Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
Vandaag om 00:01:00
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
07 February 2026, 14:58:26
Auteur Topic: Bahnstrecke 5867  (gelezen 655127 keer)
Re: Bahnstrecke 5867
« Reactie #1260 Gepost op: 10 July 2021, 14:40:24 »
Ondanks noodzakelijk halve dagen werken (gevolgen ongeluk toch iets groter dan ik eerst dacht) weinig aan baan kunnen doen. Alleen de laser-cut brug afgemaakt. Kwam met de looppaden en leuningen niet goed uit met de hoogte van looppad en leuning op de zelf gemaakte gemetselde brugdelen. Daarom deze laatste maar wat aangepast.
Na :
en voor de aanpassing:
Acceptabel zo. Voor dat ik alles definitief op zijn plek kan gaan zetten toch maar het advies van Wim Vink opvolgen en de lasercut brug eerst spuiten.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #1261 Gepost op: 10 July 2021, 14:58:30 »
 (y)
Eerst een laag (liever twee) matte vernis op waterbasis. Daarna twee lagen verf ook op waterbasis.
De brug wordt dan veel mooie en steviger. Kan ook niet meer verkleuren en de zilvervisjes lopen vanzelf weg  ;D
« Reactie #1262 Gepost op: 10 July 2021, 16:31:43 »
Bedankt Wim. Moet ik alleen eerst vernis voor de airbrush gaan halen. Wordt dus volgend weekend.
Am Ende der Strecke
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Reactie #1263 Gepost op: 10 July 2021, 18:30:54 »
Superaanpassing Frank !
De tijd zeker waard geweest  (y)
Overet
« Reactie #1264 Gepost op: 10 July 2021, 22:24:10 »
(y)
Wat is de meerwaarde van de vernis? Da's toch gewoon transparante verf?
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
« Reactie #1265 Gepost op: 11 July 2021, 13:01:49 »
De vernis zal in de fragiele brugdelen trekken en dit extra stevigheid geven neem ik aan,dan breekt de boel niet als je verkeerd niest   ;)
« Reactie #1266 Gepost op: 11 July 2021, 16:22:59 »
Voordat de brug definitief geplaatst kan worden moet ik nog een aanpassing in de constructie van de baan doen. Hogere niveaus staan op draadeinden. Op vrijwel alle plaatsen is dit stabiel maar stuk waar de brug komt niet. Wellicht lost dit zichzelf op als resterende deel van basisplaat niveau 2 geplaatst is maar dit gaat nog wel even duren. Intussen is er een reële kans dat je de 2 brughoofden naar elkaar duwt als je hier tegen de basisplaat van niveau 2 duwt en dan waarschijnlijk de lasercut brug tussen de 2 brughoofden samenperst. Dat willen we niet dus op deze plaats de draadeinden
Vervangen door een schot van 18 mm multiplex. Met deuvels en houtlijm er tussen gezet
Is het geheel weer helemaal stabiel en kan de brug veilig geplaatst gaan worden.
Helaas even niet opgelet bij verwijderen draadstangen. Schoten iets te hard los en namen de basisplaat een klein beetje mee naar boven... gevolg kleine aardbeving en va 1/2 meter beschadigde muur  :(
Ga ik wel oplossen met wat lijm en nodige groen (denk ik).
Am Ende der Strecke
    • MIL MOD
« Reactie #1267 Gepost op: 11 July 2021, 16:26:27 »
Mooie oplossing met dat vervangende deel  (y)
« Reactie #1268 Gepost op: 13 July 2021, 20:05:47 »
Avondje tuinieren..
je moet van alle markten thuis zijn met deze hobby.
Am Ende der Strecke
« Reactie #1269 Gepost op: 13 July 2021, 20:46:49 »
Stukje verder...
morgenavond weer verder.
Am Ende der Strecke
    • MIL MOD
« Reactie #1270 Gepost op: 13 July 2021, 21:18:46 »
Nou Frank met het tuinieren gaat het helemaal goed hoor  (y) (y)
« Reactie #1271 Gepost op: 13 July 2021, 21:21:40 »
Valt niet tegen.... alleen nog even uitvinden hoe en waarmee ik de heki flor het beste kan verlijmen.
Am Ende der Strecke
    • MIL MOD
« Reactie #1272 Gepost op: 13 July 2021, 22:59:10 »
Spuitlijm van de Action!
« Reactie #1273 Gepost op: 14 July 2021, 17:10:07 »
Daar heb ik ook e.e.a. al mee gefix(eer)t,werkt best mijn inziens  (y)
« Reactie #1274 Gepost op: 17 July 2021, 20:21:34 »
Zal hem daar binnenkort eens halen... Eerst de baan op ander front vergroenen... dak boven de baan wordt de komende 2 weken volg gelegd met pv panelen en zonne collectoren. Daarvoor de komende weken nodigde in huis te doen.
Maar dan heb ik daarna ook meer dan voldoende “gratis” voeding voor de baan. Kan ik dus met een gerust hard een treintje extra laten rond toeren ;D
Omdat de keuken er aansluitend ook uit (en uiteraard weer in) zal de modelbouw de komende maanden op laag pitje staan.
Am Ende der Strecke
