Wissel polijsten
Peter Kleton
om 12:01:18
om 11:55:38
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:39:13
om 11:35:26
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen
Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0
Topic: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0 (gelezen 271404 keer)
peterha
Re: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0
Reactie #1080 Gepost op:
30 August 2021, 15:39:43 »
Citaat van: FritsT op 30 August 2021, 14:23:45
Maar wat is het groot.
Moet je de titel dan ook niet wat aanpassen..
Peter
Reactie #1081 Gepost op:
30 August 2021, 16:09:06 »
Waarom aanpassen?
Dit model is in principe toch alleen een grotere versie van de Nul.
Laatst bewerkt op: 30 August 2021, 16:15:34 door FritsT
Hirschsprung
Reactie #1082 Gepost op:
30 August 2021, 16:18:07 »
omdat iemand in de toekomst zich rot zoekt........
Reactie #1083 Gepost op:
30 August 2021, 16:20:52 »
Aha....nog meer toekomstige bouwers dan?
Het was juist de bedoeling om een minimaal vorderingenverslag te doen, want alle principes van de bouw zijn al eerder beschreven.
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #1084 Gepost op:
30 August 2021, 17:01:07 »
[/b]
Je zou kunnen overwegen er
"Spoor-0 en 1"
Maar zonder die toevoeging vinden we je braad-en bakgeheimen ook heus wel.
Laatst bewerkt op: 30 August 2021, 19:32:11 door JaJo
Reactie #1085 Gepost op:
30 August 2021, 19:15:10 »
De buffers wil ik los houden van de bufferbalk. Wel zo makkelijk met spuiten.
De bufferhuls is 8,0 mm en is aan de achterzijde afgedraaid tot 6,5 en ter dikte van de bufferplaat. Bufferplaat en huls zijn gesoldeerd.(Gat 7,0 mm / platenboor)
De buffer wordt in principe met 6 imitatiebouten (Knupfer) vastgezet aan de bufferbalk, maar de middelste 2 geven geen ruimte voor de dopsleutel. Die zitten dus gesoldeerd en zijn aan de achterzijde afgeslepen. Maar de andere 4 zijn functioneel. Tapje M-0,8 (Bijou Moderne)
IMG_2026
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_2028
by
Nulpunt0
, on Flickr
De bufferbalk heb ik voorzien van grotere gaten om de bufferhuls (ook al is die inwendig) te kunnen verwijderen/plaatsen als dat ooit nodig zou zijn. Zien doe je het toch niet.
IMG_2029
by
Nulpunt0
, on Flickr
105410
Laatst bewerkt op: 30 August 2021, 19:17:15 door FritsT
Reactie #1086 Gepost op:
30 August 2021, 23:12:07 »
Stand van zaken....
Het vierkantje, de gehele plaat en de 6 imitatiebouten zitten gesoldeerd op de bufferbalk.
105504
Laatst bewerkt op: 30 August 2021, 23:16:12 door FritsT
Reactie #1087 Gepost op:
31 August 2021, 16:08:41 »
Het enigste wat ik toevoegen is
en
wat is het groot.
Reactie #1088 Gepost op:
31 August 2021, 16:16:51 »
Omdat dit anders is dan in 1:43,5, een tussentijdse mededeling.
Dit zijn klinknagels 0,8 schacht en kop 1,0. Alle gaten moeten dus even worden opgeboord.
De rij aan de onderkant hoeft niet. Daar komt een L-profiel overheen.
Het omzetten van de bufferbalk is appeltje eitje, ware het niet dat de aansluiting met de achterwand iets te groot word. Ik heb de zijstukken losgehaald en apart (via een L-profieltje) vastgezet en sluiten nu precies goed.
De onderkant van de bufferbalk heb ik laten zitten, maar daardoor passen de gaatjes uit de "ovale" plaat niet goed in de gelaserde gaten. Die heb ik opnieuw geboord. Je kan dus ook kiezen
om de bufferbalk aan te passen.
De beschermpunten voor de zuigerstangen moet ik nog maken.
IMG_2036
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #1089 Gepost op:
31 August 2021, 22:38:58 »
Stand van zaken:
Op tijdelijke wielen,
Lucht- en vacuümslangen komen tzt.
Klinknagels zitten er allemaal in.
105878
Laatst bewerkt op: 31 August 2021, 22:48:26 door FritsT
Reactie #1090 Gepost op:
01 September 2021, 19:02:13 »
Met wat restanten uit de fret is nu ook het "vooronder" van een bodemplaat voorzien. Bij de 1:43,5 versie had ik de bodemplaat als een geheel. Nu dus in twee separate delen. Kwestie van keuze.
106132
Reactie #1091 Gepost op:
02 September 2021, 12:55:12 »
Railruimer: L-profiel 3x3 met haken 0,5x2,0.
Vastgezet met echte klinknagels. Solderen achterzijde.
Aan de achterzijde komen de zandbakken,
Afstand tot het frame 1,5 mm
Net zoals 1:1 aan de achterzijde verstevigen met een profieltje.
Laatst bewerkt op: 02 September 2021, 19:44:05 door FritsT
rolfm
Reactie #1092 Gepost op:
02 September 2021, 14:03:16 »
Prachtig al die (kleine) details
Reactie #1093 Gepost op:
02 September 2021, 14:29:19 »
Ook dit is modelbouw.
Met veiligheidsbril.
En dan weghalen wat niet nodig is,
Dat is 1 kant...nog 2 te gaan. En dan nog het blok voor het andere draaistel. Ben ik vandaag nog wel even mee bezig.
106396
Hendrik Jan
Reactie #1094 Gepost op:
02 September 2021, 14:48:01 »
Wat gebeurt hier nu weer?
Groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
