Wissel polijsten door Peter Kleton
Vandaag om 12:01:18
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0  (gelezen 271392 keer)
    • nulpunt
Re: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0
« Reactie #1095 Gepost op: 02 September 2021, 15:02:37 »
Dit...
Zowat alles staat al eerder beschreven...glijvlak voor de model-taats. ;D Daar draait alles om.
blz. 23:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=89596.msg3222175738#msg3222175738
blz.24:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=89596.msg3222175943#msg3222175943
Tapje, boutje.
Vlak vijlen,
106443
« Laatst bewerkt op: 02 September 2021, 16:20:27 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1096 Gepost op: 02 September 2021, 23:02:11 »
Voor het bovenste gedeelte van de taats geldt ook weer... weghalen wat niet nodig is, frezen dus.
13,4 x 14,0 x 16,0 met een gat van 10,0 er in.
info Spoor-0 versie: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=89596.msg3222175943#msg3222175943
werkje voor morgen (tussen de F1 door)  ;D
106591
« Laatst bewerkt op: 02 September 2021, 23:05:37 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1097 Gepost op: 03 September 2021, 14:07:30 »
Eerst het blokje op maat tussen de twee dwarssteunen maken en er dan en gat 9,9 in boren (gat in frame = 9,9)
IMG_2059 by Nulpunt0, on Flickr
Dan de kant tegen de onderkant van de voetplaat afkorten.
IMG_2060 by Nulpunt0, on Flickr
Vervolgens het belangrijkste vlak maken. Net iets uitstekend buiten het frame. Frezen is vlakker dan vijlen zonder aanslag.
IMG_2061 by Nulpunt0, on Flickr
Voilá,
IMG_2062 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2063 by Nulpunt0, on Flickr
Nu nog in positie solderen aan het frame.
106782
    • nulpunt
« Reactie #1098 Gepost op: 04 September 2021, 00:00:51 »
Op blz. 24 van dit draadje staat het nodige geschreven. Enkele plaatjes van de werkzaamheden volstaan derhalve.
Het tapeind M3 dat in het bovengedeelte komt, MOET haaks.
De beste manier is om bovengedeelte MET tapeind in het onderste gedeelte te plaatsen en dan te solderen.
Dan wel eerst een gat boren in onderste gedeelte.
Het midden goed uitmeten OVER de frameplaten en niet over het blok zelf.  In de lengte richting bepalen de glijvlakken van de voetplaat de positie.
Tapeind 2,90 / gat 2,96 (vooralsnog tot de testrit)
Aan de onderzijde een veertje en moer M3.
106914
« Laatst bewerkt op: 04 September 2021, 11:44:57 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1099 Gepost op: 04 September 2021, 13:14:17 »
De eerste rit van het complete frame.... klik op het plaatje
alle wielen draaien, dus goed uitgelijnd.
    • nulpunt
« Reactie #1100 Gepost op: 04 September 2021, 17:28:29 »
Om zijdelings wiebelen tegen te gaan, heb ik (net zoals 1:1) vering aangebracht.
Gefreesd blokje met gat diameter 5,0. Daar steekt een buisje in en in het buisje een veertje.
Afstelling van het veertje met een "prop" boven in het buisje volgt nog.
Het buisje geleid het veertje en neemt ook het zicht erop weg.
Mooi midden op de glijplaat,
107097
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #1101 Gepost op: 04 September 2021, 18:55:49 »
Vakwerk! (y)
    • nulpunt
« Reactie #1102 Gepost op: 05 September 2021, 13:46:12 »
De ruitplaat, net zoals bij Spoor-0, vast gelijmd met een flexibele contactlijm (Bisontix Gel).
2K metaallijmen zijn niet flexibel en dan zou het zo maar kunnen (denk ik) dat ze bij buigen loslaten. Dus op zeker spelen want de Spoor-0 zit nog steeds goed vast.
Lijm opbrengen en DIRECT uitsmeren. Doe je eerst de tegenplaat, dan heb je al klontjes op de eerste en dat kan je door de dunne plaat heen gaan zien.
Ik heb de twee delen circa 3 minuten laten drogen en daarna samengeperst (tussen kurkplaten) gedurende een half uurtje.
Restanten eventueel verwijderen met een weinig aceton.
107301
    • nulpunt
« Reactie #1103 Gepost op: 05 September 2021, 23:04:17 »
De platen met ruitvormig motief zitten, maar net zoals de Spoor-0 versie, is de plaat buigzaam. Misschien iets te. Bij de Spoor-0 versie heb ik daarom een L-profiel er onder gesoldeerd.
Nu heb ik het anders gedaan ;D
Ik heb er een plaat 0,5 onder gezet en gesoldeerd vanaf de buitenkant.
Het 40W soldeerstation heeft te weinig vermogen en de vlam is te sterk (bolling van de ruitplaat). Een 80W bout deed wonderen.
Door de overlap kan je ook het vollopen van de ruitplaat voorkomen.
De overmaat plaat is weg geknipt en daarna afgeschuurd.
Middenpanelen wegslijpen.
Het middenpaneel in het machine gedeelte 3 mm laten uitsteken en er  een strip 0,5x2 op aanbrengen. Dan ben je de kier kwijt en steunt de voetplaat op de frameplaten en is alles weer op  niveau. (leermoment Spoor-0)
Voilá,
107440
« Laatst bewerkt op: 05 September 2021, 23:11:11 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1104 Gepost op: 06 September 2021, 21:12:26 »
De voetplaat en het frame zet ik weer met blokjes/balkjes, 5x5, met schroefdraad M-1,4 aan elkaar te beginnen bij de middelste.
Zo goed als mogelijk positioneren en vastzetten aan de onderzijde voetplaat en dan is het passen en meten EN vijlen tot dat de afstand buitenkant voetplaat-frame aan beide zijden gelijk is. (rode lijn). Achterzijde frame loopt exact tot einde voetplaat, niet meer en niet minder. Voorzijd eheeft iets overstek.
Daarna de tweede balk aan het frame solderen.
Boutjes M1,4x8
IMG_2098b by Nulpunt0, on Flickr
107654
« Laatst bewerkt op: 06 September 2021, 21:14:51 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1105 Gepost op: 07 September 2021, 14:51:47 »
Op alle vier de hoeken met blokjes 5x5  vastzetten. Tapje M1,4. Boutje M-1,4x8
107814
« Laatst bewerkt op: 07 September 2021, 14:54:10 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1106 Gepost op: 08 September 2021, 23:33:35 »
Vandaag heb ik de 4 veertjes voor de zijdelingse-niet-wiebel functie geplaatst. Werkt. Foto's laten de minimale, maar wel aanwezige vering, niet zien, dus...helaas pindakaas.
Strekte van de vering kan worden bijgesteld door onderlegplaatjes 4 mm los  in de ronde huls te plaatsen. Door de veer kunnen ze geen kant op.
Verder met de huif van de machinekamer.
Ik had daar voor de Spoor-0 versie een buigmal voor gemaakt en die hoefde ik nu alleen maar aan te passen. Nou ja , alleen maar..... Toch wel even bezig want het moet in 1x 100,000% goed zijn.
Fretresten genoeg om te testen.
en op een plaat 0,4 uitgeprobeerd.
108050
    • nulpunt
« Reactie #1107 Gepost op: 09 September 2021, 09:32:56 »
En na het 965e proefplaatje als de buigtechniek tussen de oren en in de vingers zit, dan ineens de echte plaat. Blijft spannend met de dikteverschillen binnen deze plaat.
Kwam toch wel kracht bij kijken.
Andere kant
Als afsluiting persen met een lange staaf om alles recht en gelijkmatig rond te krijgen.
Koffie staat koud te worden  :'(
Bijna goed, maar tevreden?...ja.  want ik weet van de Spoor-0 versie dat alles nog op maat en in vorm gevijld moet/kan worden als het vast zit.
tijd voor koffie (alweer) ;D maar nu met een tevreden gevoel.
Na de koffie de 2e gedaan...
108160
« Laatst bewerkt op: 09 September 2021, 10:23:10 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1108 Gepost op: 09 September 2021, 11:19:19 »
De huif komt dus TUSSEN de schotten en niet er overheen.
Bij de voetplaat blijft een spleet over. Daar komt nog (net zoals 1:1) een profiel overheen. Vandaar dat er ook een strip in de voetplaat bijgezet is om dat profiel te steunen.
Na een lichte slijpbeurt zie je dit...naadloos.
108200
    • nulpunt
« Reactie #1109 Gepost op: 09 September 2021, 16:11:02 »
De afwerking met het L-profiel. (3x3) en 8 klinknagels.
Voor de smeerpers (eigen 3D ontwerp/Shapeways) moet nog een beetje ruimte worden gemaakt.
108256
