Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 13:12:59
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0  (gelezen 271504 keer)
    • nulpunt
Re: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0
« Reactie #1185 Gepost op: 15 October 2021, 09:35:09 »
Als je denkt dat je klaar bent..... toch iets over het hoofd gezien.
Dit dus.
Nu de remmen er op zitten, kan je de bodemplaat niet meer er af halen. En de remmen kan je alleen van bovenaf demonteren en daar zit nou net weer de voetplaat. Dus alles zit keurig als een doos verpakt.  :D.  Maar hoe zet ik nu het draaistel vast aan de brug?..Oeps.
Op deze foto zie je tussen de twee achterste assen en rechthoekig plaatje. Je moet wat.
Dit zit er achter,
116753
Loki
« Reactie #1186 Gepost op: 15 October 2021, 13:31:22 »
Ah de beruchte onosecond  ;D
Med venligst hilsen,
Lennert
    • nulpunt
« Reactie #1187 Gepost op: 16 October 2021, 11:26:31 »
Het komt omdat ik de constructie bij de Maffei locjes nog in mijn hoofd had. Daar kon je de schortplaten losschroeven en de remmen dus ook van buitenaf kon losschroeven. Hier zitten de watertanks vast... eventjes twee projecten door elkaar gehaald.
Maar het is opgelost door dat luikje er in te maken.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #1188 Gepost op: 16 October 2021, 11:40:54 »
Vindingrijk zoals altijd. (y)
Kom je nog naar Maarn volgende week?
    • nulpunt
« Reactie #1189 Gepost op: 16 October 2021, 12:22:17 »
@Jaap,
Onze bouwgroep heeft geen uitnodiging gehad om deel te nemen. Dus geen Spoor-0 en Spoor-1 uit onze gelederen aldaar.
    • nulpunt
« Reactie #1190 Gepost op: 16 October 2021, 12:24:23 »
Trekwerk van het remsysteem:
Volprofiel 1x4, strip 0,5x2 en draad 1,0..en veel geduld. Daar kom je een eind mee
117013
« Laatst bewerkt op: 16 October 2021, 12:29:48 door FritsT »
CeesJ
« Reactie #1191 Gepost op: 16 October 2021, 12:34:12 »
Jammer had graag je bouwwerken bewonderd....
Gr Cees
    • nulpunt
« Reactie #1192 Gepost op: 16 October 2021, 15:59:20 »
Nu de beide uiteinden nog van koppelingen voorzien, maar een uurtje freubelen loont
becasse
  • http://becasse-weathering.blogspot.nl/
« Reactie #1193 Gepost op: 16 October 2021, 22:10:13 »
@Frits en iedereen die graag de modellen had willen bewonderen mijn oprechte excuses. Door al het Duitse “geweld” is dit een blinde vlek voor mij gebleken, en misschien komt het ook wel omdat ik niet precies weet hoe dit dan te presenteren.
Een club solderende mannen, gebogen over hun messing juweeltjes is wel leuk- en je krijgt een fijn gesprek en goede tips- maar past niet in mijn concept.
Eerder zie ik een presentatie in een vitrine met evt verschillende bouwfases bijvoorbeeld.
Ik volg de draadjes waar deze loks worden gebouwd met grote interesse en ik heb ook heel veel plezier beleefd aan het bouwen van mijn oersik, en ben ook erkentelijk voor de hulp die ik hierbij heb gekregen, voor van Frits natuurlijk.
Ik wil ook minder handelaren ( zou ik heel de Twee Marken er mee kunnen vullen ondertussen) en juist meer plek hiervoor. Indien interesse bestaat zou ik volgende editie graag willen samenwerken, en jullie creaties voor het voetlicht brengen. Dat verdienen deze juweeltjes van Nederlandse bodem (y)
Michiel
Waar gaan we heen voor spoor 1?
    • nulpunt
« Reactie #1194 Gepost op: 17 October 2021, 11:07:55 »
Stand van zaken:
Aan dit draaistel nog 1 bevestiging te maken (na deze bijdrage)
« Laatst bewerkt op: 19 October 2021, 09:24:36 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1195 Gepost op: 17 October 2021, 11:42:08 »
Aan de achterzijde vastgezet met boutjes M1x3 zodat alles goed demonteerbaar (net zoals 1:1) blijft.
117336
    • nulpunt
« Reactie #1196 Gepost op: 17 October 2021, 17:34:00 »
en dat is twee.
Vanavond monteren in het draaistel.
    • nulpunt
« Reactie #1197 Gepost op: 17 October 2021, 19:56:21 »
Als je eenmaal weet hoe je iets moet doen is het ook zo gebeurd.
    • nulpunt
« Reactie #1198 Gepost op: 18 October 2021, 00:13:59 »
De draaistellen missen alleen nog de luchtslangen. De komen tzt. wel eens een keertje. Nu over naar de "brug".
De banaanvormige hevel voor de handrem zit niet op de laserplaat (was eigenlijk wel makkelijk geweest) dus die is met de hand gesneden en gevijld.
Op de (enige) tekening zie je nauwelijks wat, dus dan maar wat maken wat overtuigend overkomt.
Freubelen met draad, buis, moertje en draaideeltje lijkt aardig in de buurt te komen. Morgen maar afmaken. Nu is het echt bedtijd.
117563
    • nulpunt
« Reactie #1199 Gepost op: 18 October 2021, 14:13:36 »
Van de constructie van deze as, met name tussen de framebalken, is niets op tekening terug te vinden. Ik heb wat zitten puzzelen en heb bedacht hoe het mogelijk zou hebben kunnen zitten. In model heb ik net de ruimte. Volgens tekening is dat de vraag, maar hoe accuraat is dat terwijl er niets getekend is.? zeg het maar.
Het denkbeeldige punt (blauwe cirkel) vindt je via het trekken van lijnen. Daar moet dus de hevel zitten.  Dan moet die ook ergens ondersteund worden want alleen een ankerpunt in de framebalk is onwaarschijnlijk. En die steun kan je niet aan de onderkant voetplaat hangen , dus... dwarsprofielen.
Zoiets zou het hebben kunnen zijn.
De dwarsprofielen passen net onder de stoombuis door. In model 2,5 mm. Dat x 32 = 8 cm. Lijkt me net voldoende om een constructie aan te maken. Maar nogmaals...... zeg het maar.
117682
