Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
Auteur Topic: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0  (gelezen 271598 keer)
    • nulpunt
Re: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0
« Reactie #1065 Gepost op: 25 August 2021, 14:23:33 »
en het past  natuurlijk ook, (zie vorige bladzijde, 71) https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=89596.msg3222247183#msg3222247183
IMG_1977 by Nulpunt0, on Flickr
103613
« Laatst bewerkt op: 25 August 2021, 15:55:47 door FritsT »
Noud
« Reactie #1066 Gepost op: 25 August 2021, 17:13:57 »
Frits,
Zijn deze gietdelen later geproduceerd, dus na de klachten mbt de 5500 waterkastdeksels?
Grt,
Arnoud
    • nulpunt
« Reactie #1067 Gepost op: 25 August 2021, 17:28:08 »
Ja.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #1068 Gepost op: 25 August 2021, 17:30:36 »
 :) Je wordt goed in de gaten gehouden Frits!
Noud
« Reactie #1069 Gepost op: 25 August 2021, 18:28:00 »
Het gietwerk ziet er beduidend beter uit lijkt me
« Reactie #1070 Gepost op: 25 August 2021, 18:42:34 »
Zowel het gietwerk en de rest van de onderdelen,als het ontwerpen er van,vind ik echt een kunst stukje  (y)
Als die Garrat in spoor 0 straks is gebouwd dan zie je zn H0 broertje niet eens meer staan erachter  ;D
    • nulpunt
« Reactie #1071 Gepost op: 25 August 2021, 19:06:14 »
Die H0 van René... ;D
Dan zetten we die er toch gewoon voor. Iedereen happy.
http://www.modelrailroading.nl/Projects/LTM%2051/en.html
    • nulpunt
« Reactie #1072 Gepost op: 26 August 2021, 13:04:53 »
De lamp is voorzien van een glanzend zilverkleurig achterzijde (Edding 780 pen) en een lens van 8,4 mm diameter en 0,5 mm dik. Zoals te zien is past er een minilamp in (diameter 1,8 mm).
IMG_1985 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 26 August 2021, 15:04:42 door FritsT »
    • nulpunt
Re: LTM-51 Garratt in messing.
« Reactie #1073 Gepost op: 26 August 2021, 19:20:30 »
Ik ga hier niet weer een uitgebreid bouwverslag doen want eigenlijk is alles bij de Spoor-0 versie besproken. Afwijkende zaken...dat wel.
Maar de eerste soldering is natuurlijk, hoe makkelijk ook, het vermelden waard.
M1,4 moertjes aan de binnenzijde van de dwarsverbindingen aan onderzijde van het frame. Daar schroef je de bodemplaat op vast.
IMG_1996 by Nulpunt0, on Flickr
WE ZIJN BEGONNEN  :D
« Laatst bewerkt op: 26 August 2021, 19:25:46 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1074 Gepost op: 26 August 2021, 23:02:27 »
En al gelijk iets ervaren dat ik in Spoor-0 niet had...het frame staat niet vlak, dus de wielen zullen wiebelen en lucht happen. Compleet losmaken kan, maar bijwerken kan ook al heeft verwarmen met de Poxxon brander geen enkel effect.  :'( Gewoon teveel massa in Spoor-1. Dus dan maar opschalen  ;D De Campinggaz brander er fors op met gewichten op het frame. En dat lukte. Recht = recht, krom = krom en vlak = vlak.
Maar voorkomen is beter dan genezen, dus solderen op een 100% vlakke ondergrond.
IMG_1997 by Nulpunt0, on Flickr
104196
« Laatst bewerkt op: 26 August 2021, 23:04:52 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1075 Gepost op: 27 August 2021, 22:25:57 »
Bij het ontwerpen van de onderkant in schaal-1 is er een optie ingebouwd......maak een keuze. ;D
1. compleet dichte onderkant maar daardoor onzichtbare remcylinders. (minder werk en kosten)
2. opengewerkte onderkant waardoor er een compleet remwerk gebouwd kan worden. Moet je maar willen  ;D (ik wel)
Standaard is optie 1, maar met wat knippen en plakken maak je optie 2.
Je moet dan 24 mm van de bodemplaat afhalen en van de resten het verticale deel maken. En de steun even verplaatsen.
Mijn versie,
En voor diegenen die de bodemplaat aan de voorkant ook dicht willen....materiaal uit de fret gebruiken.
Stand van zaken voor vandaag (na goed lezen van de bouwbeschrijving op blz 19 van dit draadje)
104468
« Laatst bewerkt op: 27 August 2021, 22:31:13 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1076 Gepost op: 28 August 2021, 14:58:17 »
De pen/gat verbindingen in het frame:
De gaten voor de horizontale strips zijn vierkanten en moeten eigenlijk rechthoeken zijn. Ik heb alle "gaten" eerst opgevuld met en stripje 0,3/1,3 en daarna alles weer vlak en hoekig gevijld.....als nieuw. Kostte niet meer dan 5 minuutjes. De strips uit de laserplaat passen er nu zuigend in en dus geen last van ongewild dorvloeien vanaf de binnenzijde.
Daarna de voetplaatsteunen. Dat is een werkje waar je met veel plezier aan kunt werken want alles past perfect.
Niet te weinig soldeer, maar ook niet teveel en alles goed laten doorvloeien en met een steker/vijltje afwerken....
IMG_2004 by Nulpunt0, on Flickr
104569
« Laatst bewerkt op: 28 August 2021, 15:01:31 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1077 Gepost op: 28 August 2021, 18:59:34 »
Groot, geen ander woord heb ik er voor. Maar toch in handige kleine segmenten te bouwen.
In vergelijk met Schaal-0:
In vergelijk met andere Nederlandse Spoor-1 modellen:
    • nulpunt
« Reactie #1078 Gepost op: 29 August 2021, 23:37:11 »
Vandaag net  niet gehaald wat ik wilde halen. Nog 3 stukjes. Morgen weer een dag.
Al zijn er pen/gat verbindingen, het is toch wel een beste klus om met niet te weinig en zeker niet teveel soldeer alles keurig haaks en schoon in elkaar te zetten. Eigenlijk een klusje voor 2 dagen.
105031
« Laatst bewerkt op: 29 August 2021, 23:44:58 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1079 Gepost op: 30 August 2021, 14:23:45 »
Ik ga afwijken van de bouwvolgorde van Schaal-0. Nu eerst de bufferbalken en andere zaken aan de draaistellen.
Maar wat is het groot. Echt even wennen.
IMG_2022 by Nulpunt0, on Flickr
105213
