om 01:53:41
om 00:41:30
om 00:11:40
om 00:09:03
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
Orazio
25 April 2026, 10:42:08
LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0
Topic: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0 (gelezen 273310 keer)
Re: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0
Reactie #1230 Gepost op:
28 October 2021, 09:34:52 »
Dat hulpstuk in de taats is een super uitkomst. Afstandhouder en vooral stabilisator tijdens het passen en meten bij het buigproces.
Reactie #1231 Gepost op:
28 October 2021, 10:43:42 »
In de steun onder het machinistenhuis lopen de buizen NAAST elkaar. In de taats BOVEN elkaar. De twee buizen kronkelen aan de achterzijde als echte slangen om elkaar. Daar heb je een mal voor nodig. Ik gebruik daar 1 mm draad voor.
Dan is de rest kinderspel. Uitgloeien en buigen
Past alles?
Het middenstuk is appeltje-eitje.
Nu alles nog aan elkaar zetten.
121002
Reactie #1232 Gepost op:
28 October 2021, 12:03:28 »
Frits hebben ze jou nooit eens gevraagd om een (werkende)replica in 1 op 1 te maken?
Kennis en kunde heb je genoeg.
Laatst bewerkt op: 28 October 2021, 13:41:26 door Hans Reints
Reactie #1233 Gepost op:
28 October 2021, 12:07:28 »
Wie? Waar ? leuk...
sander1985
Team Mitropa *
Reactie #1234 Gepost op:
28 October 2021, 13:34:59 »
Als je de loc steeds een schaaltje groter gaat bouwen kom je vanzelf een keer bij 1:1 uit
Bouw: OHMB - Krommeveer
Reactie #1235 Gepost op:
28 October 2021, 14:52:39 »
St(r)oombuizen:
Even wat vooruitdenken...electra tussen de motoren in beide draaistellen want als één van de motoren door eventuele slechte electra afname stil komt te staan, kan de andere ook niet veel uitrichten. De Gerrit heeft dus niet 4 maar 5 remsystemen....de electrische rem
Gaan de draden makkelijk door de buis?..nee. Het zou met een trekdraad kunnen lukken, maar waarom niet gelijk nu aanbrengen....
Electradraden voor de lampen breng ik via flexibele slang (net zoals 1:1) aan. Die zitten dan aan een eventuele decoder en die zit in de kolenbunker op het brugdeel. Die ben ik dus niet vergeten.
121123
Laatst bewerkt op: 28 October 2021, 14:55:03 door FritsT
Reactie #1236 Gepost op:
28 October 2021, 15:15:53 »
Gaat hard vandaag, maar het is ook leuk om dit te bouwen.
Straks wel even een flinke boswandeling
Vrij doorzicht.
Reactie #1237 Gepost op:
28 October 2021, 20:55:26 »
De flexibele slang voor de wateraansluiting.
Veel Triall and Error en onontkoombaar afwijken van de 1:1 constructie. Materialen zijn nu eenmaal anders van samenstelling en eigenschapen. Daarbij is de uitslag van het draaistel in model groter dan die 1:1......een uitdaging
Leuk, maar ik was er wel een aantal uren mee bezig. (nu even pauze met koffie)
Maar het is wel gelukt
De afvoer aan het draaistel is nu niet meer recht toe recht aan op de buis onder de brug, maar is 45 graden naar beneden gericht. Daardoor kan de slang langer zijn en in een boog hangen en gaat niet knikken.
Slang is van rubber dus rekbaar.
Reactie #1238 Gepost op:
28 October 2021, 20:56:29 »
De ophanging:
In de gaten houden... slang voorzijde en achterzijde even lang. De steunen zitten dus niet zomaar ergens.
Aan de voorzijde is volgens 1:1 in een L-profiel.
Aan de achterzijde is bij 1:1 een beugel aan de onderzijde van de aslade gemaakt. In model wil ik de aslade/ketel demontabel hebben en is de beugel aan de ophangconstructie vastgezet. Draad met oogje 1,0 mm
121264
Laatst bewerkt op: 28 October 2021, 21:10:37 door FritsT
Reactie #1239 Gepost op:
29 October 2021, 12:35:46 »
Wat niet op tekening staat, is de aanvoer van water naar de injecteurs. In Schaal-0 heb ik de principe oplossing kunnen vinden en nu heb ik die ook netjes kunnen maken. Maar of het echt zo zat.....
Nu snap ik ook waarom de goot in de aslade een driehoekige vorm heeft. Niet alleen dus om de as naar de zijkanten te voeren, maar ook om ruimte voor de leidingen te scheppen.
De stoomverwarmingsleiding......volgende uitdaging
121479
Reactie #1240 Gepost op:
29 October 2021, 14:51:25 »
Het voorste gedeelte van de stoomverwarmingsleiding....
Zo zit het boven het draaistel. Op foto's (en tekening) niet te zien. Maar past zeer ruim.
Laatst bewerkt op: 29 October 2021, 16:09:58 door FritsT
Reactie #1241 Gepost op:
29 October 2021, 16:07:27 »
Het middelste gedeelte loopt tussen de stoombuizen en onder de luchttank door. Aangegeven met de rode lijnen.
Het gedeelte naar het machinistenhuis heeft een klein S-knikje (om de waterpijp heen) en een 90 graden knik naar het machinistenhuis.
Het verbindingsbuisje valt later uit het zich onder de aslade.
Dus net zoals 1:1, je ziet er vanaf de zijkant geen barst van maar hij zit er wel..
121576
Laatst bewerkt op: 29 October 2021, 16:10:18 door FritsT
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #1242 Gepost op:
29 October 2021, 16:28:29 »
Vakwerk!
Michiel2
Reactie #1243 Gepost op:
29 October 2021, 18:03:40 »
Het wordt weer een prachtig model, leuk om het bouwverslag hier te lezen!
Reactie #1244 Gepost op:
01 November 2021, 10:03:10 »
Het leek er even op dat PPD de benodigde etsplaat zou opsturen, maar nog geen bericht van de vervoerder.... wachten wachten wachten
Ondertussen op de Spoor-0 en Spoor-1 versies nog gezocht naar "werkjes" die toch nog gevonden zijn.
De "dingen" (zie eerder) op de buffers. Uurtje oefenen met vouwen en knippen mar ook dat leverde uiteindelijk geen probleem op.
De hekjes op het brugdeel. Nog niet vast, maar wel klaar om vastgezet te worden.
De twee Sschaal-0 modellen lagen in feite klaar voor de spuiter, maar ik heb ze toch maar weer in elkaar gezet. Voorlopig geen weer om buiten te spuiten en al die doosjes met losse onderdelen....dat kan alleen maar kwijt raken.
En zo is het toch wel even genieten.
Het project is gestart in augustus 2019 en daarna een jaartje research en ontwikkeling van onderdelen.
Met de Schaal-0 modellen ben ik eind november vorige jaar (2020) aan de slag gegaan.
Met de Schaal-1 versie 2 maanden geleden.
122111
Laatst bewerkt op: 01 November 2021, 10:10:49 door FritsT
