Alp Adrei
JurS
om 22:04:05
om 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
om 21:00:08
Engelse rangeerbaan
LMS trains
om 20:44:24
om 20:34:20
phdirk
om 20:20:49
Ronald A.
om 20:00:08
om 19:51:41
om 19:48:28
om 19:38:31
om 19:19:33
om 19:15:43
20 jaar BNLS jubileum
om 19:14:55
ES44C4
om 17:54:32
om 17:54:02
om 17:51:49
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0
Topic: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0 (gelezen 273189 keer)
Re: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0
Reactie #1215 Gepost op:
22 October 2021, 17:16:38 »
komt ook van pas bij de 5500....
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=84116.msg3222001984#msg3222001984
ik zie hem nu niet op blz 48, maar op blz 47 bij sauerbier Modelbouw.
https://www.sauerbiermodelbouw.nl/catalogus/h4.pdf
Laatst bewerkt op: 22 October 2021, 17:23:00 door FritsT
Reactie #1216 Gepost op:
22 October 2021, 19:51:47 »
De twee stoombuizen lopen in principe vrij door de taats. In model wil ik ze er ook door, maar moeten aan de buitenzijde wel los zijn van het draaistel en hebben derhalve geen steun. In de Schaal-0 versie heb ik wat de twee buizen, onder spanning, aan elkaar gesoldeerd en bleven zo uiteindelijk in positie. Functioneel maar niet mooi al zie je er later geen bal van.
Nu mijn lat nog een ... hoger ligt heb ik een passtukje gemaakt.
Resultaat:
119331
Laatst bewerkt op: 22 October 2021, 19:58:33 door FritsT
Reactie #1217 Gepost op:
22 October 2021, 20:47:07 »
Dit is dus weer de "hogere loodgieterskunde".
Om ondersteboven en dik (afvoer) en dun (toevoer) niet door elkaar te halen... later poets ik het wel van mijn werkblad.
En zo moet het worden.
rood = stoomtoevoer voorste draaistel, 3 mm buis. ONDER
oranje = stoomtoevoer achterste draaistel.
blauw = stoomafvoer, 4 mm buis. BOVEN
Nu de stoomafvoer, dikke buis nog buigen.
Laatst bewerkt op: 22 October 2021, 20:52:11 door FritsT
Reactie #1218 Gepost op:
22 October 2021, 22:43:32 »
De T-splitsing naar de schoorsteen heb ik maar zo bedacht.
Dan de doorvoer door het zadel.
En wat zie je er straks van?.......................
Reactie #1219 Gepost op:
23 October 2021, 00:10:57 »
De volgende sectie is de moeilijkste. Ben nu al een uur aan het buigen, trekken, duwen.....om de dubbele (?) S-bocht er in te krijgen. Met de pijpenbuiger kan je maar 1 bocht maken dus op de tegenbocht moet je wat bedenken. De basis zit er in, maar dat is het dan ook wel. Uiteindelijk wil ik een buis zonder butsen, dus oefenen en geduld. Morgen verder.
Wel leuk om te maken.
Laatst bewerkt op: 23 October 2021, 00:12:53 door FritsT
Reactie #1220 Gepost op:
23 October 2021, 12:37:55 »
Naar verwachting zal dit het gaan worden. In ieder geval mooie vloeiende lijnen.
Voordat ik definitief besluit eerst nog de stoomtoevoer naar achterste draaistel maken.
Reactie #1221 Gepost op:
23 October 2021, 19:19:50 »
De rechter stoombuis is een uitdaging.... Probleem is dat je nu nog niet weet waar die moet eindigen/aansluiten op de stoomafsluiter aan de rookkast. Daarnaast is het vastzetten aan de schuine plaat wel heel summier zodat een extra steun aan de zadelsteun (niet op 1:1) in model noodzakelijk is. Let wel, straks zit het draaistel er 100% voor zodat je dat niet ziet. Concessie heet dat.
In feite kan ik hier dus niet mee verder totdat de ketel gereed is.
119655
CeesJ
Reactie #1222 Gepost op:
24 October 2021, 11:33:24 »
Frits,
Ik hoop dit moois te kunnen bewonderen op het spoor 0 weekend in Oldenzaal.............als je daar aanwezig bent.
Cees,
Reactie #1223 Gepost op:
24 October 2021, 13:03:36 »
@Cees,
Als bouwgroep hebben we van de organisatie wel een uitnodiging ontvangen, maar gezien de recente Corona ontwikkelingen denken we als bouwgroep (met al dat gezeul van spullen)....nu nog even niet.
CeesJ
Reactie #1224 Gepost op:
24 October 2021, 15:55:33 »
Frits,
Ik begrijp het volkomen...........we wachten op betere tijden............dan geniet ik hier van je modelbouw kunsten.
Gr Cees.
Reactie #1225 Gepost op:
24 October 2021, 16:08:30 »
De constructie van de steun voor de stoompijpen aan de achterzijde (onder machinistenhuis) is op tekening niet duidelijk te zien. Ik heb dat nu net iets anders (steviger als in 0) gemaakt door profielen langer te maken en die aan de dwarssteun te bevestigen ipv. er "koud" bovenop.
Reactie #1226 Gepost op:
25 October 2021, 19:20:50 »
De aslade bestaat in principe uit 3 etsdelen waarbij de vorm van "goot" handmatig moet worden bijgewerkt.
Maar het materiaal is zo taai dat het niet lukt om de vouwnaden te gebruiken. Na goed bestuderen heb ik de "goot" los gezaagd van onder/zijkanten en die apart om te vouwen en alles weer aan elkaar te solderen.
De losse onderdelen.
U-profiel 4x12 voldoen perfect als interne steun/verbinder.
De kopse kant loopt ook nog eens schuin. Maar zoals gezegd, handmatig bijwerken.
Solmuren
en dan weghalen wat er niet hoort.
120229
Reactie #1227 Gepost op:
26 October 2021, 19:16:40 »
Even van de hak op de tak. Gewoon omdat ik nu wilde weten hoe de leidingen aan de terugslagkleppen aan te brengen. Tot mijn verbazing was ik binnen 10 minuten klaar met 1 element (6 draadjes dus).
Ik ga eerst spuiten en daarna pas de koperen leidingen aanbrengen. Gaat zonder de lak te beschadigen.
aan de binnenkant vastzetten met 10-secondenlijm.
Reactie #1228 Gepost op:
28 October 2021, 08:24:47 »
Nog steeds in afwachting van aanvullende etsplaten, is het zoeken naar klusjes. Een daarvan is het (voor zover mogelijk) afmaken van de aslade. Inpassen in de vuurkist komt tzt maar daar maak ik me geen zorgen over. Het Schaal-0 model dienst als voorbeeld/uitgangspunt. Meten = weten.
De knevels zijn weer Schaal-0 exemplaren, maar passen qua maat perfect.
Draad 1,0 mm, boutjes, moertjes, plaatjes uit de etsplaat...freubelwerk
Nu dus nog gaten boren voor de bevestiging en voor het draaipunt van de luchtluiken.
120930
Laatst bewerkt op: 28 October 2021, 08:27:00 door FritsT
Reactie #1229 Gepost op:
28 October 2021, 08:42:18 »
Er is contact geweest met PPD en naar verwachting kunnen de etsplaten over circa een week hier zijn
(mits douane meer tijd nodig heeft
Daarom toch maar met de constructie van de stoombuizen begonnen. De maat wordt bepaald door de luchttank. De stoombuizen lopen daar overigens rakelings onderdoor. Dan is het passen en meten en de steun aan de achterzijde exact op hoogte stellen.
Ondertussen ook busjes op de draaibank gemaakt als doorvoer door de steunen. Maar nog belangrijker, als verbindingstukken tussen de verschillende buis-segmenten.
Under Construction,
Gekozen afstand tussen stoombuis en luchttank: 0,7 mm
120945
Laatst bewerkt op: 28 October 2021, 08:55:56 door FritsT
