om 01:45:30
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
Dienstregeling IC+
om 00:04:58
janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200
Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
Peter Kleton
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
Carl
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
08 February 2026, 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
Wohnzimmer AW werkrapporten
08 February 2026, 19:48:11
Drijfwerk bouten losmaken
08 February 2026, 19:07:42
nighttrain1
08 February 2026, 18:52:36
TonM
08 February 2026, 18:43:55
Topic: Bahnstrecke 5867 (gelezen 655547 keer)
Re: Bahnstrecke 5867
Reactie #1575 Gepost op:
28 January 2022, 13:59:29 »
Vanmorgen tussen het rails leggen door de haperende BR 23 maar eens op het programmeer spoor gezet. CV 1 uitgelezen en die staat nog netjes op de juiste waarde. Hoorn in gedrukt en warempel hij er komt bekend geluid uit. Lichten aan, stukje naar voren rijden.. gaat allemaal goed. Stop (programmeer spoor is niet zo lang) en dan weer terug.... Dus niet.. na de stop doet hij helemaal niets meer.
Als ik dan CV 1 weer uitlees (en die staat nog steeds goed) kan ik hetzelfde weer herhalen... kortom: lijkt er op dat als je een rijrichting wissel doet het hele geval uitvalt. Iemand een idee hoe dit kan? Ps heb nog geen reset van de hele decoder gedaan... probeer ik later vandaag nog even.
Gr Frank
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Reactie #1576 Gepost op:
29 January 2022, 15:22:16 »
Intussen wordt er wel doorgebouwd om de cirkel deze week rond te krijgen....
Eerste spoor (binnenste) is inmiddels dicht gelegd. Als lijm droog is kan ik het buitenste spoor doen.
Ondertussen ook begonnen met de laatste “vangrail”. Omdat het laatste stuk op de xps plaat bevestigd moet worden en ik aan de andere kant van de baan slechte ervaring had met lijmen van plastic strip op het xps heb ik het nu eerst multiplex klosjes gemaakt die verlijmd zijn waarin vervolgens de strip is geschroefd.
Als het een beetje meezit kunnen morgen de treinen (handmatig) rondrijden....
Am Ende der Strecke
Eens komt het goed.
Reactie #1577 Gepost op:
29 January 2022, 15:24:49 »
Het zal wel aan mij liggen maar dit is toch wel een heel vreemd treintje.
Roy Hendriks
Reactie #1578 Gepost op:
29 January 2022, 15:27:05 »
Wim, ik denk dat Frank in tijdperk 9 bouwt. Dit is zijn perceptie van hoe 'treinen' er dan uit zullen zien....
Verstuurd vanaf mijn SM-G970F met Tapatalk
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=97805.0
Reactie #1579 Gepost op:
29 January 2022, 15:35:47 »
Tja heren, aanschouw de VT 5867.... concept treinstel. Wou eerst de Roco erts-trein als ballast gebruiken maar gek genoeg was die niet zwaar genoeg...
Am Ende der Strecke
Reactie #1580 Gepost op:
29 January 2022, 17:02:51 »
Een soort lego duplo trein is dat
Je begrijpt wel dat met deze trein je tunnels te klein zijn he
Een erts trein kan wel,maar dan moet je er wel een beladen versie voor gebruiken,dat helpt
Reactie #1581 Gepost op:
29 January 2022, 23:14:40 »
Wou de tunnels die er inmiddels zijn niet meer aanpassen dus ik haal de Duplo trein morgen wel weg.
Is nu nog even nodig om laatste deel van het spoor goed te verlijmen. Inmiddels ook de laatste voedings-draden aangesloten. Morgen nog de laatste bezetmelders, vangrail afmaken en 2 wissels (naar de toekomstige helix) vast zetten (aandrijvingen komen tzt wel) en dan zou ik eerste ronde moeten kunnen rijden.
Ik zal morgenochtend de vlag alvast klaar zetten.
Am Ende der Strecke
Christoph
Reactie #1582 Gepost op:
30 January 2022, 07:14:42 »
Vordert lekker zo.
Ik heb een vraagje, welke boogstralen heb je toegepast in die boog waar die Duplo trein op staat?
Christoph
Reactie #1583 Gepost op:
30 January 2022, 08:13:17 »
Hoi Christoph,
Die bogen zijn R4 en R5 van Rocoline. Dus 481,2 en 542,8 mm.
Gr Frank
Am Ende der Strecke
Eens komt het goed.
Reactie #1584 Gepost op:
30 January 2022, 10:49:18 »
R4 en helemaal R5 zullen geen enkele problemen geven.
Zelf heb ik (buiten beeld) ook R3 en dat gaat met de meeste locs nog goed.
Reactie #1585 Gepost op:
30 January 2022, 12:39:48 »
De kleinste radius die ik heb liggen is ook R3. Alles in het zicht is overigens minimaal r6. En als het even kan groter.
Nadeel van R3 is dat je bij de sommige stoomlocs niet de cilinder stang (heet dat zo?) op de loc kan zetten omdat deze dan kan vastlopen op de voorloopwielen.
Zo, inmiddels alles aangesloten, voorzien van vangrail en schoongemaakt. Verse kop koffie gehaald en nu maar eens kijken of ik (handmatig) rond kan rijden.
Moet in iTrain nog aantal zaken inrichten dus automatisch bedrijf volgt over paar weken.
Ben benieuwd.......
Am Ende der Strecke
charp
Peter
werken met de aaiket
Reactie #1586 Gepost op:
30 January 2022, 13:06:55 »
Bedoel je de "Kolbenstangschutzrohr" ? In het Nederlands vertaald zou dat dan zoiets als zuigerstangbeschermbuis moeten heten.
Peter
Reactie #1587 Gepost op:
30 January 2022, 13:17:07 »
Ja, die bedoelde ik Peter...
Zo, intussen de hele ronden gereden. Tot dusver alleen nog met de poetstrein.. Maar eerste ronde wat haperingen maar derde ronde geen al probleemloos. Na de lunch eens een loc met een sleep wagons er achter.
Eerste rondetijd is ook gezet: 4:16 (min:sec). Dat is dus op de hondenbod layout. Kan door de opzet van schaduwlaag ook rondje linksom of rechtsom maken. Zal ik later nog even timen.
Merk wel dat je op dit deel van de baan erg op moet blijven letten als je handmatig rijdt.. maar ja bedoeling is ook dat dit deel straks automatisch gaat rijden en zijlijn van station tot kopstation handmatig (met rangeer mogelijkheden).
Am Ende der Strecke
Reactie #1588 Gepost op:
30 January 2022, 22:33:11 »
Omdat Wim graag een filmpje wou hebben..
https://vimeo.com/user124874602/review/671744528/05f9f516f1
Eens kijken of dit werkt..
Ps let niet op de wagons die op hun kant liggen... moet nog wat treinstammen gaan samenstellen.
Laatst bewerkt op: 30 January 2022, 22:39:17 door Frank 123
Am Ende der Strecke
Reactie #1589 Gepost op:
30 January 2022, 22:40:49 »
Nog even een video test..
Laatst bewerkt op: 30 January 2022, 22:43:11 door Frank 123
Am Ende der Strecke
