om 00:04:09
22 February 2026, 23:08:24
22 February 2026, 23:04:03
Bahn-AG
22 February 2026, 22:55:22
Baan in Los Angeles
22 February 2026, 22:53:19
eitreb
22 February 2026, 22:49:17
Haandrecht materieel
22 February 2026, 22:38:37
22 February 2026, 22:38:02
22 February 2026, 22:30:20
Laatste baan??
22 February 2026, 22:15:22
EifelBurgenBahn
22 February 2026, 22:14:35
Swird HO
Jeroen Vreeken
22 February 2026, 22:05:28
22 February 2026, 22:02:34
Keska
22 February 2026, 21:49:43
martijnhaman
22 February 2026, 21:49:04
Anton Maris
22 February 2026, 21:30:40
22 February 2026, 21:14:54
Sporlijn Úje
22 February 2026, 20:59:22
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet
saskia
22 February 2026, 20:07:47
Casmir
22 February 2026, 19:31:17
Wandplanken, advies.
22 February 2026, 19:00:37
H0e pizza layout
Porter
22 February 2026, 18:12:56
Sfeer op je modelbaan
BartvD
22 February 2026, 18:10:49
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint.
spoorfreak
22 February 2026, 17:47:07
Kleinspoor mfs schutwagen
gtw6016
22 February 2026, 17:39:43
22 February 2026, 17:37:04
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer.
22 February 2026, 17:33:29
22 February 2026, 17:21:59
USA Switching layout - Matt Brewery
22 February 2026, 16:48:52
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi.
22 February 2026, 16:00:29
Topic: Bahnstrecke 5867 (gelezen 662008 keer)
Re: Bahnstrecke 5867
Reactie #1545 Gepost op:
23 January 2022, 13:11:19 »
Juist vanwege de voldoening is dit wel het leukste werk.
Roy Hendriks
Reactie #1546 Gepost op:
23 January 2022, 13:12:54 »
Aanlsuiten, testen, programeren, dat zeker wel het leukste werk. Vooral als het in een keer lukt!
Gr. Roy
Verstuurd vanaf mijn SM-G970F met Tapatalk
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=97805.0
Modellbahnwagen
Reactie #1547 Gepost op:
23 January 2022, 13:18:47 »
't is maar net wat je leuk vind........maar als het eenmaal werkt is het niet verkeerd.
Richard
Reactie #1548 Gepost op:
23 January 2022, 17:23:45 »
Op zich wel leuk om te doen maar toch.....
Om straks goed te kunnen testen in het schaduwstation maar eens goed en compleet in de Z21 app aangemaakt
Is even werk maar als je weet hoe het werkt prima voor de zondagmiddag met een hapje en een drankje naast de houtkachel... eens kijken of ik nog wat rijwegen kan toevoegen.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Reactie #1549 Gepost op:
23 January 2022, 18:57:41 »
Inmiddels alle opstelsporen een eigen nummer gegeven (L1 t/m L5; R1 t/m R5 & K1 t/m K4) en voor de eerste in-, uitgang van het schaduwstation (helling Achter) 14 rijwegen aangemaakt om vanaf hier met 1 knop alle wissel ps naar betreffende opstelspoor goed te zetten.
Nu nog zelfde doen voor helling Voor en ook de rijwegen vanaf de opstelsporen naar helling achter of helling voor nog maken.... ben ik vanavond nog wel zoet mee.....
Am Ende der Strecke
Reactie #1550 Gepost op:
24 January 2022, 11:23:45 »
Voordeel van een vrije dag waarop de rest van het gezin wel zijn normale dingen heeft.. lekker op tijd begonnen en dus zij nu de laatste 5 aandrijvingen aangesloten en 1 al getest...
Vanmiddag de overige 4 testen.. daarna alles nog in iTrain controleren en dan hebben we dit deel gereed.
Am Ende der Strecke
Reactie #1551 Gepost op:
24 January 2022, 16:17:32 »
Dat viel mee... een aandrijving wat verstellen en van 1 de draden van puntstuk polarisatie omdraaien.
Vervolgens eerst de poets-trein ingezet om ook aan deze kant alle sporen even schoon te maken (2x over elk spoor rijden en het was weer gefixt).
Kan nu hele schaduw laag gebruiken. Later deze week laatste stuk spoor op niveau 1 leggen en dan kan ik eindelijk rond rijden
(Laatste kan nu ook wel maar alleen rondje schaduwstation)
Am Ende der Strecke
Eens komt het goed.
Reactie #1552 Gepost op:
24 January 2022, 16:24:09 »
Alweer een knap stukje werk Frank!
Reactie #1553 Gepost op:
24 January 2022, 20:00:41 »
Zal eens kijken hoe ik hier een filmpje kan plaatsen... altijd leuk rijdende treinen.
Am Ende der Strecke
Reactie #1554 Gepost op:
24 January 2022, 20:30:35 »
Oh ja, dat zou heel tof zijn!
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Reactie #1555 Gepost op:
24 January 2022, 22:48:50 »
Vanavond 2 uur bezig geweest om één van de 4 wisselaandrijvingen van de paradestrecke (voor de aftakking van de zijlijn) op zijn plek te krijgen... conclusie: dat gaat niet lukken
. Na 2 uur had ik hem wel op de goede plaats zitten maar zelfs de 6 mm uitslag is niet genoeg (de mp1 aandrijvingen in de schaduwlaag staan op 3 mm). Dus alles er maar weer af gehaald.
Terug naar de tekentafel...
kreeg net toen ik met de hond buiten was opeens een brainwave...
als dat gaat werken wordt het leven een stuk makkelijker, zeker voor de wissels van het station die nog een stuk lastiger te bereiken zijn. Gaat het morgen tussen de afspraken door eens proberen....
Am Ende der Strecke
Reactie #1556 Gepost op:
25 January 2022, 09:12:08 »
Zo, net even half uurtje werk gemaakt van de brain-wave van gisteravond. Nog niet alles aangesloten kunnen testen maar ben positief dat dit gaat werken...
Probleem met montage onder de baan was niet alleen dat de hoger gelegen wissels soms boven de sporen van de schaduwlaag liggen maar ook de keuze om alles (zichtbare deel van de baan) op 20 mm xps te leggen helpt niet omdat de wisselsteller nu ca 30 mm boven de aandrijving zit.
Maar deze xps laag blijkt ook de oplossing. De MP1 aandrijvingen zijn namelijk 16mm hoog en passen hier dus prima in. Dus inkassing gemaakt, en van 0,4mm verenstaal stelstang gebogen.
Bedrading komt straks via de onderzijde in de inkassing. Alles met nodige overlengte zodat ik alles vrij eenvoudig kan monteren en zonodig demonteren (mocht er een aandrijving kapot gaan in de toekomst).
Leg er uiteindelijk plaatje styreen over heen en werk het af met het landschap (of zet er een klein bouwwerken oid op. Als ik 2 mm kurk onder de aandrijving leg en een 2 mm styreenplaat er op om de inkassing af te dekken kom ik weer gelijk uit met de bovenkant van de xps en demp ik meteen een beetje het geluid van aandrijving.
Vanmiddag maar eens mee verder gaan.
Am Ende der Strecke
charp
Peter
werken met de aaiket
Reactie #1557 Gepost op:
25 January 2022, 09:40:21 »
Zekerheidshalve zou ik eerst de hond nog maar eens uitlaten. Mooie oplossing trouwens.
Peter
Laatst bewerkt op: 25 January 2022, 09:42:24 door charp
Eens komt het goed.
Reactie #1558 Gepost op:
25 January 2022, 09:42:45 »
En misschien komt nu dat filmpje wel
Reactie #1559 Gepost op:
25 January 2022, 10:29:47 »
Ja soms moet je het even met rust laten, dan komt de goede oplossing vanzelf.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
