Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 13:25:12
Bouw graafmachine Artitec. door Henk Veenstra
Vandaag om 13:20:57
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door rjr
Vandaag om 13:18:44
Roco 2025 door dh3201
Vandaag om 13:17:00
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:02:49
Line-up foto's van modellen door Eric B
Vandaag om 13:00:14
Vandaag om 12:59:56
Vandaag om 12:58:19
Vandaag om 12:54:59
Vandaag om 12:48:24
Vandaag om 12:30:18
Vandaag om 12:25:16
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Huibert
Vandaag om 12:13:02
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Plan N van Heris. door Mispoes
Vandaag om 12:11:16
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Vandaag om 11:43:38
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 11:30:20
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Camp 3 door Frank 123
Vandaag om 10:26:11
Vandaag om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Sven
Vandaag om 08:48:23
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door puntenglijder
Vandaag om 07:25:29
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Kees-Jan
Vandaag om 06:53:57
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Auteur Topic: Roco 62502A, ledverlichting werkt niet naar behoren.  (gelezen 26911 keer)
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
Re: Roco 62502A, led verlichting werkt niet naar behoren.
« Reactie #45 Gepost op: 20 May 2019, 18:38:12 »
Dan nu de vraag wat de gevolgen zouden zijn als deze stuk is en/of wat gebeurt er als je
deze weg laat.
Intussen heb ik dat vermoedelijk defecte ding (even) verwijderd, en dat maakt geen verschil voor de symptomen.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
Calimero
« Reactie #46 Gepost op: 20 May 2019, 18:46:11 »
Daar was ik al bang voor. Ik verdenk eerder D2, D3 en/of Q1 als er iets stuk is.
Groet, Ronald.
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #47 Gepost op: 20 May 2019, 18:49:23 »
De storing is in beide richtingen identiek.
Als het D2 of D3 zou zijn dan zou de storing toch ook alleen aan die zijde zijn?!
Wat is Q1 voor'n ding?
En is die gemeenschappelijk voor beide zijden?
Martijn.
www.hanulveen.nl
Calimero
« Reactie #48 Gepost op: 20 May 2019, 18:50:51 »
Wat D2 en D3 betreft heb je wel een punt. Q1 is een transistor maar vraag me niet welk type.
En omdat er maar 1 transistor op de print zit is het aannemelijk dat die op de LED's aan beide
kanten werkt.
« Laatst bewerkt op: 20 May 2019, 18:53:22 door Calimero »
Groet, Ronald.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #49 Gepost op: 20 May 2019, 18:56:50 »
Daar is met een universeelmeter wel achter te komen verwacht ik, dan ge ik er even vanuit dat het simpel een NPN of PNP tor is en geen FET of een ander type.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Calimero
« Reactie #50 Gepost op: 20 May 2019, 19:02:21 »
Met wat geluk is het type op Q1 wel te lezen.
En de weerstandswaardes daar in de buurt verraden mogelijk ook al iets.
Groet, Ronald.
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #51 Gepost op: 20 May 2019, 19:06:53 »
U vraagt... ;D
www.hanulveen.nl
« Reactie #52 Gepost op: 20 May 2019, 19:24:42 »
Even googelen en dan zou het een PNP transistor zijn.
Gr.
Eric
Fritsprt
« Reactie #53 Gepost op: 20 May 2019, 19:47:19 »
Hoi Martijn,
Dat gaat lekker. Inmiddels heb je aardig wat vrijwilligers aan het denken gezet om deze vreemde storing op te lossen.
Ik had gisteren even een paar wat oudere Roco loc's opengemaakt. Helaas had er geen één een vergelijkbare print. Nu op één van je laatste foto's zie ik ook dat er een transistor op de print zit. Even los van de vraag of het een PNP of PNP type is, is de vraag volgens mij of deze transistor iets te maken heeft met de flikkerende verlichting. Ik probeerde op basis van de foto's te zien hoe de transistor in de schakeling zit maar ik kom er niet uit. Het lijkt er op dat de lichtbruine draad aan de transistor hangt. Ik heb echter geen idee waar die roodbruine draad vandaan komt. Het lijkt dat de roodbruine draad door de transistor met de donkerbruine draad die volgens mij weer verbonden is met de +V (de blauwe draad van de decoder) geschakeld wordt.
Wat het nut is van deze schakeling begrijp ik (nog) niet. Maar er is vast iemand op het forum die dat weer weet.
Wat je kan doen is eens meten of er inderdaad +V op de donkerbruine draad staat en of de spanning op de roodbruinedraad inderdaad af en toe wegvalt. Ik weet niet of de ground van de decoder bereikbaar is want dan kan je meten tussen ground (van de decoder) en de blauwe draad op de stekker. vervolgens tussen gnd en donkerbruin en dan gnd en roodbruin.
Heel verhaal......kan je mij nog volgen. Anders is er vast wel iemand anders met nog betere ideeën.
Edit: Ik zit nog eens te kijken naar de foto's en het lijkt dat de transistor is aangesloten op de groene draad, dus op Aux1! Kennelijk kan je met Aux 1 de front- of sluitverlichting o.i.d. uit zetten.
Succes Frits
« Laatst bewerkt op: 20 May 2019, 19:51:18 door Fritsprt »
Groet Frits
« Reactie #54 Gepost op: 20 May 2019, 19:57:19 »
Iemand al gevonden wat D1 voor een ding kan zijn? De code is DCBY, maar ik vind geen codeboek waar deze lettercombinatie in voorkomt.
Wel DC, dat kan een transistor of een zener zijn. BY vind ik ook, dat is ook een zener, maar een éénrichtingsding. Uit de foto's maak ik wel op dat hij tussen de motorpolen zit.
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #55 Gepost op: 20 May 2019, 19:59:04 »
Met F1 schakel je grootlicht op de loc, een extra felle witte led. Rijrichting afhankelijk.
www.hanulveen.nl
Fritsprt
« Reactie #56 Gepost op: 20 May 2019, 20:00:50 »
Even googlen en het volgende gevonden bij Roco:
Elektrolokomotive BR 185.2 der DB mit Railion Beschriftung, Epoche V. Ausführung der aus der zweiten Bauserie TRAXX P160 AC2 von Bombardier mit crashoptimierten Lokkasten.
Motor mit Schwungmasse. Antrieb auf alle vier Achsen, 2 Haftreifen. Dreilicht-Spitzensignal weiß/rot mit Fahrtrichtung wechselnd. Schnittstelle nach NEM 652. Kupplungsaufnahme nach NEM 362. Stromabnahme wahlweise Schiene oder Oberleitung. Im Digitalbetrieb mit eingebautem Decoder kann das Fernlicht digital ein- und ausgeschaltet werden.
In het Nederlands: met Aux1 kan met de schijnwerpers aan en uit zetten! Daarvoor is dus (mede) die transistor vermoed ik.
Maar goed, daarmee is je probleem nog niet opgelost............ ???
Groet Frits
Fritsprt
« Reactie #57 Gepost op: 20 May 2019, 20:01:18 »
@ Martijn: Je bent me net voor...................
Knippert dat grootlicht ook?
@ Klaas: Aangezien dat ding tussen de motorpolen zit moet het wel een bipolaire zenerdiode o.i.d. zijn zoals Eric al schreef. Ik heb het zelf echter nog nooit in een locomotief gezien.
« Laatst bewerkt op: 20 May 2019, 20:06:34 door Fritsprt »
Groet Frits
    • Obdam in h0
« Reactie #58 Gepost op: 20 May 2019, 20:12:45 »
@Klaas, ik blijf bij 2 antiparallelle zeners of VSD's, gezien de plaats en de manier hoe het component met de motor is verbonden, ben ik er eigenlijk 100% zeker van dat hij bedoelt is om de vonken die op het anker ontstaan te blussen.
In universele AC/DC magneetspoel deuropeners worden ze ook toegepast om de uitgang van bijvoorbeeld de toegangscontrole centrale te beschermen tegen de zelfinductiespanning van de spoel bij het afschakelen.
Ik hoef jou niet uit te leggen dat dat bij een draaiende DC commutator/collector motor een continueproces is :)
Obdam
« Reactie #59 Gepost op: 20 May 2019, 20:21:08 »
Ik hou het liever op anti-serie. ;)
Hoe dan ook, voor mij is deze component een verrassing want dit ben ik nog niet eerder tegengekomen.
Zou de C over de motoraansluitingen dan niet meer genoeg zijn?
