Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door WesleyMunnik
Vandaag om 17:42:57
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert vh Prutsert
Vandaag om 17:39:08
Vandaag om 17:36:59
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
Vandaag om 17:32:31
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door rjr
Vandaag om 17:02:20
Vandaag om 16:51:59
Vandaag om 16:51:19
Vandaag om 16:45:56
Vandaag om 16:42:57
Roco 2025 door spoorzeven
Vandaag om 16:35:13
Vandaag om 16:35:09
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door ruudns
Vandaag om 16:15:53
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door TonM
Vandaag om 16:09:15
Nijmegen in h0 door Wim Vink
Vandaag om 15:38:38
Bouw graafmachine Artitec. door Sikko
Vandaag om 15:32:25
Vandaag om 15:25:17
Vandaag om 15:20:21
Plan N van Heris. door grossraumwagen
Vandaag om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Goosie
Vandaag om 14:58:54
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:36:29
[OPGELOST] Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Arjen52
Vandaag om 14:27:31
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 14:18:40
Vandaag om 12:48:24
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Auteur Topic: Roco 62502A, ledverlichting werkt niet naar behoren.  (gelezen 26965 keer)
Calimero
Re: Roco 62502A, led verlichting werkt niet naar behoren.
« Reactie #75 Gepost op: 21 May 2019, 22:16:04 »
Even een beetje outside the box .....
Kan het ook in de print zelf zitten ? Deze is dubbelzijdig en daar waar een printbaan op
lijkt te houden en er een gaatje zit hoort er een doorverbinding naar de andere kant te zijn.
Ik heb dit zelf nog nooit mee gemaakt maar in theorie zou zo'n doorverbinding misschien
niet lekker kunnen zijn als het een maandagmorgen product is ?
Het moet immers ergens in zitten .....
Groet, Ronald.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #76 Gepost op: 21 May 2019, 22:31:16 »
Haal die twee bruine klodders keramiek er maar af, dat zijn de boosdoeners. Heeft/had de 2400 ook last van.
Die twee heren c.q dames zorgen ervoor dat door de tegen-emk van de motor de uitgangsfets van de LoPi dichtgedrukt worden.
In analoog bedrijf zijn ze ervoor om knipperen van de LEDs tegen te gaan. Heb je met een decoder geen last van ( als het goed is :P, niet dus: ze bewerken het tegendeel )
Grtzz,
Karst
Re: Roco 62502A, ledverlichting werkt niet naar behoren.
« Reactie #77 Gepost op: 21 May 2019, 22:57:42 »
Karst, het is niet dat ik je niet geloof, maar ik snap dit niet. Als die 2 C's het probleem veroorzaken dan zou dat toch bij alle gedigitaliseerde exemplaren moeten optreden? Waarom is dat dan niet algemeen bekend?
Karst Drenth
« Reactie #78 Gepost op: 22 May 2019, 07:24:18 »
Geen idee Klaas, ik stond destijds ook met de ogen te knipperen. Heb nooit begrepen waarom het alleen bij 1 type decoder optrad ;)
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #79 Gepost op: 22 May 2019, 07:29:53 »
Als ik die twee bruine componenten verwijder, soldeer ik dan gewoon een draadbrug over de lege plek heen?
Martijn
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
Karst Drenth
« Reactie #80 Gepost op: 22 May 2019, 07:38:11 »
Nee, gewoon weglaten.
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #81 Gepost op: 22 May 2019, 10:10:34 »
Akkoord. (y)
Ik ga er vanavond weer mee aan de gang.
Martijn.
www.hanulveen.nl
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #82 Gepost op: 22 May 2019, 14:24:33 »
Omdat het waarschijnlijk geen algemeen probleem is, maar SMD condensatoren kunnen problemen gaan geven door materiaalveroudering (bijvoorbeeld kortsluiten) en dan werkt het geheel natuurlijk niet meer. Ik zie dit zo vaak bij computers van minder dan 3 jaar oud dat een SMD condensatorje is gebroken, kort sloot en de complete computer lam legt.
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #83 Gepost op: 22 May 2019, 18:28:39 »
Dat heb ik gedaan, C1 en C2.
En dat had inderdaad een verbeterend effect.
De verlichting blijft nu wel branden. Echter blijft het grootlicht-ledje (F1-functie) wel mee flikkeren.
Het F1-Ledje werkt is wel aan te sturen.
<a href="https://www.youtube.com/v/crFkfEnt81Y&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/crFkfEnt81Y&amp;feature=youtu.be</a>
Om te zien of het wat uitmaakte heb ik C3 ook verwijderd. Dat maakt geen verschil.
Toen heb ik D1 ook verwijderd, wederom geen enkel verschil. (D1 voor de zekerheid weer terug geplaatst).
We zijn er bijna...  ;D
Martijn.
www.hanulveen.nl
Fritsprt
« Reactie #84 Gepost op: 22 May 2019, 18:30:11 »
Ik zou C3 zeker terugplaatsen
Gr. Frits
Groet Frits
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #85 Gepost op: 22 May 2019, 18:31:12 »
Ok (y)
www.hanulveen.nl
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #86 Gepost op: 22 May 2019, 18:36:45 »
Ik ook :)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #87 Gepost op: 22 May 2019, 18:49:42 »
Al gedaan. 8)
Als je heel goed kijkt in het laatste filmpje dan zie je dat het F1-ledje (linksonder) ook zachtjes flikkert als de loc stilstaat.
Dan kan hier het motor gerelateerde uitgesloten worden toch?!
Martijn.
www.hanulveen.nl
Fritsprt
« Reactie #88 Gepost op: 22 May 2019, 19:00:22 »
Op een filmpje lastig te zien. Maar ik zie twee verschillende effecten. Ik zie het ledje linksonder als hij uit staat zachtjes knipperen. Daarnaast zie ik dat de led als hij aanstaat in helderheid fluctueert. Klopt dat? Het lijkt er op dat de transistor of FET (Geen idee wat het is) niet goed spert en niet goed open gaat. Misschien heeft Karst daar ook een oplossing voor.
Overigens mijn complimenten voor zijn oplossing. Ik had het nooit in die hoek gezocht!
Gr. Frits
Ps. Ja als de motor uit staat kan het niet de invloed van de motor zijn. In dat geval lijkt dat de transistor niet goed spert. In theorie zou je hier iets aan kunnen doen met een basis transistor naar massa. Hiervoor is het handig om te weten hoe de transistor ( of FET) precies geschakeld zit.
« Laatst bewerkt op: 22 May 2019, 19:04:06 door Fritsprt »
Groet Frits
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #89 Gepost op: 22 May 2019, 19:12:08 »
Niet geheel... Hij fluctueert inderdaad als hij is uitgeschakeld.
Als ik hem inschakel dan brandt hij constant en heel fel, zoals het hoort.
www.hanulveen.nl
