de lijm van Koemo heel goed de ballast in, blijft hij flexibel (wat dus weer geluid scheelt) en bij verdunde houtlijm had ik toch nog wel eens dat je een soort van vliesje op je ballast kreeg waardoor het een net niet mooi uitzag. Heb je met deze lijm absoluut geen last van.
Am Ende der Strecke
« Reactie #1632 Gepost op: 10 February 2022, 10:44:09 »
Dankje,
Water uit de droger, nooit kunnen bedenken hahaha.
Briljant
Dave
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #1633 Gepost op: 10 February 2022, 15:22:26 »
Moet je s kijken wat er normaliter aan goed materiaal (kalkvrij water) wordt weg gegooid of verspild.
Kun je ook prima je stoomstrijkijzer mee vullen, of de verdamper in een enkele M* lok (gele Ludmilla).
Overigens heb ik voor het lijmen van ballast, goede ervaring met verdunde boekbinders-lijm, destijd sgekocht bij Pipoos. Dat blijft een beetje flexibel.
De groeten van Rob
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #1634 Gepost op: 10 February 2022, 15:23:41 »
Hoi Frank,
Ik gebruik ook het Koemo ballast maar dan met verdunde boekbinderslijm. Dit blijft ook elastisch en geeft ook geen vliesje.
Wel heb ik de ervaring dat de ballast donkerder van kleur wordt na het aanbrengen van de lijm.
Heb jij dat ook?
Ik gebruikte in het begin water met drupje dreft om het vooraf vochtig te maken. Ben nu overgestapt op Glassex. Werkt zeker zo goed en je heoft niets te mengen.
Ton
Ton
Ik trein met: schaal TT, BiDiB IF2, ReadyBoost, GBM16TS, OneControl, LightControl, ST4 en iTrain v5
